commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAMIGA 600 KAPASITOR FIYATLARI
Gönderen Konu: AMIGA 600 KAPASITOR FIYATLARI  (Okunma Sayısı 34152 defa)
« Yanıtla #30 : Mayıs 03, 2017, 10:45:58 ÖÖ »
LOW ESR ne demek ?
amibay forumlarında herkes low esr kullanın diyor.
Kapasitör serisinin önemi nedir TPS ne olaki ..bu serilerden 8-10 farklısı var
birde örnek vermek gerekirse..
direnc nette bişiler var b-case, c-case, d-case demiş
bunlarında farklarını bilmiyorum
Series: TPS AVX 3x 100uF 6.3v  ESR 75 mOhm (0.075 Ohm) 125C
BUNDAN YOK
Series: TPS AVX 3x 22uF 35v ESR 200 mOhm (0.200 Ohm) 125C
https://www.direnc.net/22uf35v-d-case-tantal
BU D-CASE
Series: TPS AVX 3x 10uF 35v ESR 600 mOhm (0.600 Ohm)
125C
https://www.direnc.net/10uf35v-c-case-tantal
BU C-CASE
Series: TPS AVX 2x 47uF 16v ESR 110 mOhm (0.110 Ohm) 125C
https://www.direnc.net/47uf16v-c-case-tantal
BU DA C-CASE
« Yanıtla #31 : Mayıs 03, 2017, 14:42:39 ÖS »
https://youtu.be/mjCa0DAEpzQ
1- Arkadaş burda kulak temizleme çubuğu ile kapasitör etrafına ne sürüyor ?
2- Sonra şırınga ile ne sıkıyor ?
3- Kapasitörleri çıkardıktan sonra artık bir temizleme mendili ile tekrar siliyor.
4- Sonra bir şey püskürtüyor bu ne ?
5- Şırınga ile tahminim krem (sıvı) lehim sıkıyor. Bu lehim ne marka alınmalı.
Yok flux lı yok kurşunlu kurşunsuz vs ?
Reçineli flux ve normal flux ne işe yarar...
Sökerken mi işe yarıyor , lehim yaparken mi ?
Bu arada TANATALUM ve ALUMINYUM karışık olmak üzere A600 ve A1200 kapasitörlerini Türkiyeden sipariş verdim.
Çoğu low ESR değil..
30 yıl evvel low ESR mi vardı ? (hala bu esr ne bilmiyorum, crowded özelden yazmış ama anlamadım)
Hiçbir panasonic falan değil.. Artık markası ne ise. Mümkün mertebe %20 toleranslı olanları aldım. Ayrıca 85 C değil 105 C olanları seçtim.
Hani 30 yıllık alete Tantalum bulmuşsun bir de Panasoniğini istiyosun olmasın
Şimdi şu alet işe yarar mı ?
Yoksa bana ince uçlu güzel bir twizzers söyleyebilirimisiniz ?
http://www.ebay.com/itm/Desoldering-Tweezers-2-30mm-Bits-48W-450-Degrees-Euro-Plug-Chip-Tool-/282445477102?var=&hash=item41c30ff4ee:m:mxxigrxg5z2fzwFKkRoPpWg
Elimdeki lehim istasyonu ile kapasitör sökmeye kalkınca 300 dereceye kadar
getirmeme rağmen anakart üstündeki lehimi eritmiyor ? Neden ?
Haydi arslanlarım aydınlatın şu yaşlı abinizi..
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.138
« Yanıtla #32 : Mayıs 03, 2017, 15:17:41 ÖS »
kapasitörleri sökerken dikkatli olmanız lazım hava istasyonu kullacanaksanız yakınadki devre elemanları yüksek ısıya maruz kalmamalı
havya kullanacaksanız yolların kopmamasına dikkat etmelisiniz
kullanılan şırıngadaki malzeme reçine bazlı flux
« Yanıtla #33 : Mayıs 03, 2017, 15:28:08 ÖS »
sökerken mi reçineli ?
reçineli reçinesiz ne farkediyor?
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.138
« Yanıtla #34 : Mayıs 03, 2017, 15:51:38 ÖS »
benzer konuyu daha önce açmışsınız sanırım.
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=9113.0
WildLord
Mesaj Sayısı: 757
« Yanıtla #35 : Mayıs 03, 2017, 16:01:47 ÖS »
LOW ESR ne demek ?
BUNDAN YOK
BU D-CASE
125C
BU C-CASE
BU DA C-CASE
LOW ESR - Anladığım kadarıyla kondanstör içerisinde elektriği depo eden levhaların direncinin düşük olması gerektiğini ifade ediyor. Böylece direnç düşükse daha hızlı şarj-deşarj olayı gerçekleşir.
TPS, AVX firmasının bir ürün grubunun adı. Teknik bir şeyi ifade etmiyor.
« Yanıtla #36 : Mayıs 03, 2017, 19:49:34 ÖS »
evet doğru konuyu tekrar açtım çünkü teredütteyim.
yavuz sökerken flux kullanılmaz diyor.
peki video daki adamın sökerken döktüğü sıvı nedir?
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.138
« Yanıtla #37 : Mayıs 03, 2017, 19:58:12 ÖS »
muhtemelen yavuzg farklı bir konudan bahsetmiştir. yada konular karışmıştır.
sökerken ve takarken flux kullanılır. ama aynı flux kullanılmaz
reçine bazlı olanlar montajda kullanılır rosin bazlı olanlarda sökmede kullanılır.
yaklaşık 10 çeşit değişik materyala ve bileşene sahip flux var siz buralara takılmayın. bu  fluxları ayırmak ve kullanım değişkenliği sağlayacak hi-gain cihazları onarmıyoruz.
« Yanıtla #38 : Mayıs 03, 2017, 20:23:12 ÖS »
O zaman özetliyorum..
Alkole şöyle bir komponent etrafını sil...
Az REÇİNESİZ flux veya NO-CLEAN flux dök..
Böylelikle eriyen lehim kolayca toparlansın..
Gerekli şekilde bacakları veya komponenti ısıt.
Lehim teli ile pcb üzerindeki lehimleri temizle..
Tekrar alkolle boardu temizle
Ne lehimleyeceksen az flux dök
yada flux içeren krem lehim kullan
yapışıtır..
Sonra gösteriş yapmak için mendille falan board u sil cillop gibi gözüksün..
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.275
May the source be with you!
« Yanıtla #39 : Mayıs 03, 2017, 22:02:49 ÖS »
Bilen biri bu SMD lehimleme konusunu ayrı bir başlık altında anlatsa süper olurdu. Böyle başka başlıkların altında kaynayıp gitmesin...
k2.bbs.tr - Çok yakında!
« Yanıtla #40 : Mayıs 03, 2017, 22:15:38 ÖS »
Çok büyük üstadlar var burda...
Hiç onlar yazmıyor cevaplamıyor..
Konuyu çok soru sorarak sıkıcı hale getirdiğimi düşünüyorum.
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.138
« Yanıtla #41 : Mayıs 03, 2017, 22:57:05 ÖS »
herkes elinden geldiğince dili döndüğünce yardımcı olur diye düşünüyorum.
bilgi paylaştıkça büyür felsefesini benimseyen bireyler çoğaldıkça sorunlar azalacaktır.
« Yanıtla #42 : Mayıs 03, 2017, 23:51:34 ÖS »
Bu amiga'daki kapasitörleri değiştiren elemanların videolarını izledim. Anladığım kadarıyla buradaki en büyük sıkıntı 2-3 bacaklı smd/through hole elemanları sökmekte yaşanan genel sıkıntı. Kapasitör için örneğin iki bacağa da aynı anda ısı verememek.
Videolardan birinde eleman şöyle bir şey kullanıyordu : http://www.ebay.com/itm/120V-48W-SMD-Desoldering-Soldering-Hot-Tweezer-Surface-Mount-Device-Iron-2mm-tip-/201290646314
Bu tip bir havya ve güzel bir tweezer ve doğru ısı ile smd komponentler kolayca sökülebilir.
Flux kullanma kısmı bu tip işlerde verilen genel tavsiye ile alakalı biraz. Lehim sökülecek pad hali hazırda korozyona uğramış olduğu için normaldekinden daha fazla ısı istiyor pad'ler üstündeki lehimin erimesi, ısının homojen yayılması. Bu tip durumlarda önerilen (daha çok dip entegreler için gerçi bu) pad'e flux sürüp yeniden lehimlemek. Bunun üstüne girilen sökme operasyonu daha başarılı oluyor.
Sökme işleminden önce lehim fitili ile tüm fazla lehimler de alınabilir.
Yine kullanılabilecek bir diğer teknik hızlıca sırasıyla iki bacağa ısı vermek ve yeterince ısıttıktan sonra nihayetinde ısıyı sadece bir bacağa uygulayıp tweezer gibi bir şeyle kibarca diğer pad'e zarar vermeyecek şekilde kaldırmak.
Mesaj Sayısı: 2.384
« Yanıtla #43 : Mayıs 03, 2017, 23:54:48 ÖS »
ESR eşdeğer seri rezistans. Kondanstör alternatif akıma karşı bir miktar rezistans (dc direnç) gösterir. Bu rezistans tüm frekanslarda etkili olur bu yüzden kondanstör sorunsuz iletmesi gereken alternatif akımlara karşı bir türlü tam iletken olamaz, hep bir miktar bir direnç gösterir. ESR işte o direnç değerine denir. Haliyle az olursa iyidir. Bir de eski teknoloji kondanstörlerin öyle şimdiki gibi düşük esr'li olduğunu ben sanmıyorum. Switch mode power supply'lar low esr'nin önemini artırdı ve gelişme o günden bu güne çok oldu diye düşünüyorum. Ha olmaz mı olur, fena olmaz herhalde, ama tasarımı zaten eski kondanstörlere göre yapmışlar, gerekli mi bence değil. Bir nevi 85 model arabaya daha iyi fren süspansiyon 21" jant takmış gibi mesela.
« Yanıtla #44 : Mayıs 05, 2017, 00:10:02 ÖÖ »
* 20170504_184508.jpg (541.86 KB, 1364x1000 - Görüntüleme: 1302 kez.)
