Gönderen Konu: C64 güç kaynakları  (Okunma Sayısı 2944 defa)
Mesaj Sayısı: 1.933
« : Kasım 24, 2018, 11:18:39 ÖÖ »
Çeşitli c64 güç kaynakları ve bir koruyucudan bahsedilmiş. 2016 yılı makalesi
https://www.breadbox64.com/blog/c64-power-supplies/
Mesaj Sayısı: 1.465
Oturalım evimizde, hastalık yayılmasın.
« Yanıtla #1 : Mart 19, 2019, 16:58:36 ÖS »
Commodore 64 için alternatif bir güç karnağı üzerinde düşünüyorum, hem hafif ve küçük hem de diğer alternatiflerden daha uygun maliyetli olmasını amaçlıyorum.
5v 1.7 amper yerine 2 amperlik cep telefon şarj devresi, yanında 9v AC için de 9V transformatör kullanacağım.
Sorum şu, Commodore64 teyp ünitesi SID VIC vs. hepsi aktifken 9V AC'den en fazla kaç miliamper akım çekmekte? (1 amper için 9watt trafo gerekiyor, ama 0,5 amper için 4,5 watt trafo yeterli olur, hem maliyet hem ağırlık ve boyut daha avantajlı olur.)
Orijinal adaptörün 1 amper gibi yüksek bir değer olmasının sebebi aynı trafodan 1,7 amper 5V DC de elde edildiğinden olsa gerek, diye düşünüyorum.
Teşekkürler.
Bir bilen varsa çok iyi olur.
Oturalım evimizde, hastalık yayılmasın....
spunky
Mesaj Sayısı: 763
« Yanıtla #2 : Mart 19, 2019, 17:02:41 ÖS »
Bu konuda İlker abinin projeleri vardı onlardan haberdarsınız değil mi ?
Amstrad CPC6128 |3.5" Hack|
Mesaj Sayısı: 1.897
« Yanıtla #3 : Mart 19, 2019, 17:04:41 ÖS »
Teşekkürler.
bilgim yok ama muhtemelen doğru düşünüyorsun.
Eşimin videolarını çektiği youtube yemek tarifleri kanalımız
http://www.youtube.com/channel/UCWeURdgKjzxe9490Pb5KTPA?view_as=subscriber
Mesaj Sayısı: 1.465
« Yanıtla #4 : Mart 19, 2019, 17:10:07 ÖS »
İnternetten baya araştırdım ama genelde her c64 psu yapan 9V 1amper adaptör değerlerine sadık kalmış.
Benim aradığım bilgi; C64, 9V AC akımı gerçekte en fazla kaç amper çekiyor?
Mesaj Sayısı: 2.487
Belirsiz süreliğine yokum. Saygılar
« Yanıtla #5 : Mart 19, 2019, 17:33:27 ÖS »
İlker Fıçıcılar'ın çalışması
Mesaj Sayısı: 1.465
« Yanıtla #6 : Mart 19, 2019, 17:40:00 ÖS »
İlkerin çalışmasında 9v AC yerine 10v DC kullanılmış, bu yüzden bazı fonksiyonlar doğru şekilde çalışmayacaktır.
"In C64, the datasette port and SID both needs 9V AC line. However, despite being AC, this voltage is immediately rectified and divided into 5V DC and 9V DC... And, the AC part is only used for the time-of-day functionality of the 6526. Also, there is a 9V AC pass-through on the user port."
Ben gerçek 9V AC vererek çalışan bir adaptör planlıyorum.
Mesaj Sayısı: 1.465
« Yanıtla #7 : Mart 19, 2019, 17:44:02 ÖS »
Mesela frogger gibi bazı oyunların müzikleri 6526 CIA clock fonsiyonundan faydalanıyor. doğru çalışmazsa müzik yerine saçma sesler çıkıyor.
« Son Düzenleme: Mart 19, 2019, 19:20:06 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Mesaj Sayısı: 1.334
それはどういう意味ですか?知りません。
« Yanıtla #8 : Mart 19, 2019, 17:58:00 ÖS »
Ben bir adet 9VAC ve 5vdc 2a adaptor ile arizali bir adaptorun icini bosaltarak yaptim. Hem hafif oldu hem de canavar gibi calisiyor.
Bir tane de forumdan aldigim C128 adaptorun kapasitorlerini ve power kablosunu yenileyerek C64 e cevirdim. Sahane oldu.
> General failure reading drive A:<br /><br />> Who\'s General Failure and why is he reading my disk?
Mesaj Sayısı: 1.465
« Yanıtla #9 : Mart 19, 2019, 17:59:14 ÖS »
9Volt AC kaç amper kullanıyordunuz?
Mesaj Sayısı: 1.334
それはどういう意味ですか?知りません。
« Yanıtla #10 : Mart 19, 2019, 18:19:17 ÖS »
Hatirlamiyorum ama 1.3A olmasi lazim. Ataba markaydi.
Mesaj Sayısı: 10.449
« Yanıtla #11 : Mart 19, 2019, 18:23:58 ÖS »
Geçenlerde konuyla alakalı aşağıdaki gibi bir şemaya rast geldik. Konuya oldukça uzağım. İlgili arkadaşlar bir göz atıp değerlendirebilir.
https://www.facebook.com/AppysAmigaPage/photos/a.135650486491198/2284263098296582/?type=3&theater
* C64-128power.png (82.86 KB, 1702x920 - Görüntüleme: 693 kez.)
WildLord
Mesaj Sayısı: 548
« Yanıtla #12 : Mart 19, 2019, 18:37:11 ÖS »
eins'in aşağıdaki linkteki projesinde bahsettiğine göre 9 volt AC besleme üzerindeki akım ihtiyaçları eski ve yeni kasaya göre değişiklikler gösteriyor.
Tam yük altında yeni kasa c64 baz alınırak 9v besleme girişine seri bir ampermetre takıp denemeniz gerekecek. User porttan max AC 9v 50ma sağlanabiliyor. Cassette Port'una da bir kaset takip ff yapılırsa doğru sonuca yakın bir bilgi elde edilir sanırım.
(C64 programmers reference guide 360.sayfada User Port'un AC 9v maximum 50ma cektiğinden bahsediyor.)
https://www.commodore.ca/manuals/c64_programmers_reference/c64-programmers_reference_guide-06-input_output_guide.pdf
eins'in projesi
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=11761.0
ESKİ Kasa C64 - 9VAC
1. Doğrudan AC olarak User Port'a
2. Schimitt Trigger ile 50/60 Hz üretilerek CIA TOD'lara clock
3. Doğrultulduktan sonra (Sanıyorum 7.5V civarı transistor/zener diyot ile regüle edilerek) Cassette Port'a
4. Doğrultulduktan sonra (SID modeline göre transistor/zener diyot ile 12V veya 9V regüle edilerek) SID'e
YENİ Kasa - 9VAC
4. Doğrultulduktan sonra (7812 Entegresi ile 12V regüle edilerek) SID'e
5. Doğrultulduktan sonra regüle edilmeden RF MODULATOR beslemesine. (Eski kasalarda Modulator 5VDC ile beslenmiş.)
6. Ayrıca yeni kasalarda, normal 5V hattının yanı sıra, 9V doğrultulup regüle edilip yeni bir 5V üretiliyor.
Bu hat filtrelenip dijital devrelerin kullandığı 5V hattından daha temiz bir besleme olarak, RESET devresi, VIC-II beslemesi ve DOT Clok üretiminde kullaılıyor.
Şemalarda +5V CAN olarak görülebilir.
Mesaj Sayısı: 1.465
« Yanıtla #13 : Mart 19, 2019, 18:53:02 ÖS »
eins de 9v AC yerine 12V DC kullanmış CIA clock ihtiyacını gözardı etmiş.
9v AC çalışan seri ampermetre ile testler yapmam gerekecek, sizin de yazdığınız gibi.
Sanırım net bir bilgi yok, sorumun cevabı olarak.
« Son Düzenleme: Mart 19, 2019, 19:16:57 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Remzi
Mesaj Sayısı: 120
« Yanıtla #14 : Mart 19, 2019, 23:30:17 ÖS »
Ucuz,basit NE555 Timer ile TOD clock uretebiliyorsun.
Elindeki yeni kasa,short board ise Pilli 64 projesine bi bak,belki hosuna gider.
