Sayfa: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 95   Aşağı git
Gönderen Konu: Amiga HDMI Scandoubler (HDMI-520) (Son)  (Okunma Sayısı 817199 defa)
0 Üye ve 5 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Barış Yeni
Mesaj Sayısı: 676
« Yanıtla #1245 : Mayıs 03, 2019, 09:26:38 ÖÖ »
Benim FPGA (17-18 düz dizilimde), programlama kablosu ve müstakbel DB23 olacak DB25 ler geldi. Bende toplantıya getireceğim. İsteyen olursa toplantıda DB25 leri DB23 yapıp kullanabilirler. 5 adet var.
daha önceki postta paylaştığım üzere benim FPGA yuvarlak köşeli ve çalışıyor. isteyen olursa aldığım linki paylaşırım.
Mesaj Sayısı: 2.750
« Yanıtla #1246 : Mayıs 03, 2019, 09:29:06 ÖÖ »
Birkaç FPGA satıcısı ile iletişime geçtim Aliexpress'te, kendi aldığım ve buradan tavsiye edilenlerden.  Arada eski tip stoğu olduğunu söyleyen oldu, onlardan bir tane bugün sipariş ettim.  Bu kare köşeli FPGA'ları eins çalıştırsa da içime çok sinmediler, izin verir ve rom imajını paylaşırsa kendi blaster'ımla buna da yükleyip bunu kullanmayı tercih edeceğim nihayetinde sanırım.  Bir ihtimal şu an çalışmayan çalışırsa o da yedek olur veya ihtiyacı olan birine veririz vs.
Tabi bu arada yeni gelenin çalışacağını varsayıyorum, büyük varsayım Kahkaha Gelince göreceğiz.
« Yanıtla #1247 : Mayıs 03, 2019, 09:55:51 ÖÖ »
FPGA imajlarını paylaşacağım zaten. Sadece bu ara geri dönüşleri bekliyorum. Belki düzeltilecek bazı şeyler olur.
Mesaj Sayısı: 2.750
« Yanıtla #1248 : Mayıs 03, 2019, 09:56:34 ÖÖ »
Valla tekrar çok teşekkürler ve şimdiden elinize sağlık.
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #1249 : Mayıs 03, 2019, 20:36:29 ÖS »
Mathman: FPGA PRogramlandı, görüntü var. Ancak normalde cihaz 350mA çekmesi gerekirken bu kart ile 450mA civarı çekiyor. Uzun dönemde bir sıkıntı yaratır mı bilemiyorum.
Şunu sormak istiyorum;
Hatırladığım kadarı ile HDMI-520 cihazına istersek dışarıdan adaptör ile güç sağlayabiliyoruz. Risk almamak adına cihazın güç beslemesini Amiganın boardından almasını engelleyip dışarıdan adaptör ile güç versek, en azından Amiga üzerinden aşırı yük çekmesini ve Amigaya zarar vermesini engellemiş oluruz. Ama Aşırı güç çektiği için cihaz kendine zarar verir mi? HDMI-520 cihazının Aşırı güç çekmesi ısınmaya sebep oluyor mu? minik bir bir fan ile soğutma yapmak fayda sağlar mı?
Sizin öneriniz nedir? Eğer sıkıntı yaratmayacak gibiyse dışarıdan besleyebileceğim bir adaptörle kullanmayı tercih ederim. Gerekli bağlantı ayarlarının nasıl yapılacağı konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
Vereceğiniz cevaplara göre karar vereceğim.
Teşekkür ederim
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.268
« Yanıtla #1250 : Mayıs 03, 2019, 21:02:37 ÖS »
Arkadaşlar,
 Benim FPGA fotografı ekliyorum. Bana senki kenarları yuvarlak gibi geldi ama, emin olamadım.
* DSC_1317a.jpg (720.18 KB, 1200x2133 - Görüntüleme: 1083 kez.)
Mesaj Sayısı: 5.184
« Yanıtla #1251 : Mayıs 03, 2019, 21:52:29 ÖS »
Net yuvarlak
Mesaj Sayısı: 1.738
İlla ki Amiga
« Yanıtla #1252 : Mayıs 04, 2019, 00:56:54 ÖÖ »
c) HDMI-520 sizde kalsın, yeni FPGA sipariş edeceğim ve göndereceğim.
Amiga 1200 + Vampire V1200
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
2 Casper M989A Monitor
Commodore64
perpetual_007
Mesaj Sayısı: 315
« Yanıtla #1253 : Mayıs 04, 2019, 13:46:21 ÖS »
Selamlar
Ben de c şıkkı diyeceğim.
Ama almak için şu anda en popüler /olası sorunsuz hangi link var ?
Mesaj Sayısı: 2.204
« Yanıtla #1254 : Mayıs 05, 2019, 01:13:38 ÖÖ »
HDMI520 nin calismasi icin disaridan adaptor takmak gerkiyor mu ? Su an denedim TV ye bir sinyal gidiyor ama siyah ekranda kaliyor. Amiga yi kapatinca tv Analog a donuyor. Tabi HDMI monitor ile denemedim henuz. Boyle yapmasi normal mi ?
« Yanıtla #1255 : Mayıs 05, 2019, 01:20:20 ÖÖ »
Normalde gerekmiyor. Amiganın düzgün çalıştığından emin misiniz? Modulatör takınca görüntü geliyor mu?
Mesaj Sayısı: 2.750
« Yanıtla #1256 : Mayıs 05, 2019, 01:28:48 ÖÖ »
TV'nizin moddeli nedir?  Eski bir HDMI protokolü kullanıyor olabilir mi?
Mesaj Sayısı: 2.204
« Yanıtla #1257 : Mayıs 05, 2019, 01:34:52 ÖÖ »
Panasonic Viera LCD TV TXL37E3E
Mesaj Sayısı: 2.204
« Yanıtla #1258 : Mayıs 05, 2019, 01:40:57 ÖÖ »
Amiga duzgun calisiyor, hem Composite hem de Rgb outtan goruntu aliyorum. Bu arada A600 ile deniyorum. Hatta A600e a520 modulator takip denedim goruntu yine goruntu aldim. Bir de A500 ile denerim.
Mesaj Sayısı: 2.750
« Yanıtla #1259 : Mayıs 05, 2019, 01:45:42 ÖÖ »
HDMI 1.4 destekliyor hiçbir sorun olmaması gerekir.
Panasonic web sitesinde bu var:
Set HDMI auto setting in the Setup Menu to Mode1. HDMI Auto Setting reproduces the image more precisely with the expanded color gamut when connecting the 4K compatible equipment. Select the mode depending on the equipment.
Press [Menu].
Press [▼] to select "Setup" and press [OK].
Press [▼] to select "HDMI Auto Setting" and press [OK].
Select Mode1 and press [OK].
Set to Mode1: For better compatibility, or when the image or sound in HDMI input is not played properly.
Ayarı seçeneği varsa değişik HDCP versiyonlarını da deneyebilirsiniz benzer şekilde..
Sayfa: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 95   Yukarı git
