commodore.gen.trCommodoreCommodore DonanımCommodore-64 4-in-1 KERNAL (INTERNAL)
Gönderen Konu: Commodore-64 4-in-1 KERNAL (INTERNAL)  (Okunma Sayısı 21464 defa)
Mesaj Sayısı: 4.056
« : Nisan 10, 2019, 15:24:05 ÖS »
Yeni tip kısa kart commodore 64 anakartlar için 27c512 ile yaptığım 4-in-1 kernal'ı sizlerle paylaşıyorum.
Eski tip 24bacaklı romlar için:
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=17050.msg222208#msg222208
24 bacaklı romlar için hazır PCB ısmarlama linki: (5 tane ile 10 tane arasında çok az fiyat farkı oluyor.)
https://www.pcbway.com/project/shareproject/COMMODORE_64___KERNAL_TABLE__901227_KERNAL_ROM_REPLACEMENT_ADAPTER_.html
Character Generator Rom ve Kernal birlikte olan versiyonu da burda:
 https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=17182.msg224556#msg224556
Kartuş versiyonu da bu linkte:
 https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=17448
1- C64 standart kernal (251913-01)
2- Dolphindos kernal
3- Jiffydos kernal
4- Dolphindos patched Jiffydos kernal
27c512 bağlantılar
1-28 arasına 10K
27-28 arasına 10K
14-1 arası anahtar
14-27 arası anahtar
1 ve 27 nolu bacaklar soket dışında kalacak şekilde yerleştiriliyor.
SD2iEC üzerinden, Epyx Fastload kartuş ve Dolphin patched kernal yükleme hızı karşılaştırması için iki video kaydettim, alttaki linklerden inceleyebilirsiniz.
Loading from sd2iec using Epyx fastload
https://www.youtube.com/watch?v=sfkIw4P4sD0
Loading from sd2iec using dolphin patched jiffydos kernal
https://www.youtube.com/watch?v=6asuU_cAbqs
* 27C512.gif (5.14 KB, 213x292 - Görüntüleme: 1328 kez.)
* 4in1kernalnew.jpg (143.58 KB, 916x600 - Görüntüleme: 1838 kez.)
* 2364-2764.png (176.67 KB, 769x363 - Görüntüleme: 311 kez.)
« Son Düzenleme: Kasım 18, 2025, 19:13:47 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Mesaj Sayısı: 3.082
« Yanıtla #1 : Nisan 10, 2019, 15:40:12 ÖS »
Oo abi eline sağlık
Efsane dolphindos geri döndü
« Yanıtla #2 : Nisan 10, 2019, 16:03:21 ÖS »
Ellerine sağlık...
Mesaj Sayısı: 2.592
« Yanıtla #3 : Nisan 10, 2019, 17:09:07 ÖS »
Eline sağlık. DIP SWITCH kullansaydın daha rahat olmaz mıydı anahtarlama?
Sadece 2 ROM kullanmak isteyenler için:
27c256 kullanmak üzere sadece 27-28 nolu bacaklara yapılan işlemleri yapmaları ile iki rom arası geçiş yapabilirler.
Ben i_r_on'un EasyKernal'ini kullanıyorum.
Mesaj Sayısı: 4.056
« Yanıtla #4 : Nisan 10, 2019, 18:42:19 ÖS »
Sizler de sağolun.
Dip switch değil de duppond kablo ve toggle switch kullanımına uygun olsun diye bu şekilde yaptım, yoksa her rom değiştirmek istendiğinde anakartı açıp jumper değiştirmek pratik olmaz sanırım.
Bundan yapmak isteyen arkadaşlar özelden mesaj atarlarsa teknik yardımda bulunurum. Malum sebeplerden eprom yazılımını burada paylaşmadım.
« Son Düzenleme: Nisan 10, 2019, 19:01:21 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
hakkan
Mesaj Sayısı: 341
« Yanıtla #5 : Nisan 11, 2019, 12:09:33 ÖS »
Bu Dolphindos'un Disket sürücü kısmı için de bir çalışma olsa harika olurdu. Ara kablo ve floppy için rom gerekiyor tam çalışması için.
Mesaj Sayısı: 4.056
« Yanıtla #6 : Nisan 11, 2019, 12:30:36 ÖS »
Dolphindos Disc drive kısmı için internette çeşitli devreler var, ama jiffy dos yapmak çok daha kolay ve az maliyetli olduğu için pek kimse dolphindos ile uğraşmıyor, tabi sd2iec'nin jiffydos uyumlu olması da etkili.
Ben dolphin patched jiffy kernal kullanıyorum hem dolphindosun kernal artılarından faydalanıyorum hem de sd2iec uyumlu oluyor. 1541-ii drive da sadece bir eprom ve bir switch ile jiffy oluyor.
Mesaj Sayısı: 2.592
« Yanıtla #7 : Nisan 11, 2019, 12:57:53 ÖS »
JiffyDOS'in disk drive üzerinde uygulanması çok farkettirmiyor ama c64 veya c128 tarafında olmazsa olmazlarımdan.
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #8 : Nisan 11, 2019, 14:09:05 ÖS »
Teşekkürler fotolar ve açıklama için. Bazen gerçekten de birden çok kernal gerekli oluyor.
Yalnız, yapacaklar için yukarıdaki açıklamaya bir not düşmek faydalı olabilir:
27512 EPROM aslında 64K'lık bir EPROM. 4 adet kernal sadece 32K yaptığına göre geri kalan 32K'da ne var? BASIC var.
Bir BASIC bir Kernal, bir BASIC, bir Kernal, ... olacak şekilde ardışık yazılıyor 8 adet imaj.
Bu arada, JiffyDOS ve SD2IEC destekli DolphinDOS kernal'i şurada bulunabilir: http://cbm.ficicilar.name.tr/dosya/jifdolphsdkern.bin
Bu kernal, DolphinDOS'un sadece DOS özelliklerini kullanıyor, paralel bağlantı kartını değil. Hızlanma işini ise Jiffy'nin fastloader'ı hallediyor. Ayrıca kernal açılışta C65'in açılışı gibi renkli açılıyor. Bir de ek olarak SD2IEC'de directoryler arası dolaşmak bu kernal ile kolay.
Bunu VICE'ta yeni kernal ROM'u olarak tanıtıp ve true drive emulation'ı seçerek deneyebilirsiniz. Uygunsa yukarıdaki gibi bir EPROM içine yazıp C64'te kullanılabilir.
Normal bir program gibi yükleyip denemek isteyenlerse şunu indirebilir: http://cbm.ficicilar.name.tr/dosya/jifdolphsd.prg
JiffyDolphinSD kernal'ini SD2IEC ile kullanırken:
F4 bir üst klasöre geçiyor,
F8 ana klasöre dönüyor.
CTRL-D directory okuyor.
@8 @9 aktif drive'ı değiştiriyor.
LOAD"...",8,2 şeklinde yükleme yapılırsa yükleme adresleri ekranda görüntülenmiyor.
* jifdolphsd.png (2.19 KB, 384x272 - Görüntüleme: 1503 kez.)
Mesaj Sayısı: 4.056
« Yanıtla #9 : Nisan 11, 2019, 14:44:22 ÖS »
Teşekkürler İlker.
* 2364-2764.png (176.67 KB, 769x363 - Görüntüleme: 290 kez.)
« Son Düzenleme: Kasım 18, 2025, 19:12:55 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Mesaj Sayısı: 4.056
« Yanıtla #10 : Nisan 13, 2019, 05:33:48 ÖÖ »
Eklerdeki fotoğraflarda adım adım eski tip, 24 bacaklı romlar için multi-kernal uygulamasını görebilirsiniz.
ilkerficicilar'ın 27c512 için hazırladığı kernal paketi de bu linkte;
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=17448.msg229650#msg229650
Delikiçi kaplamalı hazır PCB ısmarlamak isteyenler için link: (5 tane ile 10 tane arasında çok az fiyat farkı oluyor.)
* KERNAL TABLE 01.jpg (153.05 KB, 612x673 - Görüntüleme: 1411 kez.)
* KERNAL TABLE 02.jpg (241.49 KB, 1535x830 - Görüntüleme: 1485 kez.)
* KERNAL TABLE 03.jpg (99.41 KB, 900x600 - Görüntüleme: 1450 kez.)
* KERNAL TABLE 04.jpg (393.21 KB, 2048x1630 - Görüntüleme: 1443 kez.)
* KERNAL TABLE 05.jpg (151.72 KB, 800x1547 - Görüntüleme: 1467 kez.)
* KERNAL TABLE 06.jpg (167.93 KB, 800x1200 - Görüntüleme: 1474 kez.)
* KERNAL TABLE 07.jpg (156.82 KB, 800x1200 - Görüntüleme: 1411 kez.)
* KERNAL TABLE 08.jpg (179.9 KB, 1200x800 - Görüntüleme: 1422 kez.)
* 2364-2764.png (176.67 KB, 769x363 - Görüntüleme: 266 kez.)
« Son Düzenleme: Kasım 18, 2025, 19:14:30 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Mesaj Sayısı: 4.056
« Yanıtla #11 : Nisan 13, 2019, 05:35:37 ÖÖ »
Devamı...
* KERNAL TABLE 09.jpg (188.15 KB, 1200x800 - Görüntüleme: 1460 kez.)
* KERNAL TABLE 10.jpg (219.69 KB, 1024x1185 - Görüntüleme: 1438 kez.)
* KERNAL TABLE 11.jpg (173.85 KB, 1800x800 - Görüntüleme: 1450 kez.)
* KERNAL TABLE 12.jpg (209.63 KB, 1869x800 - Görüntüleme: 1409 kez.)
* KERNAL TABLE 13.jpg (284.34 KB, 1800x800 - Görüntüleme: 1370 kez.)
* KERNAL TABLE 14.jpg (149.93 KB, 800x1200 - Görüntüleme: 1498 kez.)
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #12 : Nisan 13, 2019, 13:20:04 ÖS »
Teşekkürler. Fotoğraflar yardımcı oluyor.
Mesaj Sayısı: 4.056
« Yanıtla #13 : Eylül 01, 2019, 01:44:48 ÖÖ »
Yavaş yavaş ARES 6.2 PCB çizim programını öğreniyorum, geniş model c64 anakartlar için 8-in-1 multi-kernal-table çizimi yaptım, tek taraflı plekete basılabilir bir çizim, ama çift taraflı delik içi kaplama üretilirse pinlerin montajı çok daha kolay olacaktır. Ütü metoduyla bir baskı yaptım, çizimi test ettim, güzel çalışıyor. aşağıda sizlerle; GERBER dosyaları, ve ARES 6.2 layout dosyasını paylaşıyorum.
Bu devrenin en büyük avantajı 22mm x 44mm boyutlarında olduğu için yanında yer alan Basic Rom ve Character Rom çiplerine müdahaleyi engellemiyor. Ayrıca 10cm x 10cm plakete 8 adet sığıyor
* 8-in-1 multi kernal.jpg (186.26 KB, 550x1413 - Görüntüleme: 2660 kez.)
* kernal table xps.zip (30.17 KB - Yükleme: 343 kez.)
* KERNAL GERBER.zip (46.88 KB - Yükleme: 344 kez.)
« Son Düzenleme: Eylül 01, 2019, 02:53:27 ÖÖ Gönderen: fort_apocalypse » Logged
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #14 : Eylül 01, 2019, 12:35:45 ÖS »
Teşekkürler. Geriye 8 kernal bulmak/yapmak kaldı.
