Sorun tespiti için yavuzg'nin gerilla taktiklerini uyguladım (parmakla dürtme) bir sonuç alamadım. Bazen basic ekranına kadar gelebiliyor ama orayı geçemiyor (resimlerdeki gibi bozuk şekiller ile).
Aşırı ısınan çip varmı diye baktım, ULA çok ısınıyor. Anladığım kadarı ile ULA'nın muadili yok, yandıysa spectrum çöp oluyor?
Video'da cpu'yu sökükken net bir resim ortaya koyuyor, cpu takılı iken acayip şekiller çıkartıyor. Acaba cpu'mu bozuk diyede şüphelendim.
Tırmalarken böyle bir siteye denk geldim (
http://translate.google.es/translate?sl=es&tl=en&js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fhardware.speccy.org%2Freparar.html ) buradaki şekiller ile karşılaştırdım cpu sorunu gibi geldi yada lower IC6 memory olabilir gibi.
Kartın arkasına bir jumper kablo atılmış, issue 3'lerde bu varmıdır? Volt metre ile bazı bacakları kısa devre için kontrol ettim, bazıları birbirine değiyor. Değenleri işaretledim ama sanırım dizayn bu şekilde...
Görmeden fikir üretmek zor olacak ama sizce sorun ne olabilir?
Videosu ve resimleri aşağıda;
https://i.hizliresim.com/ByyDmM.jpghttps://i.hizliresim.com/ZOO7gV.jpg -> sarı olarak işaretliler kısa devre yapan yerler
https://i.hizliresim.com/o66rP9.jpghttps://i.hizliresim.com/lbbv2r.jpg---------------------------------------------------------------------------------------------------
TAMİRAT KISMI---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ramler gelene kadar günlerce ZX tamirat videoları izleyip kafamda olayı nasıl yapacağımı canlandırdım. En son 80'lerde kullanmıştım ve ne neydi hatırlamıyordum.
JoulesperCoulomb -
https://www.youtube.com/channel/UCLk6OxGMdGsCHIoG542MhRQBu kanaldan ve Yavuzg'nin tamirat yazılarından öğrendiklerimle cihazın direnç ve voltaj değerlerini ölçtüm.
Elektrik kısmı normal gözüküyordu. Yabancı forumlardanda aldığım fikirleri değerlendirdim ve sorunun ram'lerde olduğuna karar verdim.
https://goo.gl/rVf3NGYukarıdaki linkte biri arıza ekran görüntülerini çekip nasıl tamir ettiğini yazmış. Karın ağrısı genelde hep lower ram.
Lower ram'ler soketli değil, bakalım bunları nasıl sökeceğiz...
Bir arkadaşımdan Proskit lehim pompası aldım ama meğer benim sivri zekalı arkadaşım bunun içini değiştirmiş bende ilk defa kullandığım için bunun sahte olduğunu anlamadım.
Sahte
Gerçek
https://goo.gl/arohQgHem içi farklı hemde ucu farklı, lehimi emerken sağa sola dağıtıyordu. Ulan Proskit bile böyleyse başka markalar kimbilir nasıldır diye söylendim taaki orjinal resmini görene kadar!!!!!!!
Neyse devam edelim...
Bu ramleri sökerken iki taktik var, birincisi alttan pompa ile bütün lehimleri temizleyip sonra ısı tabancası ile boardu ısıtıp çekmek. Yada ramlerin bacaklarını tepeden kesip kalan bacakları havya ile ısıtıp çekip almak.
Board çok dandik ve ramlerin altında yollar var çok riskli olduğunu düşünüp ısıtmaktan vaz geçiyorum. Ram'leri sökerken beklenmedik birşey oluyor ve boynum tutuluyor sayın seyirci!!!!! :> Alışık değilim saatlerce boynu bükük elimde büyüteç board incelemeye hahah!!!
Ramleri hiç temiz olmayan bir işçilik ile (sahte proskit ve benim tecrübesizliğim) sökmeyi başarıyorum.
Bunları sökmüşken C44, C45, C25 ve C65 kapasitörlerinide değiştiriyorum. Daha sonra madem bu kadar zahmete girdim bütün kapasitörleri + TR4 + 7805'ide değiştiriyim diyorum. TR4 ve 7805 ZX sorunlarının başlıca kaynağı gibi gözüküyor, okuduklarımdan anladığım kadarı ile herhangi bir voltaj koruma devresi yok. Bu iki eleman sapıttımı kendileri ve yanında başka elemanlarıda götürüyorlar.
Sıra geldi 4164 ramleri 4116'ya devşirmeye. Bunun için 1. bacağın kesilip, 8. bacağın yukarı doğru kıvrılıp 9. bacağa lehimlenmesi gerekiyor. Zil telim olmadığı için başka bir kablo ile işimi hallediyorum.
Ve sonuç yine hüsran :/
İşin poktan yanı yeni ramler Çin'den geldi ve sağlammı değilmi test edecek başka Speccy yok elimde. Ya yeni ramler bozuk yada upper ram!!! Bu arada ram'ler Çin'den 1 haftada geldi, 10 adet daha sipariş ediyorum. Bunlar gelene kadar upper ram'leri söküp makinayı 16K modda denemeye karar veriyorum. Bu sefer ısı tabancasını kullanayım diyorum ve bir adet upper rami çıkarmayı başarsamda yollardan bazıları hasar görüyor :[ . Benim gibi lehim işlerinde acemi iseniz ısı tabancasından uzak durmakta fayda var gibi. Büyük sözü dinlememenin cezasını saatlerce bütün upper ram yollarını test ederek çekiyorum ve zil teli ile tek tek onarıyorum. Bu kısımda resim yok, korkunç şeyler gösterip gece kabus olarak rüyanıza girsin istemiyorum hahah!!!
Board'un soketlenmiş ve devşirme ram'ler ile hali...
Ve sonuç
Günler süren mücadelenin sonucunu alıyorum nihayet. Daha fazla test edemiyorum çünkü membrane'de arızalı ulan bari 1 tane tuş bas yok abi yeminli tık yok. Sellmyretro'dan membrane sipariş ettim devamı gelecek.
