commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımFlashFloppy yeni gotek firmware
Sayfa: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Aşağı git
Gönderen Konu: FlashFloppy yeni gotek firmware  (Okunma Sayısı 180531 defa)
amstrader
« Yanıtla #135 : Nisan 06, 2020, 21:11:46 ÖS »
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=32707
Jeff_HxC2001'den gelen yanıtlara bakarsan anlaşılıyor fark.
Jeff HXC'nin yaratıcısı. Bu sebeple objektif yorumlar değil bunlar ama zaten bir yorum yapmamış. Bak o bunu yapmıyor ben yapıyorum demiş. Biraz kaba sadece
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #136 : Nisan 06, 2020, 21:25:41 ÖS »
Jeff artık ücretsiz vermeli bence. özellikle açık kaynak olarak, daha stabil olduğunu belirtmişler yabancı formlarda. tabi vermez orası ayrı konu.
this is amiga speaking.
Mesaj Sayısı: 3.087
« Yanıtla #137 : Temmuz 15, 2020, 22:08:53 ÖS »
v3.14a This is a stable release candidate: PLEASE TEST!
Release Notes:
Properly implement non-existent tracks as empty / unformatted
In particular this avoids writing tracks beyond end of disk image
See issue #309: Could corrupt HFE images
Akai IMG: Implement track skew (faster access and fixes Oberheim DPX)
Speaker: Rate-limit step pulses at the speaker
Avoids high-freq chirp in Direct Access mode and Gotek-aware fast loaders
HxC Compat, v9-FF:
Atari ST keymap is now QWERTY
Remove unused settings from drive setup menu
Fix the search/filter box (Esc and Backspace keys)
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v3.14a/flashfloppy-v3.14a.zip
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #138 : Temmuz 15, 2020, 22:44:29 ÖS »
Helal olsun, sürekli güncelleme çıkarıyor. Ben tüm gotekleri ff yaptım, gayet iyi.
Mesaj Sayısı: 1.738
İlla ki Amiga
« Yanıtla #139 : Temmuz 16, 2020, 16:22:27 ÖS »
Ben de bir 500 de "On Screen Display" uygulamasını yaptım güzel oldu.
FF.CFG dosyasında interface = amiga olarak değişiklik yapıp kaydederseniz. 2.0 ve üstü kickstartlı bilgisayarlarda High Density amiga disk imajlarını (1.76) okuyor.
Amiga 1200 + Vampire V1200
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
2 Casper M989A Monitor
Commodore64
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #140 : Temmuz 16, 2020, 16:47:19 ÖS »
Teknik olarak floppy 880 yada 1760kb olsa da bu usb den bir şekilde harddisk gibi kullanmakta mümkün. ben öyle bomba bir firmware bekliyorum.
Mesaj Sayısı: 3.087
« Yanıtla #141 : Temmuz 24, 2020, 11:23:38 ÖÖ »
v3.15 stable
New stable release series
Improve rotary encoder robustness by sampling at 4x higher rate
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v3.15/flashfloppy-v3.15.zip
Next Experimental release series TBA
Yeni gotek sürücüye flashfloppy firmware yüklenmesi veya mevcut sürümün güncellenmesi:
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=15104.0
« Son Düzenleme: Temmuz 24, 2020, 13:30:47 ÖS Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
Mesaj Sayısı: 3.087
« Yanıtla #142 : Ağustos 22, 2020, 20:00:35 ÖS »
v3.16 (Stable)
Rotary encoder: Velocity curve during image navigation
Fast spin of the encoder skips multiple entries per click
LCD/OLED/OSD: Fix image name when display is wider than 24 characters
HFE: Fix double-step HFE images (broken since v3.14a)
HxC Compat: Strip filename extension from image name display row
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v3.16/flashfloppy-v3.16.zip
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #143 : Ağustos 22, 2020, 22:12:06 ÖS »
Benim beklentim disket yazma hızının artırılması veya hız artışını konfigürasyon dosyasından düzenleyebileceğimiz yeni bir yapı. Birebir aynı hızda disket gibi okuyup yazması can sıkıcı. Winuaede olduğu gibi yazma hızını yükseltebilsek süper olurdu. İsteyen %0 isteyen %800 hız artışı ile kullansaydı ne güzel olurdu. Şimdiye kadar yapılmaması da ilginç, zaten hız olarak yüksek kapasiteli usb hafıza kullanıyorsun, onu yavaşlatmak için extra yazılım geliştiriyorsun, yüksek hızda okuyup yazması çok zor olmamalı diye düşünüyorum. Geliştirici ekibe ulaşabilenler bu isteğimi de ulaştırırsa belki ikna olurlar da yaparlar... Yaparlarsa 2020nin en iyi müjdesi bu olur benim için
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #144 : Ağustos 24, 2020, 09:03:35 ÖÖ »
Selam
O normal şartlarda olmaz maalesef, kontrolcülerin belirli standartları var.
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
« Yanıtla #145 : Ağustos 24, 2020, 20:26:07 ÖS »
Selam
Tüh, öyle demeyeydin iyiydi...
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
fakcakaya
Mesaj Sayısı: 866
« Yanıtla #146 : Ağustos 24, 2020, 20:27:49 ÖS »
sadece upd yapmak yeterliymiş sanırım. Bende autoboot.hfe yide kurcalayıp duruyordum:(
Mesaj Sayısı: 3.087
« Yanıtla #147 : Eylül 19, 2020, 17:36:59 ÖS »
v3.17 (Stable)
DSK: Fix infinite loop when trying to open a bad DSK image file
Quick Disk: Restart read stream immediately after a write
QD support now works on Sharp MZ-800
IMG.CFG: Remove [default] stanza from example config
Users copying the example file will no longer break their IMG files
flashfloppy-v3.17
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v3.17/flashfloppy-v3.17.zip
« Yanıtla #148 : Eylül 19, 2020, 17:43:28 ÖS »
paylaşım için teşekkürler @kaan
Mesaj Sayısı: 1.738
İlla ki Amiga
« Yanıtla #149 : Eylül 20, 2020, 08:32:14 ÖÖ »
autoboot.hfe hxc uyumluluğu için. Onu yükleyince imajları tek tek slota yerleştirmeniz gerekiyor. autoboot.hfe olmadığında alfabetik olarak sıralıyor.
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
Commodore64
Sayfa: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Yukarı git
