commodore.gen.trCommodoreCommodore YazılımDirPlus2.0 - SD2IEC içerik ve grafik görüntüleyici (TED için)
Gönderen Konu: DirPlus2.0 - SD2IEC içerik ve grafik görüntüleyici (TED için)  (Okunma Sayısı 2028 defa)
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« : Nisan 22, 2019, 13:20:33 ÖS »
Commodore 16, 116 ve Plus/4 bilgisayarlarda SD2IEC'deki dosyaları yükleme ve yüklemeden önce listeleme ve grafik görüntüleme programı DirPlus'ın 2. sürümü çıkmış:
http://www.boray.se/commodore/dirplus/
TED bilgisayarlar (C116, C16 ve +4), C64'ten farklı olarak 16 değil 121 renge sahip. Daha canlı bu grafikleri de harici bir program yüklemeden önizleme yapabiliyorsunuz DirPlus2 sayesinde.
DirPlus v2.0'a ilişkin video şurada: https://www.facebook.com/ylleman/videos/10218948262843348/
DirPlus 1'in videosu ise aşağıda:
Not: C64 için olan SD2IEC'yi C16'da vb. kullanmak gayet kolay. SD2IEC'nin datasette yuvasına giren kısmı bize bakarken sağdan ikinci uç +5V ucu. Oraya bir tel sıkıştırıp/lehimleyip telin diğer ucunu da C16'nın datasette girişinin sol-alt köşesindeki deliğe sokmak yeterli oluyor.
İngilizce açıklaması:
DirPlus V2.0
http://www.boray.se/commodore/dirplus/index.html
News in V2.0:
DirPlus will now display Botticelli and Multi Botticelli pictures automatically. The viewer is external (DIRPLUS/BV) and therefore you can’t display pictures inside of D64 files (on your boot SD2IEC). After viewing the picture, you are returned to DirPlus. If you want to bypass the automatic picture viewing, press Shift-Return instead of Return and the file in question will be loaded as a program. (The picture viewer is based on an example code by MMS/gerliczer/George.)
When renaming files, the directory is no longer reloaded after every file operation, (unless there was an error or the filename given was longer than 16 characters). So renaming files in big directories will now be A LOT quicker.
The same thing with deleting files. If there was no errors, the directory doesn’t need to be reloaded. The file list in memory is adjusted accordingly instead, speeding it up a lot.
You can now press Shift-L to just load a program and then list it instead of running it.
The starter program “D” is now resetting the basic memory to the default address, which is good if you have run a basic program with graphics commands and then want to reload DIRPLUS.
The “/” naming protection from previous version now also includes other naming routines, such as paste and new folder.
A bug fix regarding page numbers.
Some other speed-ups.
To upgrade to V2.0, copy the new files to your /DIRPLUS/ folder. Also replace the starter program “D” in your root dir. (You have probably put “D” in most of your folders as well, but replacing those is not that super important).
