Gönderen Konu: 4MHz C64 Kullanım Kılavuzu:  (Okunma Sayısı 19556 defa)
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« : Nisan 06, 2016, 12:14:30 ÖS »
Yeni gözüme çarptı:
Owner's Manual
TURBO MASTER CPU™
4.09 MHz Processor Accelerator
for Commodore C64
https://computerarchive.org/files/comp/hardware/commodore/Turbo_Master_CPU_Owner's_Manual.pdf
« Yanıtla #1 : Nisan 06, 2016, 14:38:47 ÖS »
65C02 tabanlı ilginç bir hızlandırıcı kart imiş. Bazı kısıtlamalar ($D000-$DFFF bölgesinin VIC-II ile kullanımı vb) dışında önemli bir uyumluluk iddiası mevcut. C128 piyasaya sürüldükten sonra piyasaya sürülmüş (1988).
Şu anda ebay'de bir satışı mevcut:
http://www.ebay.com/itm/Schnedler-Systems-Turbo-Master-4Mhz-CPU-Commodore-64-Very-Rare-/281990819893?hash=item41a7f67035:g:3FUAAOSwiylXARPA
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #2 : Nisan 06, 2016, 15:15:37 ÖS »
İyi paraymış... Gerçi, 1990'larda SuperCPU da anlamsız derecede pahalıydı.
Yine de ilk IBM PC'nin 4.77 MHz olmasına karşın 0.8 MIPS olduğu düşünülürse, 0.4 MIPS'lik orijinal C64'ün 1.6 MIPS'e çıkıyor olması o parayı zamanında haklı çıkarmıştır.
« Yanıtla #3 : Nisan 06, 2016, 15:27:14 ÖS »
Kapanış kaça çıkacak bilmiyorum ama bu kadar nadir bir kart için pek astronomik sayılmaz. Paralı bir arkadaşımın C64'ünde test etmek isterdim
Bunun dışında C64 için Z80 ve 80 kolon kartlarını da merak ediyorum ama muhtemelen Türkiye'ye hiç gelmemiştir.
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #4 : Nisan 06, 2016, 16:05:19 ÖS »
Pratikte en çok GEOS'da işe yaramış gibi. Belki bir de satranç oyunlarında...
Keşke Teleteknik zamanında ürün gamını genişletseydi..
Bu tür bir cihaz hâlâ elde olmadığından, bir teselli olarak geçenlerde GEOS'un kaynak kodunda optimizasyon yaparak hızlandırmıştım, yalnız optimizasyonu abartınca GeoWrite ve GeoPaint yanlış yanlış işler yapsa da o yanlışı çok hızlı bir şekilde yapar olmuştu
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #5 : Nisan 06, 2016, 17:08:29 ÖS »
4 kat hızlanmış bir C64. heyacan verici.  Kahkaha
200-250USD seviyelerinde sanırım o ihale biter.
biri alıp TR'ye getirip incelese.
AmigaAmigaAmiga
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #6 : Nisan 15, 2019, 21:01:52 ÖS »
Link iptal olmuş. Alternatifleri:
. https://www.lyonlabs.org/commodore/hardware/Turbo_Master_CPU_Owners_Manual.pdf
. https://archive.org/details/Schnedler_TurboMaster_CPU_Owners_Manual
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #7 : Temmuz 09, 2020, 07:25:58 ÖÖ »
Jim Brain'in yardım talebi:
(hafifçe düzeltilmiş bilgisayar çevirisi):
"Uzun süredir bekleyen Schnedler Systems TurboMaster 4MHZ CPU hızlandırıcı kartuşunun tersine mühendisliğini tamamlamak için yardıma ihtiyacım var. Şemasını çıkarıp, PCB'sini çizdim, PCB'yi orijinal kart üzerinde elle hizaladım ve birkaç PCB bastırdım. Ama çalışan Turbomaster'dan chip'leri söküp yeni bastırdığım PCB'ye taktığımda C64 bu yeni kartla boot etmedi (aslında *neredeyse* boot edecekti, ekran turkuaz/mavi renkle açıldı, ama açılış ekranı ve imleç yoktu).
Tüm dosyalarımı github'a koydum ve umuyorum bu tersine mühendislik çabası sırasında yaptığım hatayı birisi tespit edebilir. PCB'yi orijinaliyle karşılaştırmak için bazı Paint.NET dosyaları da oluşturmuştum, istenirse yükleyebilirim, ancak henüz bir sorun bulamadım (gerçi bir sorun olmalı). 4 PAL'den 2'sinin denklemlerini çıkarabildiğimi düşünüyorum (Thomas Christoph da üçüncü PAL'in denklemlerini çıkarmıştı sanırım). PCB'deki sorunu giderebilirsem, son PAL'a odaklanabilirim (PCB'nin doğru olduğundan emin olsam şemaya bakarak kaba bir şekilde çıarabilirim) ardından bilinen denklemleri CUPL'ye dönüştürebiliriz, böylece herkes kendi PAL/GAL değişikliklerini yapabilir.
Amaç, açıkçası, bu ünitenin nasıl çalıştığını öğrenmek. Böylece bir 8MHz sürümü oluşturabilirim ve daha sonra bunu SuperCPU için bir temel olarak kullanıp kullanamayacağımı görebilirim (ya da en azından bu uzun süredir hayal edilen projeye geçebilmek için yeterince bilgi edinebilirim). Her neyse, öncelikle:
https://github.com/go4retro/TurboMaster
Her türlü yardım için teşekkürler.
Jim"
Orijinali:
"I am soliciting for help to finish this long incomplete project to reverse engineer the Schnedler Systems TurboMaster 4MHz CPU Accelerator Cartridge. I've mapped out the schematic, created a PCB, hand aligned the PCB with the original artwork, and run a few of the boards, but even when I place the ICs from a known working TM, I cnanot boot from the PCB (it *almost* boots, as it comes up with the CYAN/BLUE colors, but no intro screen and no cursor). I have placed all of my files in github, and I'm hoping someone can spot an error that I am making with this reverse engineering effort. I have created some Paint.NET files I am using to manually go through the PCB versus the original artwork, which I can also upload, but I have not yet found a problem (though there must be one). I believe I have also determined the equations in 2 of the 4 PALs (and Thomas Christoph I believe has a third). If I can get the PCB sorted, I can focus attention on the last PAL (I probably can brute force it by looking at the schematic, if I know it's correct), and converting the known equations back into CUPL so folks can make their own PAL/GAL replacements. The goal, obviously, is to learn how this unit works, so I can create an 8MHz version, and then see if I can use that as a base for the SuperCPU (or at least learn enough to move that long dreamed project along). Anyway, first things first:
Any help is appreciated. The PCB has got to be close...
Jim"
Mesaj Sayısı: 4.794
« Yanıtla #8 : Temmuz 09, 2020, 08:53:32 ÖÖ »
Bu tip kartların en karmaşık kısmı, CPU ile chipsetin clock sinyallerini ayıran glue logic oluyor. Tahminim, PAL'lerle ilgili bir zamanlama hatası olmuştur.
Cyr
Mesaj Sayısı: 48
« Yanıtla #9 : Temmuz 10, 2020, 20:46:19 ÖS »
Yanlışıda hızlı yapar olmuştuya çok güldüm
Satranç deyince, bi santraç kartuşu vardı hatırlamıyorum adını ama çok çok iyiydi, ileri seviyede yenmek çok zordu c64ü. Beni acayip şaşırtmıştı. Ama vice da mı oynadım, gerçek komidorde mi hatırlamıyorum.
« Yanıtla #10 : Temmuz 10, 2020, 22:35:09 ÖS »
@Cyr
Colossus Chess'tir muhtemelen.
@wizofwor
Chipset bus hızı sistemin tamamını etkileyen bir lanet gibi, C64 (1MHz) ve Amiga'da (7.14MHz). Normal koşullarda sistemi hızlandıran custom chip'ler ve bunların bellek iletişim hızları, sistemi hızlandırmak istediğinizde ayak bağı oluyor. C128'de VIC-II'yi kapatma olunu seçmişlerdi 2MHz için (VDC çipi sayesinde). Amiga'da custom chipseti ve ChipRAM'e ulaşımı hızlandıramıyordunuz, 32bit CPU'larla bile.
Diğer mimariler ne durumda diye şöyle bir baktım da. Bazı sorunları göz ardı ettiğinizde Amstrad'ı 6MHz'ye overclock etmek pek de zor değilmiş.
http://www.cpcwiki.eu/index.php/6_MHz_CPC
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #11 : Temmuz 10, 2020, 23:09:47 ÖS »
Şu muydu acaba? : http://blog.worldofjani.com/?p=3460
Bu satranç kartuşunun içinde 5MHz'de çalışan bir 65C02 işlemci ve statik RAM var... Satranç hesaplarını bu işlemci yapıp, C64'teki ilgili programa bildiriyor hamleleri... Bu da bir nevi accelerator. Sadece VIC'in okuduğu RAM'e doğrudan erişimi yok.
Cyr
Mesaj Sayısı: 48
« Yanıtla #12 : Temmuz 11, 2020, 09:09:37 ÖÖ »
Muhtemelen budur hocam, c64 ün tek başına yapacağı iş değildi çünkü. Zaten kartuştan oynadığıma çok emindim. Çokta aradım aslında ama eski evin deposunda bıraktım demek ki. Romunu elde edip yapmak lazım aslında bunu. Gerçekten çok kıymetli bi yazılımıda olmalı içinde, Günümüz PClerinin verdiği tepkiden bi gram aşağıda değildi zekası. İnanilmaz gerçekten.
