Samurai
« : Mart 26, 2017, 09:14:55 ÖÖ » |
Heves Ettik Amiga da oyun açalım dedik ama mouse sadece sağa ve sola gidiyor aşağı ve yukarı gitmiyor nedeni ne olabilir ?
Sağa ve Sola gidiyor Aşağı ve yukarı gitmiyor...
İçini açıp biraz temizledim ama pek de anlamadığım için çok dokunmadım...
Resimdeki ekranda sağ ve sol yapıyor
« Yanıtla #1 : Mart 26, 2017, 09:23:10 ÖÖ » |
Amiga'nın üzerindeki mouse portunun pinlerini bir kontrol etsene (bazen içeri kaçardı o pinlerden biri ve böyle olurdu).
Samurai
« Yanıtla #2 : Mart 26, 2017, 09:28:14 ÖÖ » |
Temizledim hocam ama resim ekledim bir bak istersen
« Yanıtla #3 : Mart 26, 2017, 09:43:37 ÖÖ » |
Başka fareniz varmı. Belki sıkıntı farededir. Fare kablosunda kopukluk olabilir. Farenin içinde topun hareketi ile dönen parçalarda tozdan kirden sıkışmış olabilir. Mouse portu anakart bağlantısı da olabilir. A600 ümde böyle bir sorun vardı. Portun sökülüp yenisi ile değiştirilmesi için ustalara danışman gerekecek
« Son Düzenleme: Mart 26, 2017, 09:49:36 ÖÖ Gönderen: cemkaan »
hasimayaz
« Yanıtla #4 : Mart 26, 2017, 09:48:03 ÖÖ » |
Mouse' un 1 ve 3 pinlerini kontrol etmelisiniz. Veritical pulse bu pinler kontrol ediyor. Büyük ihtimalle kabloda sıkıntı var.
Samurai
« Yanıtla #5 : Mart 26, 2017, 09:53:24 ÖÖ » |
@cemkaan
Başka mouse yok hocam elimdeki tek mouse bu...İçindeki kirleri temizledim güzelce...
@hsm_ayz
Yani problem mouse da midir hocam ? Mouse yeniden sökmem gerekli galiba
« Yanıtla #6 : Mart 26, 2017, 09:56:41 ÖÖ » |
Portları temiz gözüküyor, bazı amigalarda mouse soketi kablolu söküp volt metre ile kırılma varmı yokmu diye kontrol et istersen. COM2PS2 çeviriciler var onlar uymaz sakın deneme, amiga dünyasına geri dönünce "acaba" denen fix konulardan biri. Amiga'nın joystick ve mouse portları com portu değildir.
Daha karışık işlere girişmeden bence başka mouse ile test et, mouse bozuk olabilir. Sağlamlığı kesin olan mouse ilede aynı şeyleri yaparsa CIA chiplerini soketli ise (büyük ihtimal soketlidir) yerine bastırmayı dene (hafifçe), yine olmazsa 2 adet CIA chipinin yerlerini değiştirip dene.
Not: Yeni mouse yerine Amiga için olan PS2 çeviricilerden almak mantıklı olabilir.
« Son Düzenleme: Mart 26, 2017, 10:00:13 ÖÖ Gönderen: BlitzBasic »
A500|ACA500Plus42Mhz8MB|GoTeK|IndivisionECS|OS3.1 ZX Spectrum 48K, 48KPlus | Amstrad CPC6128
« Yanıtla #7 : Mart 26, 2017, 09:56:59 ÖÖ » |
Topu çıkartıp elinle topun dokundugu yatay ve düşey milleri çevirmeyi dene. Hareket ediyor mu bu esnada cursor? Hem aşağı hem yukarı bozuk ise mekanik yada optik sensor problemi toz kir sıkışma olma ihtimali daha yüksek.
Samurai
« Yanıtla #8 : Mart 26, 2017, 10:02:12 ÖÖ » |
İçindeki yuvarlak topu çıkartıp elimle yaptım ancak yine sadece sağa ve sola gidiyor...
Yeni resimlerde ekledim
« Yanıtla #9 : Mart 26, 2017, 10:12:03 ÖÖ » |
Bence de ps2 çevirici ve ps2 fare en iyi çözüm. portu test etmek için joystick kullanabilirsin. Yani denemedim ama bir oyun ile bu test yapılabilir gibi geliyor. port sağlamsa fare bozuktur
« Son Düzenleme: Mart 26, 2017, 10:14:19 ÖÖ Gönderen: cemkaan »
Samurai
« Yanıtla #10 : Mart 26, 2017, 10:17:32 ÖÖ » |
Bence de ps2 çevirici ve ps2 fare en iyi çözüm. portu test etmek için joystick kullanabilirsin. Yani denemedim ama bir oyun ile bu test yapılabilir gibi geliyor. port sağlamsa fare bozuktur  Bunun ismi nedir hocam ps2 çevirici mı demem gerekli ?
Samurai
« Yanıtla #12 : Mart 26, 2017, 10:31:25 ÖÖ » |
Çok teşekkür ettim hocam...Ben yine biraz daha arstiriyim belki uygun fiyatlı bulurum...
Samurai
« Yanıtla #13 : Mart 26, 2017, 10:35:00 ÖÖ » |
Herkese yardımları için çok teşekkür ediyorum....
Başka bir mouse bulup deneme yapıyım bakalım nasıl olucak yada ps2 çevirici alayim...
« Yanıtla #14 : Mart 26, 2017, 10:44:37 ÖÖ » |
Lotus gibi iki kişilik oyunlar ile portu deneyebilirsin.
