commodore.gen.trGenel KategoriProjeAmiga 500 Boot Drive Seçici Elektronik Devre.
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 7   Aşağı git
Gönderen Konu: Amiga 500 Boot Drive Seçici Elektronik Devre.  (Okunma Sayısı 14914 defa)
Mesaj Sayısı: 6.576
« Yanıtla #45 : Temmuz 01, 2019, 17:53:20 ÖS »
Yok canım ne uğraşması. Zevk almasam işim olmaz zaten. Bu hafta görev icabı Küçükkuyu'dayım. Dediğim gibi haftaya kadar kimse sipariş vermezse bakarım tekrar. Olmadı pinlerin çevresine dikdörtgen döneyim iki tarafta da.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #46 : Temmuz 01, 2019, 18:57:13 ÖS »
İyi fikir, pin header'ların nerelere takılacağı daha rahat anlaşılır. Bir de 8520'nin üst taraftaki yazıları kapatma durumu var =)
Mesaj Sayısı: 6.576
« Yanıtla #47 : Temmuz 02, 2019, 08:32:46 ÖÖ »
Yazılar kapanacak zaten, çok da önemli değil. Zaten Amiga'nın kapağı kapanınca da görünmüyor. Kahkaha
Mesaj Sayısı: 1.705
« Yanıtla #48 : Temmuz 02, 2019, 13:56:50 ÖS »
Eskiden çizdiğimiz devreyi printerdan kağıda basıp grafik atölyesinde film hazırlatıyorduk, onu PCB üreten yere götürdüğümüzde iş bitiyordu.
Birkaç yerden fiyat almaya çalıştım, iki tanesi gerber dosyaları uyumlu değil dedi, bir tanesi 100 tane için, plaket başına 1.50 dolar fiyat söyledi, bazı sitelerde fiyat almak için form doldurmak gerekiyor, soruları tam anlayamadığım için formu bile dolduramadım.
Anladım ki bu PCB bastırma işi beni aşıyor. Tecrübeli ve daha önce yurtdışında PCB bastırmış arkadaşlar varsa, bu işi ele alabilir. PCB hariç devrenin maliyeti aşağı yukarı belli, sipariş verenler önden ödeme yaparlarsa işi yapacak arkadaşı da sıkıntıya sokmamış oluruz.
İlgilenecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
« Son Düzenleme: Temmuz 02, 2019, 14:00:41 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Mesaj Sayısı: 1.705
« Yanıtla #49 : Eylül 04, 2019, 03:08:59 ÖÖ »
PCB çizimlerime devam ediyorum, Özay'ın çizdiği kadar güzel olmadı ama bu devreyi tek taraflı plakete ütü metoduyla basılabilecek şekilde çizdim, bastım, monte ettim, denedim, sorunsuz çalıştı, paylaşıyorum.
Gereken dosyalar ekteki A500 3RST BOOTER.zip içinde mevcut (gerber, layout, hex...). Baskı için "a500 3rst booter xps" dosyayı 1/1 olarak laser printerdan, transfer için uygun kağıda, basıp kullanabilirsiniz.
* A500 3RST BOOTER.zip (232.95 KB - Yükleme: 122 kez.)
« Son Düzenleme: Nisan 21, 2020, 14:56:27 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #50 : Eylül 04, 2019, 19:38:44 ÖS »
Usta, board'un alt tarafında 2 adet kare, 6 adet yuvarlak pad var, içi delikli ve yolların üzerinde. Onların ne işe yaradığını çözemedim ben =)
Mesaj Sayısı: 1.705
« Yanıtla #51 : Eylül 05, 2019, 04:22:30 ÖÖ »
İki tane kare ve altındaki iki yuvarlak pad opsiyonel switch ile kullanım veya test için, yukarıdan aşağıya vcc - gnd - ve pic çıkışları. Karelerin yanındaki iki yuvarlak 100nf kondansatör için, ama 74hc4066'nın vcc yolu ters taraftan gittiği için o kondansatörün pek faydası olmayacak sanırım.   . Sonuçta devre bu haliyle sorunsuz çalışıyor.
Edit: Metalic'in uyarısıyla ekteki hata düzeltildi doğru sıralamaya göre GND üstte VCC altta. Dalgınlığıma gelmiş kusura bakmayın.
* BOOTER07.jpg (115.93 KB, 600x432 - Görüntüleme: 430 kez.)
« Son Düzenleme: Eylül 05, 2019, 14:57:53 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #52 : Eylül 05, 2019, 12:45:51 ÖS »
Kondansatör padlerini tahmin etmiştim de diğerleri soru işaretiydi =)
Test padlerini işaretlediğin resimde sıralama yanlış olmuş, yukarıdan aşağıya GND ve VCC şeklinde olması lazım. Sen tersten yazınca 74HC4066'nın kondansatörü faydalı olmayacak diye düşünmüşsün. Kondansatör entegrenin VCC'ini yakından besliyor durumda, gayet faydalı bence =)
Kondansatörlerin takılacağı yerler de belli olduğuna göre artık tüm parçaların yerleşimini şu şekilde gösterebiliriz:
Biraz açıklama:
Bu görünüş pcb'nin alt tarafını (bottom side) gösteriyor.
Yeşil renkle işaretlenmiş pin header'lar, pcb'nin alt tarafına takılıyor.
Mavi renkle işaretlenmiş soket ve kondansatörler, pcb'nin üst tarafına takılıyor.
Mesaj Sayısı: 1.705
« Yanıtla #53 : Eylül 05, 2019, 13:34:16 ÖS »
Teşekkürler Metalic,
8520 ve anakarttaki sokete girecek pinlerin yeri isteğe göre değişebiliyor, sonuç değişmiyor.
Asitte çok kaldığından bazı yollar zarar gördüğü için, fotoğraf eklememiştim, ama daha anlaşılır olması açısından foto eklemem gerektiğini anladım.
* booter06.jpg (88.01 KB, 500x868 - Görüntüleme: 451 kez.)
« Son Düzenleme: Eylül 05, 2019, 14:30:28 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #54 : Eylül 05, 2019, 16:48:46 ÖS »
Evde tek taraflı pcb imal edebilenler yapsın diye hazırladın bu tek taraflı pcb çizimini, ama üzerindeki delikleri matkapla açma işi zor olmayacak mı? Bilmem kaç tane deliği matkapla açmak, pcb'yi imal etmekten bile uzun sürer bence =)  Elde tutulan bir mini matkap / dremel kullanırken delinecek noktaları önceden bir çivi ile işaretlemezsen, matkabın ucu pırt diye kayar sürekli. Kaideli/sütunlu bir matkap kullanmak iyi olur bu iş için, ama o da herkeste olan bir şey değil.
Mesaj Sayısı: 1.705
« Yanıtla #55 : Eylül 05, 2019, 18:40:26 ÖS »
Haklısın, kolay değil, şu anda dremel ile deliyorum ama çocuklukta teyp motoruna taktığım mandren'le onlarca plaket delmişliğim var. Seri üretim için uygun değil ama kendisine bir tane yapmak isteyen hobici biraz vakit ayırırsa bence halledecektir. Bakırın yüksekliği ve ortada delinecek kısımdaki, asitin erittiği, küçük oyuk matkap ucunun yüzde 99 kaymasını engelliyor, ama telaş edilirse kayabilir.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #56 : Eylül 05, 2019, 19:13:27 ÖS »
Esasında lafı delikli pertenaksa getirmeye çalışıyorum. Şu an yapacak değilim, ama bu ürünü evde yapacak olsam en kolay yöntem olan delikli pertenaksla yaparım, konunun başındaki fotoğraflarla gösterdiğin gibi. Bağlantılar için birkaç kablo oluversin, zaten pertenaksın altında kalacaklar. Senin kullandığın kablolardan daha ince kablolar var, ince kablo kullanılırsa daha az çirkin görünür =)  Bence fotoğraflarda her kablo bağlantısını ayrı ayrı göstermeye de gerek yok, parçaların lehimlenmiş ve kabloların çekilmiş olduğu bir foto yeterli olur. Yalnız ürünü delikli plakete yapacak kişinin bakacağı devre şemasının eksiksiz ve kolay anlaşılır olması lazım, ona dikkat etmek gerekli.
edit: pertenaks yerine pcb yazmışım
« Son Düzenleme: Eylül 05, 2019, 19:27:51 ÖS Gönderen: Metallic » Logged
Mesaj Sayısı: 1.705
« Yanıtla #57 : Eylül 05, 2019, 19:21:07 ÖS »
Daha anlaşılır olsun diye farklı renk kablolarla yapmıştım.
Mesaj Sayısı: 5.437
love is better than
« Yanıtla #58 : Ekim 28, 2019, 19:31:21 ÖS »
Ürün cumartesi elime geçti, amiga 500'üme taktım. Fakat ancak test etme şansım oldu. Df0 ve Df1 arası kablosuz yani manuel anahtar gerektirmeden, klavyeden switc yapabiliyorum. Bayıldım ve şuan bu devreyi kullanıyorum.
Fakat a500'ümde x-copy ile df0 ve df1 manuel switchlet aynı anda gösterebilirken, Devreli olanda malesef sadece hangisi aktif ettiysem x-copy'de onu görebiliyorum. Dolayısı ile gotektan diskete yazamıyorum. O işlemi artık a1200'de yapıyorum. Çünkü A500 orjinal donanımlı olması hoşuma gidiyor Kahkaha
AMIGA 500 | GOTEK | 1 MB RAM | 1.3 ROM | HDMI-520
COMMODORE 64 | IRQHack64 | KissCart64 | Pi1541 | 64K CUPCAKE-CART | 1084 S
Mesaj Sayısı: 1.705
« Yanıtla #59 : Ekim 28, 2019, 20:40:42 ÖS »
Beğenmenize sevindim.
Aslında, devre manuel switch ne yapıyorsa elektronik olarak aynısını yapıyor.
X-copy programında "TOOLS" menüsünden "DRIVES ON" seçerseniz yaşadığınız problem çözülecektir. External Gotek amiga ile yüzde yüz uyumlu sayılmaz, belki ondan kaynaklanıyor olabilir.İki tane mekanik drive mı kullanıyorsunuz yoksa harici gotek mi?
Güle güle kullanın.
* X-Copy & Tools (1993).zip (511.11 KB - Yükleme: 78 kez.)
« Son Düzenleme: Ekim 28, 2019, 20:42:13 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 7   Yukarı git
