commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımScandoubler (Çapraz dalgalanma)
Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
Gönderen Konu: Scandoubler (Çapraz dalgalanma)  (Okunma Sayısı 10887 defa)
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 518
Guru Meditation
« : Mart 31, 2017, 17:27:20 ÖS »
GBS 8220 muadili harici scandoublerda zaman zaman monitörün sol üst köşesinden, sağ alt köşesine doğru dalgalanma ve oyunlardaki ekranların ilk açılışında (Ağırlıklı olarak siyah ekranlarda) parazitlenme yaşıyorum. Bunun bir çözümü var mıdır? Kablodan mı kaynaklanır, soketlerden mi olur?
C= Amiga 1200 Rev. 1d4 /ACA 1233-40 Mhz 128Mb /ClassicWB OS 3.9/RTC/ Kickstart 3.1.4/ Gotek F.E./ 16GB SD-IDE HDD /HP slim DVD-RW IDE /AGA mk2cr/ PCMCIA 512MB CF/ CompactFlash Wi-fi Card
Mesaj Sayısı: 774
« Yanıtla #1 : Mart 31, 2017, 17:37:19 ÖS »
tıpkının aynısı bende de var Bazen artıyor bazen de yok denecek kadar azalıyor ama genelde var ya da benim gözüm alıştı
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 518
Guru Meditation
« Yanıtla #2 : Mart 31, 2017, 17:39:07 ÖS »
Aslında DB-23 soketin yanındaki metal vidaya dokunduğumda dalgalanma yok olabiliyor. Ama kalıcı bir çözüm için ne yapılabilir acaba?
Mesaj Sayısı: 2.235
« Yanıtla #3 : Mart 31, 2017, 17:47:06 ÖS »
Bu konunun uzmanı defleppard. Onda da aynı model bir scandoubler var, ama üzerinde bazı elektronik değişiklikler yaptı, görüntü cam gibi oldu.
Mesaj Sayısı: 774
« Yanıtla #4 : Mart 31, 2017, 17:51:15 ÖS »
Bu işlerden hiç anlamam ama topraklama hattımı çekicez
En güzeli kesenin ağzını biraz daha açıp Indivision 1200 AGA MK2cr almak gibi gözüküyor
1-2 seneye kalmaz 25 yıllık amiga kullandığım en pahalı cihaz olacak orası kesin zaten.
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 518
Guru Meditation
« Yanıtla #5 : Mart 31, 2017, 20:32:26 ÖS »
Benim de aklımdan geçen o ama önce satılıklarımı elden çıkartmam lazım
AmigaMania
Mesaj Sayısı: 518
Guru Meditation
« Yanıtla #6 : Mart 31, 2017, 20:33:12 ÖS »
@defleppard duy sesimizi üstad
Def Leppard
« Yanıtla #7 : Mart 31, 2017, 20:40:19 ÖS »
Duydum sesinizi
Bu sitede gerekli açıklamalar var. https://ianstedman.wordpress.com/gbs-82xx-experiments/
Ben sadece şunları yaptım  <CSYNC 10 Yellow 680 ohm direnç>
Birde gbs 8200 e 5 volt yerine 3.3 volt veriyorum, parazit filan kalmıyor. 3.3 volt u herhangi bir pc power supply den alabilirsiniz.
« Son Düzenleme: Mart 31, 2017, 20:43:32 ÖS Gönderen: defleppard » Logged
Amiga Repair Service
Mesaj Sayısı: 1.090
« Yanıtla #8 : Mart 31, 2017, 22:49:33 ÖS »
@defleppard hocam peki Amiga'nın rgb çıkışını gbs'nin neresine bağladın? bendede var bundan rezalet diye kullanmıyorum, deneyeceğim. yanında gelen soketli bir kablo vardı onumu kullandın?
Mesaj Sayısı: 6.576
« Yanıtla #9 : Mart 31, 2017, 23:42:34 ÖS »
Yukarıdaki linkte My Test Setup bölümünde bağlantı tarif edilmiş.
Amiga signal   Amiga pin  Wire    GBS marking
Red Video        3                   Red      R
Green Video    4                   Green  G
Blue Video       5                  Blue      B
Ground            16                 Black    GND
CSYNC            10                  Yellow  S  (via 680 ohm resistor)
Mesaj Sayısı: 6.576
« Yanıtla #10 : Mart 31, 2017, 23:45:23 ÖS »
Bu arada ben de Amiga 1200'ümle kullanıyorum bu cihazı. CSync hattında 680 ohm direnç kullanmadığım halde sorun yaşamıyorum. Menüden biraz kurcalayarak benim TV'ye göre güzel bir ayar tutturdum. Karizmatik
CrtSim ile de süper bir ikili oluşturuyor.
Mesaj Sayısı: 1.090
« Yanıtla #11 : Mart 31, 2017, 23:56:39 ÖS »
Bendeki V1.0, belki sendeki daha ileri bir version ondan iyi olabilir. RGB için iki giriş vardı ondan sordum hangisi diye.
Mesaj Sayısı: 2.097
« Yanıtla #12 : Nisan 01, 2017, 04:52:33 ÖÖ »
Bahsi geçen Scandoubler için ekran tamamen siyah olduğu durumlarda hafif dalgalanmalar var çok rahatsız edici yada belirgin değil olarak kullanıyorum.
1. Gücü Amigadan yada dış kaynaktan almak
2. Amigadan çıkış 5 volt çıkış diye biliyorum bunun yerine 3.3V kullanmak
3. @defleppard dediği gibi ilgili linkteki değişiklik
görüntüde netlik açısından çok fakettirir mi?
Bu GBS-82XX lerde scanline ayarı falan yapılamıyor mu?
https://github.com/emartisoft My GitHUB | http://csdb.dk/scener/?id=26786 My CSDB
My Retros
     Atari 600XL | 800XL | 1040STFM,
     C128, C64C, C64G, 1541, 1541-II, 1571,
     A500, A600x2 (Furia, Std), A1200x2 (Microbotic, Std)
     ZX Spectrum 48K
Def Leppard
« Yanıtla #13 : Nisan 01, 2017, 09:56:33 ÖÖ »
Fotodaki şemayı kullandım. oradaki gri sync ucuna 680 ohm direnç lehimledim. 10.pin compozite sync. yanında gelen soketli kablo kullanılıyor,  diğer sitede sarı yazmış ama ben gri kullandım. belki diğer sitedekinin kablo yapısı sarı kablo olmuş olabilir.
Direnç takmadan direkt 3.3 volt ile de beslenebilir. aradaki farkı çok iyi göreceksiniz. diğer sitede bazı fix lerden bahsetmiş ben onların hiçbirini yapmadım. zaten 3.3 volt olayı bu durumu çözüyor ama yinede bir denemek lazım sonuçta boş yere yazılmamıştır.
* rgbgbs.png (45.51 KB, 343x147 - Görüntüleme: 1174 kez.)
Mesaj Sayısı: 2.097
« Yanıtla #14 : Nisan 01, 2017, 10:59:58 ÖÖ »
@defleppard abi müsait bir zamanda ekran fotosu koyabilir misin, nasıl göründüğüne dair kafamızda bir fikir oluşsun.
My Retros
     ZX Spectrum 48K
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
