Gönderen Konu: Amstrad GX4000 Tamirat  (Okunma Sayısı 25512 defa)
rolleiflex
Mesaj Sayısı: 97
« : Haziran 22, 2015, 15:20:59 ÖS »
Çok sevdiğim bir abime ait olan Amstrad GX4000'in onarım süreci. Hiçbir hayat belirtisi olmayan 4000 için araştırmaya önce adaptöründen başladım ve akım gelmediğini gözlemledim. Yani adaptör tümüyle işlevsizdi.
Adaptörü adamlar resmen açılmasın diye yapmışlar. Sanırım tamir edilmesini istememişler. Dramele döner testere takarak plastiğin birleşim yerinden açtım. Açılırken ortaya çıkan kozmetik sorunlar düşüneceğim en son şey. Tekrar toplarken, en son estetik bir müdahale ile eski haline getiririm.
Adaptörün içinde ilk gözlemlediğim şey sigortasının patlamış olduğu. Bu kolay. Yeni bir sigorta ile değiştirdim. Hazır açmışken, pcbnin özellikle arka tarafının durumu içler acısıydı. Sanırım ısıdan kaynaklanmış. Bilemiyorum tabi. Güzelce temizleyip ilk günkü haline getirdim. Açılmış önümde duruyorken, yirmibeş yıllık kondansatörü de yenisiyle değiştirerek adaptör kısmını hallettim.
* IMG_20150620_112355.jpg (292.93 KB, 720x1280 - Görüntüleme: 1758 kez.)
* IMG_20150620_111426.jpg (323.4 KB, 720x1280 - Görüntüleme: 1650 kez.)
* IMG_20150620_112432.jpg (293.85 KB, 720x1280 - Görüntüleme: 1860 kez.)
* IMG_20150620_114859.jpg (281.55 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1463 kez.)
* IMG_20150620_120421.jpg (353.14 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1726 kez.)
* IMG_20150620_121626.jpg (259.63 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1646 kez.)
* IMG_20150620_121914.jpg (331.72 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1659 kez.)
Sinclair Spectrum + - Sinclair Spectrum +2 - Amiga 500 -  Amstrad CPC 6128 - Schneider CPC464 -Macintosh ED - Macintosh Classic - Macintosh SE/30 - Macintosh Colour Classic - LC 450 - Powermac 8500- Powermac Beige G3 Desktop - Powermac G4 1.25 MDD - iMac 1.25 - iBook 700
« Yanıtla #1 : Haziran 22, 2015, 15:33:06 ÖS »
Hastayım bu 80'lerin elekronik tasarımına. Açılmayacak şekilde adaptör yapıp içine sigorta koymak Kahkaha
Tavsiyem, eğer adaptör kasasının içinde uygun yer varsa, şu kasa tipi sigorta yuvaları var, onlardan kullanabilirsin. Hiç değilse 30 sene evvelki mühendislere de bir gönderme olur
http://www.direnc.net/30mm-Sigorta-Yuvasi-Kutu-Tip-,PR-14031.html
Bir fikir sadece...
Kolay gelsin
rolleiflex
Mesaj Sayısı: 97
« Yanıtla #2 : Haziran 22, 2015, 15:43:30 ÖS »
Adaptörü tekrar priz ile tanıştırdığımda multimetrede ilk kez bir değer okundu. 12.67 !!!!! .. 11 V çıkış vermesi gereken adaptörden 12.67 V geliyordu. Neyse.. En azından çalışıyor ya.. bu da bir şey
Sorun bu kadar basit miydi ?? Yani basit bir adaptör problemi miydi?.. Umarım..
Adaptörü 4000'e bağladığımda yeşil ışığın düz yandığını gözlemledim. Amstrad yaşıyordu. Ama ekrana siyah bir görüntü dışında hiçbir şey gelmiyor... Puffff. Bu kadar basit değilmiş.
Kasayı yeniden açtım ve adaptör bağlı, cihaz açıkken devreyi gözlemledim. Entegrelerin çalışırken ısısını kontrol ederken pcb üzerinde serigrafi baskı ile 2 olarak işaretlenen 2 numaralı ram çipinin inanılmaz ısındığını farkettim. Isı o kadar yüksekti ki dokunduğum parmağım su toplamış durumda. İşin insani boyutunu bir tarafa bırakıp TMS4464-12NL isimli bu küçük sevimli ram çipinin datasheetine göre sol alt ve sağ üst köşedeki bacaklarından ( 9 ve 18 numaralı bacaklar -> 9 numara +5V, 18 numaralı bacak toprak), bu entegreye ulaşan voltajı ölçtüğümde 6.85 V olduğunu gördüm. Aynı datasheet ( http://bg-electronics.de/datenblaetter/Schaltkreise/TMS4464.pdf ) bu bacaklarda 5 V olması gerektiğini ve %10 toleransının olduğunu söylüyordu. O da en fazla 5.5 V olduğuna göre 6.85 V biraz fazla gelmiş ve küçük ram çipimiz anlaşıldığı kadarıyla çoktan hayata veda etmişti.
Neyse durum anlaşılmıştı. Alttaki 1 numaralı TMS4464-12NL yani aynı kodlu ram çipinde herhangi bir ısınma problemi yoktu. Ama ramin durumu hakkında bilgi verebilecek tek gösterge değil elbette. Bir taraftan da en azından bir umudum var hala kendisiyle ilgili.
TMS4464-12NL'yi izmir' de bulamadım. Çinli arkadaşların sitesine bakınca ve fotoğraflarını da görünce hemen siparişi verdim. Artık geldiğinde bu arkadaşların pcb üzerindeki nöbet değişimini gerçekleştireceğim.
Bu arada şu 6 küsür volt akımın gelmesinin nedeni olabilecek olan iki tane 7805 serisi arkadaşı farkettim. Zaten GX4000 ile ilgili yaptığım araştırmada bu iki 7805 ve iki tane TMS4464-12NL ram çipini işaret ediyorlardı. Ramleri sipariş ettik.. gelir herhalde.. Ama 7805 elimde var.. O zamannn.. Değiştirelim onları..
* IMG_20150620_122251.jpg (363.51 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1791 kez.)
* IMG_20150618_092259.jpg (475.92 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1902 kez.)
* IMG_20150618_092144.jpg (496.67 KB, 720x1280 - Görüntüleme: 1796 kez.)
* IMG_20150618_092248.jpg (436.86 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1809 kez.)
* IMG_20150620_151834.jpg (400.18 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1758 kez.)
* IMG_20150620_154923.jpg (407.01 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1667 kez.)
* IMG_20150618_092225.jpg (366.4 KB, 720x1280 - Görüntüleme: 1706 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 23, 2015, 10:16:14 ÖÖ Gönderen: rolleiflex » Logged
rolleiflex
Mesaj Sayısı: 97
« Yanıtla #3 : Haziran 22, 2015, 15:52:43 ÖS »
Çok teşekkür ediyorum.. Sizin yaptığınız onarımları ve projelerinizi ilgiyle ve keyifle takip ediyorum. Umarım ben de bunun üstesinden gelebilirim. Önerinizi dikkate alacağım. Çok teşekkür ediyorum.
Evet açılmayan bir adaptör yapıp içinde sigorta olması benim de hiç beklemediğim bir durumdu. Açmadan önce pek çok şey aklıma gelmişti içinde bir sigorta olabileceği aklıma gelmemişti
Saygılar
« Son Düzenleme: Haziran 22, 2015, 16:56:06 ÖS Gönderen: rolleiflex » Logged
eemiroglu84
Mesaj Sayısı: 1.179
« Yanıtla #4 : Haziran 22, 2015, 16:12:26 ÖS »
Gerçekten güzel bir tamirat yazısı olmuş eline sağlık ama resim işine el atsan iyi olur indirip bakmak akışı bozuyor(Tavsiyedir).
rolleiflex
Mesaj Sayısı: 97
« Yanıtla #5 : Haziran 22, 2015, 16:47:04 ÖS »
Ana hattaki regülasyonu yapan 7805 yerinden sökülüp pcb itinayla temizlendi.. Görüntüsü burada.. Şimdiii yerine ne takalım.. diğer fotoğrafta solda sökülen 7805 ve yanında da iki ayrı 7805 serisi voltaj regülatörü. Hangisini taksammm. Datasheetler UA7805C'nin daha yeni olduğunu (bilmem artık ne kadar doğru) ama daha da önemlisi standart 1amper yerine 1.5amper olduğunu söylüyordu. Gerçi yanındaki arkadaşı için de durum aynıymış ama neyse..Ana regülasyon hattına UA7805C arkasına biraz termal macun sürülerek soğutucusuna monte edildi.
Ardından sıra ikincisine geldi. Soğutuculu regülatörün aksine bunda soğutucu yok. Fotoğraflarda ana 7805'in biraz daha ön tarafında solda NEC üretimi 78L05 regülatörünü görebilirsiniz. Birincisi bunun neden soğutucusu yok. O aradaki L ne? Üçüncüsü bu neden küçük. Standart 7805'ten ne farkı var?
Cevap: Hiçbir farkı yok. Sadece amperi çok daha düşük. Bildiğim kadarıyla 100 mA. O halde buraya diğer 7805CV takılabilir çünkü 1.5 ampere kadar kullanılabiliyor. Aynenn böyle yaptım.. 78L05'i yerinden söküp, güzel bir temizliğin ardından 7805CV'yi yeni nöbet yerine teslim ettim. Eskisine göre biraz daha büyük ama hiiiç sorun değil. Bu arkadaş hayatının kalan kısmını burada geçirecek.
* IMG_20150620_144652.jpg (443.32 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1669 kez.)
* IMG_20150620_145506.jpg (291.82 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1605 kez.)
* IMG_20150620_150758.jpg (345.32 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1559 kez.)
* IMG_20150620_151834.jpg (400.18 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1653 kez.)
* IMG_20150620_154923.jpg (407.01 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1626 kez.)
* IMG_20150620_162749.jpg (363.3 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 1652 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 22, 2015, 16:51:32 ÖS Gönderen: rolleiflex » Logged
Mesaj Sayısı: 3.834
« Yanıtla #6 : Haziran 22, 2015, 17:09:31 ÖS »
Elinize sağlık. Takipteyim
rolleiflex
Mesaj Sayısı: 97
« Yanıtla #7 : Haziran 23, 2015, 00:28:02 ÖÖ »
Sayın (cdemir) : Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Sayın (eemiroglu84) : Çok teşekkür ederim ilginize. Tavsiyenizi dikkate alacağım. Sitedeki standart görsel yükleme linkini kullanıyorum fotoğraflar için.
İlerledikçe paylaşmaya devam edeceğim. TMS4464-12NL'ler gelene kadar maalesef proje beklemek zorunda. Bu arada bir macintosh performa 450'yi masaya yatıracağım. Birkaç gün sonra performa 450 operasyonunda görüşmek dileğiyle..
« Yanıtla #8 : Haziran 23, 2015, 00:31:51 ÖÖ »
BİR amstrad hastası olarak 4 gözle bekliyoruz.
ne cihazlar kullandım bir mac kullanmak nasip olmadı
rolleiflex
Mesaj Sayısı: 97
« Yanıtla #9 : Haziran 23, 2015, 00:33:46 ÖÖ »
Seç abi benim imzadakilerden birini. Senindir.
« Yanıtla #10 : Haziran 23, 2015, 07:43:22 ÖÖ »
Eline sağlık. Amstrad GX4000 ile ilgili çok önemli bir tamirat günlüğü olacak. Takipteyiz
« Yanıtla #11 : Haziran 23, 2015, 10:17:31 ÖÖ »
GX4000'lerde voltaj konusunda aşırı hassas cihazlar. Ramları yakmak vaka-ı adiye sayılır. Bazı şanssız durumlarda adaptörü pirizde unutmak bile yeterli olabiliyor. Acaba hazır voltaj regulatörlerini de değiştirmişken bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir mi? Regulatörün önüne kapasitör eklemek gibi.
rolleiflex
Mesaj Sayısı: 97
« Yanıtla #12 : Haziran 23, 2015, 10:36:24 ÖÖ »
Çok teşekkür ediyorum ilginize ve güzel yorumlarınıza. Umarım 4000 hayata döner. Bu hikaye de mutlu sonla biter. Regülatörün önüne kapasitör konulabilir sanırım. Bir araştırayım bu konuyu Çok teşekkür ediyorum bilgilendirme için. Asıl sıkıntı adaptörde ve adaptörden gelen voltajda. Bugün voltaj ayarlı basit de olsa 0-15V güç kaynağı [ http://www.robotistan.com/0-15-Volt-2-Amper-Ayarli-Guc-Kaynagi-RXN-1502D,PR-2435.html ] sipariş etmeyi düşünüyorum. Bakalım o geldiğinde aklımdakini denemeyi planlıyorum.
Farkettiğim sorunlardan bir tanesi adaptörün 500mA olması. 11 volt ve 500mA. Ama cihazı ölçmeme rağmen internette üstünkörü de olsa yaptığım araştırmalarıma göre GX4000 750 mA' e yakın akım istiyor. Üstelik 11 Volta ihtiyaç duyan birşey görmedim içeride. Bu adaptör [11V 500mA] yerine [9V 1A veya 1.5A] sanki daha doğru olacak gibi. Bakalım güç kaynağım gelince tekrar kontrol edeceğim.
Saygılar, selamlar
« Yanıtla #13 : Haziran 23, 2015, 11:00:16 ÖÖ »
11V direk olarak 7805'e gidiyorsa 9V ile beselemen çok daha iyi olur. Cihaz daha az ısınır. Senin cihazda 5V girişi var mı? Sanıyorum hepsinde yokmuş. 5V adaptörle de çalıştırabilirsin.
rolleiflex
Mesaj Sayısı: 97
« Yanıtla #14 : Haziran 23, 2015, 11:09:34 ÖÖ »
Evet 5 V girişi var. Ancak 4000'in kullanma klavuzunda 5V girişini kendi monitörü (beyaz monitör) ile kullanırken bağlanılması gerektiği, tvye çıkış verdiğinde de 11V adaptörün kullanılması gerektiğini gösteren bir illüstrasyon var. Anladığım kadarıyla cihaz açıldığında monitörün de otomatik olarak açılabilmesi için gibi bir şeymiş. Elimde monitörü olmadığından ve tv ile kontrol edebildiğimden güvenip de 5 voltu doğrudan bağlamamıştım. Aslında söylediğiniz mantıklı. Beni de ikilemde bırakan hem 5 hem de 11 V girişlerinin olmasıydı. 5V' un üzerindeki voltajı acaba rf modülatörü ve scart için mi istiyordur?
