commodore.gen.trGenel KategoriProjeMegaOne (1MByte Kapasiteli Flash Kartuş)
Sayfa: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 30   Aşağı git
Gönderen Konu: MegaOne (1MByte Kapasiteli Flash Kartuş)  (Okunma Sayısı 274303 defa)
Mesaj Sayısı: 7.756
« Yanıtla #165 : Nisan 08, 2016, 16:58:25 ÖS »
Denedim süpermiş bu özellik.
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #166 : Nisan 08, 2016, 17:36:23 ÖS »
8. dakika dolaylarında autorun özelliği mi duydum ne
Yalnız, sunumundan menüsüne, kart tasarımından logosuna ve de destek programlarına kadar gayet profesyonel olmuş.
Bir de soru: Programlamak için alt düzey bilgiler neler?
Nereyi +5'e nereyi GND'ye çekiyorum, Flash bloklarını silmek için data hatlarına ne gönderiyorum, Flash'a yazmak için ne yapıyorum gibi... Özetle, C64 içinden de megaone flash'ını programlamak güzel olur. Bir de o SRAM'ı C64 içinden nasıl kullanabilirim? Nereye map ediliyor? $8000...? $DEXX-DFXX? Nasıl bank ve page seçebilirim?
Bir soruyu geçtik, ama ne yapalım, son zamanlarda IRQhack'tir SD2IEC'dir derken şimdi de MegaOne'la insanın aklına güzel fikirler üşüşüyor.
Şimdiden teşekkürler onca emeğe, gerçekten her açıdan dört beşlik
Skate
Mesaj Sayısı: 1.479
A Sinner Scener
« Yanıtla #167 : Nisan 08, 2016, 17:54:53 ÖS »
Stable raster rutini elbette ki iyi olur ama sadece rasterbar çekmek için gerek yok. Bir kaç cycle geriye alsan o titreme gider. En fazla 7/8 cyclelık jitter oluşuyor. Bu kadarını standart monitör/tv'lerin dışında bırakabiliyorsun, sorun olmuyor. Sideborder açman, split yapman falan gerektiği durumlarda lazım stable raster rutini. Yoksa nop ekle, bit çıkar halledersin bir biçimde rasterbarı her zaman.
RUN+ENTER olayı da bana o kadar hacky gelmedi. Başka yolu var ama benim bildiğim bir çok kartuş da aynı yöntemi kullanır, VICE'a prg drag drop edince yüklemeden sonra otomatik RUN+ENTER yapılır falan filan. Bence kullanımda ters bir durum yok yani.
Vice'ın default hali soldan sağdan çok dar bir alan görüntülüyor. Görüntü ayarlarında border size mevcut. Hele debug border size'ına geçersen olayı çok detaylı biçimde görebilir, çok daha kolay fixleyebilirsin.
@Skate, sorma yıllar geçti üzerinden, unutmuşum stable raster olayı diye bir kavram olduğunu bile. Nedense VICE emu'de gayet stable idi o rasterlar. Gerçek makineye atınca gördüğün gibi oldu, zangır zungur ... Kahkaha
Ekranın en üstündeki ilk raster da denedim tekrar çift interrupt ile stable etmeyi sonra diğerlerine üşandim. Bir ara halledeceğim zaten daha toparlanacak çok yeri var.
Bu arada bu kodu sana göndermeye utanırım ben, muhtemelen bir tarafınla gülersin rutinlere...
Bak aşağıda PRG dosyalarını yükleme rutinimi post ediyorum. Sondaki 5 adet LDA/STA çifti ne biliyor musun? Keyboard buffer'a, RUN+ENTER gönderiyorum. Başka bir yolunu bulamadım gece vakti yüklediğim programı çalıştırmanın... Kahkaha
RunPRG .proc
; Fast Reset C64
SEI
LDA #$04 ; Kill megaOne ...
STA $DE02
LDA #$00
STA $00
LDA #$1F
STA $01
LDX #$ff
        TXS
        JSR $FDA3
; JSR $FD50
JSR REP_FD50
        JSR $FD15
        JSR $FF5B
        JSR $E453
        JSR $E3BF       ; init routine ends here
; Load PRG File ...
LDA #%10000111 ; Re-Activate megaOne
STA $DE02
;LDA #$00
;STA $00
;LDA #$1F
;STA $01
; Copy Program Loader to $0500 and RUN there ...
LDX #(Loader_End-Loader_Begin)
Copy_Loader
LDA (Loader_Begin),x
STA $0500,x
DEX
BPL Copy_Loader
JMP $0500
Loader_Begin
.logical $0500
LDA #$08 ; Reset Destination Address
STA copy_loop+5
LDY PRG_LEN_BLOCKS
LDA PRG_BANK
STA Next_Bank+1
Next_Bank
LDA #0 ; Source Bank
STA $DE00
LDA #$80 ; Reset Source Address
STA Copy_Loop+2
Next_Block
LDX #0
Copy_Loop ; Copy One Block
LDA $8000,X
STA $0801,X
INX
BNE Copy_Loop
DEY ; 1 Block Copied, End of PRG?
CPY #0
BEQ Copy_Done
INC Copy_Loop+2 ; Advance Pointers for the next block
INC Copy_Loop+5
LDA Copy_Loop+2 ; Check End Of Cartridge Bank
CMP #$C0
BNE Next_Block
INC Next_Bank+1 ; Advance Cartrigde Bank
JMP Next_Bank
Copy_Done
STA $DE02
LDA #82
STA 631
LDA #85
STA 632
LDA #78
STA 633
LDA #13
STA 634
LDA #4
STA 198
JMP ($A002) ; WarnStart Basic
.here
Loader_End
.pend
« Yanıtla #168 : Nisan 08, 2016, 17:56:01 ÖS »
Teşekkür ederim. Aslında bu sordukların hakkında low level bir döküman yazmak lazım ama şimdilik hızlıca cevap vereyim.
RAM $DF00-$DFFF arasına map'li. Sadece 256 byte görülebiliyor. (Aslında RAM daha büyük ama amacım sadece easyflash'a uyumluluktu, uğraşmadım fazlasını maplemek için.) Bu bölge her zaman aktif.
Yazmak ve okumak için öncelikle blok seçiliyor. Her biri 16K olan 64 adet blok mevcut. Block seçimi $DE00 adresinden yapılıyor. Kartuş açıp kapatmak için $DE02 adresi kullanılıyor. (Aynı easyflash gibi yani.)
Okumak için doğrudan kartuş açık ve bank seçildikten sonra $8000-$BFFF arasından 16K okunabiliyor. Özel bir işleme gerek yok.
Yazmak ve formatlamak için FLASH'ın kedine özgü komutları kullanılıyor. Şöyle ki, örneğin format atmak için, arka arkaya aşağıdaki sıra ile yazmak lazım.
$8AAA adresine $AA
$8555 adresine $55
$8AAA adresine $80
$8AAA adresine $AA
$8555 adresine $55
$8AAA adresine $10
Bu adreslere bu sıra ile bu değerler atandığında FLASH içerisindeki otomatik formatlama sequence başlıyor.
FLASH busy durumunda ise, $8000 adresi her okunduğunda bir önce okunan değerden farklı bir değer döndürüyor. Eğer üst üste aynı değer okunmuş ise FLASH işlemi tamamlamış demektir. Bu durumda zaten okunan değer $8000 adresinin gerçek değeri olmuş oluyor.
Yazmak için se gene benzer şekilde aşağıdaki değerler poke yada STA ediliyor.
$8AAA adresine $AA
$8555 adresine $55
$8AAA adresine $A0
$ADDR adresine yazılcak olan değer
Gene önceki şekilde işlemin bitip bitmediği bekleniyor. $8000 adresi okunarak ...
Aslında block silme vb başka komutlar da var. Bunları aşağıdaki PDF te bulabilirsiniz. Yani bunlar benim oluşturduğum bir protokol değil, bu FLASH'ın kendi komutları böyle...
http://www.macronix.com/Lists/Datasheet/Attachments/3094/MX29F800C%20T-B,%205V,%208Mb,%20v1.2.pdf
« Son Düzenleme: Nisan 08, 2016, 17:59:13 ÖS Gönderen: delimawi » Logged
« Yanıtla #169 : Nisan 08, 2016, 18:04:01 ÖS »
Teşekkür ederim, hiç bilmiyordum bu özelliği, şimdi oldu. Daha rahat çalışırım üzerinde.
RUN+ENTER olayında şöyle bir açmaza girdim. RESET olmuş bir makine düşün, ama $A000 çağrılmamış henüz. Yani BASIC çalışmıyor daha. Ama hafızaya kartuştan programı yükledim. Şimdi RUN komutunun BASIC ROM'daki yerini biliyorum ama onu çağırmadan önce $A000 dan BASIC başlatmam lazım. $A000 JMP yapınca da RUN çağırma şansım kalmıyor artık, JMP yaptık gittik... Kahkaha Bende JMP yapmadan buffer'a tuşları koyup işi BASIC e bıraktım. Çok absürd değil diyorsan böyle kalsın o zaman...
« Son Düzenleme: Nisan 08, 2016, 18:07:25 ÖS Gönderen: delimawi » Logged
Skate
Mesaj Sayısı: 1.479
A Sinner Scener
« Yanıtla #170 : Nisan 08, 2016, 18:16:31 ÖS »
@delimawi: Şuraya göz attın mı? 8kb crt'ler için autostart örneği var bir tane. Onun üzerinden ilerlenebilir gibi gözüküyor.
http://codebase64.org/doku.php?id=base:assembling_your_own_cart_rom_image
« Yanıtla #171 : Nisan 08, 2016, 18:22:15 ÖS »
Yok bakmamıştım, hızlıca baktım, enteresan tam yapmak istediğim şey var burada. Gerçi kod hemen hemen aynı, sadece bu tek 16K kopyalıyor, bende limit yok daha uzun da olabiliyor. Bank değiştiriyorum sonuçta her 16K da bir.
Ama enteresan gelen yada anlamadığım kısım, doğrudan jmp $080b yapmış. Burayı incelemem lazım. Yani BASIC program hafızada nasıl duruyor ki? 080b de ne var pek anlamadım. Bakacağım akşam...
Skate
Mesaj Sayısı: 1.479
A Sinner Scener
« Yanıtla #172 : Nisan 08, 2016, 18:52:04 ÖS »
Kodu incelememiştim, o sanırım $080b'yi sabit başlangıç adresi olarak kullanmış.
Assembly'den basic run çalıştırmak istiyorsan o kısmı aşağıdaki ile değiştirebilirsin.
jsr $a659
jmp $a7ae
emintolga
Mesaj Sayısı: 159
« Yanıtla #173 : Nisan 08, 2016, 18:59:43 ÖS »
Bu projenin ön sipariş listesi nerede? Yazın beni de hemen o listeye, 2 kartuş ve 1 tane de programmer istiyorum.
Tanar / CLIQUE
*PS3 Slim | 500GB | Multiman
*PSP 1000, 3000
deksar
Mesaj Sayısı: 297
« Yanıtla #174 : Nisan 08, 2016, 20:41:59 ÖS »
@delimawi, zihnine, emeğine, vaktine sağlık. Mükemmel bir anlatım, harika bir çalışma, ve elbette muhteşem ve bana göre şimdiki haliyle bile kusursuz bir kart olmuş. Müthiş bir emek!
Ön sipariş listesi mevcut ise, ben de; 2 adet kartuş, 1 programmer ve 1 hdmi64 siparişi şeklinde yazdırmak isterim.
Kolay gelsin.
« Yanıtla #175 : Nisan 08, 2016, 22:14:24 ÖS »
@emintolga, @deksar teşekkür ederim. Projenin sipriş yada önsipariş listesi henüz yok. Şu an için 40 kadar Kartuş PCB mevcut. Ancak henüz montajları yapılmadı. Programlayıcının ise henüz üretim PCBsini çizemedim. Programlayıcı dahil PCB lerin üretilip gelmesi ve dizilmesi için sanırım 1-2 ay kadar daha zamana ihtiyaç var.
Ancak malesef seri üretim ve özellikle dağıtım projenin geliştirilmesinden daha zor ve zaman alıcı bir süreç. Bunun altınan tek başıma kalkabilmem mümkün değil. Bu konuda umut ediyorum ki @Simon arkadaşımız destek olacak. Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde loader kısmını tamamen bitirip, programlayıcı PCB'sini de çizince, belki bir ön sipariş başlığı ve listesi açacağız.
Mesaj Sayısı: 2.542
« Yanıtla #176 : Nisan 08, 2016, 23:44:37 ÖS »
Bugün iş yerinde videoyu izleyeceğim diye göbeğim çatladı. Bir konsantre olupta izleyememiştim. Ancak şimdi izleyebildim.
Harika bir çalışma olmuş. Acayip heyecanlandım bu videodan sonra. MegaOne nedir ne işe yarar diye düşünürken, videodan sonra "Haaaaaaaaaaa" hatta "Haaaaağğğğğ" şeklinde ses çıkardım. Kahkaha Sabırsızlıkla bekliyorum. Bu arada, HDMI64 bu haliyle bile harika duruyor. Liste oluşturulduğu zaman bende sıraya gireyim. Değerlenecek buralar Kahkaha
KNG
Mesaj Sayısı: 315
« Yanıtla #177 : Nisan 09, 2016, 16:30:13 ÖS »
Videoyu şimdi izleyebildim. Tek kelimeyle mükemmel. MegaOne, programmer, hdmi64 hepsinden bir adet lehimli
Emeğine sağlık...
emintolga
Mesaj Sayısı: 159
« Yanıtla #178 : Nisan 09, 2016, 16:48:40 ÖS »
HDMI64'ü atlamışım bak, onun da listesinin başına yaz beni @delimawi, eline sağlık, müthiş bir emek.
Tanar / CLIQUE
*PSP 1000, 3000
ateskd
Mesaj Sayısı: 37
« Yanıtla #179 : Mayıs 02, 2016, 18:11:17 ÖS »
Elinize sağlık süper olmuş. Ön sipariş listesinde ben de olmak isterim
Sayfa: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 30   Yukarı git
