Gönderen Konu: PSU Güç Sorunu Yardım  (Okunma Sayısı 547 defa)
segaa
Mesaj Sayısı: 1.017
« : Eylül 19, 2020, 22:34:56 ÖS »
Selamlar arkadaşlar.
Bilgisayarım çalışmıyor daha doğrusu anakart ve fanlar çalışıyor ama görüntü gelmiyor, anakart üzerindeki cpu led ışığı da sürekli kırmızı yanıyor, herşeyi denedim ama bir türlü sonuca ulaşamadım, bilgisayarı kapatırkende kasa üzerinden değil power anahtarından kapatabiliyorum.
İlk olarak işlemciden şüphelendim değiştirdim ama sonuç değişmedi, sonra anakartı değiştirdim, ramleri değiştirdim, ekranı kartını değiştirdim ama bir türlü görüntü alamadım.
Her neyse güç geldiği için ve yedek psu olmadığı için son suçlu psu kaldı.
PSU nun 24 pin çıkışlarındaki voltajları ölçtüm hepsi gerektiği gibi sadece bir tanesi - 12v gösteriyor, bu psu nun arızalı olduğu anlamına mı geliyor yoksa +12v mi olması gerekiyor. Yardım ederseniz sevinirim. 😁
Yani renkli kablolardan biri - 12v gösteriyor normal mi bu kusura bakmayın telefondan yazıyorum pekte iyi anlatamadım derdimi.
« Son Düzenleme: Eylül 19, 2020, 22:50:04 ÖS Gönderen: segaa » Logged
Özgür Dereli
Mesaj Sayısı: 1.303
« Yanıtla #1 : Eylül 19, 2020, 23:00:43 ÖS »
Psu'da turuncu +3.3v kırmızı +5v sarı +12v mavi -12v doğru yani
segaa
Mesaj Sayısı: 1.017
« Yanıtla #2 : Eylül 19, 2020, 23:13:15 ÖS »
Tşk hocam o zaman başka sorun var kafayı yicem. 😁
Özgür Dereli
Mesaj Sayısı: 1.303
« Yanıtla #3 : Eylül 19, 2020, 23:41:24 ÖS »
Vga kablo yada monitörde sorun olabilir mi?
segaa
Mesaj Sayısı: 1.017
« Yanıtla #4 : Eylül 19, 2020, 23:53:02 ÖS »
Yok hocam sistem monitör kablo sağlam, sistem başlamıyor başlasa resette atar kasadan kapatılır da, tepki vermiyor sadece fanlar çalışıyor
Exu
Mesaj Sayısı: 263
« Yanıtla #5 : Eylül 19, 2020, 23:59:17 ÖS »
Hocam bir ara bende de aynı sorun oldu, ram slotlardan 2.sine ram takınca olduğunu fark ettim. tek ram ile devam ettim ama anakartı komple değiştirdim sonra.
Amiga 1200 + 1230@40 Turbo/64mb Ram + 2/8/16 CF Card + Gotek + HDMI520
C64-C + IRQHACK64 + C64 cubcake + Pi Zero 1541
Xbox360 Fat/Slim - Fat PS2/orj +500gb Hdd - Slim PS2/chipli - Atari 2600 clone - Nintendo Wii/Softmodlu+500gbHdd
G4 Mac mini 1,42Ghz
Mesaj Sayısı: 2.172
« Yanıtla #6 : Eylül 20, 2020, 00:13:28 ÖÖ »
anakartı kasadan söküp çalıştırmayı denediniz mi? kasada kısa devre yapacak bir parça olabilir
Siparis ile 3boyutlu baskı yapıyorum.
Commodore 64 Power Saver
Amiga 500 512kb ram
Joystick Test aleti
Satılıklarım
https://drive.google.com/file/d/1mx8ogKcQEcWur7UC5Yod4iqzLzluTJFy/view?usp=sharing
segaa
Mesaj Sayısı: 1.017
« Yanıtla #7 : Eylül 20, 2020, 00:59:28 ÖÖ »
Evet neredeyse her yolu denedim sayılır. Şöyle bir durum var, kasa fanlarını anakart üzerindeki farklı slotlara takınca fan yavaş çalışıyor ve fanın ledleri yanıp sönerek çalışıyor, anakartta sorun olabilir, sanırım denediğim ikinci anakartta arızalı.
Anakart üzerindeki cpu led ışığı sürekli kırmızı yanıyor cpu testini geçemediği için ekrana görüntü gelmiyor.
Bu sorun olmadan önce bilgisayar bazen rastgele kendini kapatıyordu, bazen uyku moduna alıp tekrar çalıştırmak istediğimde  şimdiki durum ortaya çıkıyordu yani görüntü yok fanlar çalışıyor ancak psudan kapatıp öyle açıyordum, bazen de açılıyordu, fanlar bir iki saniye çalışıp duruyordu,
En son bu durum oldu fanlar çalışıyor görüntü ve tepki yok
« Son Düzenleme: Eylül 20, 2020, 01:05:08 ÖÖ Gönderen: segaa » Logged
Mesaj Sayısı: 2.102
« Yanıtla #8 : Eylül 20, 2020, 01:46:05 ÖÖ »
Fsp, high power, liteon, delta marka psu tavsiye edebilirim.
Elimdeki psu'ların gürültülerini daha yeni test ettim, bu markaların iyi olduklarını biliyordum, yanıltmadılar.
Bu gürültü olayı voltmetre ya da voltaj ölçen test cihazlarında belli olmuyor. Voltaj normal gözüküyor ama aslında voltaj hatlarında çok aşırı bir gürültü olabiliyor. 12v hattında 6v dalgalanma olan güç kaynağı gördüm, p2 anakart bios ekranını geçiyor, çalışıyor bir şekilde, voltajlar da doğru ama o güç kaynağı sorun çıkaracak, öyle ölçümleri başka güç kaynağında görmedim, marka da fiyakalı birşey yani kaldır at marka demezsiniz.
Israr etmeyin derim üstat, cihaza zarar falan verirsiniz, allah korusun. Oşekilde p1 ibm thinkpad bozdum. Markası belli iyi birşey alın
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.074
« Yanıtla #9 : Eylül 22, 2020, 08:23:16 ÖÖ »
Güç kaynağının ölçümü ile yük altındaki ölçümü ayrı olabilir. O nedenle yanıltıyor olabilir sizi. Sağlam güç kaynağı ile denemenizi öneririm. Güç kaynağı bozuksa anakart üzerindeki çip ve kondansatörlere de illa ki zarar veriyor.
Truva Linux
http://www.truvalinux.org.tr
http://retromiga.blogspot.com
https://www.bananapi.gen.tr
Mesaj Sayısı: 2.049
« Yanıtla #10 : Eylül 22, 2020, 09:24:52 ÖÖ »
power suply genede bozuk olabilir ohmetreler ile amper ölçemez ssin voltajlar doğru amper yanlış olabilir dolaysı ile power suply değiştir dene.
Eşimin videolarını çektiği youtube yemek tarifleri kanalımız
http://www.youtube.com/channel/UCWeURdgKjzxe9490Pb5KTPA?view_as=subscriber
Altan Özdemir
Yeni Üye
Mesaj Sayısı: 4
« Yanıtla #11 : Eylül 22, 2020, 19:42:20 ÖS »
Merhaba ,  aynı sorunu yaşıyorum yedek malzemelerim olmadığı için denediğim yöntemler ;
dvd rom gücünü kesip açmak
ekran kartını söküp açmak
ram slot değişimi
bios bilini çıkartıp takmak
fan kablolarını söküp açmak
benim psu dan 4 pin çıkıyor bunu 4 >8 dönüştürücü kablo ile besliyorum bundan dolayı mıdır tam emin değilim.
psu değişimi ile sonuç alırsan bilgilendirme yapar mısın
Mesaj Sayısı: 2.049
« Yanıtla #12 : Eylül 22, 2020, 19:50:26 ÖS »
eğer imkanlarınız kısıtlı ise götürün bi bilgisayar dükkanına halletirin bu kadar uğraşmaya gerek varmı ? bizde servis ücreti 75 tl gittiğiniz yere göre en fazla alsın 100 tl alır sanırım .
ercanersoy
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #13 : Eylül 22, 2020, 22:15:22 ÖS »
Her zaman kaliteli güç kaynağı kullanınız.
Güç kaynağının gerilim dalgalanmaları fazla olursa bilgisayardaki bileşenlerinin devre elemanlarını kimyasal olarak yıpratırlar ve zaman içinde bilgisayarın bileşenleri daha çabuk bozulur. Ayrıca, kimyasal olarak yıpranan bileşenlerin iletkenlikleri etkileneceğinden dolayı bilgisayarın başarımı azalır.
Kalitesiz güç kaynağı kullanınca voltaj dalgalanmalardan oluşacak manyetik alan da bilgisayarınızın başarımına etki eder.
Bendeki eski ana kartlı ve eski ekran kartlı bir bilgisayarda az kaliteli güç kaynağı vardı, onu kaliteli bir güç kaynağı ile değiştirdim. Bilgisayarda çalışan oyundaki grafikler biraz daha hızlı oldu.
Bir de güç kaynağı seçerken verebileceği normal gücü bilgisayarın çektiği güçle eşit olarak karşılayacak şekilde değil, 100W gibi değerde daha fazla güç sağlayan bir güç kaynağı öneririm.
Güç kaynağı seçerken verebileceği en çok akımı bilgisayarın çektiği akımla eşit olan bir güç kaynağı bağlanmamasını öneririm. Güç kaynağıyla birlikte bütün bilgisayar bileşenlerinin ömrü kısalabilir.
Güç kaynağı seçerken verdiği gerilim ve akım değerlerinin karşılıklı olarak çarpımları üzerinde yazan güç değerini vermelidir. Bazı güç kaynaklarında  üzerinde yazan en çok güç değerinden daha az kapasitesi vardır.
Güç kaynağının kalitesiz olması, ayrıca elektrik faturasına da etki edebilir. Kalitesiz güç kaynağı, reaktif gücün daha çok olmasına neden olabilir. Ayrıca, bu güç kaynaklarının verimleri iyi değildir ve aktif güç olarak gereğinden çok akım çekmesine neden olur.
Altan Özdemir
Yeni Üye
Mesaj Sayısı: 4
« Yanıtla #14 : Eylül 23, 2020, 19:48:29 ÖS »
Pek merkezi bir yerde değilim ne yazık ki bir tamirciye götürdüm adam bana işlemcin yanmış dedi aldım kasayı geri geldim eve merak edip baktım işlemci sağlam duruyordu. Bakmadığım tek yer psu kaldı onu değiştirince bile düzelmezse hiç zahmet etmeden yeni kasa toplayacağım anakart gitmiştir çünkü
