commodore.gen.trGenel KategoriProjeSD2IEC - C64 Disket Sürücü Emülatörü
Sayfa: 1 ... 16 17 [18]   Aşağı git
Gönderen Konu: SD2IEC - C64 Disket Sürücü Emülatörü  (Okunma Sayısı 200906 defa)
Mesaj Sayısı: 3.073
« Yanıtla #255 : Mayıs 14, 2020, 21:07:33 ÖS »
Raspberry pi zero ile pi1541 yapabilirsin.
https://cbm-pi1541.firebaseapp.com/
Mesaj Sayısı: 4.053
« Yanıtla #256 : Mayıs 14, 2020, 21:58:06 ÖS »
Hocam merhaba bende bu projeyi yapmak istiyorum Arduino UNO yada Nano ile yapabilirmiyim
Şu başlıkta sd2iec yapımını anlatmıştım.
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=17594.0
Mesaj Sayısı: 4.785
« Yanıtla #257 : Mayıs 14, 2020, 22:19:32 ÖS »
fort_apocalypse'in çözümünü tavsiye ederim. AT644 veya AT1284'ü doğrudan kullandığınız için daha derli toplu, hem de nispeten daha ucuz oluyor. Yine de programlayıcı ile uğraşmak istemiyorum veya elimdeki Ardunio'yu kullanmak istiyorum diyorsanız UNO veya NANO ile yapılabiliyor. Bununla ilgili linkteki sayfayı inceleyebilirsiniz.
http://larswad.github.io/uno2iec/
Mesaj Sayısı: 7.756
« Yanıtla #258 : Mayıs 15, 2020, 00:53:40 ÖÖ »
UNO2IEC tam bir SD2IEC alternatifi değil maalesef. Tıpkı aeymur'un C64TPC'si gibi bir host sistem üzerinde bir programın çalışmasına ihtiyaç duyuyor.
https://github.com/Larswad/uno2iec/releases
C64TPC: https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=1648.0
Mesaj Sayısı: 4.785
« Yanıtla #259 : Mayıs 15, 2020, 01:12:35 ÖÖ »
Bu detayı kaçırmışım. İşin içine ikinci bir host bilgisayar girince olayın tadı kaçıyor. Projenin geliştiricisi de aynı fikirde herhalde. SD kart desteği de sağlayan yeni bir projeye başlamışa ancak bu sefer de Arduino Mega gerekiyor. https://github.com/Larswad/sd2iec_mega2560
Mesaj Sayısı: 7.756
« Yanıtla #260 : Mayıs 28, 2021, 10:19:58 ÖÖ »
Sinan abinin teşviki ile PCBWay'de paylaştım projemi.
https://www.pcbway.com/project/shareproject/SD2IEC_CGTr_Edition.html
Edit: Bu arada iki tane yeni firmware çıkmış 2021 yılında. Müsait zamanda deneyip bu başlıktan bilgi veririm.
https://sd2iec.de/nightlies/
changes-1.0.0atentdead0-29-gb8572fe.txt
commit b8572fec1d81c403abc45f573619b8812e64fa30
Author: Ingo Korb <ingo@akana.de>
Date: Tue May 4 14:31:15 2021 +0200
raise CONFIG_MAX_PARTITIONS to at least 4 in all configs
For consistency, set CONFIG_MAX_PARTITIONS in all configs to 4 where
it had a lower value before.
changes-1.0.0atentdead0-28-gdc3c199.txt
commit dc3c199c69411f4128a5dcfd1bc72e2ca758d02b
Date: Wed Apr 21 22:34:12 2021 +0200
fatops: disable P00 header for file names ending in .crt and .tcrt
Add .crt and .tcrt to the list of special files that are always saved
without a P00 header even if such headers are forced on or are
automatically added due to FAT-invalid characters.
commit 452632636b0f64bff913851300be507de05ed798
Date: Wed Apr 21 22:32:36 2021 +0200
fatops: fix possible hang when creating FAT name
Fix a possible infinite loop when creating a FAT file name for a file
that matches an existing file in the current directory if PC64
extensions are not in use.
Test case: "test.d64" and "test..d64"
commit 55bfb8c620106bda0692a263e818fe9ac76817b9
Date: Wed Apr 21 21:03:04 2021 +0200
more bool
commit 16ef57082d6040a93d0230a4a6797571572aaa88
Date: Wed Apr 21 21:00:21 2021 +0200
allow comments in swap lists
Skip lines in swap lists that start with a semicolon to make it
possible to have comments in them.
« Son Düzenleme: Mayıs 28, 2021, 10:27:51 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
Mesaj Sayısı: 4.053
« Yanıtla #261 : Mayıs 23, 2026, 03:03:31 ÖÖ »
Şahane bir kutu tasarımı.
https://atillameric.wordpress.com/2020/01/04/ahsap-sd2iec-commodore-disk-surucu-emulatoru/
* sd2iec.png (291.74 KB, 769x416 - Görüntüleme: 119 kez.)
« Son Düzenleme: Mayıs 23, 2026, 03:09:43 ÖÖ Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Mesaj Sayısı: 7.756
« Yanıtla #262 : Mayıs 23, 2026, 06:54:27 ÖÖ »
Deneyemedim, 5 sene geçmiş üzerinden.
5 tane de yeni firmware çıkmış, sonuncusu 12.12.2025 tarihli.
« Son Düzenleme: Mayıs 23, 2026, 06:57:46 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
Sayfa: 1 ... 16 17 [18]   Yukarı git
