commodore.gen.trGenel KategoriProjeSD2IEC - C64 Disket Sürücü Emülatörü
Sayfa: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 18   Aşağı git
Gönderen Konu: SD2IEC - C64 Disket Sürücü Emülatörü  (Okunma Sayısı 218999 defa)
canorhan78
Mesaj Sayısı: 271
« Yanıtla #180 : Haziran 04, 2017, 16:20:06 ÖS »
Teşekkür ederim, şu an kullanıyorum.
Sd2iec22.prg
Yi yukledikten sonra "F" tuslarindan biri ile menuye ulasmaniz lazim.
Artmusic
Mesaj Sayısı: 43
« Yanıtla #181 : Haziran 20, 2017, 15:02:41 ÖS »
O kadar güzel bir şey ki bu, emeğinize sağlık tekrardan. Şimdi tekrar geçtim başına ve çok mutluyum
Mesaj Sayısı: 5.194
« Yanıtla #182 : Mart 09, 2018, 17:46:58 ÖS »
Voltron arkadaşımızın özel mesajdan sorduğu soruya cevabımı buraya da yapıştırıyorum referans olması açısından:
Bizim cihaz üretildiği sırada (ve halen) güncel bootloader olan newboot-0.4.1-binaries.zip dosyasından newboot-0.4.1-larsp-m644p.hex dosyasını kullandım benim tasarım LarsP tasarımı olduğu ve ATmega644P mikrodenetleyici kullandığım için. Bu bootloader sayesinde yeni güncellemeleri yüklemek için herhangi bir programlayıcıya gerek kalmıyor. SD karta atıp cihazı kapatıp açmak yeterli oluyor.
Kullandığım firmware üretim esnasında son sürüm olan sd2iec-1.0.0alpha0-91-g3375206-binaries.zip Commodore 64 üzerinde cihaz ilk açıldığında
OPEN 1,8,15:INPUT#1,E,E$,T,S:PRINT E,E$,T,S:CLOSE 1
komut serisi çalıştırılarak kontrol edilebilir. Ekrana
73 SD2IEC v1.0.0.ALPHA0-91-G3375206 00 00
şeklinde bir satır gelmesi gerekir. Bu komut çalıştırıldığında
00 OK 00 00
sonucu döndürüyorsa cihazı resetleyip tekrar denenmelidir.
Mevcut son sürüm firmware'e her zaman sd2iec-current-binaries.zip adresinden indirilebilir, şu anda sd2iec-1.0.0atentdead0-13-gc414c2c-binaries.zip son sürümdür, https://sd2iec.de/nightlies/ adresinde son derlenen (veya bazen derlenemeyen) 10 sürüme erişilebilir. İndirilen zip dosyası içinden çıkan dosyalardan sonu larsp-m644p.bin ile biten dosya SD karta atılması gereken dosyadır. Firmware güncellendikten sonra dosyayı silmek şart olmasa da versiyon kontrolünden dolayı açılış işlemini yavaşlatmaması için silmekte fayda var.
Özay Selam,
Ben en sonuncu firmware'i indirip makineyi açtım. Sonra karttan sildim. Sonra da deneme yaptım aşağıdaki komutla
Ama ekteki gibi bir hata aldım. Çalışmasında sıkıntı yok. Oyun vs. açıyor.
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #183 : Mart 10, 2018, 06:36:02 ÖÖ »
Immediate modda girdi komutları (input/get) çalışmadığı için.
Başına bir sayı ekleyip RUN ile çalıştırılabilir sorunsuzca.
« Yanıtla #184 : Mart 10, 2018, 10:42:21 ÖÖ »
Evet durum bundan ibaretmiş. İlk mesajı güncelledim. Teşekkürler @oguzog & @ilkerficicilar
Edit: ilk mesaja ilgili programın PRG'si eklendi. LOAD"TEST",8,1 ile yüklenip RUN ile çalıştırılabilir. Tabi cihaz çalışmıyorsa (yumurta tavuk) işe yaramayacaktır. Kahkaha
« Son Düzenleme: Mart 10, 2018, 11:04:57 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
Mesaj Sayısı: 5.194
« Yanıtla #185 : Mart 10, 2018, 13:37:00 ÖS »
Kimse denememiş mi o günden beri )))
Ekteki görüntüyü aldım. Doğru mudur son sürüm acep?
« Yanıtla #186 : Mart 10, 2018, 15:30:52 ÖS »
Öyle gözüküyor: 1.0.0atentdead0-24-ga9a09fa 2018-01-22
Mesaj Sayısı: 1.824
« Yanıtla #187 : Nisan 10, 2018, 17:09:48 ÖS »
merhabalar @simon,
SD2IEC ye ihtiyacım var. Tekrar üretim durumu var mı? Ya da elinde fazla var mı?
Teşekkürler.
« Yanıtla #188 : Nisan 10, 2018, 17:23:32 ÖS »
@freedom, başlığı görünce heyecanla tıkladım ama yine de içimde bir umut var
Evet, tekrardan üretilme durumu var mıdır?
Teşekkürler
KNG
Mesaj Sayısı: 315
« Yanıtla #189 : Nisan 10, 2018, 17:30:33 ÖS »
Üretim olursa ben de alırım, C64 için mükemmel bir eklenti.
Mesaj Sayısı: 2.206
« Yanıtla #190 : Nisan 10, 2018, 17:34:45 ÖS »
IrqHack ile birlikte Voltrani olusturuyorlar, bir de Tapuino varsa tamamdir Umarim yeni bir parti de bunun icin duzenler Simon
« Yanıtla #191 : Nisan 10, 2018, 17:46:14 ÖS »
Konusu açılmışken. Benim aldığım sd2iec çok disketli oyunlarda sıkıntı çıkarmaya başladı. Ben mi bir şeyleri yanlış yapıyorum cihaz mı sorunlu çıktı anlayamadım.
AUTOSWAP.LST dosyasına .d64 dosyalarının ismini sırayla yazıp kaydediyorum. Ama mesela creatures 2 oyununda direk error ışığı yanıp sönüyor. disk swap dosyası çalışıyor. oyun dışında denediğimde diskleri değiştirip directory alabiliyorum.
Final3 kartuş takılıyken veya çıkarıldığında değişmiyor.
3 farklı sd kart denedim yine aynı (Kingston, Sony, Noname)
Bir de .d81 yapıp öyle deneyeyim bakalım.
« Son Düzenleme: Nisan 10, 2018, 17:55:10 ÖS Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
Mesaj Sayısı: 2.206
« Yanıtla #192 : Nisan 10, 2018, 18:02:24 ÖS »
Ayni oyunun fakli d64 lerini denediniz mi ? Sonucta sd2iec tam 1541 uyumlu emulasyon yapamiyor. Bazi dosyalarda elbet problem olabiliyor. Oyunun farkli bir crack distrosunu deneyebilirsiniz ama. Atiyorum triad degil de Remember Gibi.
« Yanıtla #193 : Nisan 10, 2018, 19:52:12 ÖS »
Triad'ın kırdığı iki disketi alıp .d81 yaptım. şimdi çalışıyor
.d81 yapmanın bir diğer avantajı  da diskte bolca boş yer olması oldu. Final 3 ile freze yapıp diske backup alabiliyorum.
Diğer oyunlarda da deneyeyim bunu
« Son Düzenleme: Nisan 10, 2018, 19:54:56 ÖS Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
Jax
Mesaj Sayısı: 876
« Yanıtla #194 : Nisan 10, 2018, 21:20:13 ÖS »
Üretim olursa bende almak istiyorum.
Sayfa: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 18   Yukarı git
