Gönderen Konu: geos & sd2iec  (Okunma Sayısı 6461 defa)
KNG
Mesaj Sayısı: 307
« : Şubat 20, 2016, 22:23:09 ÖS »
Merhabalar,
Özay'ın bizlere yapmış olduğu sd2iec'ler ile geos kullanmak mümkünmüş. Ekteki geos-uiec.d81 dosyasını (site d81'e izin vermediği için uzantısını d64 yaptım dosyanın) sd kartın root kısmına atıp;
OPEN1,8,15,"CD:GEOS-UIEC.D81":CLOSE1
LOAD"GEOS",8,1
şeklinde çalıştırdım. Eğer hızlı ve pratik olsun derseniz;
LOAD"!",8,1 (sjload yükleme)
LOAD"FB",8  (file browser)
RUN
Gelen file browser'dan geos-uiec.d81 içindeki geos çalıştırılıyor. Elbette sjload ve file browser da root'da olmalı.
Ayrıca sd2iec yerine klasik 1541 drive ile kullanmak için ekteki geos-plain.d64 dosyasını XE/XM1541 kablosu ile 5.25" bir diskete yazıp kullanılabiliyor. Ben bunu da denedim, güzel çalıştı.
* geos-uiec.d64 (800 KB - Yükleme: 549 kez.)
* geos-plain.d64 (170.75 KB - Yükleme: 470 kez.)
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.119
« Yanıtla #1 : Şubat 20, 2016, 22:53:29 ÖS »
Linkler için teşekkürler.... Evet, gerçekten de fark edilir bir hıza ulaşıyor. Bense elimdeki GEOS 2'yle denemiştim.
Aslında, acaba artık yer sorunu olmadığına göre, Wikipedia'yı GeoFile dosyasına dönüştürüp C64'ten offline kullanamaz mıyız ki
KNG
Mesaj Sayısı: 307
« Yanıtla #2 : Şubat 20, 2016, 23:04:30 ÖS »
Üstad, senin C64'ü günlük hayatta kullanma fikrin açısından mükemmel olur
Tesellum
Mesaj Sayısı: 105
« Yanıtla #3 : Şubat 21, 2016, 01:31:46 ÖÖ »
paylaşım için teşekkürler.
geos2 yi nereden bulurum epeydir arıyorum
Mesaj Sayısı: 833
« Yanıtla #4 : Şubat 21, 2016, 04:07:30 ÖÖ »
Xm kablo kullanmadan bir imajı ya da disketi yaklaşık 2 dk'da sdbrowser ile http://csdb.dk/release/?id=136173 kopyalayabiliyorum. Sanırım geos imajında kopya koruması var ve diskete yazdıramıyorum. Diskete nasıl yazdırabileceğim hakkında bilgisi olan var mı? Elimde xm kablo da mevcut ancak bu tarz işlemleri commodore'la yapmak hoşuma gidiyor.
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.119
« Yanıtla #5 : Şubat 21, 2016, 11:20:27 ÖÖ »
Şuradaki GEOS2.0'ın (GEOS64.D64)'ün koruması olmaması lazım:
ftp://8bitfiles.net/archives/geos-archive/GEOS64/
Ayrıca yukarıda KNG'nin verdiği geos-plain de kopyalanabiliyor olmalı.
Çeşitli GEOS dosyaları arşiviyse şurada:
GEOS CD'si şurada:
http://www.lyonlabs.org/commodore/onrequest/geos/geoSpecific/Index.html
GEOS Programcısının El Kitabı:
http://www.zimmers.net/geos/docs/geotech.txt
Ve de GEOS hakkında hemen her şey:
http://lyonlabs.org/commodore/onrequest/geos.html
Bir el atmak isteyen meraklısı için GEOS ihtiyaç listesi:
- 21. yy uyumlu takvim programı
- Günümüz mouse'larını GEOS'ta kullanma arabirimi
- GeoTerm ile commodore.gen.tr kullanılabilirlik testi
- Bir Real Time Clock devresi için GEOS programı veya GEOS boot'una saati okuyup TOD'a yazacak bir ilave kod.
- Basit GeoFile veritabanları (Retro bilgisayarların işlemcileri, ekran çözünürlükleri, bellekleri vs. gibi veya Türkçe 8 bit kitapları bibliyografyası gibi)
- Kullanışlı bir PIM (ajanda, to-do list, rehber, not suiti)
- DeskTop'u ROM'dan (FCIII+, EasyFlash, IRQhack64 vb.) yükleme için EnterDesktop ($C22C) rutini değişikliği
Birkaç ipucu:
. Commodore ve I tuşlarına basılınca mouse tipi seçilebiliyor. Eğer indirdiğiniz D64 default olarak 1351 mouse'a ayarlıysa bu şekilde joystick'i seçebilirsiniz.
. NEOS mouse'unuz varsa sol tuşuna basarak takarsanız joystick moduna geçecektir.
. Ayrıca, yine NEOS mouse'unuz varsa NEOS mouse driver'ı temin etmek için bana yazabilirsiniz. Tuştan parmak kaldırma özelliğini eklemeyi unuttuğumdan henüz yayınlamadım, ama kullanılabiliyor genelde.
. VICE ile denerken, mouse'u seçer ve Alt-Q'ya basarsanız, GEOS bilgisayarınızın mouse'unu VICE penceresi içinde kullanacaktır. Çıkmak için yine Alt-Q'ya basılıyor.
. IRQhack64 kartuşu hazır olduğunda, eğer $0801 haricinde bir yere yüklenen dosyaları yüklendiği adrese zıplayarak çalıştırma özelliği de olursa, GeoSnap ile oluşturacağınız Turboboot'u yükleyip çalıştırıp, IRQhack tuşuna basıp autoboot olacak hale getirirseniz, C64'ü açtığınızda GEOS da otomatik yüklenip başlayacak tahminen.
Edit: Forumun yazılımı, eklenen FTP URL'lerini inatla HTTP'ye çeviriyor. Yukarıda verilen FTP linkleri tıklandığında açılmıyorsa baş kısmını ftp:// diye düzeltmek yeterli.
« Son Düzenleme: Şubat 21, 2016, 11:28:26 ÖÖ Gönderen: ilkerficicilar » Logged
Mesaj Sayısı: 833
« Yanıtla #6 : Şubat 21, 2016, 12:02:36 ÖS »
sd2iec ile geos-uiec.d81 imajını 1571'e çift taraflı yazdırabilir miyim. Geos'u 1571'de yükleyip sd2iec'de imajları (autoswap.lst dosyasını hazırlayıp) değiştirebilme şansım var mı?
Geos'u sd2iec,1541 ve 1571'le kullanmak istiyorum.
Sd2iec'yi hdd gibi kullanma şansımız var mı?
1351 uyumlu mouse'u sorunsuz tanıdı ancak sağ tuş işlevsiz
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.119
« Yanıtla #7 : Şubat 21, 2016, 12:26:22 ÖS »
Wheels sürümüne geçmezsek 2'den fazla sürücü kullanamıyoruz. GEOS aynı anda sadece iki disk sürücü destekliyor.
1571 formatı zaten disketin iki tarafını kullanır. Eğer .D81'dekilerden bir kısmını siler, 340 KB'ın, ama kullanılabilir olması için tercihen 300KB'ın altına çekersek 1581 imajındaki GEOS'un kısmî bir kopyasını 1571'e alabiliriz.
Ama bunun tam tersini öneririm: Temiz bir 1571 disketi oluşturup, bir GEOS work diskine dönüştürmeyi yani. Gereken dosyaları diğer imajlardan sürükleyip 1571'e bırakarak oluşturulan bir disket daha hızlı olacaktır.
SD2IEC'yi GEOS'ta HDD olarak kullanmak için yanılmıyorsam CMD firmasının IDE HDD için kullandığı bir driver SD2IEC içine atılarak kullanılabiliyordu. Ama bu konuda tecrübem yok. İlgili dosya FAKEHD.BIN olacak. Bunu SD karta atıp, bir komutla (XR) SD2IEC'ye bunu kullanmasını söylememiz ve ayarları default yapmamız gerekiyordu. Ama hiç denemedim. İnternet'te bir yerlerde ayrıntılı bilgi olabilir.
Ve evet: SD2IEC'deki disk image'lar ise autoswap.lst'ye yazılarak değiştirilebileceği gibi, uIecSwitch programı kullanılarak GEOS içinden de değiştirilebiliyor... Bu arada söylemeyi unuttum: Tuşla disk image değiştirdikten sonra GEOS'ta Commodore-O tuşuna basarak disketi yeniden okutmalı.
« Son Düzenleme: Şubat 21, 2016, 12:38:45 ÖS Gönderen: ilkerficicilar » Logged
Mesaj Sayısı: 833
« Yanıtla #8 : Şubat 21, 2016, 12:48:13 ÖS »
Değerli bilgiler için çok teşekkür ederim.
arnavutrafet
« Yanıtla #9 : Mayıs 11, 2016, 22:40:43 ÖS »
ftp adresi değişmiş GEOS'un
http://www.filewatcher.com/b/ftp/8bitfiles.net/archives/geos-archive/GEOS64-0.html
volkan
Mesaj Sayısı: 132
« Yanıtla #10 : Temmuz 14, 2020, 18:12:33 ÖS »
Site adresi asagida ki gibi guncel...
http://8bitfiles.net/
-Pi 400
-C64c
-C64DTV
-TheC64 Mini
-PSTv
-Atari 2600 Plug&Play Joystick
-Nintendo DS
-PS2 slim
