Gönderen Konu: [TAMİRAT] Tekken 2 Arcade PCB  (Okunma Sayısı 12891 defa)
« : Nisan 15, 2017, 01:47:48 ÖÖ »
@phantom'un gönderdiği paketten devam ediyorum. Sega ST-V'den sonra elime bir Namco System 11 PCB'si geçiyor; Tekken
Bu PCB'nin sorunu grafiklerdeki ve renklerdeki bozulma. Oyun'u test masamda denediğimde açıldığını görüyorum. Klasik "Good morning!" ses sample'ı karşılıyor bizi
Ancak ilk açılıştaki renk kontrol ekranında hafif pembeye çalan bir ton olduğunu görüyoruz. Sonrasında gelen "Namco Presents" yazısı ise hiç okunmuyor bile, karman çorman...
... ve sonrasındaki genel oyun grafiklerinde muhtelif parazitler mevcut...
« Son Düzenleme: Kasım 13, 2019, 15:58:02 ÖS Gönderen: yavuzg » Logged
zangief_34
Mesaj Sayısı: 543
« Yanıtla #1 : Nisan 15, 2017, 01:52:58 ÖÖ »
F5F5F5......
« Yanıtla #2 : Nisan 15, 2017, 01:54:22 ÖÖ »
@phantom PCB'de darbe almış parçalar gördüğünü söylemişti. Bunu hatırlayıp PCB'yi fiziksel olarak incelemeye başlıyorum ve gereçkten de bu PCB'nin oldukça darbe aldığı görülüyor.
GPU'da 3-4 tane darbe alan yer tespit ediyorum...
Tekken'in GPU'su bu arkadaşlar
Darbe 1...
ve darbe 2...
ve darbe 3...
ve knock-out!
Bunların dışında klasik olarak muhtelif SMD elektrolitik kondansatörler de darbe almış, hatta bazıları kopup kaybolmuş.
« Son Düzenleme: Kasım 13, 2019, 15:58:23 ÖS Gönderen: yavuzg » Logged
byeni
Mesaj Sayısı: 457
« Yanıtla #3 : Nisan 15, 2017, 02:03:45 ÖÖ »
Yavuz heyecanla takip edeceğimiz yeni tamirat başladı. Sonucu heyecanla ve merakla bekliyoruz.
« Yanıtla #4 : Nisan 15, 2017, 02:04:37 ÖÖ »
GPU'nun sağlı sollu aldığı darbelerden hafif olanların bacaklarındaki lehimleri tazeleyip düzeltiyorum. Bunlar nispeten kolay işler ancak son yıkıcı darbeyi almış kısımdaki bacak çipin altına içeriye doğru kıvrılmıştı. Bunu mercek altında dikkatle ve yavaaaaaaşça yerine doğru çekmeye çalışırken korktuğum oluyor
Zaten son derece deforme olmuş olan bacak çipten çıktığı yerden sıfır bir şekilde kopuyor.
Şimdiiii ne yapacağız diye düşünürken ki eskiden olsa paniklerdim, bu gibi durumlarda hala bir şansımız daha olduğunu biliyorum...
İncecik bacağın GPU'dan çıktığı yer sıfır kopmuş durumda. Burada kalan metal yaklaşık milimetrenin belki çeyreği kadar bir nokta. Buna bu haliyle herhangi bir lehim yapmak imkansız zira tutmaz.
Bu durumda yapmanız gereken Dremel gibi bir gereçle çok ince bir matkap ucu kullanarak (burada 0.5mm'lik uç kullandım) dikkatli bir şekilde bacağın koptuğu yeri çipin içine doğru oymak. Bu sayede kopan bacağın çipin içine doğru olan uzantısını lehim yapılabilecek kadar meydana çıkartmamız lazım.
Bu şekilde... (Dikkatli bakarsanız deliğin içindeki bakırı görebilirsiniz)
Yanlız Dremel'i çok yavaş çalıştırmalısınız ve çok dikkatli hafif hafif bacağa doğru inmelisiniz zira bacağın içerde kalan kısmı çok sağlam/kalın bir bakır değil...
« Son Düzenleme: Kasım 13, 2019, 15:58:40 ÖS Gönderen: yavuzg » Logged
« Yanıtla #5 : Nisan 15, 2017, 02:12:04 ÖÖ »
Kynar wire denilen çok ince montaj teli ile bacağın gittiği PCB hattından bacağa uzanıyor ve teli bolca flux kullanarak (komşu bacaklara köprü yapmasın diye) dikkatlice ortaya çıkan bakır kısma lehimliyorum. Mükemmel olmadı ama bu alanın sadece 1-2 mm genişliğinde olduğunu düşünürsek fena da olmadı diyebiliriz
Verelim bakalım power'ı...
Oynatalım uğurcuğum
Good morning!
Yani renkler, parazitler düzelmiş... Ancak parlaklıkta bir patlama var... Yine de işin en tehlikeli kısmını atlatmışız gözüküyor
« Son Düzenleme: Kasım 13, 2019, 15:58:56 ÖS Gönderen: yavuzg » Logged
« Yanıtla #6 : Nisan 15, 2017, 02:24:31 ÖÖ »
GPU'nun tamir edilen bacağının çevresine parmağımla dokununca görüntüde bozulmalar tespit ediyorum. Bunun üzerine incelediğimde büyük darbeyi alan yerin tam karşısındaki flash'lardan birisinin de bacaklarında lehim çatlaması olduğunu farkediyorum. Bu flash'ın da bacaklarındaki lehimleri tazeliyorum. Anlaşılan büyük darbeden bu da nasibini almış...
Sonra sıra şu ışık patlamasını bulmak. Dikkat ederseniz fotoda özellikle beyaz olan karakterlerin beyazı taşmış dağılmış gibi extra parlak...
Darbe almış kondansatörlerin orada yine darbe almış minicik bir potansiyometre var. Bunun parlaklık ayarı yaptığını umarak mini tornavidam ile biraz oynatıyorum...
Ve tahminim doğru çıkıyor
Son olarak kopmuş SMD kondansatörlerin yerine normal elektrolitik kondansatörler lehimliyorum. Özellikle parlaklık ayar pot'unun yanındaki kondasatör önemli...
Bunların bir kısmı prensip icabı konulan filtre kondansatörler. Olmasalar da devre çalışır ancak görevleri 5V beslemede olası voltaj sıçramaları veya parazitleri süzmek. Yani normalde %90 işe yaramıyor gözükseler de "kötü gün dostu" diyebileceğimiz parçalar...
Son olarak bir kez daha veriyorum power'ı...
Good morning!
Sanırım oldu bu iş
Son olarak yaptığım takma bacağın bir yerlere takılıp yeniden kopmaması için üzerini silikonla kaplıyorum...
@phantom, nurtopu gibi bir Tekken'in oldu
« Son Düzenleme: Kasım 13, 2019, 15:59:09 ÖS Gönderen: yavuzg » Logged
phantom
Mesaj Sayısı: 935
« Yanıtla #7 : Nisan 15, 2017, 10:04:21 ÖÖ »
@ yavuzg özellikle bu gece birseyler cikar diye beklemistim ama sabah cok erken kalkmanin yorgunluguyla uyuyup kalmisim
Sabah uyaninca heyecanla bir cirpida okudum, bizim yamulmus tekken tekrar hayata dondu demek bir ara okurken tam dedim bundan sonrasi husran mi diye ama tum problemlere bir sekilde care buldun,
Harika bir tamirat yazisini biraz da beni ilgilendirdigi icin buyuk bir heyecanla okumuş oldum, ellerine saglik, emegine saglik
« Yanıtla #8 : Nisan 15, 2017, 10:22:37 ÖÖ »
Bu pcb'nin şansı ,yavuzg ye rastlamasi  onu  hayata döndürmus
Lionheart
Mesaj Sayısı: 502
Arcade
« Yanıtla #9 : Nisan 15, 2017, 11:48:40 ÖÖ »
Abi eline sağlık.Yine güzel bir çalışma çıkarmışsın.Bende ki bir Tekken 2 PCB de buna benzer bir renk sorunu vardı.Buradan yola çıkarak bende ki PCB ye bir göz atayım.
« Yanıtla #10 : Nisan 15, 2017, 12:15:53 ÖS »
@Lionheart, sen söyleyince farkettim bunun Tekken 2 olduğunu ben Tekken 1 diye açmışım başlığı, düzelttim...
« Yanıtla #11 : Nisan 15, 2017, 12:21:51 ÖS »
@phantom, aklıma gelmişken belirteyim, Namco System 11, 12 PCB'lerinin JAMMA konnektör kısmını biraz dar yapılmıştır. JAMMA soketine takarken pinleri mutlaka gözle hizalayarak tak. Özellikle sağdan soldan da biraz aşınmış bir PCB'yi sokete direk sol baştan gözünle bakmadan takarsan yanlışlıkla neredeyse 1 pin kaydırman mümkün. Bu da kaymanın durumua göre +5V ile GND hatlarının kısa devre yapmasına bile sebep olabilir dikkat!
Mesaj Sayısı: 5.635
« Yanıtla #12 : Nisan 15, 2017, 14:08:14 ÖS »
Abi eline sağlık 10 numara olmuş tekken 2 de en sevdiğim oyunlardan biridir.
phantom
Mesaj Sayısı: 935
« Yanıtla #13 : Nisan 15, 2017, 14:53:32 ÖS »
Uyarı icin tesekkur ederim, özellikle dikkat edicem
Mesaj Sayısı: 11.418
« Yanıtla #14 : Nisan 15, 2017, 18:35:16 ÖS »
Bu herkesin yapabileceği bir işlem olmamış... Şu incecik yeri genişletmek, lehimlemek falan cerrah işi... Eline sağlık.
