commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıArcade Sistemler (Moderatör: yavuzg)NEO-GEO MVS Mini Bartop Kabin Projesi
Sayfa: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Aşağı git
Gönderen Konu: NEO-GEO MVS Mini Bartop Kabin Projesi  (Okunma Sayısı 276176 defa)
« Yanıtla #225 : Aralık 03, 2016, 12:21:17 ÖS »
Onu da söktüm tekrar taktım ama kontrol etmedim açıkçası. Bir bakayım. Vialara da bakıyorum hemen.
Enteresan olanı adres hep aynı. Ayrıca 55 yazıp AA okuması da çok enteresan. Binary olarak 0101 yazdığını 1010 olarak okuyor. Bitler evrilmiş...
Mesaj Sayısı: 7.757
« Yanıtla #226 : Aralık 03, 2016, 12:24:43 ÖS »
Yakınlarda 74 serisi bir entegre var mı, sorun onda olabilir.
« Yanıtla #227 : Aralık 03, 2016, 12:26:46 ÖS »
55 sende AA oluyor
55 => 01 01 01 01
AA => 10 10 10 10
Bitlerin durumu bana kopukluk değil gibi geliyor.
74HC32 bozulmuş bence (pas dolayısıyla) değiştirirsen düzelir gibi geliyor bana
Mesaj Sayısı: 7.757
« Yanıtla #228 : Aralık 03, 2016, 12:31:49 ÖS »
55 sende AA oluyor
55 => 01 01 01 01
AA => 10 10 10 10
Ehehe, ben de terecinin yan tezgahında tere satmaya çalışıyorum. Senin fotoromanlardan öğrenmiştim bunu. Kahkaha
« Yanıtla #229 : Aralık 03, 2016, 13:04:37 ÖS »
@yavuzg, tüm entegreleri gene söktüm. Temizledim, yıkadım o bölgeyi. Başladım viaları kontrol etmek için via olan tüm yolları başından sonuna iletim var mı diye kontrol etmeye. Ha bu arada içimden "via da bozulur mu canım" diye geçirmiyor da değilim...
Gel gelelim, yukarıdaki RAM ile 74HC32 arasındaki bir yolda kopukluk buldum. Vialardan biri pörtlemiş anlaşılan. Hala çok umutlu değilim, bu koptuysa kimbilir daha neler olmuştur diyorum içimden. Neyse tüm entegreleri geri takıp bu yolu bypass ediyorum.
Bu arada şüpheli via, Pilin + işaretinin hemen altındaki via.
Neyse, kabine üstün körü takıtım ve sonuç:
Eksik olma yavuzg, sayende tam vazgeçmişken kurtuldu slot ...
Bu arada slot çalışmışken bir de güncelleme yapayım. Bugün kabinin kontrol paneli kablolamasını bitirdim. Bu sayede tüm elektrik kablolaması da bitmiş oldu.
varol
Mesaj Sayısı: 504
« Yanıtla #230 : Aralık 03, 2016, 15:44:44 ÖS »
Çam mevzusunda benim çekincelerim vardı ama mdf olsaydı bu olayı atlatma ihtimali yoktu kabinin çok denk gelmiş cidden
Geçmiş olsun.
« Yanıtla #231 : Aralık 03, 2016, 15:45:15 ÖS »
Heyo! çok sevindim
Süpersin...
Bu arada oraya via koyan tasarım mühendisini bulup öpmek lazım Kahkaha
Mesaj Sayısı: 11.418
« Yanıtla #232 : Aralık 03, 2016, 16:58:16 ÖS »
Tamir etmiş olmana çok sevindik... Bu arada LCD bile olsa, ekran hiç fena görünmüyor bence...
Selim7
Mesaj Sayısı: 264
« Yanıtla #233 : Aralık 04, 2016, 16:01:20 ÖS »
İlker abi aleti kurtarmanıza çok sevindim.
İçinizin rahatlığını hissedebiliyorum. Bende bozuk kart vakâsı geçirmiştim ve beni de Yavuz abi kurtarmıştı, hemde en alâsından!.  Kahkaha
  Yavuz abi iyi ki varsın.
« Yanıtla #234 : Aralık 07, 2016, 13:29:52 ÖS »
Bugün itibarı ile kabin projem bitmiştir arkadaşlar. Kahkaha
Önce son haline ait kısa bir video. Cep tel ile çektiğim için kaliteli olmadı ama gözle burada göründüğünden daha güzel görünüyor...
VGA-16 kartına ait PCB Gerber, Şema, FPGA proje dosyaları ektedir.
Elimde bir miktar boş PCB mevcut. VGA-16 parçalarını temin edip dizmek isteyen olursa gönderebilirim.
Eklentilerle ilgili olarak sormak istediğiniz ya da anlaşılmayan bir yer olursa sorabilirsiniz.
Projeyi Quartus-II Version 13 ile derleyebilirsiniz.
* NeoGeo_VGA64_Gerber.zip (129.49 KB - Yükleme: 342 kez.)
* Sch1.JPG (171.49 KB, 1631x456 - Görüntüleme: 1610 kez.)
* Sch2.JPG (204.12 KB, 1657x639 - Görüntüleme: 1545 kez.)
* VGA16 FPGA Code.zip (103.75 KB - Yükleme: 335 kez.)
« Son Düzenleme: Aralık 07, 2016, 13:37:05 ÖS Gönderen: delimawi » Logged
« Yanıtla #235 : Aralık 07, 2016, 13:36:18 ÖS »
Son olarak aşağıda FPGA Verilog dosyasının son hali mevcut. Gerekli açıklamaları ekledim ve düzenledim.
Upload ederken hata verdiği için parça parça ekledim.
// VGA Encoder Module
// [url]www.commodore.gen.tr[/url] - delimawi'2016
// VGA-16 IDC Input Pins
// 1 2.2 K R1 112
// 2 3.9 K R0 113
// 3 1.0 K R2 114
// 4 0.47 K R3 115
// 5 3.9 K G0 118
// 6 0.22 K R4 120
// 7 3.9 K B0 121
// 8 2.2 K B1 122
// 9 0.22 K G4 125
// 10 0.47 K G3 126
// 11 1.0 K G2 133
// 12 1.0 K B2 134
// 13 0.47 K B3 135
// 14 2.2 K G1 137
// 15 0.22 K B4 139
// 16 Frame Sync Input
// 17 GND
// 18 12MHz NEO GEO Clock Input
// 19 GND
// 20 VCC (+5V) Input
module VGA_Encoder
// RGB Video Input 3x5=15Bit
input [4:0] InputRed,
input [4:0] InputGreen,
input [4:0] InputBlue,
// RGB Video Frame Sync Signal
input SyncIn,
// 24MHz Video Clock Input from PLL (Normalde VGA 25MHz... :)
input VGA_Clock,
// 6 MHz RGB Sampler Clock (Output, generated internally)
output RGB_Clock,
// Scanline Buffer RAM Write
output reg [9:0] RamWrAddr,
output [15:0] RamWrData,
// Scanline Buffer RAM Read
output [9:0] RamRdAddr,
input    [15:0] RamRdData,
// Config Bits
input [4:0] Config,
// Analog VGA Output
output reg [4:0] VGA_Red,
output reg [4:0] VGA_Green,
output reg [4:0] VGA_Blue,
// VGA Sync Pulses
output reg VGA_H_Sync,
output reg VGA_V_Sync
// Neo Geo RGB Video Input
// 6 MHz Pixel Clock
// 384 Pixels/Line
// 264 Lines/Frame
// 59.1856 Frames/Second
// VGA Output Timing (MODIFIED !!!)
`define DISPLAY_WIDTH 640
`define DISPLAY_HEIGHT 480
`define FULL_WIDTH 768 // Normalde 800
`define FULL_HEIGHT 528 // Normalde 525
`define H_FRONT_PORCH 12 // Normalde 16
`define H_SYNC 96
`define V_FRONT_PORCH 12 // 10
`define V_SYNC 2
Senkron üreteci:
// Frame SyncPulse Generator
// Frame Senkron işareti geldiği anda pulse üretiyor.
reg PrevSyncIn;
assign SynchPulse=((SyncIn==1)&&(PrevSyncIn==0));
always @(posedge VGA_Clock)
begin
  if (RGB_ClockPhase==0) PrevSyncIn<=SyncIn;
end
Neo Geo RGB Sinyalini örnekleyip RAM'e atan kısım:
// 6MHz RGB Sampler Clock Generator
// 24MHz VGA Clock'u 4'e bolerek 6MHz uretecegiz
// Ancak bu RGB Sampler Clock, Gelen Synch işareti ile senkron olmalı !
// Senkron işaretini görünce RGB_ClockPhase registerini resetleyelim.
reg [1:0] RGB_ClockPhase;
assign RGB_Clock=(RGB_ClockPhase==0);
begin
if (SynchPulse) RGB_ClockPhase[1:0]<=0; else RGB_ClockPhase[1:0]<=RGB_ClockPhase[1:0]+1;
end
// RGB Sampler (@6MHz)
// Route NeoGeo Video Data to FIFO RAM Directly.
// RamWrAddr will be calculated.
assign RamWrData[4:0]   = InputRed[4:0];
assign RamWrData[9:5]   = InputGreen[4:0];
assign RamWrData[14:10] = InputBlue[4:0];
reg [8:0] RGB_LineNo;
always @(posedge RGB_Clock)
begin
//if (RGB_ClockPhase==0)
//begin
// Eğer senkron işareti geldiyse RAM yazma adresini resetle, aksi halde adresi arttıralım.
if (SynchPulse) RamWrAddr<=0; else RamWrAddr<=RamWrAddr+1;
// Satırın tam ortasında biryerlerdeyken Sync işaretini kontrol et.
// Sync gelmiş ise Frame başındayız demektir. RGB_LineNo'yu resetle ...
if (RamWrAddr==182)
begin
if (SyncIn==1) RGB_LineNo<=0; else RGB_LineNo<=RGB_LineNo+1;
end;
//end;
end
VGA Sinyalini Üreten kısım:
// 640x480 - VGA Signal Generator
reg [9:0] VGA_X_Pos, VGA_Y_Pos;
assign RamRdAddr=VGA_X_Pos>>1;
begin
if (VGA_X_Pos==(`FULL_WIDTH-1))
begin
VGA_X_Pos<=0;
// 12. RGB Satırında VGA Y Reset edelim.
// (Front Porch vb. sebebi ile düşey senkron tutturmak için)
if (RGB_LineNo==12) VGA_Y_Pos<=0; else VGA_Y_Pos<=VGA_Y_Pos+1;
end else
begin
// Senkron geldiği anda, eğer VGA yatay tarama yanlış bir yerde ise onu da senkron et...
if ((SynchPulse) && (VGA_X_Pos>5)) VGA_X_Pos<=0; else VGA_X_Pos<=VGA_X_Pos+1;
end
VGA_H_Sync <= !( (VGA_X_Pos>=(`DISPLAY_WIDTH  +`H_FRONT_PORCH )) && (VGA_X_Pos<(`DISPLAY_WIDTH  +`H_FRONT_PORCH +`H_SYNC )) );
VGA_V_Sync <= !( (VGA_Y_Pos>=(`DISPLAY_HEIGHT +`V_FRONT_PORCH )) && (VGA_Y_Pos<(`DISPLAY_HEIGHT +`V_FRONT_PORCH +`V_SYNC )) );
end
Yatay pixel blur effekti:
// Horizontal Pixel Blur Effect
// Arka arkaya gelen son iki pixel'i hafızada tutuyoruz,
// İstenilen oranda ortalama alıyoruz.
// Sonuçlar, Reg, Green, Blue registerlarında. (Her biri 8 Bit)
reg [4:0] pR0, pG0, pB0;
reg [4:0] pR1, pG1, pB1;
reg [7:0] Red, Green, Blue;
begin
// Yataydaki son 2 pikseli hafızada tut
pR1[4:0]<=pR0[4:0];
pG1[4:0]<=pG0[4:0];
pB1[4:0]<=pG0[4:0];
pR0[4:0]<=RamRdData[4:0];
pG0[4:0]<=RamRdData[9:5];
pB0[4:0]<=RamRdData[14:10];
// 0-Blur None
if (Config[3:2]==3)
begin
Red[7:0]= RamRdData[4:0]*8;
Green[7:0]= RamRdData[9:5]*8;
Blue[7:0]= RamRdData[14:10]*8;
end
// 1-Blur Low
else if (Config[3:2]==2)
begin
Red[7:0]= (pR0[4:0]+RamRdData[4:0]+RamRdData[4:0]+RamRdData[4:0])*2;
Green[7:0]= (pG0[4:0]+RamRdData[9:5]+RamRdData[9:5]+RamRdData[9:5])*2;
Blue[7:0]= (pB0[4:0]+RamRdData[14:10]+RamRdData[14:10]+RamRdData[14:10])*2;
end
// 2-Blur Mid
else if (Config[3:2]==1)
begin
Red[7:0]= (pR0[4:0]+pR0[4:0]+RamRdData[4:0]+RamRdData[4:0])*2;
Green[7:0]= (pG0[4:0]+pG0[4:0]+RamRdData[9:5]+RamRdData[9:5])*2;
Blue[7:0]= (pB0[4:0]+pB0[4:0]+RamRdData[14:10]+RamRdData[14:10])*2;
end
// 3-Blur High
else
begin
Red[7:0]= (pR0[4:0]+pR1[4:0]+RamRdData[4:0]+RamRdData[4:0])*2;
Green[7:0]= (pG0[4:0]+pG1[4:0]+RamRdData[9:5]+RamRdData[9:5])*2;
Blue[7:0]= (pB0[4:0]+pB1[4:0]+RamRdData[14:10]+RamRdData[14:10])*2;
end
end
Scanline generator:
// Scanline Effect & Output Blanking ...
wire [9:0] ColorPos;
assign ColorPos=VGA_X_Pos-39-30;
begin
//ColorPos<=VGA_X_Pos-39;
// Draw Frame VGA MAX (TEST)
if (((VGA_X_Pos==22) || (VGA_X_Pos==636) || (VGA_Y_Pos==0) || (VGA_Y_Pos==479)) && (Config[4]==0))
begin
VGA_Red[4:0]<=31;
VGA_Green[4:0]<=31;
VGA_Blue[4:0]<=31;
end else
// Draw Frame NEO GEO NOMINAL (TEST)
if (((VGA_X_Pos==36) || (VGA_X_Pos==615) || (VGA_Y_Pos==12) || (VGA_Y_Pos==461)) && (Config[4]==0))
begin
VGA_Red[4:0]<=0;
VGA_Green[4:0]<=31;
VGA_Blue[4:0]<=0;
end else
// Color Bars TOP...
if ((VGA_Y_Pos<11) && (VGA_Y_Pos>1) && (VGA_X_Pos>38+30) && (Config[4]==0))
begin
if (ColorPos[3:0]==0)
begin
VGA_Red[4:0]<=0;
VGA_Green[4:0]<=0;
VGA_Blue[4:0]<=0;
end else
begin
VGA_Red[4:0]<=ColorPos[8:4];
VGA_Green[4:0]<=ColorPos[8:4];
VGA_Blue[4:0]<=ColorPos[8:4];
end;
end else
// Color Bars BOTTOM...
if ((VGA_Y_Pos<475) && (VGA_Y_Pos>465) && (VGA_X_Pos>38+30) && (Config[4]==0))
begin
if (ColorPos[9:7]==0)
begin
VGA_Red[4:0]<=ColorPos[6:2];
VGA_Green[4:0]<=0;
VGA_Blue[4:0]<=0;
end else
if (ColorPos[9:7]==1)
begin
VGA_Red[4:0]<=0;
VGA_Green[4:0]<=ColorPos[6:2];
VGA_Blue[4:0]<=0;
end else
if (ColorPos[9:7]==2)
begin
VGA_Red[4:0]<=0;
VGA_Green[4:0]<=0;
VGA_Blue[4:0]<=ColorPos[6:2];
end else
if (ColorPos[9:7]==3)
begin
end else
begin
VGA_Red[4:0]<=0;
VGA_Green[4:0]<=0;
VGA_Blue[4:0]<=0;
end;
end else
// Draw Limits (Blanking) ...
if ((VGA_X_Pos<22) || (VGA_X_Pos>636) || (VGA_Y_Pos<10) || (VGA_Y_Pos>460))
begin
VGA_Red[4:0]<=0;
VGA_Green[4:0]<=0;
VGA_Blue[4:0]<=0;
end else
// Scanline Generator (Dimmed Lines)
if (VGA_Y_Pos[0]==0)
begin
if (Config[1:0]==3)
begin
VGA_Red[4:0]<=Red/8;
VGA_Green[4:0]<=Green/8;
VGA_Blue[4:0]<=Blue/8;
end
else if (Config[1:0]==2)
begin
VGA_Red[4:0]<=Red/16;
VGA_Green[4:0]<=Green/16;
VGA_Blue[4:0]<=Blue/16;
end
else if (Config[1:0]==1)
begin
VGA_Red[4:0]<=Red/32;
VGA_Green[4:0]<=Green/32;
VGA_Blue[4:0]<=Blue/32;
end else
begin
VGA_Red[4:0]<=0;
VGA_Green[4:0]<=0;
VGA_Blue[4:0]<=0;
end
// Scanline Generator (Normal Lines)
end else
begin
end;
end
endmodule
Kart üzerinde 5 adet config jumper var.
1 ve 2 numaralı olanlar scanline miktarını
3 ve 4 numaralı olanlar yataydaki pixel blur miktarını
5 numaralı olan ise test pattern gösterimi için kullanılıyor.
Sevgiler, Saygılar ...
« Yanıtla #236 : Aralık 07, 2016, 13:44:37 ÖS »
Sonunda bitti,bartop gerçekten çok güzel olmuş İlker hocam güle güle oyna
Eğer uygunsa ben 1 tane pcb almak isterim
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.138
« Yanıtla #237 : Aralık 07, 2016, 14:03:29 ÖS »
@delimawi hocam bir pcbde ben rica ediyorum mümkünse
Cherokeex
Mesaj Sayısı: 34
« Yanıtla #238 : Aralık 07, 2016, 14:04:30 ÖS »
Super olmus, elinize saglik. 138in1 i nasil gameselect yapiliyor, daughter board olmadan?
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.138
« Yanıtla #239 : Aralık 07, 2016, 14:09:02 ÖS »
adresleme ile yapıyor ilk sayfalarda anlatımı var.
Sayfa: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Yukarı git
