Gönderen Konu: 80286-80386 BIOS şarzlı pil 3.6V Ni-Cd 60  (Okunma Sayısı 5144 defa)
Mesaj Sayısı: 4.449
« : Mayıs 11, 2017, 22:53:59 ÖS »
ana kartta kullandım sorunsuz şarz ediyor en pratik bunu bulabildim ustalarımın başka tavsiyesi varsa öğrenmek isterim
http://www.elektrodepo.com/Power-Xtra-36V-Ni-Cd-60-Mah-2-Pin-Sarjli-Pil,PR-102983.html
Mesaj Sayısı: 2.135
« Yanıtla #1 : Mayıs 12, 2017, 09:03:31 ÖÖ »
Bu tur varil pilleri kullanmayin.  Zaten kart icin zararli NiCd icerigini akitiyor diye degistiriyoruz aynisinin yenisini takarsak yine akitma riski her zaman var. Farkli bir tavsiyem olacak. Pili komple sokerek baglanti yerlerine header solder edin sonra da dect telefon pillerinden 3.6v olan uclu bispeten daha guvenli NiMh paketlerden alin ve anakarta baglayip kasanin ucra bir kosesine yapistirin.
Benim 486 sistem icin modum asagidaki gibi:
Orjinal pil:
Sokulen pil ve yeni pil:
Yeni headerlar:
Dupont kablo uzatmasi ile mod:
Kullandigim pil: http://www.smallman.com.tr/urun/detay/gp-t279-36v-600mah-3'lu-kisa-pil-telsiz-tel-pili-10613
LiIon vb piller ve sarjsiz piller kullanmayin keza bu pillerin takildigi devrelerin sarj karakterine ters.  Alternatif olarak 2/3/486 kartlarin cogunda 4 pinki EXT_BAT headeri var buna sarjsiz bir pili direk de takabilirsiniz.
« Son Düzenleme: Mayıs 12, 2017, 09:06:56 ÖÖ Gönderen: appiah4 » Logged
A500:Rev6|+512K|ACA500+|C1084S
i386:Am386SX25|4M|GD5402|ES688
i486:U5S33|8M|GD5428|YMF719
i586:P133|32M|T64V+/MX2|V1|CT3980/32M
i686:K6-2/500|128M|V3-3000|CT4500/32M
S370:P3-1200|384M|GF4-4200|MX300
S754:A3700+|2G|X800XTPE|SB0350
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #2 : Mayıs 12, 2017, 10:06:10 ÖÖ »
Alıntı sahibi: appiah4
Peki pil tipi farkı, şarj edilebilme işlevini olumsuz etkilemiyor mu?
Bir de elektronik konusunda cahilim, genel bir soru sormak istiyorum.
Diyelim ki eskimiş bir pil yerine yeni pil takacağız. Değerlendireceğimiz şey Voltaj değeri mi? Akım değerini nasıl değerlendireceğiz? appiah4, sen 60 mAH yerine 400 mAH takmışsın, anakart ihtiyaç duyduğu akımdan çok daha fazlasına maruz kalmıyor mu bu şekilde? Yoksa bu yalnızca daha uzun süre (daha büyük kapasite) anlamına mı geliyor?
Mesaj Sayısı: 2.135
« Yanıtla #3 : Mayıs 12, 2017, 10:18:04 ÖÖ »
NiMh ve NiCd sarj karakteri hemen hemen aynidir bu NiMh piller zaten zehirli ve artik uretimi yasak NiCd piller icin yenileme urunu (replacement) olarak satiliyor.
Pilin kullandigi akim anakarttan geliyor yani fazla akim cekme ihtimali yok gerilimleri ayni 3.6V. mAh degeri pilin ne nakdar sarj depolayabilddigini gosteriyor sadece kullandigi akimi degil, bagli oldugu devredeki akimi yine o devredeki diger komponentler belirliyor anakarti baska bir pile gore modlamadiysaniz bu pil ile uyumluluk sorunu yasamazsiniz.
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #4 : Mayıs 12, 2017, 10:52:08 ÖÖ »
Teşekkürler Benzer bir tamir projem var ve bu bilgiler çok faydalı oldu
Bozuk pil, 4.8V 50mAH kapasiteli bir pil. Boyutları 10.6 mm çapında, 65.5 mm uzunluğunda.
Bu boyutlarda NiMh pil gözünüze ilişti mi hiç? Belki de çok daha ince/küçükleri vardır piyasada fakat bulamadım.
* CMOS-4L50AAA-WR-10mm-x-63mm.jpg (70.19 KB, 350x350 - Görüntüleme: 1085 kez.)
Mesaj Sayısı: 2.135
« Yanıtla #5 : Mayıs 12, 2017, 10:57:37 ÖÖ »
Bildiğiniz ince kalem pilin konnektörlü hali bu.
Bolca bulunur: https://www.pilburada.com/ara.html?typeID=0&key=4.8V
Mesaj Sayısı: 1.849
« Yanıtla #6 : Mayıs 12, 2017, 11:03:05 ÖÖ »
Fazla akım kapasitesi göz çıkarmaz, fazla voltaj çıkarır Yeni pilin voltajının aynı olması lazım, akım kapasitesi aynı ya da daha fazla kullanıyoruz. Pilin akım kapasitesi çoksa (iç direnci azsa, şarj sırasında fazla akım çekerse) şarj olurken şarj devrelerini zorlar mı diye aklıma takılıyor ama daha bir sorun duymadım. Bir kullanım kılavuzunda üretici daha kapasiteli pil kullanmayın diye de yazmış ama.
Mesaj Sayısı: 4.449
« Yanıtla #7 : Mayıs 12, 2017, 12:18:59 ÖS »
varil pil yanında bu şarzlı pillerdende aldım eğer olmazsa external kısmından bağlarım diye ama ana kart üzerinde oldukça kaba duruyor bende direk varil pili taktım pile aşırı ısı değmediği sürece akma pek olmuyor yada bu gününe kadar bende duran pclerin hiçbirinde akma olmadı şans mı bakımmı bilmiyorum
Mesaj Sayısı: 2.135
« Yanıtla #8 : Mayıs 12, 2017, 12:22:47 ÖS »
Bu pili external kısmına bağlayarak kullanamazsınız bunlar şarj edilebilir piller, BAT_EXT bağlantılarında şarj devresi olmaz akım tek taraflıdır..  BAT_EXT için Lithium ve şarjsız piller kullanabilirsiniz.
Benim gönderdiğim fotolardaki ilk pile bakın, aktığını ve altında yeşil korozyon yarattığını görebilirsiniz.  Bu pillerin hepsi er ya da geç akar ve aktığında eğer anakarttaki trace'leri okside ederlerse işiniz çok zor. Bence güzide bir retro donanımı riske atmayın, sökün ve daha güvenli birşeyle değiştirin..
Kabalık olayını benim yaptığım gibi uzatma ile kasanın ücra bir köşesine yerşeştirerek çözebilirsiniz (hatta benim yaptığım son derece kaba, saklanabilecek çok daha iyi yerler var ve kablo anakart altından geçirilebilir vs..)
Mesaj Sayısı: 4.449
« Yanıtla #9 : Mayıs 12, 2017, 12:28:04 ÖS »
hocam hazır tam ext kısmına gelecek şekilde alıyorum şarz edip direk takıyorum daha pratik oluyor aslında en güzeli CR2032 takıp bittikçe değiştirmek
Mesaj Sayısı: 2.135
« Yanıtla #10 : Mayıs 12, 2017, 13:16:12 ÖS »
CR2031 3.6V degildir 3.0Vdur. Calismayacagi anlamina gelmez ama calismayabilir, devre 3.6V a gore ise 3V kullanmak harika bir fikir degil bence.
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #11 : Mayıs 12, 2017, 13:24:43 ÖS »
Hocam iki haftadır arıyordum bunu  Kahkaha Neredeyse yurtdışından sipariş verecektim bir ton paraya. Tek kelimeyle bravo diyor, alkışlıyor ve teşekkür ediyorum
Emeğe saygı +rep
Mesaj Sayısı: 3.292
« Yanıtla #12 : Mayıs 12, 2017, 13:30:49 ÖS »
Arkadaşlar az pratik olun yahu.
Bu varil tabir ettiğiniz pilleri sızdırmaz hale getirin sizde.
PVC boru vb. malzemeden pile kapalı bir yuva yapın. Pilde az daha büyük PVC v.b. bir boruyu yarım daire şeklinde ikiye kesin. ilk yarım boruya iki delik delip pilin ayaklarını içinden geçirerek yerleştirin. Ayakların çıktığı kısımları sıcak silikonla sızdırmaz hale getirin. İkinci boru parçasını da birinciyle birleştirip sıcak silikonla birbirlerine yapıştırın. Borunun sağ ve sol kısmındaki açık kalan yerleri de sıcak silikonla sızdırmaz hale getirdikten sonra anakarta 2 tane dişi konnektör lehimleyip pilin ayaklarını bunlara takın işlem tamam. Kahkaha Kahkaha Kahkaha Kahkaha
Mesaj Sayısı: 2.135
« Yanıtla #13 : Mayıs 12, 2017, 13:34:58 ÖS »
Biz niye düşünemedik ya.. Kahkaha
Aktug
Mesaj Sayısı: 85
« Yanıtla #14 : Ağustos 16, 2019, 21:52:36 ÖS »
Merhaba,
Aranıza yenin katıldım retro donanımlarla yeni yeni uğraşmaya başladığımdan benzer problemlerle karşılaşıyorum. Anakart kitapçığında Ext. Bat. için 6v değer verilmiş. Anakart üzerindeki pili havya ile komple söküp Ext. Bat. üzerinden 2*3v(CR2032) ile bağlantı yapsam problem olur mu? Şu parçayı kullanacağım ;
https://urun.n11.com/diger/2-x-cr2032-flip-flop-pil-yuvasi-beyaz-P281174869
*  (54.99 KB, 484x427 - Görüntüleme: 374 kez.)
