commodore.gen.trGenel KategoriProjeXU1541Mini - 1541'inizi USB'den Bilgisayara Bağlayın
Sayfa: 1 ... 6 7 [8] 9   Aşağı git
Gönderen Konu: XU1541Mini - 1541'inizi USB'den Bilgisayara Bağlayın  (Okunma Sayısı 85506 defa)
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #105 : Temmuz 21, 2015, 11:51:53 ÖÖ »
Simon, paralel port seri portun yanına yakışmış, eline sağlık. 2x5 pin header iyi olmuş, eldeki pc port uzatma kablolarını değerlendiririz orada. Mini konseptine uygun olarak tasarımı da sonuna kadar sadeleştirmişsin yani, 3 adet direnç bile arttırmışsın farkettim =)
« Yanıtla #106 : Temmuz 22, 2015, 00:26:51 ÖÖ »
@Özay : Panelize olamadı değil mi bu? 5x5 tasarladın? Tasarım güzel olmuş.
Mesaj Sayısı: 7.751
« Yanıtla #107 : Temmuz 22, 2015, 03:53:39 ÖÖ »
Sağolasın. Evet amaç bir de onun için kablo yapmamaktı zaten. Bu arada direnç olayına gelirsek eimde 10 ohm'a yakın bir direnç olmadığından prototipte de koymamıştım, sorunsuz çalışınca ustanın iyisi parça arttırır diyerek çıkardım. Kahkaha
Teşekkürler. Evet 5x5'in altına indiremedim DIP28 MCU ile.
Bu arada SMD versiyonun tasarımına başladım ama ağır ilerliyor. Çünkü TQFP32 ATmega8A-AU'nun bacak aralığı 0.8 mm, bense bu zamana kadar hep inç ile yaptım tasarımlarımı 0.1 inç'in as ve üs katları şeklinde. Bir de ground plane'i alt katmana koyuyordum ister alttan ister üstten çiziyordum yolları through hole bileşenlerde iki katmana da direk erişim olduğu için ama SMD bileşenlerde alt katmana direk erişim olmadığı için ground plane mecburen üst katmana çıktı ve alt katmana inmek gerektiğinde via kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla attan inip eşşeğe binmiş gibi oldum. Kahkaha
cihangirabi
Mesaj Sayısı: 115
« Yanıtla #108 : Eylül 16, 2015, 17:45:33 ÖS »
ben  bu projeyi nasıl olduda atladım
son durum nedir
bende sipariş verebilirmiyim
Mesaj Sayısı: 7.751
« Yanıtla #109 : Eylül 16, 2015, 23:30:21 ÖS »
Tasarım hazır ama SMD olarak daha küçük bir tasarım planlıyorum. Araya kartuş projesi girdi.
cihangirabi
Mesaj Sayısı: 115
« Yanıtla #110 : Kasım 07, 2015, 11:18:23 ÖÖ »
bir gelişme varmı
Mesaj Sayısı: 7.751
« Yanıtla #111 : Kasım 07, 2015, 16:43:06 ÖS »
Maalesef şimdi de araya hayat girdi. Masum
spunky
Mesaj Sayısı: 768
« Yanıtla #112 : Temmuz 25, 2016, 16:59:49 ÖS »
Gelişme var mı ?
Opencbm ve XM1541 Win7 Ent. 64 Bit'de beni delirtmek üzere
Amstrad CPC6128 |3.5" Hack|
« Yanıtla #113 : Temmuz 26, 2016, 23:17:12 ÖS »
@Spunky: Ben breadboard üstünde yapıp kullanmıştım. Ama anladığım kadarıyla Özay bu projeyi beklemeye alıp Sd2iec'e girişti. Sd2iec için bir parti daha ihtimal dahilinde olabilir belki.
spunky
Mesaj Sayısı: 768
« Yanıtla #114 : Temmuz 27, 2016, 09:50:15 ÖÖ »
Ben 1541'lerimden vaz geçemiyorum nostalci seviyorum
« Yanıtla #115 : Temmuz 27, 2016, 10:19:36 ÖÖ »
Sd2iec'den 1541'e kopyalamak xm1541'e göre çok hızlı. Sd2iec'den sonra xe ve xm kabloları fırlattım attım daha da görmek istemiyorum ki 64hdd kartuşu olmasına rağmen.
Mesaj Sayısı: 7.751
« Yanıtla #116 : Temmuz 27, 2016, 10:30:25 ÖÖ »
Şu sıralar hiç motivasyonum kalmadı içinde bulunduğumuz durumlar yüzünden. İş yerinde de aşırı yoğunuz, izne en çok ihtiyacımız olan dönemde izinler de iptal edildi. Hazır bitmiş projeyi kargolamaya bile vakit ayıramıyorum maalesef.
spunky
Mesaj Sayısı: 768
« Yanıtla #117 : Temmuz 27, 2016, 11:00:53 ÖÖ »
O da iyi fikirmiş ama karta at ordan ona at angarya gibi geldi bana
Hayır anlamadığım daha önce Win7'de çalışan program şimdi neden çalışmaz kafayı yicem
Mesaj Sayısı: 5.126
« Yanıtla #118 : Temmuz 29, 2017, 18:31:57 ÖS »
Özay dört gözle dönmeni bekliyoruz geçici görevinden Hem bu proje de devam eder belki
Tam 1 sene 2 gün olmuş son ileti üstünden
Mesaj Sayısı: 4.044
« Yanıtla #119 : Ocak 13, 2019, 00:51:25 ÖÖ »
XM1541 kablo yaptım, USB > parallel port çevirici ile denedim olmadı, gerçek parallel port olması gerekiyormuş.
Bu proje gerçekleşirse çok işime yarayacak.
Veya en azından SD2IEC projesi tekrar yapılsa commodore-64 disketlerimi PC ortamında güvenceye alabileceğim.
Sayfa: 1 ... 6 7 [8] 9   Yukarı git
