commodore.gen.trGenel KategoriProjeeski tip diyafon ekranları hakkında
Gönderen Konu: eski tip diyafon ekranları hakkında  (Okunma Sayısı 15774 defa)
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« : Nisan 10, 2017, 21:55:57 ÖS »
bu ekranların kullanımı hakkında tecrübesi olan varmı?
amacım içine raspberry pi koymak. ve ahizeye denk gelen kısmı kesip üst kısmına gamepad butonları ve mini klavye takmak ayrıca kasanın dışına usb çıkışlarıda koymayı istiyorum.
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #1 : Nisan 10, 2017, 22:14:54 ÖS »
http://tozbit.blogspot.com.tr/2015/08/goruntulu-diafondan-av-monitor-yapm-1.html
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« Yanıtla #2 : Nisan 10, 2017, 22:21:56 ÖS »
teşekkür ederim.
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #3 : Nisan 10, 2017, 22:58:12 ÖS »
crt olanlar işe yarıyor ama yukarda resimdeki çöp.
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« Yanıtla #4 : Nisan 10, 2017, 23:11:00 ÖS »
bir şekilde av composit görüntü verilemezmi?
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #5 : Nisan 10, 2017, 23:25:07 ÖS »
Bunlar compozite sisteme dayanıyor.
AV giriş noktasını bulursan ve zil anahtarlamasını sürekli açık yaparsan görüntü alırsın, sendeki yansıtmalı olduğu için çok iyi bir görüntü bekleme.
Daha iyisini bulana kadar acemiliğini atmış olursun
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« Yanıtla #6 : Nisan 11, 2017, 07:38:24 ÖÖ »
fazlasıyla acemilik var malesef  Ney
yansıtmalı ekran daha retro göründüğü için bence güzel.tozbitteki anlatım gayet güzel olmuş. monitör ve raspberry pi2 aynı anda tek adaptör ile çalıştırabilirmiyim. batarya ile çalıştırmak istesek nasıl bir batarya gerekir.
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #7 : Nisan 11, 2017, 08:17:05 ÖÖ »
Blogdaki cihaz 12V 1A adaptörle çalıştı bende.
Umarım elindeki cihazın santral katı ile görüntü katı ayrıdır. Yoksak biraz uğraşman gerekiyor. Mesela bendeki başka bir tanesinde herşey aynı kartta olduğu için hala çözemedim. Müsait olunca içinin fotoğraflarını koy bir bakalım.
Işıldaklarda ki kuru tip aküler çalıştırabilir, çünkü tüplü taşınabilir TV'lerin bazılarında onlardan kullanılıyor. Ancak kısa sürede bitiyorlar. Bence hiç pille falan uğraşma.
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« Yanıtla #8 : Nisan 14, 2017, 20:41:39 ÖS »
cihazın içini açtım. sanırım video bağlantılarınıda buldum.
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« Yanıtla #9 : Nisan 14, 2017, 20:59:20 ÖS »
transformatör üzerindeki kabloyu kestim 12v 1a adaptöre mavi-mavi gelecek gibi bağladım ama tozbit'te anlatıldığı gibi ekran açılmadı. zil sinyali gerekiyor.
diyafon arkasındaki kesik kablo demeti zil bağlatısı sanırım. bunlardan hangi renk + - olacak şekilde kullanmak lazım. aynı adaptörden beslesek olurmu.
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #10 : Nisan 14, 2017, 21:51:35 ÖS »
Gördüğüm kadarıyla Sağ taraftaki pcb yeterli.
sol üst santralle ilgili, sol alt ise 220 den DC alacak şekilde yapılmış gibi sanki (yada blogdaki gibi 18 yada 24 Volttan 12 Volt almak için.) v.b.
Sağdaki PCB'de 7812 gibi bir voltaj regülatörü varmı.
Birde arkadaki bağlantı panelinin resmi var mı?
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #11 : Nisan 14, 2017, 22:04:16 ÖS »
Sadece sağdaki pcb'ye giren kabloları işaretleme şansın var mı?
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« Yanıtla #12 : Nisan 14, 2017, 22:56:39 ÖS »
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« Yanıtla #13 : Nisan 14, 2017, 23:07:09 ÖS »
sağdaki kart üzerinde /power
sağdaki kart üzerinde  /monitor
sol üstteki kartta power,monitor ve door.
door cihazın önündeki buton kartına bağlıydı.
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« Yanıtla #14 : Nisan 14, 2017, 23:09:49 ÖS »
bu kablolar sağdaki karta bağlı
üçlü kablo video
dörtlü kablo power
