commodore.gen.trGenel KategoriProje16F84 yerine 16f628 kullanma
Gönderen Konu: 16F84 yerine 16f628 kullanma  (Okunma Sayısı 4775 defa)
Mesaj Sayısı: 3.510
« : Şubat 09, 2018, 07:26:59 ÖÖ »
Selam, 16F84 kullandığım projede 16F628 kulanma istiyorum,
16F84 external Crystal Kullanıyor
16F628 kullanarak internal osilator kullanmak istiyorum
firmware i ve source u var
direk fuse bitler le bu ş olur mu
Mesaj Sayısı: 5.524
« Yanıtla #1 : Şubat 09, 2018, 09:12:49 ÖÖ »
ozkan, pic uzmanı değilim ama kodun içinde (başlarda bi yerlerde) pic tipini belirten bir constant falan tanımlanıyor diye hatırlıyorum. ayrıca Atmel'den farklı olarak fuse bitler kodun içinde set ediliyor diye hatırlıyorum PIC dünyasında.  yani programlayıcıda başka bir şeye set edersen kodun içindeki direktifler override oluyormudur bilmem. en sağlıklısı kodu bu şekilde modifiye edip yeniden firmware build etmen diye düşünüyorum ama dediğim gibi PCI içeren 1-2 minik iş yaptım o kadar, uzman değilim...
Mesaj Sayısı: 2.082
« Yanıtla #2 : Şubat 09, 2018, 10:26:20 ÖÖ »
özkan aynı soruyu picproje.org de sormanı tavsiye ederim senelerdir takıldığım düzgün bir sitedir.
Eşimin videolarını çektiği youtube yemek tarifleri kanalımız
http://www.youtube.com/channel/UCWeURdgKjzxe9490Pb5KTPA?view_as=subscriber
Mesaj Sayısı: 3.510
« Yanıtla #3 : Şubat 09, 2018, 10:50:43 ÖÖ »
;  CREATED BY ACKMAN   APPE V3c.0
;  ADAPTADOR DE MANDO DE PSX PARA AMIGA CON EMULACION DE PAD CD32
;  PROCESADOR PIC16F84/10 MHZ
;bug en la rutina de comunicacion con el pad solucionado...
      DEVICE 16C84, XT_OSC, PROTECT_OFF, WDT_OFF
;  LITERALS
;  REGISTROS
TX_D      EQU   0X10   ;CONTIENE EL BYTE A TRANSMITIR AL PAD PSX
OUT      EQU   0X11   ;CONTIENE EL BYTE A PONER EN EL JOYSTIC DE AMIGA EN MODO NORMAL
FLAG      EQU   0X12   ;REGISTRO DE FLAG INTERNOS DEL PROGRAMA
CONT3      EQU   0X13   ;CONTADOR GENERICO 3
CONT2      EQU   0X14   ;CONTADOR GENERICO 2
CONT1      EQU   0X15   ;CONTADOR GENERICO 1
CD32TX      EQU   0X16   ;CONTIENE EL DATO A TRANSMITIR AL AMIGA EN MODO CD32
BYTE2      EQU   0X17   ;CONTIENE EL SEGUNDO BYTE UTIL RECIBIDO DEL PAD PSX
BYTE1      EQU   0X18   ;CONTIENE EL PRIMER BYTE UTIL RECIBIDO DEL PAD PSX
BYTE      EQU   0X19   ;CONTIENE EL BYTE QUE SE ESTA RECIBIENDO DEL PAD PSX
ALMACENS   EQU   0X1A   ;CONTIENE EL VALOR DEL STATUS DURANTE LAS IRQ
ALMACENW   EQU   0X1B   ;CONTIEN EL VALOR DE W DURANTE LAS IRQ
FIREVEL      EQU   0X1C   ;CONTIEN LA VELOCIDAD DEL AUTOFIRE A MAS VALOR= MENOS VELOCIDAD
CD32TXB      EQU   0X1D    ;REGISTRO DE RESGUARDO DE VALOR A TRANSMITIR EN MODO CD32
; PORTA
DATA      EQU   0X00   ;PIN 17      ENTRADA DE DATOS DEL PAD PSX
COMM      EQU   0X01   ;PIN 18      SALIDA DE DATOS AL PAD PSX
CLK      EQU   0X02   ;PIN 1      SALIDA DE SINCRONISMO AL PAD
ATT      EQU   0X03   ;PIN 2      SALIDA DE ENABLE AL PAD, PARA LLAMAR SU ATENCION
ACK      EQU   0X04   ;PIN 3      ENTRADA DE RECONOCIMIENTO DEL PAD
; PORTB                    MODO   NORMAL      CD32
FIRE2      EQU   0X00   ;PIN 6      NO USE      ENABLE CD32
UP      EQU   0X01   ;PIN 7      UP      --
LEFT      EQU   0X02   ;PIN 8      LEFT      --
DOWN      EQU   0X03   ;PIN 9      DOWN      --
RIGHT      EQU   0X04   ;PIN 10      RIGHT      --
FIRE1      EQU   0X05   ;PIN 11      FIRE 1      DATA OUT
FIRE0      EQU   0X06   ;PIN 12      FIRE 1      CLOCK IN
NCONN      EQU   0X07   ;PIN 13      --      --
STATUS      EQU     3   ; REGISTRO DE ESTADO
PORTA      EQU     5   ; REGISTRO DEL PUERTO A
PORTB      EQU     6   ; REGISTRO DEL PUERTO B
TRISA      EQU     H'85'   ; REGISTRO DE FUNCION PUERTO A 1=IN, 0=OUT
TRISB      EQU     H'86'   ; REGISTRO DE FUNCION PUERTO B 1=IN, 0=OUT
RP1        EQU     6   ; REGISTRO DE SELECCION DE BANCO, JUNTO CON RP0
RP0        EQU     5   ; IDEM RP1 00=B0, 01=B1, 10=B2, 11=B3
OPTION     EQU     H'81'   ; REGISTRO DE OPCIONES
INTCON      EQU   H'0B'   ; REGISTRO DE ESTADO DE INTERRUPCIONES
Z      EQU   H'02'   ; INDICADOR DE ZERO DE REGISTRO STATUS
C      EQU   H'00'   ; INDICADOR DE ACARREO DE 8 BIT
DC      EQU   H'01'   ; INDICADOR DE ACARREO DE LOS 4 BIT DE MENOS PESO
TMR0      EQU   H'01'   ; REGISTRO DEL TEMPORIZADOR PRINCIPAL
;**** BITS DEL REGISTRO DE OPCIONES OPTION
RBPU      EQU    7   ;BIT DE CONEXION DE CARGAS PULL-UP PORTB (1=QUITADAS)
INTEDG      EQU   6    ;TIPO DE FLANCO DE INTERRUPCION EXTERNA (1= ASCENDENTE)
T0CS       EQU   5   ;FUENTE DE RELOG PARA TMR0 (1=EXTERNO)
T0SE      EQU   4   ;TIPO DE FLANCO PARA TMR0 (1=DESCENDENTE)
PSA      EQU   3   ;ASIGNACION DEL DIVISOR (1=WDT; 0=TMR0)
PS2      EQU    2   ;VALOR DEL PREDIVISOR
PS1      EQU   1   ;
PS0      EQU   0   ;
;**** BITS DEL REGISTRO DE INTERRUPCIONES INTCON
GIE      EQU   7   ;BIT DE HABILITACION DE INTERRUPCIONES
PEIE      EQU   6   ;BIT DE ACTIVACION DEL COMPARADOR
T0IE      EQU   5   ;BIT ACTIVACION DE INTERRUPCION DE TMR0
INTE      EQU   4   ;BIT ACTIVACION DE INTERRUPCION EXTERNA
RBIE      EQU   3   ;BIT DE ACTIVACION DE PORTB
T0IF      EQU   2   ;FLAG REBOSAMIENTO DE TMR0
INTF      EQU   1   ;FLAG DE ESTADO INTERRUPCION EXTERNA
RBIF      EQU   0   ;FLAG DE ESTADO INTERRUPCION PORTB
   NOP
   CALL   PUERTOS
   CALL   DEFECTO
   GOTO   MAIN
CD32OUT:         ;RUTINA DE ATENCION A IRQ
   MOVWF   ALMACENW   ;GUARDA CONTENIDO DE W
   BSF   STATUS,RP0   ;PONE FIRE0 COMO ENTRADA
   BSF   PORTB,FIRE0   ;PONER FIRE0 COMO ENTRADA DE RELOG
   BCF   STATUS,RP0
WCLKE:    BTFSC   PORTB,FIRE2   ;ESPERA A QUE LA LINEA DE RELOG ESTE A 1
   GOTO   SALIR32      ;Y COMPRUEBA QUE NO SE HAYA TERMINADO LA TRANSMISION
   BTFSS   PORTB,FIRE0
   GOTO   WCLKE
TX32A:   BTFSS   CD32TX,0
   BCF   PORTB,FIRE1   ;MANDA 0
   BTFSC   CD32TX,0
   BSF   PORTB,FIRE1   ;MANDA 1
   RRF   CD32TX,F   ;ROTA EL BYTE A MANDAR
WCLKU:  BTFSC   PORTB,FIRE2   ;ESPERA QUE LA LINEA DE RELOG ESTE A 0
   GOTO   SALIR32
   BTFSC   PORTB,FIRE0
   GOTO   WCLKU
        GOTO   WCLKE      ;REPITE LA RUTINA
SALIR32:
   BSF   STATUS,RP0   ;RESTABLECE F0 COMO SALIDA
   BCF   PORTB,FIRE0
   BCF   STATUS,RP0
;   MOVF   OUT,W      ;COLOCA LOS DATOS EN LA SALIDA COMO ANTES DE LA IRQ
;   MOVWF   PORTB
   MOVF   CD32TXB,W   ;RESTABLECE EL REGISTRO CD32TX, POR SI SE PRODUCE OTRA IRQ TEMPRANA
   MOVWF   CD32TX
   SWAPF   ALMACENW,F   ;RESTAURA EL VALOR DE W COMO ANTES DE LA IRQ
   SWAPF   ALMACENW,W   ;
   BCF   INTCON,INTF   ;BORRA EL FLAG DE INTERRUPCION EXTERNA
   RETFIE
MAIN:
   CALL   PAD
   CALL   BIGDELAY
   CALL   BIGDELAY
   CALL   JOYOUT
   CALL   BIGDELAY
   CALL   PREP32
   CALL   BIGDELAY
   GOTO   MAIN
PAD:            ;RUTINA DE LECTURA DE DATOS DEL PAD
   BCF   PORTA,ATT   ;LLAMA LA ATENCION DEL PAD
   CALL   BIGDELAY   ;ESPERA UN POCO
   MOVLW   0X01      ;MANDA UN 01 AL PAD PARA RESETEARLO
   MOVWF   TX_D
   CALL   TX_RX
   CALL   BIGDELAY   ;ESPERA OTRO POCO
   MOVLW   0X42      ;MANDA UN 42 PARA PEDIR LOS DATOS DEL PAD
   MOVWF   TX_D
   CALL   TX_RX      ; SIMULTANEAMENTE SE RECIBE EL TIPO DE PAD CONECTADO
            ; 0X41=PAD DIGITAL/ 0X23=NEGCOM/ 0X73=ANALOGICO ROJO
            ; 0X53=ANALOGICO VERDE/ 0X23=RATON PSX
            ;**** PROXIMAMENTE SE DEBERIA HACER  COMPATIBILIDAD*****
   CALL   TX_RX      ; SE ENVIA UN DATO VACIO FF
            ;SIMULTANEAMENTE SE RECIBE UN 0X5A INDICANDO QUE SE VA A TRANSMITIR
   CALL   BIGDELAY   ;SE ESPERA OTRO POCO MAS
   CALL   TX_RX      ;SE RECIBE EL PRIMER BYTE UTIL
   MOVF   BYTE,W
   MOVWF   BYTE1      ;Y SE GUARDA EN EL REGISTRO BYTE1
   CALL   BIGDELAY   ;OTRA PAUSA
   CALL   TX_RX      ;SE RECIBE EL SEGUNDO BYTE UTIL
   MOVF   BYTE,W
   MOVWF   BYTE2      ;Y SE GUARDA EN EL REGISTRO BYTE2
   CALL   BIGDELAY   ;OTRA PEQUEÑA PAUSA
   BSF   PORTA,ATT   ;SE DEJA LIBRE EL PAD, SE LE LIBERA DE ATENCION
   RETURN
; CRONOCGRAMA DEL PROTOCOLO PARA MANDAR Y RECIBIR UN BYTE
;        BIT0  BIT1  BIT2  BIT3  BIT4  BIT5  BIT6  BIT7
;clock---___---___---___---___---___---___---___---___------------
;data ---000000111111222222333333444444555555666666777777---------
;comm ---000000111111222222333333444444555555666666777777---------
;ack  ------------------------------------------------------___---
;        |-4µS-|
TX_RX:            ;RUTINA QUE TRANSMITE Y RECIBE SIMULTANEAMENTE UN BYTE AL PAD
   MOVLW   0X08      ;PONE EL NUMERO DE BIT A TRANSMITIR EN EL CONTADOR 3
   MOVWF   CONT3
LOOP_1:
   BCF   PORTA,CLK   ;PONE A NIVEL BAJO LA LINEA DE RELOG
   BTFSC   TX_D,0      ;PONE EL VALOR ADECUADO EN LA LINEA COMM
   BSF   PORTA,COMM
   BTFSS   TX_D,0
   BCF   PORTA,COMM
   RRF   TX_D,F      ;ROTA EL BYTE A MANDAR
   RRF   BYTE,F      ;ROTA EL BYTE A RECIBIR
   NOP         ;ESPERA SIN HACER NADA AL MENOS 1.5 uS
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   BCF   BYTE,7
   BSF   PORTA,CLK   ;PONE A UNO LA LINEA DE RELOG
   BTFSC   PORTA,DATA   ;LEE EL DATO PRESENTE EN LA LINEA DATA
   BSF   BYTE,7
;   BSF   PORTA,CLK   ;PONE A UNO LA LINEA DE RELOG
   NOP         ;ESPERA SI HACER NADA AL MENOS 1.5uD
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   NOP
   DECFSZ   CONT3,F      ;COMPRUEBA SI ERA EL ULTIMO BIT
   GOTO   LOOP_1      ;SI NO ES EL ULTIMO LEE EL SIGUIENTE
   MOVLW   0XFF      ;SI ES EL ULTIMO CARGA FF EN EL REGISTRO A TRANSMITIR
   MOVWF   TX_D
   BSF   PORTA,COMM   ;Y DEJA LA LINEA COMM A NIVEL ALTO
   RETURN
;   CONTENIDO DE LOS BYTES TRANSMITIDOS POR EL PAD DIGITAL Y ANALOGICO ROJO
;   BIT7   BIT6   BIT5   BIT4   BIT3   BIT2   BIT1   BIT0
;BYTE1   IZQDA   ABAJO   DRCHA   ARRBA   STAR   -   -   SELECT
;BITE2   (|_|)   (X)   (O)   (/\)   R1   L1   R2   L2
;   CONTENIDO DEL BYTE DE TRANSMISION AL AMIGA EN MODO CD32
;CD32TX         PLAY   <<   >>   VERDE   AMRLL   ROJO
;EQU         START   L1   R1   (|_|)   (/\)   (X)
;EL BOTON AZUL NO ES NECESARIO TRANSMITIRLO QUE EQUIVALE A (O)
JOYOUT:
   MOVLW   0XFF
   MOVWF   OUT
   BTFSS   BYTE1,4      ;SI SE PULSA ARRIBA
   BCF   OUT,UP
   BTFSS   BYTE1,5      ;SI SE PULSA DERECHA
   BCF   OUT,RIGHT
   BTFSS   BYTE1,6      ;SI SE PULSA ABAJO
   BCF   OUT,DOWN
   BTFSS   BYTE1,7      ;SI SE PULSA IZQUIERDA
   BCF   OUT,LEFT
   BTFSS   BYTE2,1      ;SI SE PULSA R2
   CALL   AUTOFIRE
   BTFSS   BYTE2,5      ;SI SE PULSA (O)
   BCF   OUT,FIRE1
   BTFSS   BYTE2,6      ;SI SE PULSA (X)
   BCF   OUT,FIRE0
   MOVF   OUT,W
   MOVWF   PORTB
   RETURN
AUTOFIRE:
   DECFSZ   FIREVEL,F
   RETURN
   BCF   BYTE2,6
   MOVLW   0X04      ;ESTE VALOR AJUSTA LA VELOCIDAD DE AUTOFIRE -=+VEL
   MOVWF   FIREVEL
   RETURN
PREP32:
   ;RUTINA TRADUCTORA DE PSX A PROTOCOLO CD32
   BSF   CD32TX,6
   BSF   CD32TX,7
   BTFSS   BYTE1,3      ;SI SE PULSA STAR
   BCF   CD32TX,5   ;EQUIVALE A PLAY/PAUSA
   BTFSS   BYTE2,2      ;SI SE PULSA L1
   BCF   CD32TX,4   ;EQUVALE A <<
   BTFSS   BYTE2,3      ;SI SE PULSA R1
   BCF   CD32TX,3   ;EQUVALE A >>
   BTFSS   BYTE2,4      ;SI SE PULSA TRIANGULO
   BCF   CD32TX,1   ;EQUVALE A AMARILLO
   BTFSS   BYTE2,7      ;SI SE PULSA CUADRADO
   BCF     CD32TX,2        ;EQUIVALE A VERDE
   BCF   CD32TX,0   ;EQUIVALE A ROJO
   BTFSC   BYTE1,3      ;SI NO SE PULSA STAR
   BSF   CD32TX,5   ;EQUIVALE A PLAY/PAUSA
   BTFSC   BYTE2,2      ;SI NO SE PULSA L1
   BSF   CD32TX,4   ;EQUVALE A <<
   BTFSC   BYTE2,3      ;SI NO SE PULSA R1
   BSF   CD32TX,3   ;EQUVALE A >>
   BTFSC   BYTE2,4      ;SI NO SE PULSA TRIANGULO
   BSF   CD32TX,1   ;EQUVALE A AMARILLO
   BTFSC   BYTE2,7      ;SI NO SE PULSA CUADRADO
   BSF     CD32TX,2        ;EQUIVALE A VERDE
   BTFSC   BYTE2,6      ;SI NO SE PULSA (X)
   BSF   CD32TX,0   ;EQUIVALE A ROJO
   MOVF   CD32TX,W
   MOVWF   CD32TXB
   RETURN
PUERTOS:
   ;ASIGNACION DE LAS PATILLAS DE I/O
   BSF   STATUS,RP0
   BSF   PORTA,DATA
   BCF   PORTA,COMM
   BCF   PORTA,CLK
   BCF   PORTA,ATT
   BCF   PORTB,FIRE0
   BCF   PORTB,FIRE1
   BSF   PORTB,FIRE2
   BCF   PORTB,UP
   BCF   PORTB,DOWN
   BCF   PORTB,LEFT
   BCF   PORTB,RIGHT
   BCF   OPTION,INTEDG
   BSF   OPTION,RBPU
   BCF   STATUS,RP0
   RETURN
DEFECTO:
   ;ASIGNACION DE VALORES POR DEFECTO A REGISTROS Y PATILLAS
   ;INICIALIZACION DE INTERRUPCIONES
   BSF   PORTA,ATT
   BSF   PORTA,CLK
   BSF   PORTA,COMM
   MOVLW   0X02
   MOVWF   FIREVEL
   BCF   INTCON,INTF
   BSF   INTCON,GIE
   BSF   INTCON,INTE
   RETURN
DELAY:
   MOVWF   CONT1
LOOP1:
   DECFSZ   CONT1,F
   GOTO   LOOP1
   RETURN
BIGDELAY:
   MOVLW   0X0A
   MOVWF   CONT2
   MOVLW   0X0A
LOOP2:
   CALL   DELAY
   DECFSZ   CONT2,F
   GOTO   LOOP2
   RETURN
   END
Mesaj Sayısı: 3.510
« Yanıtla #4 : Şubat 09, 2018, 10:52:12 ÖÖ »
her şey için teşekkürler, ayrıca code ne ile compile ederim
Mesaj Sayısı: 5.524
« Yanıtla #5 : Şubat 09, 2018, 11:01:13 ÖÖ »
abi ben PIC'i bir iki projemde kullandım sadece. Birisi Naomi için nul pic yapmak amacıyla diğeri de scartcade projesinde. her ikisinde de MPLABX (resmi microchip compiler) kullandım (mışım). Sanırım microchip'in sitesinden indirmişim diye hatırlıyorum... özel bir konfigürasyona da kafa yorduğumu hatırlamıyorum, direk download, kurulum ve akabinde kodu build edebildim
Mesaj Sayısı: 5.524
« Yanıtla #6 : Şubat 09, 2018, 11:04:56 ÖÖ »
ahanda bu: http://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide
benim laptop'da kurulu olan 2.35 sürümüymüş ama sanırım aynıdır kabaca
Mesaj Sayısı: 3.510
« Yanıtla #7 : Şubat 09, 2018, 11:05:33 ÖÖ »
çok saol
kurup bi compile edeyim
Mesaj Sayısı: 5.524
« Yanıtla #8 : Şubat 09, 2018, 11:07:50 ÖÖ »
bak dediğim gibi, senin kodun da en başına yazmış eleman (daha doğrusu compiler koyuyor galiba onları) orayı elindeki malzemeye göre değiştirip yeniden build edersen sorunun çözülür herhalde.
Mesaj Sayısı: 5.524
« Yanıtla #9 : Şubat 09, 2018, 11:20:18 ÖÖ »
bir de hatırladığım, internal oscilator fabrika kalibrasyon bilgisinin silinmemesi için kodun başına bişey daha yazıyorduk.
şöyle bişey: "movwf osccal"
bunu bi google'la istersen...
Mesaj Sayısı: 6.916
« Yanıtla #10 : Şubat 09, 2018, 15:27:58 ÖS »
Şu videoda biraz bahsediyor konfigürasyon'un nasıl yapılacağından.
Mesaj Sayısı: 2.865
« Yanıtla #11 : Şubat 09, 2018, 17:23:46 ÖS »
Internal osilatör hiç bir zaman hariçten bağladığın osilatörün hassasiyetini vermez. Hele assembly ile yazılmış timer interrupt kullanan ve/veya zamanlaması hassas operasyonlar yapan bir kod ile uğraşıyorsan beklediğin sonucu alamayabilirsin.
Internal osilatör'ün dış etmenlere toleransı hariciye göre daha kötü.
ps: Tabii denemekten zarar gelmez.
Mesaj Sayısı: 3.510
« Yanıtla #12 : Şubat 09, 2018, 18:23:13 ÖS »
Source u compile edemedim , compile edebilecek var mı
