Gönderen Konu: 1084s ve RGB  (Okunma Sayısı 10279 defa)
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
Mesaj Sayısı:978616432
« : Temmuz 09, 2014, 09:02:40 ÖÖ »
Bende 1084s-D1 modeli var,uzun zaman Psx'i rgb ile çalıştırmak için uğraştım olmadı.Bu modelde arada bir çeviri olması gerekiyormuş,yani birebir rgb sinyalleri 1084s-d1'de çalışmıyormuş.LM1881 çipinden ve değişik şemalardan bahsediliyor ama 1-2 deneme yapmama rağmen bunlarda çalışmadı.Şimdi umsa ile 1084s'den görüntü almaya çalışıyorum ama nafile.Bu konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
hasimayaz
« Yanıtla #1 : Temmuz 09, 2014, 09:10:42 ÖÖ »
Ben bu kablo ile rgb bağlantı alabiliyorum. Pinler direk bağlı herhangi bir işlem yapmadım. Ama PSX scart kablom orjinal sony, içerisinde direnç ve kondansitörlerden oluşan küçük bir devre var. Hem PS1 hemde PS2 den Progressive scan hariç modlarda görüntü alabiliyorum.
Mesaj Sayısı: 4.793
« Yanıtla #2 : Temmuz 09, 2014, 10:34:03 ÖÖ »
Scart kablosunun resimdeki gibi olması lazım.
Sen direk AV portundan mı kablo yaptın, yoksa scart kablosundan mı RGB'ye çevirmeye çalışıyorsun?
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #3 : Temmuz 09, 2014, 11:54:53 ÖÖ »
http://www.psxdev.net/forum/viewtopic.php?f=62&t=201
Ben bu soruyu psio forumu yöneticisinede sormuştumda o da işin içinden çıkamamıştı.Adaptörsüz olması lazım diyor adam ama olmuyor,fotoğraftaki gibi görüntü aldım.Ondan sonrada zaten uğraşmaktan sıkılıp s-video yapıp kurtulmuştum:)
Mesaj Sayısı: 5.892
« Yanıtla #4 : Temmuz 10, 2014, 01:05:53 ÖÖ »
Yabancı forumdaki ekran görüntüsünden gördüğüm kadarıyla kayma v.s. değil "hiçbir" görüntü alamıyorsun.
Pin'leri tamamen ters bağlamış olabilirmisin? Genellikle pin numaraları acaba sokete bakarken mi yoksa arkasındaki lehim noktalarından mı diye ben de karıştırırım.
Senin monitörün aynısı bende de var ve arcade boardları bağlıyorum sorunsuz.
Şu pin dizilimini kullanmıştım (monitör soketine bakar şekilde)
http://www.zimmers.net/cbmpics/cbm/monitors/1084s/pinout.html
Ha bi de, kullandığın PSX SCART kablosu (muhtemel SCART ucunu hacamat edip kullanıyorsundur) dandik olabilir. Yani elime bir sürü "yanlış" PSX-SCART kablosu geçti. Kimisi SCART tarafını yanlış bağlamış, kimisinde ise PSX soketinde RGB pinleri yok, yani sadece composite bağlı... (Ama yanıltıcı olarak SCART tarafında RGB kabloları var)
PS2'nin bazı progressive oyunları (480p) dışında 1084S taş gibi göstermesi lazım hem PSX hem PS2 RGB görüntüsünü...
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #5 : Temmuz 10, 2014, 07:22:30 ÖÖ »
wizofwor elimde bu rgb kablo var,bununla 1084s'den görüntü almaya çalışıyorum bunun rgb,sync,composite uçlarını kullanarak görüntü alamadım.
Her türlü ihtimali denemiştim ama yavuzg sen bana direkt psx----1084s-d1 pin numaralarını verebilirsen deneyerek sonucu söyleyebilirim.
« Son Düzenleme: Temmuz 10, 2014, 07:26:27 ÖÖ Gönderen: AmigAmigA » Logged
Mesaj Sayısı: 4.793
« Yanıtla #6 : Temmuz 10, 2014, 08:48:14 ÖÖ »
Pin'leri tamamen ters bağlamış olabilir misin? Genellikle pin numaraları acaba sokete bakarken mi yoksa arkasındaki lehim noktalarından mı diye ben de karıştırırım.
Bu işin standardı lehim noktalarına göre numaralandırma değil midir? Ben şimdiye kadar hep bunu göz önününde bulundurdum. Daha başıma bir iş gelmedi.
Her yerde yazıyorum SCART asla güvenmediğim bir 'standart'. Hep bu TV'lerin kablolardaki 'dandik'liklere gösterdiği aşırı tolerans yüzünden. Kablonun elektriksel olarak istediğin şekilde çalıştığını kontrol ettin mi? Bir multimetren varsa karşılıklı pinler arasında bağlantı olup olmadığını kontrol etmekte fayda var. Bana da kabloda bir eksiklik var gibi geldi.
Mesaj Sayısı: 5.892
« Yanıtla #7 : Temmuz 10, 2014, 10:01:34 ÖÖ »
Bir önceki mesajımdaki link... Analog olanı kullanacaksın...
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #8 : Temmuz 11, 2014, 16:40:55 ÖS »
olmuyor olmuyor arada bir çevirici lazım buna,hsm_ayz bu kablo ile 1084s'ye scarttan taktığın herhangi bir cihazdan görüntü alabiliyormusun?Eğer öyleyse bende alacağım acilen.
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #9 : Temmuz 11, 2014, 17:29:33 ÖS »
Zamanında Play Station 1 konsol cihazımı 1084s monitörde kullanmak için bir ucu dişi scart, bir ucu 9 pin amiga RGB olan çevirici kablo yapmıştım. Yıllarca sorunsuz bir şekilde cam gibi görüntü kalitesiyle kullandım. Kablo hala duruyor. Nasıl yardımcı olabilirim?
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #10 : Temmuz 11, 2014, 18:08:22 ÖS »
Şemasını verebilirsen sevinirim.Yalnız 1084s-d1 modeli bendeki,1084s'ler kendi aralarında farklılık gösterebiliyorlar.
hasimayaz
« Yanıtla #11 : Temmuz 12, 2014, 09:13:22 ÖÖ »
Üstad, senin PS RGB kablosu fake olabilirmi? 1084 'ü başka bir RGB çıkış veren cihaz ile deneyebilirmisin? Bu arada benim monitor 1085s ama aynı kablo ile 1084 de de kullanan insanlar tanıyorum. Benim kablo da 5 pin direk bağlı, benzer bir çevirici ebay' de satılıyor;
http://www.ebay.co.uk/itm/PHILIPS-CM8833-MKII-RGB-MONITOR-TO-SCART-ADAPTER-CABLE-/320754731999?pt=UK_VintageComputing_RL&hash=item4aae78cbdf
Bu arada benim kablonun çıkış görüntülerinide ekliyorum.
* IMAG0217.jpg (455.94 KB, 1280x768 - Görüntüleme: 1488 kez.)
* IMAG0218.jpg (375.63 KB, 1280x768 - Görüntüleme: 1485 kez.)
« Son Düzenleme: Temmuz 12, 2014, 11:27:54 ÖÖ Gönderen: hsm_ayz » Logged
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
« Yanıtla #12 : Temmuz 12, 2014, 13:48:16 ÖS »
O kablodan bende aldım yine görüntü vermedi,rgb kablom ise nette satılan içinde direnç bulunan gri kablolardan.Neyse olmazsa monitörü değiştiririz artık:)
