commodore.gen.trDiğer Nostaljik BilgisayarlarSinclairSinclair - Yazılımzx asm'de AT satır, sütun komutu karşılığı...
Gönderen Konu: zx asm'de AT satır, sütun komutu karşılığı...  (Okunma Sayısı 4695 defa)
hades
Mesaj Sayısı: 344
« : Şubat 16, 2008, 01:11:59 ÖÖ »
Spectrumda, aküde ascii kodu tutulan bir karakteri default çıkış kanalı olan ekrana "rst 10h" ile gönderebiliyoruz. Bunlardan başka ekrana basılacak textlerle ilgili olarak PAPER, INK, OVER, BRIGHT, FLASH, INVERSE, TAB ve AT komutlarını da kullanabiliyoruz.
Ancak yaptığım denemelerde "AT satır, sütun" komutunu kullanırken istediğim  "satır" da ekrana yazıyı basamıyorum.
Gerçekten böyle bir sorun mu var, yoksa ben mi beceriksizim?
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
I'm *the* guy from Argleton
« Yanıtla #1 : Şubat 16, 2008, 02:42:33 ÖÖ »
22 (desimal) numaralı karakter kodundan bahsediyorsan kullanabilmen lazım.
stream'e 22,11,15,.... yazdığın zaman, y11, x15 numaralı alana cursoru getirir.
bu arada y, 21'i geçemez.
tabii screen output'u da seçmen gerek,
LD A,2
 CALL 5633     ;önce kanalı açmak gerek ($1601)
 LD a,22
 RST 16
 LD a,10 ;y
 RST 16
 LD a,20 ;x
 RST 16
 LD a,65 ;A harfi basarım ancak ben :)
 RST 16
edit: code tag'i nolmuş sapıtmış...
edit2:
bu arada PRINT USR kullanarak başlarsan stream Screen oluyor, yani $1601'den ekran seçmek zorunda kalmayabilirsin. RANDONIZE USR input kanalını seçer. LPRINT USR ile başlarsan printer kanalı default seçili kalır. Size coding yapıyorsan 5 byte kazanırsın.
« Son Düzenleme: Şubat 16, 2008, 03:45:43 ÖÖ Gönderen: Arda » Logged
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #2 : Şubat 16, 2008, 03:47:05 ÖÖ »
bu da spectrum rom disassembly.
http://www.wearmouth.demon.co.uk/zx82.htm#L1601
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #3 : Aralık 29, 2008, 11:22:05 ÖÖ »
dünden beri forumdaki sinclair yazılarını okuyorum en alttan üstte doğru epey bilgi edindim hemde eğlenceli. Son olarak geldiğim yerde bir örnek vermişin. spin de ve basin de denedim ikisindede en başa org 40000 yazdım yoksa çalışmadı ama çalıştığı zamanda bir an A harfi gözükyor sonra reset oluyor. Böyle reset olmak zorunda mı ?
 LD A,2
 LD a,22
 RST 16
 LD a,10    ;y
 RST 16
 LD a,20    ;x
 RST 16
 RST 16
RET'i ekliyorsun sonuna umarım?
evet print kanalı ekrana ayarlı olduğu için input kanalına geri dönmek lazım çıkmadan önce.
Spectrumda alt satırda input girdiğimiz kanal başka bir stream, üst kısma kullandığımız kanal başka.
son olarak kod şu olacak:
 org 40000     ;assemble edilecek adres 40000
 LD A,2
 LD a,22
 RST 16
 LD a,10 ;y
 RST 16
 LD a,20 ;x
 RST 16
 RST 16
 RET            ;geri dön
« Son Düzenleme: Aralık 29, 2008, 12:11:24 ÖS Gönderen: Arda » Logged
ilkergorkem
Mesaj Sayısı: 179
« Yanıtla #4 : Aralık 30, 2008, 09:51:04 ÖÖ »
Açıklamalı cevabın için teşekkürler Arda "ret" yazınca oldu.
