commodore.gen.trGenel KategoriProjeC64 SD2iEC & Epyx Fast Load Kartuş
Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
Gönderen Konu: C64 SD2iEC & Epyx Fast Load Kartuş  (Okunma Sayısı 34896 defa)
Mesaj Sayısı: 4.048
« : Temmuz 02, 2020, 03:37:41 ÖÖ »
SD2iEC & EPYX FAST LOAD KARTUŞ
PCB (DIP40) ısmarlamak için link:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/_DIY__SD2iEC___EPYX_FAST_LOAD_CARTRIDGE_FOR_COMMODORE_64.html
PCB (+TQFP) ısmarlamak için link:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/SD2iEC___EPYX_FAST_LOAD_CARTRIDGE_V2__TQFP_.html
Kaynak Linkler:
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=17603.0
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=17493.0
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=17594.0
https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=18481.0
MALZEME LİSTESİ:
ATMEGA1284 or ATMEGA644 (DIP40) (+TQFP versiyonda hem DIP40 hem de QTFP kullanılabilir)
27C512 or W27C512 or 27C64 or 27C128 or 27C256 (DIP28)
74LS07 (DIP14)
DIP14 IC SOCKET
DIP28 GENİŞ IC SOKET (eprom için)
DIP40 GENİŞ IC SOKET (ATMega için)
2x8 pin SD Card Modul ( Micro SD module değil! )
KIRMIZI LED
YEŞİL LED
2 PCS. 270ohm - 1K 1/4watt DİRENÇ (değer ledin parlaklığına göre değişir.)
10K 1/4watt DİRENÇ
2.7K 1/4watt DİRENÇ
8 Mhz Pasif Quartz Cristal
1N4148 Diyod
2 PCS. 33pf CAPACITORS
6pin ERKEK DIN CONNECTOR
6PIN ERKEK HEADER
1PCS. HEADER JUMPER CAP
4 PCS. RIGHT ANGLE TACTILE BUTTON
6 PCS. 30cm ERKEK-DİŞİ DUPONT CABLE
SD CARD (4GB yeterlidir)
3 PCS. 2PIN ERKEK HEADER
2 PCS. 100nF CAPACITORS
1 PCS. 0.47μF CAPACITOR
SD Card Modul lehimlenmeden önce PCB ile modül arasına izolayson bandı benzeri bir malzeme ile istenmeyen temas engellenmelidir.
* DIY_SD2iEC_40P_FAST_LOAD_F.jpg (254.35 KB, 1043x768 - Görüntüleme: 3005 kez.)
* DIY_SD2iEC_40P_FAST_LOAD_B.jpg (155.53 KB, 673x600 - Görüntüleme: 3150 kez.)
* 644P FUSE SETUP.png (49.97 KB, 783x587 - Görüntüleme: 866 kez.)
* sd card module.png (217.36 KB, 500x428 - Görüntüleme: 928 kez.)
* DIY_SD2iEC_40P_FAST_LOAD_W.jpg (145.4 KB, 433x600 - Görüntüleme: 905 kez.)
* project of the week.png (330.83 KB, 1366x539 - Görüntüleme: 912 kez.)
* sd2iec epyx fast load v2.png (432.15 KB, 513x550 - Görüntüleme: 2711 kez.)
« Son Düzenleme: Ekim 20, 2025, 03:45:32 ÖÖ Gönderen: fort_apocalypse » Logged
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #1 : Temmuz 02, 2020, 08:09:06 ÖÖ »
Bu çok iyi... Teşekkürler.
Mesaj Sayısı: 4.048
« Yanıtla #2 : Temmuz 02, 2020, 08:38:01 ÖÖ »
Rica ederim, Bir şey değil, beğendiğiniz için ben teşekkür ederim Üstadım.
« Son Düzenleme: Ekim 20, 2025, 03:47:24 ÖÖ Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Remzi
Mesaj Sayısı: 285
« Yanıtla #3 : Temmuz 02, 2020, 09:55:01 ÖÖ »
Cok guzel bir calisma,elinize saglik.
Lehimleme konusunda acemi olanlarin da kazasiz belasiz yapip kullanabilecegi bir aparat olacak.
Mesaj Sayısı: 5.497
« Yanıtla #4 : Temmuz 02, 2020, 10:01:33 ÖÖ »
Tebrikler Sinan abi. Utandiriyorsun benim gibi yeteneksizleri  Kahkaha
hakkan
Mesaj Sayısı: 341
« Yanıtla #5 : Temmuz 02, 2020, 14:44:19 ÖS »
Çok güzel bir tasarım gerçekten, tebrik ederim ama bizim gibi lehim yapma şansı olmayanların hiçbir zaman sahip olamayacakları bir ürün olacak :-(
Keşke birisi el atıp da toplu olarak yapsa, ne güzel olurdu...
« Yanıtla #6 : Temmuz 02, 2020, 14:49:17 ÖS »
Ellerine emeğine sağlık sinan üretmeyi düşünürsen bir tanede ben alırım
Mesaj Sayısı: 4.048
« Yanıtla #7 : Temmuz 02, 2020, 14:57:10 ÖS »
Teşekkür ederim @Remzi, @onursapci, @hakkan, @muhendis
Ben kendim üretmeyi düşünmüyorum ama hazır PCB bastırıp üretenler olacaktır düşüncesindeyim. Yüksek maliyetli bir proje değil, yapana mutlaka kâr bırakır.
Mesaj Sayısı: 3.073
« Yanıtla #8 : Temmuz 02, 2020, 15:02:42 ÖS »
eprom yazıcım olsaydı ben üstlenirdim.
Feandreu
Mesaj Sayısı: 565
« Yanıtla #9 : Temmuz 02, 2020, 15:11:20 ÖS »
Ellerinize saglik fort_apocalypse hocam yine cok guzel bir proje olmus sd2iec icin edge konnektor bulma derdinden kurtarmasi sahane.
Mesaj Sayısı: 4.048
« Yanıtla #10 : Kasım 02, 2020, 16:25:43 ÖS »
AT644P DIP40 bulunmadığı ve AT1284 DIP40 pahalı (5 Dolar civarında) olduğu için bu devreyi AT644P TQFP kılıf ( 1 Dolar civarı ) ile kullanılacak şekilde revize ettim.
* sd2iec epyx fastload v2 PCB FRONT.png (289.23 KB, 470x700 - Görüntüleme: 773 kez.)
« Son Düzenleme: Kasım 02, 2020, 23:23:18 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Feandreu
Mesaj Sayısı: 565
« Yanıtla #11 : Kasım 02, 2020, 16:55:02 ÖS »
Elinize sağlık Sinan hocam kartın maliyetini yarı yarıya düşüren bir hamle olmuş =)
Mesaj Sayısı: 4.048
« Yanıtla #12 : Kasım 02, 2020, 16:59:47 ÖS »
Teşekkür ederim @Feandreu
ksercan5
Mesaj Sayısı: 739
« Yanıtla #13 : Şubat 06, 2021, 15:02:17 ÖS »
Merhabalar
PCBWAY'den gelen ATmega1284P sayesinde SD2IEC+Fastload kartuşlardan bir adet yaptım. Fastload yazısı ekrana geldi. $ komutu ile sd karttaki dosya ve klasörleri listeledim. Ancak bundan sonra LOAD ile yüklemeye çalıştığımda "Searching for ..." yazıyor ve o şekilde kalıyor. Problem ne olabilir acaba?
Not: SDcard Fat32 ile formatlandı.
* Small_IMG_20210206_155915.jpg (118.83 KB, 576x768 - Görüntüleme: 817 kez.)
* Small_IMG_20210206_155922.jpg (136.77 KB, 576x768 - Görüntüleme: 754 kez.)
C64C - EPYX Fastload
Atari 800XL - Restored
seco.gen.tr | Satış Sayfam
Mesaj Sayısı: 3.073
« Yanıtla #14 : Şubat 06, 2021, 15:21:23 ÖS »
.d64 uzantılı dosyaları yüklemeya çalışıyorsan olmaz.
.prg olanlar direk çalışır. .d64 dosyalarını sürücüde kullanmak için filebrowser kullanman gerekli.
Aşağıdaki adreste sd2iec kullanımı anlatılmış.
https://www.ncsystems.eu/en/content/8-sd2iec-user-manual
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
