commodore.gen.trCommodoreCommodore DonanımTaşınabilir DVD Player Ekranında Commodore 64 Görüntüsü Beyin Fırtınası
Gönderen Konu: Taşınabilir DVD Player Ekranında Commodore 64 Görüntüsü Beyin Fırtınası  (Okunma Sayısı 4638 defa)
« : Temmuz 24, 2019, 22:42:01 ÖS »
Satışa limon sıkmak için değil ama şöyle bir bilgi vereyim. LCD'nin çözünürlüğü 480x234, C64'ün border'lar dahil çözünürlüğü ise 403x284. C64 ile kullanıldığında yatayda sıkıntı yaratmaz ancak dikeyde pixel kayıpları olacaktır. Oyunlarda filan çok hissettirmez kendini ancak metin filan söz konusu olduğunda farkedilecektir.
Simon diyor ki: Bu başlık https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=16168.msg227509#msg227509 adresindeki satış başlığında yapılan beyin fırtınasının bölünmesiyle oluşturulmuştur. Masum
« Son Düzenleme: Temmuz 25, 2019, 22:58:49 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
Mesaj Sayısı: 7.756
« Yanıtla #1 : Temmuz 25, 2019, 00:16:21 ÖÖ »
Muhtemelen oyun ve demo odaklı kullanılacağından sorun olmaz diye umuyorum.
HkRecai
Mesaj Sayısı: 926
« Yanıtla #2 : Temmuz 25, 2019, 15:23:26 ÖS »
Bendekinde alt border komple yok genede idare eder.
HkRecai
Mesaj Sayısı: 926
« Yanıtla #3 : Temmuz 25, 2019, 15:39:05 ÖS »
HD Ready bir ekrana full hd görüntü verince içeri doğru resize ederken bu portable cihazlarda neden yapmadağıda ayrıca merak konusu.
Satış başlığını da bilgi paylaşım yeri gibi kullandık ama, kusura bakma omrgms
« Yanıtla #4 : Temmuz 25, 2019, 16:07:54 ÖS »
@HkRecai : Border'dan kırpması resize etmesine göre daha temiz çözüm bence. En azından garip gözüken yazılar filan olmayacaktır. Bendeki portable dvd'de durum farklıydı.
Özay şimdi bu başlığı bölüverir omrgms'nin satışını kirletmemiş oluruz  Kahkaha
omrgms
Mesaj Sayısı: 384
nintendo
« Yanıtla #5 : Temmuz 25, 2019, 16:09:30 ÖS »
Benim için sıkıntı yok.
Mesaj Sayısı: 7.756
« Yanıtla #6 : Temmuz 25, 2019, 22:46:33 ÖS »
Sadece alt border gitse iyi de senin cihazın çözünürlüğü de 480x234 ise alttan bir 9 piksel (24. satırın son pikseli ve 25. satır) gitmiş gibi görünüyor.
Visible area of the screen on the monitor
Different monitors show differently much of the VIC's output. The following figures are valid for PAL.
The left border is 6 chars wide. From these 48 pixels, 2 are invisible because of the white HSYNC burst stripe. The right border is 4.5 chars wide, which is 36 pixels. Thus, the visible area is 46 + 320 + 36 = 402 pixels wide.
The earliest line known to be displayed by any monitor is $08. This makes 43 lines of upper border. The last line known to be displayed is $12c, which makes 49 lines of lower border. Thus, the visible area is 43 + 200 + 49 = 292 pixels high.
Remember that when using sprites in the upper border, line $08 corresponds to sprite y-position $07 (!). So if you want to cover the whole visible area, you should start with sprite(s) at y-position $07 and then work your way down 292 lines.
Overall, this makes a visible area of 402 by 292 pixels.
Kaynak: https://codebase64.org/doku.php?id=base:visible_area
Visible Area
Different monitors show differently much of the VIC's output. The following figures give the maximum possible numbers:
PAL-B
The right border is 4,5 chars wide, which is 36 pixels.
Overall, this makes a maximum visible area of 402 by 292 pixels.
Kaynak: http://hitmen.c02.at/temp/palstuff/
« Son Düzenleme: Temmuz 25, 2019, 22:48:53 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
