commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımFlashFloppy yeni gotek firmware
Sayfa: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Aşağı git
Gönderen Konu: FlashFloppy yeni gotek firmware  (Okunma Sayısı 175313 defa)
runal
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #195 : Temmuz 12, 2022, 10:46:50 ÖÖ »
Bazı modellerde döner kodlayıcı ile hızlı geçiş oluyordu. Düzeltilmiş.
   haydar_abi bende denedim, sağol.  İlk çıkan Artery MCU Gotek lerde karşılaşılan encoder aşırı hassasiyet problemi bu sürüm ile giderilmiş. Elimdeki goteklerden birisi bu model ve fix edilmeye muhtaçtı, 3.34 le birlikte şu an normal.
   flashfloppy-3.34.zip içinde iki tane upd var, tabi hangini kullanacağız? Dont panik, readme dosyası içinde ne yapılacağını açıklamış. Update dosyaların ikisini de USB kök dizinine atılıyor, update işlemi esnasında kendisine uygun olan update dosyasını kullanıyor.
« Son Düzenleme: Temmuz 12, 2022, 17:41:48 ÖS Gönderen: runal » Logged
Mesaj Sayısı: 3.082
« Yanıtla #196 : Ağustos 05, 2022, 12:12:54 ÖS »
FlashFloppy 3.35 (Stable)
Release Notes:
AT32F435: Fix Quick Disk firmware
https://github.com/keirf/flashfloppy/releases/download/v3.35/flashfloppy-3.35.zip
« Yanıtla #197 : Ağustos 05, 2022, 16:54:46 ÖS »
Teşekkür ederim
Mesaj Sayısı: 3.082
« Yanıtla #198 : Ekim 10, 2022, 22:08:02 ÖS »
3.36 (Stable)
AT32F435: Fix SD card handling on boards which support it
FF.CFG, OSD: New options osd-columns= and osd-display-order=
Amiga: Improved pin 34 ID/RDY emulation
Requires AT32F435 MCU and MOR jumper strap
Requires FF.CFG options: interface=amiga, motor-delay=500
https://github.com/keirf/flashfloppy/releases/download/v3.36/flashfloppy-3.36.zip
Mesaj Sayısı: 2.205
« Yanıtla #199 : Ekim 11, 2022, 11:20:29 ÖÖ »
Sürekli geliştiriyor efendim, durduramıyoruz
Abi bu adam tatile çıkmayacak mı hiç…
Mesaj Sayısı: 3.082
« Yanıtla #200 : Ekim 20, 2022, 16:22:49 ÖS »
3.37 (Stable)
Amiga: Fix firmware crash when mounting read-only disk image
Since v3.36 when interface=amiga and motor-delay= is configured
Amiga: Respect MOTOR when motor-delay= is configured and disk ejected
Previously the MOTOR signal was ignored when no disk inserted
https://github.com/keirf/flashfloppy/releases/download/v3.37/flashfloppy-3.37.zip
« Yanıtla #201 : Ekim 20, 2022, 17:06:04 ÖS »
teşekkür ederim Kaan
Falcon
Mesaj Sayısı: 153
« Yanıtla #202 : Ekim 20, 2022, 23:53:58 ÖS »
Atari ST de  Gotek kullanıyorum üzerindeki firmwareyi yükseltmek istiyorum fakat bir türlü yeni versiyona yükseltemedim. Bunun nasıl yapıldığını anlatan bir video aradım ama bulamadım. upd dosyasını flash a yükleyip iki tuşa basılı tutarken Atariyi açıyorum. Firmware update yazıyor Gotek ekranında, fakat firmware güncellemesi gerçekleşmiyor. bu konuda yardımcı olabilecek birisi var mı?
Atari 1040STFM
Atari Falcon 030
Amiga 500
Mesaj Sayısı: 3.082
« Yanıtla #203 : Ekim 21, 2022, 07:16:40 ÖÖ »
Flash disk içinde başka bir update dosyası olmamalı.
Bir de aşağıdaki gibi deneyin
sürücünün ribbon kablosunu sökün
Sadece 5v güç bağlantısı olsun,
Atari yi çalıştırın ve sürücüyü güncellemeyi deneyin
runal
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #204 : Ekim 21, 2022, 08:59:08 ÖÖ »
Yeni firmware ler içinde 2 tane upd var. Bunlardan biri yeni tip biri yeni eski tip gotek için ikisini de usb ye atın, hangisi sizin gotek e o uygunsa onu seçip update yapıyor. Bide son olarak ST imajlarını kullandığınız usb yi bu iş için kullanın, içi boş bir USB kullanmayın. flashfloppy config dosyasının usb flashdisk içinde olmaması da problem yaratıyor olabilir.
"Firmware Update
Once FlashFloppy has been flashed to a device (using a HEX or DFU file),
further updates can be made via an Update file on a USB drive, as described
in the wiki.
To support older versions of the FlashFloppy bootloader, two types of
Update file are included in the distribution, distinguishable by name:
 FF_Gotek-*.upd: Legacy Update file
    - All STM32F105/AT32F415 devices
 flashfloppy-*.upd: Universal Update file
    - All AT32F435 devices
    - STM32F105/AT32F415 devices running a recent FlashFloppy bootloader
Each update format will only work with a device (and FlashFloppy bootloader)
that supports it. If you are unsure which to use, it is okay to copy both
Update file types to your USB drive: the bootloader will correctly load just
one of the Update file types that it supports."
Falcon
Mesaj Sayısı: 153
« Yanıtla #205 : Ekim 21, 2022, 09:14:19 ÖÖ »
Cevaplarınız için çok teşekkürler Bu akşam tekrar deneyeceğim
Atari 1040STFM
Atari Falcon 030
Amiga 500
runal
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #206 : Ekim 22, 2022, 14:22:51 ÖS »
@Falcon,
Bugün benim harici Gotek i v3.34 ten v3.37 ye update ettim, problem yok.
https://github.com/keirf/flashfloppy/releases/download/v3.37/flashfloppy-3.37.zip içinden FF_Gotek-3.37.upd ve flashfloppy-3.37.upd dosyalarını, içinde ST/ADF imajlarının olduğu her zaman gotek ile kullandığımız USB nin kök dizinine kopyalanıyor. USB yi gotek e takıp, gotek in iki tuşuna birden basılı tutuyor ardından Gotek i enerjilendiriyoruz. Oled ekranında klasörleri tarayıp gösterince tuşlardan elimizi çekiyoruz. Ardından update işlemi başlıyor ve birkaç saniye içinde update işlemi bitiyor.
« Son Düzenleme: Ekim 24, 2022, 09:09:37 ÖÖ Gönderen: runal » Logged
Falcon
Mesaj Sayısı: 153
« Yanıtla #207 : Ekim 23, 2022, 21:11:51 ÖS »
Teşekkürler verdiğiniz bilgiler sonrasında firmware güncellemesini yapabildim.
Atari 1040STFM
Atari Falcon 030
Amiga 500
Mesaj Sayısı: 3.082
« Yanıtla #208 : Kasım 24, 2022, 06:40:28 ÖÖ »
Supported Amiga games are available on Google Drive.
https://drive.google.com/drive/folders/1eSw2wQync2Bjn3Nj-u0VUXDY4mbmJwn0?usp=sharing
Titles can be downloaded individually, or in one complete zip file (AutoSwap.zip).
Supported titles:
Beneath a Steel Sky
Flashback
Gobliiins
Indiana Jones and the Fate of Atlantis
The Secret of Monkey Island
Monkey Island 2: LeChuck's Revenge
Mortal Kombat
https://github.com/keirf/flashfloppy-autoswap/wiki/Downloads
« Son Düzenleme: Kasım 24, 2022, 13:00:50 ÖS Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
Mesaj Sayısı: 5.153
« Yanıtla #209 : Kasım 24, 2022, 20:11:04 ÖS »
kaan doğru mu anlıyorum. Bu oyunlar zaten destekleniyor ama bu oyunlara özel disk seçme olayı otomatik mi gerçekleşiyor? Whdload tadında keyfimiz kaçmadan oynuyoruz?
Sayfa: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Yukarı git
