commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımFlashFloppy yeni gotek firmware
Sayfa: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16   Aşağı git
Gönderen Konu: FlashFloppy yeni gotek firmware  (Okunma Sayısı 173630 defa)
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.940
« Yanıtla #150 : Eylül 21, 2020, 08:42:47 ÖÖ »
helal olsun sürekli güncelleme çıkıyor. bu arada baya güzel ve kullanımı kolay. paylaşım için teşekkürler
this is amiga speaking.
Mesaj Sayısı: 3.077
« Yanıtla #151 : Eylül 26, 2020, 09:30:58 ÖÖ »
v3.18 (Stable)
OLED/LCD: Fix potential minor display corruption
Only seen with 128x64 OLED displays, bottom right corner
alt/logfile: Write FFLOG.TXT to correct folder (root or FF/)
IMG, DSK: Various cleanups to sector-write handling
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v3.18/flashfloppy-v3.18.zip
Mesaj Sayısı: 3.077
« Yanıtla #152 : Ekim 02, 2020, 23:24:02 ÖS »
v3.19 (Stable)
Amiga, ADF: Fix X-Copy verified writes with out-of-order sectors
Remember the latest written sector order for current cylinder
Forgotten after head step or disk eject but sufficient for X-Copy
FF.CFG: New interface= options jppc and jppc-hdout
jppc: pin2=nc, pin34=RDY, Japanese PC standard
jppc-hdout: As above but pin2=HD_OUT, similar to ibmpc-hdout
akai-s950 is retained as a legacy alias for jppc-hdout
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v3.19/flashfloppy-v3.19.zip
Mesaj Sayısı: 4.054
« Yanıtla #153 : Ekim 02, 2020, 23:28:41 ÖS »
Tam anlamadım ama Amiga ve X-COPY ile ilgili bir düzeltme yapılmış. Firmware güncellemek iyi olacak gibi.
Paylaşım için teşekkürler @Kaan Akkurt
Mesaj Sayısı: 3.077
« Yanıtla #154 : Ekim 17, 2020, 00:34:47 ÖÖ »
v3.20 (Stable)
Eject Menu: Replace Clone with Copy/Paste
Allows an image to be copied to a different folder
Navigation mode: Copy to selected folder by holding Select for 1.5s
FF.CFG: New option rotary=v2 to use v2.x encoder logic
Fixes a very few encoders which don't work with stricter v3.x logic
FF.CFG: New option twobutton-action=htu
Implements hundreds/tens/units button actions of the factory firmware
IMG.CFG: New parameters:
tracks: Track-scoped parameter lists (geometry can vary by track)
h: Override default IDAM Head field
gap4a: Override default post-index track gap
IMG.CFG: Tag names are now case insensitive
IMG.CFG: Tag by file size and/or name
IMG.CFG: Implement some example configurations under examples/Host/
IMG: Fix some of the more bizarre default track geometries
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v3.20/flashfloppy-v3.20.zip
« Yanıtla #155 : Ekim 17, 2020, 16:02:54 ÖS »
hızına yetilşemez olduk kaan
Mesaj Sayısı: 3.077
« Yanıtla #156 : Ekim 26, 2020, 20:25:35 ÖS »
v3.21 (Stable)
Support GUID Partition Table (GPT)
Now support: GPT, MBR, and no partition table
FatFS: Updated to R0.14, patchlevel 2
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v3.21/flashfloppy-v3.21.zip
Mesaj Sayısı: 4.054
« Yanıtla #157 : Ekim 26, 2020, 20:54:13 ÖS »
Teşekkürler Kaan.
Mesaj Sayısı: 3.077
« Yanıtla #158 : Ekim 28, 2020, 08:53:45 ÖÖ »
alfais de neki?
* alfais.png (176.78 KB, 1227x546 - Görüntüleme: 918 kez.)
Mesaj Sayısı: 1.730
İlla ki Amiga
« Yanıtla #159 : Ekim 28, 2020, 09:37:20 ÖÖ »
Ürünün adı gotek ama onu üreten veya dağıtan bir kaç Çin markası var. Alfais de onlardan biri. Hepsiburada o firmayla anlaşmalı.
Amiga 1200 + Vampire V1200
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
2 Casper M989A Monitor
Commodore64
Mesaj Sayısı: 3.077
« Yanıtla #160 : Kasım 17, 2020, 18:35:09 ÖS »
v3.22 (Stable)
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v3.22/flashfloppy-v3.22.zip
Fix various crashes when mounting a Flash drive with stale IMAGE_A.CFG
FAT FS: Support filesystems for which cluster table is "too small"
Windows and Linux will mount these volumes, thus so should we
FF.CFG: New OLED display-type option: -inverse
Reverse-video effect (black text on white background)
FF.CFG: display-order= option affects normal display modes only
Ignored in all banner and menu modes, to avoid jumbled display
FF.CFG: Fix display-type= parsing for OLED-specific options
Ignore them unless an OLED display is explicitly configured
lunarstrain
Mesaj Sayısı: 373
« Yanıtla #161 : Aralık 29, 2020, 18:22:00 ÖS »
Flash floppy 3.22 yükledim, genel olarak denediğim her oyun çalıştı, ekteki hariç. Nincrystal crack yazısını geçip siyah ekranda kalıyor. Hxc çok eski versiyonlarda bu sorundan bahsedilmiş. Nincrystal crackli dosyalarda sorun yaşadığı ile ilgili. Çözümünü bilen var mı?
Mesaj Sayısı: 3.077
« Yanıtla #162 : Aralık 31, 2020, 14:31:24 ÖS »
v3.23 (Stable)
OLED/LCD: Fix missing folder name display row when inserting USB drive
IMG.CFG: New examples for Roland, Sinclair QL, Kaypro
IMG.CFG: Now supported in HxC-compat and indexed navigation modes
IMG: Fix default 8-inch single-density data rate
IMG, HFE: Support 255-cylinder image files
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v3.23/flashfloppy-v3.23.zip
Yeni gotek sürücüye flashfloppy firmware yüklenmesi veya mevcut sürümün güncellenmesi:
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=15104.0
Mesaj Sayısı: 3.077
« Yanıtla #163 : Nisan 15, 2021, 13:03:19 ÖS »
v3.24
Beta support for new Artery microcontrollers used on latest Gotek models
See the wiki for more details
https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/Gotek-Compatibility
IMG: Fix skew/interleave on MSDMF (1.68M) images
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v3.24/flashfloppy-v3.24.zip
Mesaj Sayısı: 3.077
« Yanıtla #164 : Nisan 26, 2021, 09:01:00 ÖÖ »
v3.25 (Stable)
IMG, DSK: Fix track formatting on Artery microcontrollers
Firmware would crash during format operations
https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v3.25/flashfloppy-v3.25.zip
Sayfa: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16   Yukarı git
