commodore.gen.trCommodoreCommodore Donanım1541 ultimate II firmware 3.2
Gönderen Konu: 1541 ultimate II firmware 3.2  (Okunma Sayısı 4379 defa)
Mesaj Sayısı: 2.165
« : Eylül 17, 2018, 00:52:19 ÖÖ »
şöyle yazmış:
For the 1541 Ultimate-II:
Navigate to the unzipped file 'update_audio_3.2.u2u' or 'update_dual_drive_3.2.u2u' and select "Run Update"
Bu iki dosyanın farkı ne? Dual drive olursa sid ıvır zıvırını güncelleyemiyormu? Ya da tersi? Sitede pek birşey yazmıyor.
egemur
Mesaj Sayısı: 359
« Yanıtla #1 : Eylül 17, 2018, 19:32:47 ÖS »
İki update dosyası verdiğine göre ikisi de ayrı ayrı yapılabiliyor gibi geldi bana. Bende de plus var. Plus için tek dosya vermiş. Tek denenebilir ancak bir de  hata  falan olursa sıkıntı. Mail atmak gerek.  İstersen bir mail at Gideon’a.
Linkini verdiğim sitede tek dosya referans gösterilmiş.
http://rr.c64.org/wiki/1541_Ultimate
Mesaj Sayısı: 3.094
« Yanıtla #2 : Eylül 17, 2018, 19:58:52 ÖS »
TAHMİN:
İkisini de koyuyorsun. Hangisini seçersen seç birisiyle işi bitince diğer update'i de yapıyor. Birisi ses düzeltmesi diğeri dual drive düzeltmesi...
AmigaBinİkiYüz
AmigaBeşYüz
SiDiTİVi
KomodorAltmışDörtCe
AtariBinKırkSeTeE
AtariFalkonSıfırOtuz
Tesellum
Mesaj Sayısı: 105
« Yanıtla #3 : Eylül 17, 2018, 20:42:30 ÖS »
Updatelerden dualdrive secilirse cift surucunuz oluyor fakat bu durumda 1541u2 uzerinden ses alamiyorsunuz diye biliyorum, cift surucu isteyenler icin dusunulmus,
yucelbilik
Mesaj Sayısı: 327
« Yanıtla #4 : Eylül 17, 2018, 21:28:15 ÖS »
TAHMİN:
Evet doğru, iki güncellemenin de yüklenmesi lazım, ama herhangi birinin çalıştırılması yeterli, diğeri de otomatik yapılıyor (SID ve ıvır zıvır güncellemesi)
yb
Mesaj Sayısı: 2.165
« Yanıtla #5 : Eylül 17, 2018, 22:29:43 ÖS »
Teşekkürler arkadaşlar. "or" demiş, demese ikisini ard arda yapıştıracaktım. Tek birini seçmiş olsaydım da o zaman zip dosyanın içinden birini alıp flash belleğe koyacaktım. O zaman da bir şekilde cihaz otomatik diğer update dosyasına bakıyor olsaydı diğerini bulamayacaktı. Gideon'a mail atıyorum
Tesellum
Mesaj Sayısı: 105
« Yanıtla #6 : Eylül 17, 2018, 22:46:16 ÖS »
Gideon güncelleme sayfasına not düşmüş; 2.6k güncelleme sayfasında yazılı olan..
If you like to switch between audio and dual drive version, please make sure that you select "Force All" in the updater, otherwise the FPGA image won't be replaced and nothing will change.
update dosyaları aynı,
sadece çift sürücü desteği isteyenler için 2. update dosyası koyuyor,
tabi bu 1541u2 için 1541U2+ da gerek yok çünkü tek dosya var.
« Son Düzenleme: Eylül 17, 2018, 23:01:38 ÖS Gönderen: Tesellum » Logged
Mesaj Sayısı: 2.165
« Yanıtla #7 : Eylül 17, 2018, 23:25:50 ÖS »
Evet, 2.6'dan bir sürü çıkmış. Bir kafa karışıklığı olduğu kesin
Ultimate audio dediği 7 kanal pcm, update edilecek olan bu galiba. Bir de dual sid var o şu an çalışıyor. Dual drive'de çalışıyor, hem sd-kartı hem de usb belleği görüyor.
Update'i yapmış olsam belki herşey açıklığa kavuşmuş olacaktı. Ama tam olarak ne olacağını anlamadan birşey yapmak istemiyorum
yucelbilik
Mesaj Sayısı: 327
« Yanıtla #8 : Eylül 17, 2018, 23:45:18 ÖS »
Levent hocam, update den çekinmeyin yükleyin güncellesin, ben en az 10 defa bakalım eskilerde ne varmış diye eski sürümlerini yükleyip sildim, en son 3.2 sürümünü yükledim öyle devam ediyor.
yb
yucelbilik
Mesaj Sayısı: 327
« Yanıtla #9 : Eylül 18, 2018, 00:01:01 ÖÖ »
Edindiğim tecrübeye göre; eski kasa c64 kullanarak güncelleme yapılıyorsa boardun elektrik beslemesinde ufak farkdan dolayı teyp ünitesi aparatını çıkarmak faydalı oluyor, zaman zaman takılmalara sebep olmuştu.
yb
Mesaj Sayısı: 2.165
« Yanıtla #10 : Eylül 18, 2018, 11:34:42 ÖÖ »
@yücebilik: teşekkürler. biraz zaman geçsin
Mesaj Sayısı: 1.739
« Yanıtla #11 : Eylül 26, 2018, 02:01:26 ÖÖ »
1541 Ultimate 3.2a sürümü yalnızca UII+ için çıkmış durumda. Gideon facebook grubunda paylaşmış. Yalnız, dediğim için 1541UII Plus için. Diğerinde stabil değilmiş.
UII+ Sahibi arkadaşlar için paylaşıyorum.
* 3.2a_final.zip (912.52 KB - Yükleme: 112 kez.)
1 Koli Yumurta
1 Lt Zeytinyağı
2 Kg Şeker
1 Kg Çay
Şampuan
1 Koli Peçete
Domestos
