commodore.gen.trGenel KategoriProjeXU1541Mini - 1541'inizi USB'den Bilgisayara Bağlayın
Sayfa: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Aşağı git
Gönderen Konu: XU1541Mini - 1541'inizi USB'den Bilgisayara Bağlayın  (Okunma Sayısı 85509 defa)
barone
Mesaj Sayısı: 122
« Yanıtla #75 : Temmuz 16, 2015, 21:22:44 ÖS »
@Metallic
Şu açıdan sormuştum; OTLA + Mp3 player (yine biraz hızlı olsa bile) yeteri kadar otantik bir çözüm olmuyor mu?
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #76 : Temmuz 16, 2015, 21:33:22 ÖS »
Oluyor tabi, hatta otla yerine k7zx veya wintzx kullanarak (k7zx'de settings/conversiontype/normal ayarı yapmak gerekli) analog olarak gerçek zamanlı yükleme yapılabilir. Yalnız joker, ear jack'den analog olarak değil expansion port'a takılı bir arabirimdeki cf/sd karta atılmış tap/tzx dosyalarından bu şekilde yüklemek istiyor sanırım.
edit: ear jack - expansion port
« Son Düzenleme: Temmuz 16, 2015, 21:52:01 ÖS Gönderen: Metallic » Logged
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #77 : Temmuz 16, 2015, 21:45:34 ÖS »
Esasında Tapuino'yu yapan sweetlilmre, Spectrum için firmware hazırlayacak olursa Tapuino'nun dijital playback sinyali bir dac'dan geçirilerek Spectrum'a verilebilir. Sweetlilmre'yi firmware için ikna etmek gerekli =)
barone
Mesaj Sayısı: 122
« Yanıtla #78 : Temmuz 16, 2015, 21:57:33 ÖS »
Hımm! Tapuino'yu değerlendirirken SD kart olayını hiç "ayırıcı bir özellik" olarak düşünmemiştim.
Ama Mp3 player kullanmak istenirse pazardan ucuza bir tane bulup hackleyerek Microdrive görünümlü bir kutu yapılabilir. Mp3 playerın usb yuvasına uygun bir uzatma kablosu ile kutuya normal bir usb girişi de yapılır. Gerektiğinde bilgisayara bağlanıp içine yeni oyunlar atılır. Çok da güzel olur gibi geliyor bana. Spectrum'um olsa ben bir tane yapmaya girişirdim.
Konu Spectrum muydu yoksa başka bir konsol muydu bilmiyorum ama Sweetlimre'ye zamanında benzer bir soru yöneltildiğinde "Elimde o konsoldan yok. Birisi hibe ederse uğraşırım." mealinde bir cevap vermişti. Bu yol da denenebilir elbet.
« Son Düzenleme: Temmuz 16, 2015, 22:02:26 ÖS Gönderen: barone » Logged
« Yanıtla #79 : Temmuz 16, 2015, 22:09:02 ÖS »
Özay da tam Jack Tramiel mantığına döndü, ucuz olsun, hemen çıksın (Bkz. C64'e koyulması düşünülen VIA 6522'de çıkan bug'dan sonra seri transfere dönülmesi)
Paralel interface için board'un sabit bir yerine header koymaktansa board'ın kenarına köşesine yayılmış lehim noktaları koyabilirsin belki?
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #80 : Temmuz 16, 2015, 22:11:05 ÖS »
>barone,   Evet en güzeli oyunu waw/mp3 yaparak mp3 player ile yüklemek. Eh konuyu da Spectrum'a doğru fazla kaydırmayalım, Simon görebilir =)
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #81 : Temmuz 16, 2015, 22:16:00 ÖS »
>i_r_on,   Simon paralel portu xum1541mini'ye koyacak artık onu beklemedeyiz =)
« Yanıtla #82 : Temmuz 16, 2015, 22:19:15 ÖS »
@Metallic: Valla benim için hava hoş, eldeki tek 1541'i zaten ağır modifikasyona sokmaya hiç niyetim yok. Tasarım board house'a gitmediyse paralel takılmak isteyenlere bir güzellik olurdu.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #83 : Temmuz 16, 2015, 22:31:38 ÖS »
xu1541'deki Atmega8'in paralel portta olması gereken pc2 ve flag2 sinyalleri piyasada yok dedik ya ondan paralel port xum1541mini'ye kaldı.
« Yanıtla #84 : Temmuz 16, 2015, 22:49:24 ÖS »
Hmm, ben sandım amcam schematic'e koymamış. Projede hiç düşünmemiş diyorsunuz?
Böyle bir şey olabilir mi? Amcamın devresinde de paralel port var 20 pinlik, buna 8 bağlantı yapmış. Software'i değiştirmiş ve bağlantıları seri kablo üstünden kullanıyor olamaz mı?
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #85 : Temmuz 16, 2015, 23:05:47 ÖS »
i_r_on, xu1541'in sitesinde Spiro, Design Goals'da şöyle bir şey yazmış:
Alıntı:
In order to avoid having to write all the necessary PC software, the xu1541 was designed to easily integrate into existing software developed for the original x1541 parallel cable family.
Bahsettiği x1541 parallel cable, sana link'ini verdiğim Commodore paralel kablosu:
http://sta.c64.org/cbmpar.html
Commodore paralel kablosunun yapım sayfasına bakınca da bu kablonun 10 damarlı olması gerektiği, içerisinde 8'li paralel bus ve pc2, flag2 sinyalleri olduğu görülüyor:
http://sta.c64.org/cbmpar41c.html
Mesaj Sayısı: 7.751
« Yanıtla #86 : Temmuz 16, 2015, 23:10:00 ÖS »
@i_r_on: Yok daha biryere birşey gönderdiğim yok. Önce SMD tasarımı (isim de buldum XU1541Micro) bitireyim sonra karar vericem. Ama tasarım çift yüzlü olduğundan C64DTV gibi dağınık lehim noktaları yerine header koymak çok da sorun olmayacaktır.
@Metallic: Bu arada ZoomFloppy şemasını biraz inceledim, PC2 ve FLAG2 bağlantıları üzerinde jumper var, isteğe bağlı olarak kapatılabiliyor sanırım. Belki XU1541 tasarımında bu yüzden yoktur, ne dersin?
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #87 : Temmuz 16, 2015, 23:23:06 ÖS »
Evet farketmiştim onları, pc2 ve flag2 sinyalleri sanki isteğe bağlı olarak portlara bağlanıyor gibi.
xu1541'in sayfasında bir de şöyle deniyor:
Alıntı:
For example, fast parallel transfers, as well as fast transfers with 1570/1571 devices do not work.
Sanki paralel portu destekliyor ama o iki sinyal olmadığı için hızlı olarak kullanamıyor gibi. Valla prototip elimde olsa denerim ama bende değil =)
Mesaj Sayısı: 7.751
« Yanıtla #88 : Temmuz 16, 2015, 23:28:37 ÖS »
Anlaşıldı benim siyah 1541-II'ye paralel port ekleyip deneyeceğim ilk fırsatta. Kahkaha
« Yanıtla #89 : Temmuz 16, 2015, 23:32:46 ÖS »
@Özay, Metallic : Valla eşyanın tabiatı gereği çalışması gerektiğini düşünüyorum. Aksine bir ifade yok çünkü nette. Adam pcb tasarımına dahi koymadıysa ve senelerce yayında ise bana bunu düşündürüyor. XU1541'in source'ları piyasada yok, olsa inceleyip anlamaya çalışacağım. STA'nın source'lara bakayım ben en iyisi. Bakalım o hatları kullanıyor mu.
Sayfa: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Yukarı git
