commodore.gen.trGenel KategoriProjeP10 Led Paneller hakkında bilgisi olanlar??
Gönderen Konu: P10 Led Paneller hakkında bilgisi olanlar??  (Okunma Sayısı 14435 defa)
brkemreoglu
Mesaj Sayısı: 614
« : Mayıs 26, 2015, 20:01:47 ÖS »
Uzun zamandır bit pazarında bu P10 Led tabela panellerinden görüyordum hasarlı kırık olıuyordu ama almayı düşünüyordum deneme yapmak kendimi geliştirmek amaçlı geçen hafta iki lise öğrencisinin sadece bunları sattığını gördüm ve dedikleri üzerine sağlam diye bilinen 2 tane panel aldım... Aldım da olay eve gelince biraz araştırmamla ortaya cıktı ki bu panelleri sürdürmek için sürücü kartına ihtiyacım varmış neyse araştırayım dedim panlleri aldığım fiyatın bayaaaa üstündeymiş sonra düşündüm ve araştırdım pic ile veya arduino ile yapabilirmiyim veya sürekli bilgisayara bağlı olacak şekilde çalıştırabilirmiyim diye birşey bulamadım.
Sorum sitede daha önce bununla ilgilenenler var mıdır nasıl sürdüre bilirim bu panelleri veya elinde bu surucu kartlarından bulunan varmıdır?
« Yanıtla #1 : Mayıs 26, 2015, 20:55:37 ÖS »
Detaylı resim ekleyebilir misin?
« Yanıtla #2 : Mayıs 26, 2015, 21:06:32 ÖS »
Datasheet'ini bulabilirsen Arduino veya PIC ile sürülememesi için bir neden yok. Tabi biraz uğraştırabilir. En pratiği yine kendi kartını kullanmak olacaktır.
brkemreoglu
Mesaj Sayısı: 614
« Yanıtla #3 : Mayıs 26, 2015, 21:35:57 ÖS »
Fotolar geldi
iki panelide aynı model seçtim. panelin sol tarafından sürücü bağlantısı yapılıyor. Sağındakinden diğer panele atlama yapmak için ayrıca 5Volt beslemeside var.
brkemreoglu
Mesaj Sayısı: 614
« Yanıtla #4 : Mayıs 26, 2015, 21:37:40 ÖS »
pcp üzerinde görünen siyah iz sprey izi buarada panellerin kasalarını boyarken bulaşmış sanırım
« Yanıtla #5 : Mayıs 26, 2015, 21:45:32 ÖS »
Freetronics modülleri ile aynı modüllerse SPI kullanıyormuş ve Arduino için DMD isimli bir küphane varmış:
http://www.freetronics.com.au/collections/display/dmd
https://github.com/freetronics/DMD
« Son Düzenleme: Mayıs 26, 2015, 21:47:30 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #6 : Mayıs 26, 2015, 21:54:43 ÖS »
Paneller tek renk mi yoksa RGB mi?
Tek renk için şöyle bir bağlantı şeması buldum:
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0045/8932/files/DMDCON_DMDConnector.pdf?100730
Bir de bu var:
« Son Düzenleme: Mayıs 26, 2015, 22:02:32 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
brkemreoglu
Mesaj Sayısı: 614
« Yanıtla #7 : Mayıs 26, 2015, 22:02:34 ÖS »
Tek renk kırmızı paneller
brkemreoglu
Mesaj Sayısı: 614
« Yanıtla #8 : Mayıs 26, 2015, 22:07:01 ÖS »
arduino için anlamadığım birşey var direk o arkadaşın paylaştığı  kodlaro arduinoya atsam istediğim yazıyı falan nasıl yazdırıcam onu anlamadım ve hangi pinlerden panele besleme yapıcam
brkemreoglu
Mesaj Sayısı: 614
« Yanıtla #9 : Mayıs 26, 2015, 22:07:57 ÖS »
veya direk pc bağlantısı ile çalıştıramam mı? böyle bir program arayüz falan yokmudur?
yolcunet
Mesaj Sayısı: 525
« Yanıtla #10 : Mayıs 26, 2015, 22:38:11 ÖS »
http://www.ledtabelacim.com/power-led-programi-turkce-indir.html programı burdan indirebilirsin
brkemreoglu
Mesaj Sayısı: 614
« Yanıtla #11 : Mayıs 26, 2015, 23:04:49 ÖS »
Bu program sürücü kartını programlamak için
hekimoglu78
Mesaj Sayısı: 442
« Yanıtla #12 : Mayıs 27, 2015, 08:48:29 ÖÖ »
www.ledeca.com
Sürücü kart lazım.. olmadan zor.. :/
« Yanıtla #13 : Mayıs 27, 2015, 08:54:24 ÖÖ »
Bu panelleri arduino'dan besleyemezsin. Zavallının 200mA'lık canı var. Ledlere gücü ayrı adaptörle vermen lazım.
Kayan yazı ve diğer efektler için Özay'ın verdiği ikinci linkteki örneklereden faydalanabilirsin. Tabi C bilmen lazım. Zaten programlama bilgin yoksa arduino'ya hiç bulaşmamayı tercih edebilirsin.
Eğer ledleri PC üzerinden sürmek istiyorsan paralel port üzerinden çalışan bir SPI devresi kurabilirsin veya SPI interface satın alabilirsin. Programlaması da bu tip işlerde çok popüler olan Processing üzerinde yapılabilir. Ama Arduino varken tüm bunlar bana biraz kulağını tersten göstermek gibi geliyor.
brkemreoglu
Mesaj Sayısı: 614
« Yanıtla #14 : Mayıs 27, 2015, 19:48:14 ÖS »
Sürücü kartı yerini Arduino alayım dedim aynı fiyata daha sonra başka projelerdede kullanırım düşüncesi ile. hali hazırda birtane vardı bitirme projesi için kullanmaktayım okulda brakıcam sanırım onu almam iyi olurdu ufak tefek algoritmaları kendim yazabiliyorum ama ebay dan ve alibabadan biraz sürücü kartlarını araştırdım türkiyede 40-50 tl ye satılan kartlar 5-10dolar arası şu an için o daha kolaya kaçma yolum oldu.
Ama simon'un gösterdikleri daha başkalarıda açtı kafamda saolsun uğraştı araştırdı arduino aklımda tekrar dönebilirim.
