Sayfa: 1 ... 4 5 [6] 7   Aşağı git
Gönderen Konu: CRT Frontend  (Okunma Sayısı 67956 defa)
olcay avşar
Mesaj Sayısı: 84
« Yanıtla #75 : Temmuz 23, 2018, 10:48:14 ÖÖ »
Bu arada hatırlatayım
Oyun seçtikten sonra oyundan çıkmak için
Select e basılı tutarak jeton atıyorsun
Mame kapanmış oluyor frontend e dönmüş oluyorsun
Merhaba, hayırlı haftalar.
Front End USB Encoder ile sorunsuz çalışıyor şimdilik, şimdilik diyorum çünkü çok ayrıntılı kurcalayamadım.
Kabini ne zaman açsam küçük oğlan rahat bırakmıyor, mecbur oyun açıp oynuyoruz
Yanlız oyundan çıkmak için özellikle select ve coin tuşuna basmamı neden söylediniz anlamadım?
Zaten ayarlarda exit tuşu atanıyor ve tek tuş ile oyundan çıkıp Front End'e dönebiliyorum.
Mesaj Sayısı: 1.264
« Yanıtla #76 : Temmuz 23, 2018, 11:06:52 ÖÖ »
Mame ayarlarında çıkış için atama yaptıysan sorun yok o şekilde kullanabilirsin
Detaylı test sonrası durumu bildirirsin o zaman
İyi oyunlar.
nekali
Yeni Üye
Mesaj Sayısı: 4
« Yanıtla #77 : Ekim 25, 2018, 11:02:22 ÖÖ »
Hello, I'm sorry not to write in Turkish but I'm Spanish, I love the idea of your program but I have a problem, I'm running on a PC with Windows 7 64 bit 640x480 (15khz) but when I run the program it runs in window, not full screen, is there any way to force it?
Mesaj Sayısı: 1.264
« Yanıtla #78 : Ekim 25, 2018, 12:31:08 ÖS »
Hello @nekali,
The program was designed to run at 320x240 resolution,
If I increase the resolution to 640x480 then the graphics will look bad.
Why don't you set the Windows resolution to 320x240?
You will also be able to view the game videos with their original resolution.
nekali
Yeni Üye
Mesaj Sayısı: 4
« Yanıtla #79 : Ekim 25, 2018, 12:59:25 ÖS »
Oh, I'll try to see, I thought that the minimum resolution supported by the windows desktop was 640x480 ... thank you!
Mesaj Sayısı: 1.264
« Yanıtla #80 : Ekim 25, 2018, 13:04:23 ÖS »
What do you use a video card?
Are you using the Quickres program?
Using a groovymame?
« Son Düzenleme: Ekim 25, 2018, 13:09:00 ÖS Gönderen: evreno » Logged
nekali
Yeni Üye
Mesaj Sayısı: 4
« Yanıtla #81 : Ekim 25, 2018, 13:35:55 ÖS »
I'm using an Ati Radeon 5450 HD card with calamity's drivers and groovymame (switchres).
Mesaj Sayısı: 1.264
« Yanıtla #82 : Ekim 25, 2018, 13:43:08 ÖS »
Okay great;
Install Quickres on your system and add it to the startup,
The watch will appear there, you can set a resolution of 320x240 with it.
Mesaj Sayısı: 1.264
« Yanıtla #83 : Ekim 25, 2018, 13:45:31 ÖS »
I'il be out for work,
I won't be on the computer for a few hours.
I follow the title, if you have trouble.
nekali
Yeni Üye
Mesaj Sayısı: 4
« Yanıtla #84 : Ekim 25, 2018, 13:47:38 ÖS »
Okay great;
Ok, i will try it this evening, thank you!! Kahkaha Kahkaha
olcay avşar
Mesaj Sayısı: 84
« Yanıtla #85 : Haziran 24, 2020, 14:23:42 ÖS »
İyi oyunlar.
Sevgili Evren, front end yazılımını 2 yıldır kullanıyorum. Aklıma geldikçe de Allah razı olsun diye dua ediyorum
Yalnız bizim küçük oğlan büyüdükçe oynadığı oyun sayısı artmakta ve ben rom dosyasına yeni romlar atmaktayım, tabi media klasörüne de varsa video yoksa fotoğraf atıyorum.
Fakat son zamanda mantıksız bir sorunla karşılaştım, front end B harfiyle başlayan romları görmüyor.
Yani ilk defa b harfiyle başlayan rom attım içine, daha önceden çalışıyordu da sonradan bozulmadı.
Gözden kaçırdığım bir şey mi var acaba?
Saygılar.
Mesaj Sayısı: 1.264
« Yanıtla #86 : Haziran 24, 2020, 14:40:03 ÖS »
Olcay selam;
Güzel düşüncelerin için öncelikle teşekkür ederim.
Yeni rom eklemek için ilgili emulatörün oyun listesi dosyasına satır olarak eklemen gerekiyor
Rom klasörüne de rom dosyasını atman lazım
Media olarak resim yada video ilgili klasöre atabilirsin ama media olmadan dahi oyun listede varsa kullanabilirsin
B ile başlayanlarda sorun çok ilginç bir durum
Bende böyle bir sorun yaşamıyorum
Yeni oyunu listeye eklerken listenin sonuna mı ekliyorsun yoksa araya mı ekliyorsun
Eğer sonuna ekliyorsan oyunları gezerken sona gitmen gerekir
Listede ki sıraya göre oyun seçim ekranı listeleniyor çünkü
Alfabetik bir sıralama değil yani
Mesaj Sayısı: 1.264
« Yanıtla #87 : Haziran 24, 2020, 14:49:05 ÖS »
Bu arada oyun seçiminde oyunu görüyorsun ama çalıştırma mı yapmıyor?
çalıştırma da sorun varsa kabinde bir kontrol edeyim akşam hatırlamıyorum çünkü
çok sorun olma ihtimalini düşünmüyorum ama yine de test edip bilgi verebilirim
olcay avşar
Mesaj Sayısı: 84
« Yanıtla #88 : Haziran 24, 2020, 15:20:06 ÖS »
Stok olarak gelen oyun listesini kullanıyorum ammenin, yani listede rom klasöründe olmayan oyunlar da var. Özellikle dikkat ettim oynatamadığım oyunlar da listede.
Yani yeni oyun eklerken listede bir değişiklik yapmıyorum, zaten tüm oyunlar var liste içinde.
Ama tekrar bi kontrol edeyim şimdi, ilgin için teşekkürler.
Edit: İşte tam bir test yapmadan konuşursam böyle yanıltıcı olurum, ben bir iki rom deneyip "b harfiyle başlayan" diye teşhis koydum ama yanılmışım.
Her oyunda yapmıyor, mesela;
FileName:                RomName:          Description:
babypac.zip       babypac      "Baby Pac"
bballoon.zip       bballoon      "Baby balloon"
bcstry.zip               bcstry            "B.C. Story"
beast.zip                beast              "Beast"
bgaregga.zip       bgaregga      "bgaregga"
bhol_ltd.zip       bhol_ltd      "bhol_ltd"
big10.zip       big10         "big 10"
bjourney.zip       bjourney      "Blue's Journey"
bjtwin.zip               bjtwin            "Bj Twin."
bking3.zip               bking3            "Big King."
blackjck.zip             blackjck          "Black_Jack."
bzone.zip       bzone         "b zone"
bullet.zip       bullet       "bullet"
Bu listede sadece "bcstry-beast-bjtwin-bking3-blackjck" romları çalışıyor.
Şimdi biraz kurcalayınca akılma geldi, acaba çalışmayan romlar front end içindeki mame sürümüyle mi çalışmıyor? Normalde 0.157 mame sürümünde çalışıyorlar.
Dur bir de onu deneyeyim
« Son Düzenleme: Haziran 24, 2020, 15:55:00 ÖS Gönderen: olcay avşar » Logged
Mesaj Sayısı: 1.264
« Yanıtla #89 : Haziran 24, 2020, 16:14:11 ÖS »
listede yazdığın oyunların bazıları benim orijinal hazırladığım listede yok
oyunu nasıl seçim ekranında görebildin Kahkaha
Sayfa: 1 ... 4 5 [6] 7   Yukarı git
