commodore.gen.trGenel KategoriProjeElektronik Proje fikirleri
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Aşağı git
Gönderen Konu: Elektronik Proje fikirleri  (Okunma Sayısı 155842 defa)
Decypher
Mesaj Sayısı: 687
« Yanıtla #45 : Şubat 03, 2017, 23:38:25 ÖS »
Geçenlerde şöyle bir devre gördüm ve çok hoşuma gitti, eldeki joystickleri test etmek için iyi bir fikir gibi görünüyor. Tabi devrede kullanılan elemanların ne olduğunu bilmiyorum ama yapımı kolay mıdır veya benzer bir devre hazırlanabilir mi diye merak ettim.
9V pil ile çalışıyormuş.
Mesaj Sayısı: 2.587
« Yanıtla #46 : Şubat 03, 2017, 23:50:08 ÖS »
Basit ama profesyonel görünüyor
omrgms
Mesaj Sayısı: 384
nintendo
« Yanıtla #47 : Şubat 04, 2017, 00:12:40 ÖÖ »
Gameboy Color için kartuş okuyucu/yazıcı
http://reinerziegler.de/GB-Flasher/schem+pcb/GB%20Cart%20Flasher%20(USB).pdf
http://reinerziegler.de/readplus.htm#Bung carts
Bunu yapsa yapsa "yavuzg" yapar
alemdarr
Mesaj Sayısı: 37
« Yanıtla #48 : Şubat 04, 2017, 11:12:53 ÖÖ »
Kullanılan UART dönüştürücü FT232BM hem pahalı hemde bulunması zor bir chip. MCP2200 gibi birşey ile revize edilirse devrenin yapımı kolaylaşmış olur.
flanker.
Mesaj Sayısı: 11.418
« Yanıtla #49 : Şubat 04, 2017, 11:44:57 ÖÖ »
Decypher : O joystick kontrol sistemini sega mega drive gibi daha çok tuşlu joystickleri kontrol edecek şekilde değiştirilebilse çok güzel olur...
ozkano'nun playstation joypadlerini kontrol eden böyle bir sistemi vardı...
« Yanıtla #50 : Mayıs 31, 2017, 02:32:25 ÖÖ »
Parti sonrası benim aklıma gelen bir proje fikri var.
Retro power station : Bu bir güç kaynağı olacak ve yaygın kullanılan soketler üstünden güç sağlayabilecek. Teknolojisi eski bir sürü güç kaynağı saklamak yerine bundaki uygun port üstünden gücü temin edeceğiz. Tabii her bir sistem için iki ucu uygun bir konnektör gerekecektir.
Hali hazırda piyasadan temin edilebilen güç kaynakları bir kasada toplanıp uygun dişi konnektörler ile başlanabilir. Tabii aynı anda iki cihaz bağlama durumları falan biraz uzmanlık konusu.
Bizim retro donanımlara ait güç kaynaklarının kıymet gördüğü yerde böyle bir çözüm işe yarar bence.
« Yanıtla #51 : Mayıs 31, 2017, 05:18:20 ÖÖ »
Retro Power Station fikri, aynı anda tek çıkış verse bile ilginç olabilir. Özellikle bizim toplantılara gelirken, onlarca adaptör getrmek zorunda kalmayız. Bir adaptör ve sistemler için farklı kablolar çok işe yarar... Benzeri zamanında bir çok arcade joystick için yapılmış. Temelde bir arkada joystick var ama farklı sistemlere bağlanılması için farklı kablolar... Bu yaklaşım bence de iş görür... Aynı anda birden çok cihaza misal 2 taneye bile verse çok güzel olur...
Mesaj Sayısı: 5.621
« Yanıtla #52 : Mayıs 31, 2017, 09:31:17 ÖÖ »
Retro Power Station çok mantıklı fikir abi bence harika olur.
Mesaj Sayısı: 2.383
« Yanıtla #53 : Mayıs 31, 2017, 12:36:53 ÖS »
Kriterlere birşeyler yazalım:
* Kaç tane çıkış olacak? C64, 1541, 800xl, amiga 500, c128!, zx, hitbit, cpc... (başka?)
* c128 ve a500 ikisi bir arada sıkıntı olabilir, cihaz giriş fişleri aynı, başka böyle cihazlar da olabilir. Kablolar karışmayacak şekilde birşeyler.
* Max kaç cihaza çıkış sağlayacak? O kadar çıkış portu olur. 3 mesela, cihaza göre güç çekişi değişir ama garantili enable edilebilecek bir sayı olmalı diye düşünüyorum. Bu sayının üzerinde çıkışa güç vermesin... bilmeyen kullanıcı diğer cihazların çalışmasını aksatmasın diye.
* Ev kullanıcısı 3 cihaz falan bağlar en fazla, ama meraklı birisi atıyorum aynı anda 10 cihaz çalıştırmak isteyebilir
* Cihaz çıkışları lego gibi olsa örn iki c64 bir 1541 çıkışı olabilse ya da bir a500 bir 800xl bir c128 vb
  Şöyle daha iyi: güç kaynağı çıkış fişleri hep aynı, kablolar cihaza göre değişiyor, c64 beslemesi için bir kablo, 1541 için başka bir kablo, zx için vb. Birkaçı aynı anda güç kaynağına bağlanacak
* Güç kaynağı gücü çok olursa, az olmasına göre sürekli boşa güç harcayacak mı? Örn gücü hiç bitmesin çok cihaz çalıştırsın deyip 500w bir güç kaynağı yapsak 150w bir güç kaynağına göre boşa harcanan güç artar.
« Son Düzenleme: Mayıs 31, 2017, 14:34:56 ÖS Gönderen: Levent (Lvnt) » Logged
Mesaj Sayısı: 2.383
« Yanıtla #54 : Mayıs 31, 2017, 13:35:35 ÖS »
a1200 ile a500 aynimi Levent abi powerları
Bilmiyorum, a500 dışındaki amigalar konusunda cahil sayılırım
« Yanıtla #55 : Mayıs 31, 2017, 13:41:38 ÖS »
* 128 ve a500 ikisi bir arada sıkıntı olabilir
* Max kaçına çıkış sağlayacak? 3 mesela, cihaza göre güç çekişi değişir ama garantili enable edilebilecek bir sayı olmalı diye düşünüyorum. Bu sayının üzerinde çıkışa güç vermesin... bilmeyen kullanıcı diğer cihazların çalışmasını aksatmasın diye.
* Güç kaynağı gücü çok olursa, az olmasına göre sürekli boşa güç harcayacak mı? Örn gücü hiç bitmesin deyip 500w bir güç kaynağı yapsak 150w bir güç kaynağına göre boşa harcanan güç artar.
Ben proje olarak bu işe kalkışmayacağım için başkasının cevaplaması yerinde olur bu soruları. Çok da anladığım konular değil zaten
Ama kendi adıma söyleyeyim. Elimdeki konsollara güç sağlayacak bir çözümü peyderpey bir kutuda toplamayı düşünüyorum. Bu durumda iki sistemi aynı anda açmaktan ziyade bir sistemin tüm komponentlerini aynı anda açmayı düşünürüm.
Yani örnek, öncelikle C64 için 1541 ve C64'ün kendisi için, sırasıyla Atari 800xl, amstrad için falan şeklinde gidecek.
« Yanıtla #56 : Mayıs 31, 2017, 13:49:20 ÖS »
i_r_on: aynılarını yazacaktım...C64+1541'i aynı anda besleyecek bir adaptör...ya da bir sistem+scanconverter'ı, destekleyecek gibi...bir çözüm hoş olurdu...
« Yanıtla #57 : Mayıs 31, 2017, 14:38:24 ÖS »
Güzel ve kolay bir proje, ancak sanırım en büyük problem, cihazlara uygun soketleri temin etmek. Zira elektronik kısmı hallolur.
Mesaj Sayısı: 4.785
« Yanıtla #58 : Mayıs 31, 2017, 16:10:48 ÖS »
Teknik detayını bilmiyorum ama bizim ilgilendiğimiz dönemin cihazlarında bu şekilde kullanım pek önerilmiyor. Tavsiye edilen sırayla önce çevre birimlerini sonra bilgisayarı açmak. Kapatırken de önce bilgisayarı sonra çevre birimlerini kaptmak.
« Yanıtla #59 : Mayıs 31, 2017, 16:14:54 ÖS »
Aynı anda derken aslında bir oturumda demek istedim. Yoksa zaten her birinin kendi power tuşları var
Bu arada, Atari 800xl ve C64 için aşağıdaki konnektörler uygun mudur?
https://www.aliexpress.com/item/50-pcs-The-high-quality-7-Pin-DIN-Plug-Male-Solder-Audio-Cable-Connector-with-Plastic/32423670570.html
https://www.aliexpress.com/item/20Pcs-DIN-7-Pin-Female-Jack-Cable-Plug-Adapter-Panel-Mount-Solder-Chassis-Connector/32672876744.html
ps: Sonradan farkettim C64 için aynıymış
« Son Düzenleme: Mayıs 31, 2017, 16:16:56 ÖS Gönderen: i_r_on » Logged
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Yukarı git
