Gönderen Konu: Atari 800XL restorasyon  (Okunma Sayısı 14587 defa)
Let
Mesaj Sayısı: 269
« : Kasım 29, 2020, 19:20:40 ÖS »
Geçenlerde bir tane Atari 800XL edindim. Ramlerinde sıkıntı olduğunu biliyorum ama ona gelmeden görüntü kablosu yoktu bende kendim yapmaya karar verdim. Dün Karaköy den bolca 5 pin DIN fiş aldım (gitmişken ileride kullanmak üzere 6-7-8 de aldım). İlk niyetim scart ile bağlamaktı ama chroma nedense çalışmadı. Kart Revision D ve chroma pini aşağıya doğru gidiyor. Sorun televizyondan da olabilir diyerek bu konuya geri dönmek üzere parkettim. Sonuç olarak şimdilik composite ara kablo yapıp bağladım. Deneyimi olup bilgi vermek isteyen olursa sevinirim.
Bağlayınca ram test sorununu gösteren ekran geldi ancak o sipariş ettiğim çipleri bekleyecek. TMS 4164-15NL sipariş ettim çalışacağını umuyorum.
Bir başka sorun da ekran yeşil görünüyordu onu düzelten potu biraz okuduktan sonra açıp buldum, renk olayını siyah olacak şekilde düzelttim. Sonradan farkettim ki bu pota giden bir delik var içini hiç açmadan bu ayar yapılabilirmiş.
1010 kaset ünitesi de var ama onun da adaptörü yok. Kaset zaten yok. Ona daha sonra geleceğiz.
* IMG_20201129_191806_compress51.jpg (335.15 KB, 2000x912 - Görüntüleme: 405 kez.)
* IMG_20201129_182059_compress39.jpg (151.92 KB, 2000x912 - Görüntüleme: 438 kez.)
* IMG_20201129_191205_compress35.jpg (180.99 KB, 2000x912 - Görüntüleme: 453 kez.)
* IMG_20201129_200021_compress51.jpg (189.7 KB, 2000x912 - Görüntüleme: 404 kez.)
Mesaj Sayısı: 2.204
« Yanıtla #1 : Kasım 29, 2020, 19:29:39 ÖS »
Eline saglik ama Ekranin yesil olmasi normal Self Test ekraninda. Normali o yani
Ramler gelince makine calisirsa arkaplanin mavi olmasi lazim Basic ekraninda.
Let
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #2 : Kasım 29, 2020, 21:12:19 ÖS »
Daha oraya gelemedik bakalım o ne renk görünecek
ZeldaZonk
Mesaj Sayısı: 153
« Yanıtla #3 : Kasım 29, 2020, 22:06:17 ÖS »
Self test ekranında arka plan yeşil olur normaldir. Bende de vardı bir çalışan bir bozuk 800XL, bozukla uğraşmak istemedim çalışanı varken satmıştım. Ramleri değiştirince çözülmeyebilir, problem icde de olabilir. Entegre sipariş derken onu da ekleseydiniz keşke. Ayrıca elinizdeki psu yu da kontrol edin. 800XL için orijinal psu görmek daha bana nasip olmadı. Diğer psu lar da düzgün yapılmamışsa yakabiliyor makineyi.
Mesaj Sayısı: 2.204
« Yanıtla #4 : Kasım 29, 2020, 22:46:47 ÖS »
Renkler normal. tek Audio Visual test ekraninda, arkaplan bordo, notalar beyaz olacak, oyle ise da GTIA saglam. Basic ve XL Rom zaten saglam yoksa cubuklar da kirmiziya donerdi, Ramlerden biri veya bir kaci arizali. Ram Chiplerin yerini degistirirsen ram testteki kirmizi noktalarin yeri de degisecek.  Audio visual de 4 kanalin sesini de duyuyorsan sira ile POKEY de saglam. Klavye testi de yaparsan ve sorun gorursen ya klavyenin ribbon kontakt sorunludur ya da iki 4051 multiplexer chipinden biri arizalidir.
Let
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #5 : Kasım 29, 2020, 22:53:22 ÖS »
Ram i beklemeden yapabileceğim birşey var mı?
Birde audio visual ve keyboard test nereden yapıyoruz?
Mesaj Sayısı: 4.059
« Yanıtla #6 : Kasım 29, 2020, 22:57:15 ÖS »
Bende de bir tane kırmızı ekran açan Atari 800XL var, ramlarde ısınma vardı hepsini değiştirdim ama durum değişmedi hala kırmızı ekran. (board Secam çipli boardlardan.)
Bir tane sağlam 800XL bulursam sırayla çipleri soketleyerek tek tek deneyeceğim. şimdilik beklemede, o bana bakıyor ben ona.
* atari 800xl secam brd.jpg (323.27 KB, 1024x597 - Görüntüleme: 416 kez.)
« Son Düzenleme: Kasım 29, 2020, 23:07:34 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Let
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #7 : Kasım 29, 2020, 23:16:59 ÖS »
Kırmızı pismiş. Benimki toplarsa seve seve veririm.
Mesaj Sayısı: 4.059
« Yanıtla #8 : Kasım 29, 2020, 23:29:48 ÖS »
Sağ olun, teklifiniz bile yeterli. Denk gelirse uygun fiyata satın almak için araştırıyorum.
Mesaj Sayısı: 2.204
« Yanıtla #9 : Kasım 29, 2020, 23:32:29 ÖS »
Eger acar acmaz, RAM ROM test geliyorsa, once onlari degistirmen gerek. Zaten tek problem onlarsa direkt sorunsuz Basic acilir. Self test ekrani kendiliginden gelirse Option Select Start ile menulerde gezerek diger testleri yaparsin. Basic ten Self test e girmek istersen BYE ya da DOS yazip enter yapman yeterli.
Sinan Hocam, acar acmaz kirmizi mi yoksa ram rom testindeki cubuklar mi kirmizi ? Kirmizi ekranla aciliyorsa ilk olarak CPU CO14806C Sally (6502) ve Antic chiplerine bir bak istersen.  Emin degilim ama 6502 ve 6510 pin uyumli diye biliyorum sadece bankswitching farki var. yani C64 islemcisi deneyebilirsin belki.
Mesaj Sayısı: 4.059
« Yanıtla #10 : Kasım 29, 2020, 23:34:57 ÖS »
Açar açmaz kırmızı. yazdığınızı denerim Volkan hocam, Çok teşekkürler.
Mesaj Sayısı: 2.204
« Yanıtla #11 : Kasım 30, 2020, 00:04:56 ÖÖ »
Ayni islemci olmalarina ragmen, bacak dizilimleri farkliymis ikisinin. 6510 un tek farki built-in bankswitch iceriyor olmasi.
https://ibb.co/0fZS9X6
https://ibb.co/zhb3Nf2
Mesaj Sayısı: 4.059
« Yanıtla #12 : Kasım 30, 2020, 00:12:15 ÖÖ »
1541 drive içinde 6502 vardı, onunla deneyebilirim sanırım.
Mesaj Sayısı: 2.204
« Yanıtla #13 : Kasım 30, 2020, 09:29:11 ÖÖ »
Yine de SALLY 6502C ve düz 6502 tam aynı değil, 3 pinde fark var. 34,35,36. pinlerin sırası farklı. En azından kırmızı ekran yerine RAM-ROM test'e girer ya da başka bir tepki verirse CPU da sorun olduğu belli olur.
Let
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #14 : Kasım 30, 2020, 21:21:50 ÖS »
Bugün 1010 kaset ünitesine giriştim.
Önce güzel bir duş aldı, güzelce fırçaladım. Lastiklerini yenileri ile değiştirdim, artık 10 yıl kafamız rahat. Kafa kapitan ne varsa izopropil alkol ile temizledim. Pause tuşu aksaktı açınca tamir gördüğünü farkettim, tamiri tamir ettim o da düzeldi.
Adaptörü yok 9v ac imiş, evdeki adaptörlerden uyduramadım ve deneyemedim, tedarik edeceğiz. Birde tabi kasetim yok onu nasıl yapacağız bilmiyorum.
* IMG_20201130_192935_compress97.jpg (215.71 KB, 2000x912 - Görüntüleme: 412 kez.)
* IMG_20201130_202432_compress51.jpg (237.98 KB, 2000x912 - Görüntüleme: 405 kez.)
* IMG_20201130_204411_compress12.jpg (227.53 KB, 2000x912 - Görüntüleme: 388 kez.)
* IMG_20201130_215539_compress3.jpg (209.08 KB, 2000x912 - Görüntüleme: 399 kez.)
