commodore.gen.trGenel KategoriProjeSD2IEC - C64 Disket Sürücü Emülatörü
Sayfa: 1 ... 15 16 [17] 18   Aşağı git
Gönderen Konu: SD2IEC - C64 Disket Sürücü Emülatörü  (Okunma Sayısı 213130 defa)
« Yanıtla #240 : Ocak 17, 2019, 11:21:08 ÖÖ »
Şöyle de bir durum var, IRQHack64'ün henüz fix etmediğim bir bug'u var program çalıştırmayla alakalı. Daha önce raporlanmıştı bana bu bulgu. JoyLoader projesinde de benzer program çalıştırma işine gireceğim, orada tespit eder çözeriz umarım.
Geçici çözüm : Programı pucrunch, exomizer gibi bir sıkıştırma programından geçirip yapısını değiştirmeye zorlamak.
Ps: programın diğer yollarla çalıştığı varsayımı ile tabii.
Mesaj Sayısı: 4.061
« Yanıtla #241 : Ocak 17, 2019, 11:37:26 ÖÖ »
program 1541den ve expansion porttan takılan standart kartuştan çalışıyor. sıkıştırma işini bir ara deneyebilirsem sonucunu yazarım.
Bir sorum daha vardı;
sd2iec'yi teyp portuna takmasam +5 volt usb telefon şarjıyla beslesem sorun çıkar mı? (user porta taktığım eprom proglamlayıcının kartı biraz büyük kaldığından sd2iec'yi taciz ediyor.)
« Yanıtla #242 : Ocak 17, 2019, 11:41:23 ÖÖ »
Sıkıntı çıkmaz
Mesaj Sayısı: 4.061
« Yanıtla #243 : Ocak 17, 2019, 11:46:09 ÖÖ »
Sıkıntı çıkmaz
Teşekkürler
Warhelmet
Mesaj Sayısı: 276
« Yanıtla #244 : Ocak 17, 2019, 21:27:24 ÖS »
Evet çözdüm sonunda Tahminimden basitmiş, kafamda çok karmaşıklaştırdığım için sanırım gözüm korkmuş bu kadar basit olabileceğini düşünmemiştim.
Şimdi tek sıkıntı 2 d64 dosyasından oluşan oyunlarda 2. disketi nasıl yükleyeceğim onu çözmede Kahkaha
1973 Üsküdar doğumlu. Amstrad, ZX Spectrum, C-64, Amiga kullanmış sonra PC'ye geçmiş şanslı kesimden.
http://www.gamer-market.com
« Yanıtla #245 : Ocak 17, 2019, 21:36:43 ÖS »
PC'de
çok disketli oyunların disketlerini bir klasörde topla,
aynı klasöre AUTOSWAP.LST isimli boş bir metin dosyası yarat,
sıra ile disketlerin isimlerini uzantıları ile dosyanın içine yaz ve kaydet,
1.d64
2.d64
3.d64
gibi
C64'te
fb64 ile AUTOSWAP.LST dosyasını çalıştırıp swaplist i yükle ardından 1. disketi takıp çalıştır.
Disk swap düğmelerine bastıkça bir sonraki diskete veya bir öncekine geçecektir.
Alternatif metod
PC'de
C64'te
fb64 ile klasör içine girip, disk ileri ve disk geri düğmelerine aynı anda basıp 3 saniye beklediğinde disk swap dosyasını kendisi oluşturacak.
« Son Düzenleme: Ocak 17, 2019, 21:50:02 ÖS Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
Warhelmet
Mesaj Sayısı: 276
« Yanıtla #246 : Ocak 17, 2019, 22:09:13 ÖS »
Teşekkürler, tamamdır süper oldu bu iş.
Artmusic
Mesaj Sayısı: 43
« Yanıtla #247 : Ocak 30, 2019, 18:57:11 ÖS »
Merhabalar arkadaşlar, firmware güncelleme kesinlikle olmuyor, her şeyi denedim test ettiğimde ver. yine 1.0 oluyor. Çözümü bilen var mı?
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #248 : Ocak 30, 2019, 22:24:15 ÖS »
1.0'dan yüksek bir versiyon zaten yok ki. Ney
https://sd2iec.de/nightlies/
En son sürüm şu: 1.0.0atentdead0-24-ga9a09fa 2018-01-22
Mesaj Sayısı: 4.061
« Yanıtla #249 : Ocak 30, 2019, 23:47:49 ÖS »
Elimizdekinin hangi firmware olduğunu nasıl öğrenebiliriz?
Anlatan bir link falan var mı bu konuda?
Artmusic
Mesaj Sayısı: 43
« Yanıtla #250 : Ocak 31, 2019, 00:01:31 ÖÖ »
Test yaptığımda "00 OK 00 00" sonucu geliyor, doğru mu?
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #251 : Ocak 31, 2019, 02:57:49 ÖÖ »
SD2IEC Firmware Güncelleme:
Voltron arkadaşımızın özel mesajdan sorduğu soruya cevabımı buraya da yapıştırıyorum referans olması açısından:
Bizim cihaz üretildiği sırada (ve halen) güncel bootloader olan newboot-0.4.1-binaries.zip dosyasından newboot-0.4.1-larsp-m644p.hex dosyasını kullandım benim tasarım LarsP tasarımı olduğu ve ATmega644P mikrodenetleyici kullandığım için. Bu bootloader sayesinde yeni güncellemeleri yüklemek için herhangi bir programlayıcıya gerek kalmıyor. SD karta atıp cihazı kapatıp açmak yeterli oluyor.
Kullandığım firmware üretim esnasında son sürüm olan sd2iec-1.0.0alpha0-91-g3375206-binaries.zip Commodore 64 üzerinde cihaz ilk açıldığında
10 OPEN 1,8,15:INPUT#1,E,E$,T,S:PRINT E,E$,T,S:CLOSE 1
RUN
komut serisi çalıştırılarak (veya ekteki TEST programı LOAD"TEST",8,1 ile yüklenip RUN ile çalıştırılarak) kontrol edilebilir. Ekrana
73 SD2IEC v1.0.0.ALPHA0-91-G3375206 00 00
şeklinde bir satır gelmesi gerekir. Bu komut çalıştırıldığında
00 OK 00 00
sonucu döndürüyorsa cihazı resetleyip tekrar denenmelidir.
Mevcut son sürüm firmware'e her zaman sd2iec-current-binaries.zip adresinden indirilebilir, şu anda sd2iec-1.0.0atentdead0-13-gc414c2c-binaries.zip son sürümdür, https://sd2iec.de/nightlies/ adresinde son derlenen (veya bazen derlenemeyen) 10 sürüme erişilebilir. İndirilen zip dosyası içinden çıkan dosyalardan sonu larsp-m644p.bin ile biten dosya SD karta atılması gereken dosyadır. Firmware güncellendikten sonra dosyayı silmek şart olmasa da versiyon kontrolünden dolayı açılış işlemini yavaşlatmaması için silmekte fayda var.
Mesaj Sayısı: 4.061
« Yanıtla #252 : Ocak 31, 2019, 06:18:14 ÖÖ »
Teşekkür ederim Simon,
sd2iec-1.0.0atentdead0-24-ga9a09fa-larsp-m644p.bin
dosyasını formatlanmış sd karta attım, sd2iec ışıkları pırpır ederek güncelleme yaptı. Daha sonraki bilgisayarı kapatıp açma denemelerimde firmware güncel olduğu için tekrar güncelleme yapmadı.
« Son Düzenleme: Ocak 31, 2019, 14:51:12 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Artmusic
Mesaj Sayısı: 43
« Yanıtla #253 : Ocak 31, 2019, 14:38:33 ÖS »
RUN
00 OK 00 00
Çok defalar denedim ama sonuç hep aynı
Slhlvrn
Mesaj Sayısı: 6
« Yanıtla #254 : Mayıs 14, 2020, 20:27:53 ÖS »
Hocam merhaba bende bu projeyi yapmak istiyorum Arduino UNO yada Nano ile yapabilirmiyim
Sayfa: 1 ... 15 16 [17] 18   Yukarı git
