Sayfa: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 95   Aşağı git
Gönderen Konu: Amiga HDMI Scandoubler (HDMI-520) (Son)  (Okunma Sayısı 817994 defa)
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #60 : Ağustos 01, 2017, 14:08:03 ÖS »
Benim fpga lar yola çıkmış
Programlayıcı usb blasterda aldım.
Yarın kredi kartı hesap kesim günü, yarından sonra bende sipariş vericem Kahkaha
C64|C|G|C128|1541U2
A500|A500+|Slim SDHxC|Gotek
Dingoo A320(OpenDingux)
Pandora(First Batch)
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
« Yanıtla #61 : Ağustos 01, 2017, 14:12:42 ÖS »
Yani son gelinen nokta şu mudur, PCB'ler gelene kadar FPGA siparişi verip gelince montajını yapmak. FPGA çipi dışında başka neler gerekiyor? Bu lehim işleri için eli havya tutanları işin içine çekecek bir aktivite mi yapsak? Ayrıca kişi başına 1 adetle mi sınırlıyız?
Delimawi ilk mesajı editleyip gelinen son durumu özetlerse seviniriz...
« Yanıtla #62 : Ağustos 01, 2017, 14:18:14 ÖS »
Delimawi en son prototipler gelip test ettikten sonra
herşey yolunda ise fiyat belirleyecek
sonra sipariş listesi açılacak.
Benim tahminim 25-35€ gibi fiyatı olur
Mesaj Sayısı: 5.662
« Yanıtla #63 : Ağustos 01, 2017, 14:47:43 ÖS »
Benim sipariş verebilmem için bir hafta daha beklemem gerekecek. muhtamelen ihtiyaç yok ama isteyen olursa programcıda sipariş edebilirim
« Yanıtla #64 : Ağustos 01, 2017, 15:13:03 ÖS »
Çok aceleci olmaya gerek yok zaten. Daha PCB'ler üretiliyor ki zaten az sayıda kendim için prototip PCB leri bunlar. En az 1 ay sonra gelecek, test edilecek, varsa düzeltmeler yapılıp final PCB ler sipariş adedine uygun olarak sipariş edilecek, 1 ay daha beklenecek. Yani toplamda 3 aya yakın süre var ürünlerin elinize geçmesine.
Diğer soru için, planladığımız gibi giderse kimsenin lehim falan yapması gerekmeyecek. Benden alacağı host board'a kendi ediniip programlamış olduğu FPGA PCB sini takıp kullanacak...
solitude
Mesaj Sayısı: 421
« Yanıtla #65 : Ağustos 01, 2017, 15:23:01 ÖS »
Merhabalar,
Projeyi yakından takip ediyor ve başarılı olmasını temenni ediyorum.
Projenin halen yaygın kullanılan VGA girişli monitörlerde de çalışabilmesi için, standart HDMI to VGA konvertörler ile çalışabilir olması sağlanabilir mi?
Elimdeki HDMI çıkışlı ürünleri nedense, piyasadaki standart HDMI to VGA konvertörler ile eski 17 inch LCD monitörüme bağladığımda görüntü alamıyorum. Sebebi sanırım yeni konvertörler yüksek Hz ve Çözünürlüklere set edili geliyor ve eski monitör görüntü modlarında çalışacak kadar esnek değiller.
Saygılar.
Solitude
CPC-C64-AMIGA
« Yanıtla #66 : Ağustos 01, 2017, 15:29:55 ÖS »
Merhaba,
Yapacağımız HDMI çıkışı temelde 720x576 progressive veya interlaced olacak. Yani kısaca Amiga'nın native çıkışını üzerinde işlem yapmadan (upscale vb.) doğrudan HDMI'a taşıyacağız.
Bu sebeple eğer sözüne ettiğiniz çevirici 576p yada 576i destekliyor ise çalışır. Bana link gönderirseniz alıp incelerim.
Bunun haricinde eğer istek olursa bu projenin doğrudan VGA çıkışlı bir başka versiyonunu da gerçekleştirmek mümkün olabilir. Ama o konuya bu proje bittikten sonra daha detaylı bakarız.
solitude
Mesaj Sayısı: 421
« Yanıtla #67 : Ağustos 01, 2017, 16:17:58 ÖS »
Bahsettiğim ürün linkleri aşağıda... Kontrol ettiğimde 720p 1080p destekliyorlarmış. Sanırım çalışmama sebebi bu. 1024x768 çözünürlük ve 60hz 720p den yüksek değil mi? Kafam karıştı şimdi.
https://www.aliexpress.com/item/HDMI-to-VGA-Adapter-with-Audio-Cable-Male-To-Female-1080p-For-PC-HDTV-DVD/32796106882.html?spm=2114.search0104.3.21.aPxEgN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5380020_10172_10084_10083_5370020_10080_5400017_10307_5390017_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10312_10313_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10050,searchweb201603_16,ppcSwitch_7&btsid=c017928f-b5c9-49ed-b56c-c2db842a6fa8&algo_expid=7f012bee-6229-4ad1-ba97-fbd29bb31ce3-2&algo_pvid=7f012bee-6229-4ad1-ba97-fbd29bb31ce3
https://www.aliexpress.com/item/JOYBUY-1080P-HDMI-to-VGA-Adapter-Cable-Digital-to-Analog-VGA-Video-Audio-Converter-Cable-For/32792314181.html?spm=2114.search0104.3.46.aPxEgN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5380020_10172_10084_10083_5370020_10080_5400017_10307_5390017_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10312_10313_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10050,searchweb201603_16,ppcSwitch_7&btsid=c017928f-b5c9-49ed-b56c-c2db842a6fa8&algo_expid=7f012bee-6229-4ad1-ba97-fbd29bb31ce3-8&algo_pvid=7f012bee-6229-4ad1-ba97-fbd29bb31ce3
https://www.aliexpress.com/item/Newest-MINI-1080-P-HDMI-to-VGA-Adapter-Converter-Connector-With-Audio-for-PC-Laptop-for/32586907023.html?spm=2114.search0104.3.324.aPxEgN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_5380020_10172_10084_10083_5370020_10080_5400017_10307_5390017_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10312_10313_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_16,ppcSwitch_7&btsid=c017928f-b5c9-49ed-b56c-c2db842a6fa8&algo_expid=7f012bee-6229-4ad1-ba97-fbd29bb31ce3-40&algo_pvid=7f012bee-6229-4ad1-ba97-fbd29bb31ce3
CPC-C64-AMIGA
« Yanıtla #68 : Ağustos 01, 2017, 16:32:57 ÖS »
Normal Amiga (OCS) çözünürlükleri 256 veya 512 satır. Punu da analog PAL/NTSC sinyaline bindiriyor, yani 576 satır gönderiyor. Dolayısı ile 720p değil, 576p çıkış üretmemiz gerekiyor.
720p çıkış üretebilmek için, Amiga'dan gelen 512 satırı alıp, bir şekilde 720 satıra upscale etmek gerekiyor ki bunu dezavantajları nedeniyle bu projede yapmayacağım. Zate bunun için frame buffer RAM kullanmak vb de gerekiyor.
1024x768 konusu ayrı, eğer standart olmayan çözünürlükleri de desteklemeye karar verirsek ve başarılı olursak, Amiga'nın çıkışındaki çözünürlük değiştiğinde HDMI çıkış fromatı da değişerek, uygun olan formata çevrim yapacak. Yani bu durumda 1024x768 60Hz gibi...
HDMI üzerinden gönderilecek görüntü formatının tek bir standardı yok, çok farklı standartlarda görüntü gönderilebiliyor. Önemli olan karşıdaki cihazın (TV) bunu algılayabiliyor olması.
Örneğin aşağıda bazı temel bilinen Grup 1 CEA HDMI modlarının listesi var
(bir kısmını paste ettim)
1   VGA (640x480)
2   480p   60Hz
3   480p   60Hz   16:9 aspect ratio
4   720p   60Hz
5   1080i   60Hz
6   480i   60Hz
7   480i   60Hz   16:9 aspect ratio
8   240p   60Hz
9   240p   60Hz   16:9 aspect ratio
10   480i   60Hz   pixel quadrupling
11   480i   60Hz   pixel quadrupling, 16:9 aspect ratio
12   240p   60Hz   pixel quadrupling
13   240p   60Hz   pixel quadrupling, 16:9 aspect ratio
14   480p   60Hz   pixel doubling
15   480p   60Hz   pixel doubling, 16:9 aspect ratio
16   1080p   60Hz
17   576p   50Hz
18   576p   50Hz   16:9 aspect ratio
19   720p   50Hz
20   1080i   50Hz
21   576i   50Hz
22   576i   50Hz   16:9 aspect ratio
23   288p   50Hz
24   288p   50Hz   16:9 aspect ratio
Biz bunlardan 17 ve 21 i kullanacağız muhtemelen.
Bir de grup 2 DMT grubu var bunlar da TV yayını değil monitor formatlarını içeriyor.
1   640x350   85Hz
2   640x400   85Hz
3   720x400   85Hz
4   640x480   60Hz
5   640x480   72Hz
6   640x480   75Hz
7   640x480   85Hz
8   800x600   56Hz
9   800x600   60Hz
10   800x600   72Hz
11   800x600   75Hz
12   800x600   85Hz
13   800x600   120Hz
14   848x480   60Hz
15   1024x768   43Hz
16   1024x768   60Hz
17   1024x768   70Hz
İşte Amiganın standart olmayan modlarını HDMI üzerinden göndermek için bu modlar içerisinden denemeler yapacağım. Örneğin 16 sizin dediğiniz çöznürlük. Ama bunu linkini gönderdiğiniz cihazın decode edebileceğini sanmıyorum. Monitörler ve TV ler muhtemelen decode edecektir.
Biraz karışık oldu ama özetle durum bu...
« Yanıtla #69 : Ağustos 01, 2017, 16:58:08 ÖS »
NTSC çözünürlükleri de desteklese (480p/480i/60Hz ?) iyi olurdu. Birçok Amiga oyunu PAL/NTSC uyumluluğu adına 200 düşey satır sunduğu için bu oyunların bazılarını PAL bölgesinde olmamıza rağmen NTSC'ye promote ederek tam ekran olarak oynardık (aksi taktirde üst ve alttan 28 piksellik boş alan kalıyor). ECS'den itibaren tüm Amiga'lar ve 1084 monitör PAL/NTSC uyumlu idi.
« Yanıtla #70 : Ağustos 01, 2017, 17:06:30 ÖS »
Bu yapılabilir kanımca. Hele bir PCB ler gelsin, inceleriz...
Video input processor chipi gelen sinyali otomatik detect edebiliyorsa (PLA/NTSC) anlamında mümkün. Aksi durumda menuden seçim koymak gerekebilir...
solitude
Mesaj Sayısı: 421
« Yanıtla #71 : Ağustos 01, 2017, 17:43:35 ÖS »
Bilgiler için tşk.
Verdiğimi linklerde; ürün açıklması aşağıdaki şekilde...
    Supports HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2
    Supports HDMI 1.1/1.2/1.3/1.4
    Quick installation and easy to operate, no need for setting software
    Small size and light weight, it's convenient and portable
    Input: HDMI
    Output: VGA+audio
    Supports HDMI resolution: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
    Supports VGA resolution: 1024x768, 1280x1024, 1680x1050, 1920x1080
    Plug and play, no need for power supply
    Color: Black, White,Pink,Blue
    Weight: approx.60g
Yukarıda altını çizdiğim kısımda desteklenen formatlar var. Buna göre göstermesi lazım değil mi?
CPC-C64-AMIGA
« Yanıtla #72 : Ağustos 01, 2017, 18:02:08 ÖS »
Evet, eğer ürün buradaki yazan standartları destekliyor ise göstermesi gerekiyor. Ama sıklıkla Çin'li üreticiler bu bilgileri sallama yazabiliyor.
Birde burada ne ifade etmek istediğini tam anlamak lazım. Acaba demek istediği bu HDMI sinyallerini alır bu VGA sinyallerine dönüştürürüm demek mi? Eğer bu şekilde ise 1024x768 HDMI çözünürlüğünü gösteremez demek oluyor gibi anladım.
En iyisi bitince denemek...
solitude
Mesaj Sayısı: 421
« Yanıtla #73 : Ağustos 01, 2017, 18:05:29 ÖS »
Anlaşıldı, yine çin malı enayiliği var bu işte. Tşk.
CPC-C64-AMIGA
« Yanıtla #74 : Ağustos 02, 2017, 15:17:51 ÖS »
Inceleyin kaca alip kac oduyorum
Gelecek sorulari biliyorum
* PI17_005.pdf (76.85 KB - Yükleme: 393 kez.)
« Son Düzenleme: Ağustos 02, 2017, 15:20:15 ÖS Gönderen: Gökçe Bozkurt » Logged
Sayfa: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 95   Yukarı git
