Gönderen Konu: Raspberry Pi 3 Scart Kablo  (Okunma Sayısı 10874 defa)
Chameleon
Mesaj Sayısı: 105
« : Kasım 05, 2017, 20:35:11 ÖS »
Geçenlerde "i_r_on" hocam, bir başlığın altında raspbery'den crt tv de görüntü almak için yaptığı kablodan bahsetmişti http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=14320.0
Benim vga666 adaptör gelmediği için deneyip yapamamıştım. Geçenlerde kabloyu yaptım. Bir de şemasını çıkardım belki birine gerekir diye. Gerçi "i_r_on" zaten şemasını da çıkarmıştı ama ben photoshopta üzerinden geçtim.
Ne işe yarıyor:
Bu kablo ile raspberry pi 3 üzerinden 15khz görüntüyü CRT tlevizyonunuzun scart girişine gönderiyorsunuz. Bunun için öncelikle raspberry pi 3 ve vga666 kartına sahip olamanız lazım. Sonra raspbery de bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Bu ayarları "i_r_on" un yukarıda verdiğim başlığında bulabilirsiniz.
Ben, emulasyonları retropie ile yaptım. Birkaç alternatif daha var ama kurcalamadım daha. Retropie 240p de, default olarak gelen teması ile pek iç açıcı durmuyor. Yazılar okunmuyor, simgeler bir garip. Şimdilik başka bir tema yükledim, bunda yazılar daha iyi ama albenisi sıfır Daha güzelleri kesin vardır. Bir tane örnek video kaydetmeye çalıştım. Gerçekte görüntülerin rengi kalitesi çok güzel. Cep telefonu ile pekte güzel görüntü alamadım yine de derdini anlatıyor. Bir de sıkıntım ekranın sağ tarafında border kalıyor, timingler ile alakalı bir durum olmalı. Onun da çaresini bulmak lazım.
Sony Tv yi ikinci el kumandasız almıştım. Servis menüsüne giremiyorum, görüntü ekrana sığmıyor ana menüde. n11 den bir tane yan sanayi kumanda ile bu sıkıntıyı halledicem
* raspberry-pi3-scart-kablo.jpg (513.77 KB, 2649x1374 - Görüntüleme: 1834 kez.)
* P_20171028_003858.jpg (68.93 KB, 441x445 - Görüntüleme: 1566 kez.)
« Yanıtla #1 : Kasım 05, 2017, 20:51:53 ÖS »
paylaşım için teşekkürler
Mesaj Sayısı: 1.619
« Yanıtla #2 : Kasım 05, 2017, 22:14:18 ÖS »
Bilgi için teşekkürler. Pİ'ciler için not edilmesi gereken bir proje.
« Yanıtla #3 : Kasım 06, 2017, 00:43:10 ÖÖ »
Benim pcb üstüne lehimden kesinlikle daha iyi olmuş
Zaten benim lehimlerden biri, ikisi de yerinden çıktı, sonra kullanamadım. Biraz proof of concept tadında oldu.
İmkanım olursa pcb tasarlayıp üstünde doğrudan dişi scart soketi ve vga soketi olan bir şeye dönüştürmeyi düşünüyorum Gert vga'yı.
Okuduğum yerde Retropie'ın tercih edilmeme sebebi senin de belirttiğin gibi yazıların okunmamasıydı. Ben de biraz da bu yüzden Lakka ile ilk denememi yapmıştım. Ama retropie'ın sistem seçme ekranı Lakka'dan çok daha iyi.
Değişik sistemler için farklı config satırları kullanmak gerekiyor farklı yatay ve düşey çözünürlükler elde etmek için. Bu config değişimini kendi içinde yapabilen bir emülatör varsa onu kullanmak lazım. Oyunlar yine oynanıyor aslında, sadece yazıların okunması biraz güçleşiyor.
CRT üzerinde devre gerçekten hakkını veriyor.
Chameleon
Mesaj Sayısı: 105
« Yanıtla #4 : Kasım 09, 2017, 12:17:08 ÖS »
Valla çok güzel bir proje olur, ilk ben alırım
pi2scart'ın timinglerini alıp ona göre editlemeye çalıştım, adamlar bunun için script yazmışlar. Zaten pi2scart, vga66 şeklinde geçiyor kodlarda. Sanırım o da vga666 nın modlanmış hali. Daha başarılı olamadım ama yapıcam :p
Benim Sony KV-M 1451D TV'nin servis ekranında sorun yaşıyorum. Başka bir modelin giriş taktiğiyle servis menüsüne girdim. Adjust bölümüne giriyorum ama hiçbir değeri elletmiyor. sadece üzerinde gezinebiliyorum. Değiştirmek istediğimde hiçbir tepki yok, sanki kilitli. Kumandam orjinal değil ama oraya kadar her fonksiyonu yaptırıyor. Hatta bir önceki menüde değişiklik te yapabiliyorum. Ama "adjust" bölümüne gelince hiçbir işe yaramıyor. Bunun bir jumper ayarı filan mı var acaba?
hasimayaz
« Yanıtla #5 : Kasım 09, 2017, 14:51:27 ÖS »
config.txt dosyasındaki overscan parametreleri ile kenar boşluklarını ayarlayabilirsiniz
Faradrim
Mesaj Sayısı: 223
« Yanıtla #6 : Kasım 09, 2017, 23:23:34 ÖS »
Vga666 aldım ancak vga olarak bir türlü çalıştıramadım pes ettim sonunda. Recalbox kullanıyorum acaba ondan mı kaynaklı? Birde elimde groovymame için evreno arkadaşımızın yaptığı ve paylaştığı kablodan elimde var. Bu kablo işime yarar mı pi+vga666+bu kablo ?
Chameleon
Mesaj Sayısı: 105
« Yanıtla #7 : Kasım 10, 2017, 15:09:16 ÖS »
Bu akşam bir deneyeyim dediğinizi, TV den yapamayacağım yoksa, teşekkürler
Evet aynı kablo, birtek şaseleri başka pinlerde ama sorun olacağını sanmam.
rasperry'nin sd kartının içinde config.txt diye bir dosya var. Onu notepadde açıp, en altına aşağıdaki kodları yapıştırınca, vga666 nın görüntü göndermeye başlaması gerekiyor.
    dtoverlay=vga666
    enable_dpi_lcd=1
    display_default_lcd=1
    dpi_group=2
    dpi_mode=87
    #hdmi_timings=336 1 10 30 34 252 1 15 3 42 0 0 0 50 0 6400000 1 # 336:252 6.4MHz progressive
    #hdmi_timings=256 1 6 17 18 192 1 26 22 29 0 0 0 60 0 4800000 1 # 256:192 Sega Master System (NTSC)
    #hdmi_timings=256 1 8 17 21 224 1 7 10 24 0 0 0 60 0 4800000 1 # 256:224 NES, SNES (NTSC)
    hdmi_timings=320 1 20 29 35 224 1 10 14 16 0 0 0 60 0 6400000 1 # 320:224 Sega Genesis (NTSC)
    #hdmi_timings=320 1 14 46 28 256 1 17 32 9 0 0 0 50 0 6400000 1 # 320:256 Amiga (PAL)
hasimayaz
« Yanıtla #8 : Kasım 10, 2017, 22:26:08 ÖS »
Buda benim düzenek, 1085s ile kristal berraklığında bir görüntü aldım. Seperated syncleri db9' un 7 nci pininde 1k lık dirençler ile birleştirdim;
dtoverlay=vga666
enable_dpi_lcd=1
dpi_group=2
dpi_mode=87
Faradrim
Mesaj Sayısı: 223
« Yanıtla #9 : Kasım 10, 2017, 23:25:15 ÖS »
Peki normalde pc de güç kaynağından bağlıyordum pi için ne yapacağım? Bu config olayını denedim recalbox üzerinde ama sonuç alamadım başka bir sistem yükleyeyim Retropie yada lakka. Güç konusunda nasıl bir çözüm yapabilirim bu kablo için?
Chameleon
Mesaj Sayısı: 105
« Yanıtla #10 : Kasım 11, 2017, 00:16:22 ÖÖ »
Recallbox kullanmadım, birtek retropie denedim.
16. Pine giden kabloya 5 voltluk bir adaptörle güç vermen yeterli (daha önce pcnin powerından kırmızı kablonun geldiği yere)
8. Pine giden 12 volt (sarı kablo) tv yi otomatik AV moduna sokmak için. Onu şimdilik kumanda ya da elle yapabilirsin. Otomatik olsun istiyorsan oraya ya direk 12 volt vericeksin ya da elindeki 5 voltluk adaptörü (bütün işleri tek bir adaptörle halletmek isterim diyorsan), 12 volta çıkaran bir devre kullanıcaksın
Chameleon
Mesaj Sayısı: 105
« Yanıtla #11 : Kasım 11, 2017, 14:19:35 ÖS »
Bu arada Televizyonun servis modunda değişiklik yapabildim sonunda. Çok enteresan bu tvler (Sony Chassis BE-4) rgb modundayken ya da 60hz deyken  servis menülerinde değişiklik yaptırmıyormuş. Arkasındaki anten girişine bir tane anten taktım (scartı söktükten sonra). Aynı menüye girdim ve değişiklik yapmama izin verdi.
Faradrim
Mesaj Sayısı: 223
« Yanıtla #12 : Kasım 15, 2017, 08:36:50 ÖÖ »
Tam ben yazacaktım Sony Tv için aynısı başıma geldi siz bulmuşsunuz
Sonunda VGA'dan görüntü aldım Retropie kurdum 4:3 monitöre ayarlar config alt kısmına şöyle ekledim 800x600 için bu ayar.
dtoverlay=vga666
enable_dpi_lcd=1
dpi_group=2
dpi_mode=9
« Son Düzenleme: Kasım 17, 2017, 20:44:39 ÖS Gönderen: Faradrim » Logged
