commodore.gen.trGenel KategoriProjeXU1541Mini - 1541'inizi USB'den Bilgisayara Bağlayın
Sayfa: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Aşağı git
Gönderen Konu: XU1541Mini - 1541'inizi USB'den Bilgisayara Bağlayın  (Okunma Sayısı 35061 defa)
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.066
« Yanıtla #90 : Temmuz 17, 2015, 00:36:42 ÖÖ »
>Simon:    Tamam çözelim şu gizemi =)
1541-II'deki via#1'e bağlantıyı şurdaki şemaya göre yaparsın:
http://sta.c64.org/cbmpar41c.html
via#1, 6502'nin hemen yanındaki 6522 oluyor.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.066
« Yanıtla #91 : Temmuz 17, 2015, 00:39:33 ÖÖ »
>i_r_on:   Haklısın da dediğim gibi biraz şüpheli bir durum var.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.066
« Yanıtla #92 : Temmuz 17, 2015, 00:49:17 ÖÖ »
Simon, benzer bir yaklaşım olarak ben CBMXfer'ı çalıştırıp xmp1541 kablo ile 1541'e paralel aktarım yapabiliyorum. xmp1541 kablodaki pc2 ve flag2 sinyallerini iptal edip duruma bakabilirim. Hatta birazdan deneyebilirim =)
Mesaj Sayısı: 2.866
« Yanıtla #93 : Temmuz 17, 2015, 00:53:35 ÖÖ »
@Metallic : Şu 64hdd ile kullanılan power load kablosu da misal cia'e giden FLAG2 ve PC2'yi kullanmıyor. En azından böyle bir transfer pratikte mümkün gözüküyor. Araştırdım ama daha fazla detay bulamadım. Özay denesin görelim (Gerçi o kabloda işin içinde 1541 yok sanırım ancak farketmez)
http://sta.c64.org/pwrloadc.html
Mesaj Sayısı: 6.356
« Yanıtla #94 : Temmuz 17, 2015, 00:58:13 ÖÖ »
İyi fikir. Benim XU1541 zaten sürücünün içinde olduğu için konnektör gerekmiyor, 8'li şerit kabloya bakar iş. Kahkaha
Mesaj Sayısı: 6.356
« Yanıtla #95 : Temmuz 17, 2015, 01:00:39 ÖÖ »
Bu arada iyi beyin fırtınası oldu.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.066
« Yanıtla #96 : Temmuz 17, 2015, 01:36:30 ÖÖ »
Denedim =) via#1'in üzerinden pc2 ve flag kablolarını ayırdım.
CBMXfer'de paralel aktarım iki yönlü olarak aynı hızda canavar gibi çalıştı.
Seri modlar da çalıştı.
Sonra Dolphin Dos'u denedim, paralel aktarım çalışmadı, normal seri mod hızında çalışmaya başladı.
Demek ki yazılıma bağlı olarak durum değişiyor. xu1541'un paralel portu, sadece 8'li paralel bus ile çalışacak gibi.
>Simon:   Spiro, alıntılarda belirttiğim gibi hızlı paralel aktarımlar çalışmaz falan diyor ama kararı sana bırakıyorum artık =)
Mesaj Sayısı: 6.356
« Yanıtla #97 : Temmuz 17, 2015, 01:41:04 ÖÖ »
Ekleyeyim bir 8'li header tasarıma o zaman ben, PCB üretim fiyatını arttırmıyor ne de olsa alan değişmediği sürece.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.066
« Yanıtla #98 : Temmuz 17, 2015, 01:46:12 ÖÖ »
İyi tespit. Ben 64hdd'de powerload kablosu kullanıyorum bir bakıma ama xep1541 kablosu olarak. Dolphin Dos gibi takır takır yükler powerload. Powerload kablosu üzerinde pc2 ve flag2 kullanılıyor muydu aklımda kalmamış.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.066
« Yanıtla #99 : Temmuz 17, 2015, 01:48:07 ÖÖ »
Tamam yer varsa eklersin =)
Mesaj Sayısı: 2.866
« Yanıtla #100 : Temmuz 17, 2015, 03:16:10 ÖÖ »
@Özay
Paralel kabloyu yaparken şurada yazanlara da dikkat et : http://www.d81.de/R.I.P/Para1541II.shtml
1541-II'lerde VIA pin 1'e olan bağlantıyı kesmek gerekiyormuş. GND'ye bağlıymış bu modellerde.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.066
« Yanıtla #101 : Temmuz 18, 2015, 17:23:15 ÖS »
i_r_on, 1541-II'ye paralel kablo takarken yaşanacak sorun için uyarıda bulunman iyi olmuş. Şimdi baktım benim 1541-II'de de pcb'ye kesik atmışım. Zamanında o sorunla karşılaşıp halletmişim ama o an yapıp geçmişim, aradan da baya zaman geçti, hiç aklımda kalmamış =)
Verdiğin link'te bu soruna işaret edilip çözümü de verilmiş, fakat via pin1 fix'i, pin1'den ground bağlantısına gerek kalmadı gibi yanlış bir anlatım var:
Yapılan işlem doğru sonuçta ama pin2'yi gnd'den ayırın denmesi lazımdı. Pin1 zaten VSS=0, yani GND. 6522'nin datasheet'ine şuradan bakılabilir:
http://archive.6502.org/datasheets/mos_6522.pdf
via#1 6522'deki portA, pin2'den itibaren başlıyor. Pin2, yani PA0'a 1541c zamanında track0 sensörü bağlanmış. Bu sensör, 1541-II'de iptal edilmiş ama herhalde ilk çıkan 1541-II'lerde bir süre 1541c'nin dos rom'unu kullanmışlar. Bu yüzden pcb üzerinden pin2'yi gnd'ye bağlamışlar. 1541-II'ler, sensör kontrol rutinleri iptal edilmiş dos rom ile üretildikten sonra da pin2'yi gnd'ye bağlamaya gerek kalmamış. Sonuçta 1541-II'ye paralel port takarken de pin2'yi gnd'den ayırmak gerekiyor.
Bu sorunun bir nevi kaynağı olan 1541c'lere paralel kablo takarken de bu sefer pin2'yi track0 sensöründen ayırmak gerekiyormuş. Yetmedi bir de sensör kontrol rutinleri olmayan bir dos rom takılması gerekiyormuş =)
http://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?t=46718&sid=8e04a38f489c4063377e97f0611d0c72
Mesaj Sayısı: 2.866
« Yanıtla #102 : Temmuz 18, 2015, 23:39:42 ÖS »
@Metallic : Evet mantarlamış eleman orada. Pinleri 0'dan itibaren saymaya başladı herhalde
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.066
« Yanıtla #103 : Temmuz 19, 2015, 11:41:19 ÖÖ »
Evet daha çok yazılımcı galiba, bit0, bit1, ... gibi sayıyor sanırım pinleri =)
Mesaj Sayısı: 6.356
« Yanıtla #104 : Temmuz 20, 2015, 15:03:51 ÖS »
Paralel bağlantısını büyük ihtimalle DSUB-9 kullanılır diye 2x5 header olarak son iki pin GND olarak ekledim, böylece hem kutu hem de 1541 tarafında eski anakartlardaki IDC konnektör kullanılarak kablolama kolaylaştırılabilir.
Sayfa: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Yukarı git
