commodore.gen.trGenel KategoriProje27C400/800/160 -> 27C4096 EPROM Programlama Adaptörü
Sayfa: 1 ... 6 7 [8] 9   Aşağı git
Gönderen Konu: 27C400/800/160 -> 27C4096 EPROM Programlama Adaptörü  (Okunma Sayısı 94466 defa)
Mesaj Sayısı: 4.063
« Yanıtla #105 : Eylül 05, 2020, 23:47:22 ÖS »
Hort'unu görüyorum ve arttırıyorum.
Bu projeyi kaçıran varsa @ksercan5'in bastırdığı daha gelişmiş modelden 2 tane daha var hala.
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=18680.0
"Bu da nedir Ney" diyenler için genel bilgi olsun dedim.
Merak edip okuyan çıkar belki.
ksercan5
Mesaj Sayısı: 738
« Yanıtla #106 : Eylül 05, 2020, 23:54:48 ÖS »
Daha hotlayacak çok proje var. Pek yakında...
C64C - EPYX Fastload
Atari 800XL - Restored
seco.gen.tr | Satış Sayfam
metaone
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #107 : Aralık 29, 2020, 14:23:34 ÖS »
Konuyu ben de biraz hortlatmış olacağım, kusura bakmayın ama EPROM yazma ile ilgili bir sorunum var, paylaşayım istedim.
EPROM burner olarak TL 866II kullanıyorum. Basit C64 EPROM'larını falan okuyup yazıyorum, bir problem çıkmadı şimdiye kadar. Daha yüksek kapasiteli EPROM'lar için de bir ara PCB'sini getirttiğim adaptör yaptım (resim 1), sonra da AliExpress'ten 27C400 EPROM getirttim (resim 2). EPROM'ları önce okuttum (resim 3), sonra da "blank check" yaptım (resim 4). Buraya kadar bir sorun görünmüyor, herşey yazılmaya hazır gibi sanki.
Akabinde 512K boyutunda swapped bir ROM dosyası yükledim ve yazmaya kalktım. Bir anda hata verdi (resim 5). Tekrar okuttuğumda da üstten 4 satır yazılmış, gerisi boş olarak görünüyor. 5 ayrı EPROM'da sil-yaz şeklinde denedim, hep aynı...
Elimde olan Amiga ROM'larına bakayım dedim, adaptörle güzel okuyor, fakat iş yazmaya gelince yazamıyor. Adaptörde mi birşey var, EPROM'larda mı tam anlamadım. EPROM'ları yazma hatası sonrası siliyorum ve "blank check" yapıyorum, problem görünmüyor. Konu ile ilgili tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum
Şimdiden teşekkürler.
Mete
*  (161.52 KB, 947x710 - Görüntüleme: 602 kez.)
* 02-EPROM 27C400.jpg (124.89 KB, 395x1008 - Görüntüleme: 480 kez.)
* 03-Read succesfull.JPG (408.07 KB, 1331x994 - Görüntüleme: 492 kez.)
* 04-Blank check succesfull.JPG (52.49 KB, 608x420 - Görüntüleme: 445 kez.)
* 05-Wrilte failed message.JPG (39.02 KB, 605x420 - Görüntüleme: 468 kez.)
* 06-Read after fail.JPG (434.17 KB, 1332x999 - Görüntüleme: 476 kez.)
Mesaj Sayısı: 4.063
« Yanıtla #108 : Aralık 29, 2020, 14:48:00 ÖS »
Eğer adaptör dolu epromu doğru okuyorsa yüzde 99 adaptör sağlamdır.
Benim tahminime göre 2 ihtimal var
1 Programlama algoritması sizin kullandığınız marka ile uymlu değildir, başka markanın aynı modelini seçerek deneyebilirsiniz. Puls delay süresini 100us deneyebilirsiniz.
2 Bu epromlar artık üretilmiyor, genelikle kullanılmış "çıkma" epromdur ve arızalıdır. (Gene de epromu atmayın, belki başka model programlayıcıda programlanabilir.
« Son Düzenleme: Aralık 29, 2020, 14:50:55 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #109 : Aralık 29, 2020, 15:45:38 ÖS »
HOLTEK 27C4096 seçerek dene, voltajlar biraz daha düşük oluyor. Aynı adaptörü kullanıyorum. Bir defa sıkıntı oldu. lehimin biri tam tutmamıştı. Program olarak da minipro 6,85 kullanıyorum.
Amiga 1200 + Vampire V1200
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
2 Casper M989A Monitor
Commodore64
metaone
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #110 : Aralık 29, 2020, 18:14:06 ÖS »
@fort_apolcalypse @haydar_abi öncelikle teşekkürler.
27C4096 modeli ile ilgili 7 marka denedim. İçlerinde Fujitsu ile Holtek %1,76'ya kadar yazabildi, sonra hata ile durdu. Diğerlerinde yukarıda anlattığım aynı problemle karşılaştım. 9 adet Eprom'um var, sırayla denedim ama olmadı. Okumada problem gözükmediğine göre ya EPROM'lar üzerinde yazdığı gibi 1991 model ve fazlasıyla eski ya da belki de bozuklar, bilemedim. Sipariş ettiğim başka EPROM'lar var, gelince bir de onlara deneyeceğim. Bunlardan bir sonuç çıkaramadım. Tekrar teşekkürler.
Mesaj Sayısı: 2.206
« Yanıtla #111 : Aralık 30, 2020, 12:18:54 ÖS »
TL866 ile kullandığın usb kabloyu bir değiştirmeyi deneyebilirsin belki. Benzer bir durumla karşılaştım, 27C256, atmega88 okuyor ama programlayamıyordum. Programlarken progress interval çeyreğe gelmeden kesiliyordu. Araştırdım biraz, çakma cihazlar yapabiliyormuş bunu ama çakma cihaz olmayan başka birinin de başına gelmiş ve kabloyu değiştirince düzelmiş. Ben de aynısını yaptım başka bir kablo ile deneyince yazım tamamlandı sorunsuz. Kabloyu da imha ettim çünkü benim MIDI klavyelerimde de soruna yol açan oymuş.
ksercan5
Mesaj Sayısı: 738
« Yanıtla #112 : Aralık 30, 2020, 12:43:57 ÖS »
Bir de usb hub yerine direk bilgisayara bağlamak fayda sağlayabilir.
metaone
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #113 : Aralık 30, 2020, 15:15:37 ÖS »
@Voltron USB kabloyu değiştirdim, hatta daha kaliteli olduğunu düşündüğüm bir kabloyu bağladım, ama nafile.
@ksercan5 hocam EPROM programlayıcısını doğrudan bağlıyorum bilgisayara, hub yok arada.
Ya EPROM'ların tümünde aynı hata/uyumsuzluk var, ya da adaptörde bir sorun olabilir (okuma yapsa da). Bir adaptör daha yapacağım galiba, bundaki hatayı bulana kadar. Haydar Abi de sağolsun EPROM'lara bakacak.
metaone
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #114 : Aralık 30, 2020, 16:45:28 ÖS »
Haydar Abi EPROM’lara baktı, sorun gözükmüyor. O zaman sıkıntı adaptörde büyük ihtimalle. Yaptığım adaptördeki hatayı bulmak yerine daha dikkatli şekilde yeni yapacağım, gelişmeleri bildiririm.
metaone
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #115 : Ocak 05, 2021, 14:19:12 ÖS »
Son durumu bildireyim istedim.
Hardar Hocamın (@haydar_abi) EPROM'ları kontrol edip sağlam olduklarını onaylaması sonrası kendime yeni adaptör yaptım ve bu sefer çalıştı... Muhtemelen bir yerde lehim hatası yapmışım ilkinde.
@haydar_abi @fort_apocalypse @Voltron @ksercan5 destekleriniz için teşekkürler.
« Yanıtla #116 : Mayıs 28, 2021, 11:17:33 ÖÖ »
PCBWay Linki: https://www.pcbway.com/project/shareproject/27C400_800_160____27C4096_EPROM_Programming_Adapter_1.html
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #117 : Mayıs 29, 2021, 07:43:16 ÖÖ »
Eline emeğine sağlık. Artık aramayacağız.
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
Commodore64
« Yanıtla #118 : Haziran 24, 2021, 21:24:24 ÖS »
amiga 1200 için aşağıdaki 4 lü bağlantı şemasını deneyen varmı çalışıyormu bir kaç sene önce denediğimde sanki çalışmıyordu deneyen varmı ?
yada amiga 1200 için 27c160 lar için 4 lü çalışan bir siwich bağlatısı bilen varmı çalışan
* A1200 - 4 Banks ROM Switch [Zetr0].png (84.35 KB, 698x503 - Görüntüleme: 946 kez.)
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #119 : Haziran 25, 2021, 05:50:01 ÖÖ »
Artık romlar 1mb olduğundan bana pek mantıklı gelmiyor. Konfigürasyonuna göre iyi bir rom yazdır keyfine bak.
1200 gibi bir cihazda 1.3, 3.1 romları kullanmak da eski oyunların uyumluluk problemini de çözmüyor.
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
Commodore64
Sayfa: 1 ... 6 7 [8] 9   Yukarı git
