Gönderen Konu: [Tamirat] Konami Simpsons  (Okunma Sayısı 33339 defa)
0 Üye ve 5 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
keikonda
Mesaj Sayısı: 20
« Yanıtla #30 : Ocak 13, 2021, 04:48:23 ÖÖ »
Abi bu saatte tam yatacakken denk geldi, çayımı aldım oturdum okudum. Mükemmel bir tamir yapmışın, ellerine sağlık Kahkaha
Mesaj Sayısı: 4.061
« Yanıtla #31 : Ocak 13, 2021, 05:36:42 ÖÖ »
Beni aşan bir sabır işi, gönülden tebrik ederim.👏
Delikiçi kaplamalarda kullandığınız perçin gibi parçaların satış linki var mı?
Amatörce evde bastığım çift taraflı PCB'lerde çok işime yarardı.
Mesaj Sayısı: 5.896
« Yanıtla #32 : Ocak 13, 2021, 09:13:16 ÖÖ »
Bunları yıllar önce ben de evde çift taraflı pcb yapmak için almıştım. Aldığım yeri hatırlamam için biraz uğraştım ama eski sipariş emaillerini buldum
https://www.rembrandtelectronics.com/product/rivets-eyelets-for-double-sided-pcb-assortment/
Bunlardan 2 boy almışım 1mm ve 0.8mm olanlarından. Bir de bunları çakacak metal parçalardan almışım.
Aynı rivet'ları daha sonra başka bir yerden daha ucuza aldığımı hatırlıyorum. Sanırım burasıydı:
https://www.conrad.com/p/bungard-80106-rivets-for-through-contacting-551678
Ama o zamanlar PCBWay, JLPCB vs yoktu. Bana sorsan şimdi bunlarla uğraşmak yerine fıstık gibi PCB'leri oralardan sipariş etmek daha rahat.
Yine de 1 tane hızlıca prototip yapmak için düşünülebilir ama fiyatlara baktım çok pahalı geldi şimdi...
Bir de bunları çaktıktan sonra birleşim yerlerini montajdan önce az krem lehim veya havya ile minik dokunuşlarla lehimlemek gerekiyor. Rivet'ın kıvrılan şapkasının altında kalan bakır yol için. Yoksa bazen temassızlık yapabiliyor iyi çakılmadıysa...
« Yanıtla #33 : Ocak 13, 2021, 09:33:01 ÖÖ »
Eline sağlık üstad
Özlemişiz yazılarını
Mesaj Sayısı: 5.663
« Yanıtla #34 : Ocak 13, 2021, 09:43:21 ÖÖ »
Dün gece yatmadan önce gördüm telefonda ama dedim sabah pc de çayımı yudumlayıp incelerim. Kahkaha Çok özlemişiz abi tamiratlarını gene şahane bir anlatımla süper bir tamirat olmuş. Çok şey öğreniyoruz senden. Ellerine sağlık.
@NESDelisi abi aramıza yeni katıldığınız için Yavuz abiyi tanımamanız çok normal. Efsane tamiratları vardır. Arcade sistemler konu başlığı altını dahada incelemeni öneririm
Mesaj Sayısı: 4.061
« Yanıtla #35 : Ocak 13, 2021, 09:46:36 ÖÖ »
Çok teşekkür ederim Yavuz Hocam.🙏
Sizin de yazdığınız gibi, Çin'den gelmesini bazen beklemek zor oluyor hızlı bir prototip yapmak daha kolay. Bazı PCB siparişlerim 54 gündür kargoda, çok yavaş.
Bu "rivet"ler sanırım, sürümü olmayan ürünler olduğundan, fiyatları az değil. Daha önce 220V elektrik kablosu iç bakır tellerinden kullanıyordum, ama SMD malzeme altında kalan kısımlarda imkan olmuyordu.
Sizin çalışmalarınız yeni ufuklar açıyor.
Mesaj Sayısı: 5.896
« Yanıtla #36 : Ocak 13, 2021, 09:52:57 ÖÖ »
Evet şu an için biraz tuzlular. Ben bu rivetlar ile 2013-2014 yıllarında uğraşmışım. O zamanlar pek de pahalı gelmiyordu maalesef. Güzel yıllardı
Aslında en temiz ve sağlam yöntem de hala o.
Elimde bu rivetlardan olmasaydı ben de deliğin içinden ince tel geçirip malzeme bacağıyla birlikte alttan üstten lehim yapardım
Mesaj Sayısı: 5.896
« Yanıtla #37 : Ocak 13, 2021, 09:56:19 ÖÖ »
Eline sağlık üstad
Evrencim teşekkürler. Sen neler yapıyorsun? Uzun zaman oldu görüşemedik. En son Elvira oynadığımızı hatırlıyorum seninle
Oooh, afiyet olsun Eşrefcim...
« Yanıtla #38 : Ocak 13, 2021, 10:38:19 ÖÖ »
Yavuz abi eline sağlık güzel bir tamirat çalışması daha forumda yerini aldı.
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #39 : Ocak 13, 2021, 11:21:14 ÖÖ »
Özlemişiz fotoromanları. Bir solukta okudum ben de. Emeğine sağlık.
« Yanıtla #40 : Ocak 13, 2021, 11:29:04 ÖÖ »
yavuz yani sadece tamirat yeteneği değil bu yaptığın anlatım yeteneğide var bu kadar çok yazı olmasına rağmen keyifle isteyerek okuyorum. Benim yakın zamanda yaşadığım bir problem yanyana bir kaç hattı lehimleme ile ilgilide taktik kaptım senden bir daha lazım olduğunda deniyecem bakalım senin taktiği unutmaz isem nasıl olucak.
Eline emeğine sağlık
Mesaj Sayısı: 5.896
« Yanıtla #41 : Ocak 13, 2021, 16:48:00 ÖS »
Teşekkürler Özgürcüm. Senin projeleri de takipteyiz, eline sağlık
Senin TL866 adaptörün hakkını vermeye çalışıyoruz Özaycım sağol
Teşekkürler @ibo1973... Evet o yanyana hat tamiratları insanı çileden çıkartıyor. Birini dikerken diğeri sökülmüyor mu çıldırtıyor insanı.
Mesaj Sayısı: 5.896
« Yanıtla #42 : Ocak 13, 2021, 17:00:33 ÖS »
Bugün kartı bir kabine takayım dedim. Ama sadece Marge ve Homer'la oynayabildiğimi farkettim. Bart'ı seçemedim Kahkaha
Bu oyun kartı orjinal Konami kabinlerine göre tasarlandığından o kabinlerde her 4 oyuncunun kendi kontrolcüleri var kontrol panelinde. Dolayısıyla hangi karakter ile oynayacaksanız on kontrolcünün başına geçip o oyuncunun jeton kanalına para atıp oynuyorsunuz.
Ama 2 oyunculu standart kabinlerde bu olmuyor tabii ki...
Bunun için bu oyunun 2-Player programını kullanmanız lazım. Bunun için de MAME'den simpsons2p.zip dosyasındaki:
072-013.13c
072-012.15c
072-p01.17c
072-g03.6g
ROM dosyalarını 4 adet 27C010 EPROM'larına yazıp ilgili soketlere takmanız lazım.
Ben de öyle yaptım...
... ve orjinal mask rom'ları kullanım kılavuzu ile paketleyip güvenli bir yere kaldırdım.
Artık programı güncellenmiş kartı kabine yerleştirip ...
.. Bart ile biraz haylazlık yapabilirim...
Mesaj Sayısı: 2.204
« Yanıtla #43 : Ocak 13, 2021, 17:13:25 ÖS »
Ellerine saglik yavuzg Hocam. Yine eskisi gibi fotoroman tadinda bir paylasim.
Bu board sanirim Tmnt ile ayni board.
Mesaj Sayısı: 5.184
« Yanıtla #44 : Ocak 13, 2021, 17:18:01 ÖS »
Bunun için...
Bunun için... dedikten sonra "4 player yeni kabin tasarımına giriştim" diye bir girizgahla yeni bir maceraya gireceksin sandım bir an
