Gönderen Konu: PS2 Kolları Neden Çalışmaz?  (Okunma Sayısı 401 defa)
segaa
Mesaj Sayısı: 1.070
« : Şubat 13, 2021, 14:42:29 ÖS »
Selamlar arkadaşlar,
konu başlığında belirttiğim gibi belki sizin de başınıza gelmiştir çalışan bir kolun durduk yere bozulması çalışmaması, şimdiye kadar bir sürü cihaz tamir ettim, mod yaptım ama şu çalışmayan PS2 kollarının sıkıntısını bir türlü çözemedim,
elimde abartısız 20 civarı PS2 kolu var, bunların yarısı orjinal yarısı yan sanayi kollardır, hiç biri çalışmıyor.
İçini açıp genel temizliğini yapmak mı dersiniz, temas noktaları temizlemek, bakımı yapmak, kablolarını değiştirmek (sıfır kablo değil) her türlü çözüm aradım ama bunları çalıştırmayı başaramadım.
Görünürde bişey yok, kolun içine bakıyorum tertemiz, kabloya bakıyorum kopukluk falan görünmüyor, analog ışıkları çoğunun yanıyor ama nedense bu kollar çalışmıyor. Bir iki tanesinde sadece d-pad in çalışltığını gördüm, diğer tuşlar çalışmıyor.
Farklı playstation 2 ve 1 cihazlarda da denedim yine çalışmıyolar.
Tecrübesi olan arkadaşlar bu kolların genel sorunu nedir, arıza neden kaynaklanıyor neden çalışmazlar bilgi verirse sevinirim.
Nette yaptığım araştırmalarda da hem yabancı olsun hem yerli pek fazla bilgi yok, genelde kolun içindeki filmin bağlantı noktasını temizlemekten ileri gitmiyor. Yılların konsolu sega nintendo kolları falan çatır çatır çalışırken PS2 koılları neden çalışmıyor çözemedim.
Mesaj Sayısı: 5.521
« Yanıtla #1 : Şubat 13, 2021, 14:52:20 ÖS »
PS1/2 gamepadler SPI protokolünde çalışan içinde aktif microcontroller olan kopmlex elektronik cihazlardır.
PS2 oyun konsolunda oyun portu ile memory kart farklı data bus üzerinde çalıştığından genelde hiçbir sorun çıkmaz ama kolların microdenetleyecilerini bozan PS1 ve kullanılan klon memory kart oluyor.
PS1 de memory card ile kol aynı veri yolunu kullanıyor. Eğer arızalı klon bir memory kart takmışsanız veri yolunu aşağı çektiğinde kolun SPI hatları üzerinde bulunan 22Ohm'luk dirençler veya microdenetleyicinin içindeki pull-up dirençler yanıyor.
PS1 ve klon memory kartlar ateşle barut
segaa
Mesaj Sayısı: 1.070
« Yanıtla #2 : Şubat 13, 2021, 15:14:03 ÖS »
@yavuzg  abi cevap için teşekkürler. Kolları ben değil de daha önce kullananlar anlattığınız şekilde bozmuş olmalı,
çünkü bu kolları çalışır umuduyla bit pazarı antika pazarı hurdacı vs gibi yerlerde görüp aldım, orjinal çalışanına da denk gelmedim hiç.
Herhalde tamiri yok bunların, varsa da hem ben tamir edemem hemde çok meşakkatlidir, mikrodenetleyici sanırım devre kartında bulunan kare şekilndeki çok bacaklı devre sanırım, bu kollardan hayır gelmez anlaşılan, zengin bir yedek parçaya sahip oldum.
« Son Düzenleme: Şubat 13, 2021, 15:16:23 ÖS Gönderen: segaa » Logged
Mesaj Sayısı: 5.521
« Yanıtla #3 : Şubat 13, 2021, 15:24:10 ÖS »
Malesef basit kontak temassızlığı, kablo kopukluğu veya ribbon sorunu dışında eğer sorun bahsettiğim gibi ise tamiri mümkün değil.
O yüzden bitten vs den aldığın kol veya memory kartı PS1 de değil PS2 de test et.
Fatih Yıldırım
Mesaj Sayısı: 791
« Yanıtla #4 : Şubat 13, 2021, 16:15:58 ÖS »
Çalışmayanlar genelde "H" sürümü oluyor. Almadan önce arkasını çevirip bakın. "A" sürümü edindiklerim hep sağlam çıktı. Biraz da şans belki de.
Forumdaki İndirme Linkleri
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=13992
Do not use the multi tap with the multi tap inserted in the multi tap slot.
Mesaj Sayısı: 5.319
« Yanıtla #5 : Şubat 13, 2021, 18:02:38 ÖS »
Bende de 10-15 adet bozuk PS2 kolu vardır rahat. Bunların bir kısmı muhtemelen replikadır ki orijinalden ayırdetmek zor, püf noktaları var mı bilmiyorum. Kontorland, Platoon vb bir dolu çakma kol da işlevsiz durumda. En çok da sticklerde takılma veya işlevsizlik sorunu oluyor. Kablolar da muhtemelen sürekli kol üzerine sarmaya bağlı kopmaya maruz kalıyordur.
segaa
Mesaj Sayısı: 1.070
« Yanıtla #6 : Şubat 13, 2021, 19:32:49 ÖS »
Bilgi için sağol abi bundan sonra denemleri memory cardsız ve ps2 de yaparım.
Sürümlerine baktım bir kısmı H bir kısmı A, hepsi de çalışmıyor. Bende şans yok bir tane bile orjinal çalışan denk gelmedi.  Yan sanayi çalışan geldi oda kanlo sorunlu.
Keşke analog stick problemli olsa, biraz yağlı kontak sprey ya da makina yağı damlatınca sorunu basitçe çözmek mümkün oluyor, çalışmayacak durumdaysa diğer yedek parçlardan söküp lehimlemek çok basit.
Orjinal olanı dışarından bakınca ayırt etmek biraz zor olsada biraz dikkatli bakınca anlayabiliyorsun, tuşların üzerindeki boya ve kolun üzerindeki yazılar daha canlı ve parlak olması gerekiyor, ayrıca çakma kolların d-pad'i odun gibi ve kontrolsüz basılma hissiyatı veriyor, aynı şekilde anagol stikler sert ve gıcırtılı ses çıkartır çakma olanlarda.
En kolay yolu ise vidaları söküp kolun içine bakmak, çakma olanlarda tuşlar ve d-pad için devre kartı kullanılmış, orjinalinde ise şerit iletken film vardır, birde bunların birebir çakması var, onlarda da iletken film var ama yine de çakma olduğunu her yerden belli ediyor.
HkRecai
Mesaj Sayısı: 708
« Yanıtla #7 : Şubat 13, 2021, 21:54:20 ÖS »
https://www.sahibinden.com/ilan/ikinci-el-ve-sifir-alisveris-oyun-konsol-aksesuar-playstation-2-kol-sifir-elektronick-game-center-898711915/detay
Sahibinden.com'da son zamanlarda bu tür üzerinde Sony marka ve logosu olan kollar türedi, orjinal mi, alıp test eden eden var mı. Hatta içini açıp bakan.
segaa
Mesaj Sayısı: 1.070
« Yanıtla #8 : Şubat 13, 2021, 23:11:59 ÖS »
Tek resimden pek bişey anlaşılmıyor ama resim yanıltmıyorsa büyük ihtimal çakma kol, yine de ele alıp incelemeden bişey söylemek zor, satıcıya sorman lazım ama satıcıların da çoğu çakma olsa da orjinal abi diyip anlamamazlık ayağına yatıyor. Zaten çakma kolları da böyle kutulu Sony logolu falan satıyorlar.
« Son Düzenleme: Şubat 13, 2021, 23:18:06 ÖS Gönderen: segaa » Logged
