commodore.gen.trDiğer Nostaljik BilgisayarlarIBM Uyumlular / Retro x86 SistemlerNasıl GOTEK üzerinden MS-DOS Boot Edebilirim? (Sorun Çözüldü)
Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
Gönderen Konu: Nasıl GOTEK üzerinden MS-DOS Boot Edebilirim? (Sorun Çözüldü)  (Okunma Sayısı 34834 defa)
Mesaj Sayısı: 4.058
« : Aralık 07, 2019, 11:47:21 ÖÖ »
 Merhaba,
Yaklaşık 30 senedir kutusunda duran 286 anakartımı çıkarttım. ATX-AT çevirici ile ATX PSUya bağladım. 1MB Cirrus logic vga kartı taktım. vestel CRT monitöre bağladım. Kendi yaptığım PS/2-AT klavye adaptör kablo ile PS/2 klavye bağladım. bilgisayarı çalıştırdım. sorunsuz açıldı. Bios ayarlarından A drive 1.44 flopy ayarladım.
Sonra IDE, floppy, paralel, seri ve game portları olan bir I/O kartı taktım. Eklimdeki 1.44 floppyler arızalı olduğu için gotek üzerinden MS-DOS yüklemeye çalıştım ama başaramadım. İnternetten araştırdım işime yarayacak bilgi bulamadım.
GOTEK modeli: SFR1M44-U100
Hem flashfloppy yüklü, hem hiç müdahale edilmemiş gotek ile deneme yaptım, gotek üzeindeki jumperı S1 ve S0 da ayrı ayrı denedim, gene olmadı.
Gotek üzerinden MS-DOS açabileceğim disk imajı veya gotek konfigürasyonu kullanan veya her türlü bilgi sahibi olan varsa bana yardımcı olablir mi?
Ekte, denediğim MS-DOS imajlarını ekliyorum.
* Dos622-1.zip (932.14 KB - Yükleme: 353 kez.)
* Dos500-1.zip (426.55 KB - Yükleme: 318 kez.)
* DLW200 MULTI I-O CARD.jpg (115.05 KB, 650x867 - Görüntüleme: 841 kez.)
« Son Düzenleme: Kasım 12, 2020, 15:54:55 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
solitude
Mesaj Sayısı: 421
« Yanıtla #1 : Aralık 07, 2019, 14:19:41 ÖS »
PC uyumluluğu için jumper ayarı gerekiyor bildiğim kadarı ile...
CPC-C64-AMIGA
solitude
Mesaj Sayısı: 421
« Yanıtla #2 : Aralık 07, 2019, 14:22:00 ÖS »
JC jumperi kapalı olmalı diyor aşağıda...
"IBM PC compatibles use a slightly modified interface which places the disk-changed signal on a different pin. To select this interface mode place a jumper at location JC at the rear of the Gotek. The host system may expect the Gotek to respond as 'unit 1': in this case place the selection jumper at location S1 at the rear of the Gotek"
CPC-C64-AMIGA
g 600
Mesaj Sayısı: 618
« Yanıtla #3 : Aralık 07, 2019, 14:27:51 ÖS »
Gotek'e amiga firmware atmadan önce pc'ye takarak denemiştim ve pc gotek üzerinden boot etmişti. Windowsta Gotekle gelen programla 100 adet disket vs oluşturduktan sonra windows floppy uzerine gelip sağ tıklayarak, disketi biçimlendir ve başlangıç disketi oluştur seçeneği ile formatlamıştım bundan sonra disket kalıbı içine istediğin programı atabilirsin ☺ 286 1.44 desteklemiyorsa win 98 üzerinden 720k formatlayabilirsiniz
g 600
Mesaj Sayısı: 618
« Yanıtla #4 : Aralık 07, 2019, 14:31:45 ÖS »
Kelebek kablo ile Jumper s1 de olmalı arada boşluktan sonraki pinde de bir jumper takılıydı diye hatırlıyorum. Bence floppy olan bir pc de floppy yerine gotek takarak bi dene önce
Mesaj Sayısı: 4.058
« Yanıtla #5 : Aralık 07, 2019, 14:41:26 ÖS »
286 1.44 destekliyor, bios'unda 1.44 ayar var, anakarta bağlı bir hard disk yok, dolayısıyla windows yok, sağ butona tıklayıp biçimlendirme imkanım yok.
Bu güne kadar çinden 7-8 tane gotek satın aldım, hiç yanında programla gelmedi, yanında gelen hangi programla disket oluşturulabiliyor, belki internetten falan bulurum.
Jumper S1 de takılı yazmıştım ilk mesajda, kelebek kablo hangisi? iki kablo var bende biri power diğeri data kablo. Gotek takabileceğim floppy olan bir pc yok elimde, zaten olsaydı sanırım bu başlığı açmadan halledebilirdim.
Sanırım bana gereken; boot yapabilen bir gotek ms-dos imaj dosyası. Bizzat PC'de deneyip test ettiğiniz bir imaj dosyası elinizde mevcutsa zipleyip foruma ekleyebilirseniz çok yardımı olur.
İlginiz için teşekkür ederim.
solitude
Mesaj Sayısı: 421
« Yanıtla #6 : Aralık 07, 2019, 14:42:15 ÖS »
JC jumper kapalı mı?
CPC-C64-AMIGA
Mesaj Sayısı: 4.058
« Yanıtla #7 : Aralık 07, 2019, 14:46:09 ÖS »
şu anda sadece S1 kısadevre
* jumpers.jpg (66.01 KB, 600x338 - Görüntüleme: 846 kez.)
solitude
Mesaj Sayısı: 421
« Yanıtla #8 : Aralık 07, 2019, 14:49:29 ÖS »
ilave olarak jc jumperini de kısa devre yapın
CPC-C64-AMIGA
Mesaj Sayısı: 4.058
« Yanıtla #9 : Aralık 07, 2019, 14:51:55 ÖS »
Çok sağol, jc takınca çalıştı flash floppy modlu olan çalıştı diğerini de deneyip yazarım.  Kahkaha Kahkaha Kahkaha Kahkaha Kahkaha Kahkaha Kahkaha
solitude
Mesaj Sayısı: 421
« Yanıtla #10 : Aralık 07, 2019, 14:52:51 ÖS »
Zaten JC ayarı Flash modlu için geçerli. Diğeri çalışmayabilir hala.
CPC-C64-AMIGA
Mesaj Sayısı: 4.058
« Yanıtla #11 : Aralık 07, 2019, 14:59:28 ÖS »
Evet modsuz olan çalışmadı.
Tekrar teşekkürler.
Elimdeki imajlar kurulum disketleriymiş, şimdi normal dos 6.22 açılan  bir imaj bumam lazım. WIN7 yüklü PCde .img uzantılı disk dosyası nasıl hazırlanabiliyor biliyor musun?
Mesaj Sayısı: 7.758
« Yanıtla #12 : Aralık 07, 2019, 15:02:43 ÖS »
Modsuz olanı kullanmak istiyorsan önce Windows'lu bir makineden slotlarını ayarlaman lazım. Yanında gelen mini CD'de olması lazım gerekli programın.
solitude
Mesaj Sayısı: 421
« Yanıtla #13 : Aralık 07, 2019, 15:03:53 ÖS »
Rica ederim.
Aşağıdaki linkte gotekin farklı cihazlarda kullanımı için bilgiler mevcut. (Flash modlu olanlar için)
https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/Host-Platforms#ibm-pc
CPC-C64-AMIGA
Mesaj Sayısı: 7.758
« Yanıtla #14 : Aralık 07, 2019, 15:07:07 ÖS »
Imaj işlerinin kralı budur.
 https://www.commodore.gen.tr/dosyalar/simon/%23CGTr/WinImagePortable.rar
Disket imajları için de burayı kullanabilirsin. Masum
https://www.allbootdisks.com/download/dos.html
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
