Gönderen Konu: Atari 800XL 256K QuarterMEG Ram Upgrade  (Okunma Sayısı 7757 defa)
Mesaj Sayısı: 2.173
« : Şubat 15, 2021, 11:01:53 ÖÖ »
Selamlar, baya bir Atari Restorasyon tamir konusu açıldığı için ben de katkıda bulunayım dedim, Uzun zamandır aklımdaydı, 800XL'imde çalışır halde bulunan, Wiztronics 256K ram upgrade board'ını sizinle paylaşmak istedim. Atari'yi Standart 64kb + 192kb toplam 256kb XE uyumlu hale getiriyor.  Bir wiztronics klonunu da ebay dan almıştım 2017 yılında. Aynı devre Wiztronics, Newell, QuarterMEG gibi isimlerle de satılmış zamanında (Biltek, sky, nokta bilgisayar ... gibi). Orijinali tasarımı ACE-80 Kolon kartuşunun tasarımcısı Claus Buchholz'e ait.
Buna ne gerek var derseniz, 256k'ya kadar ram isteyen oyun ve programları sorunsuz kullanabiliyorsunuz. RAM miktarı arttıkça bilgisayar sanki 'Amiga'laşmaya başlıyor, Test ettiğim 130XE için yazılan oyun ve programlar ve en az 256k isteyen yeni polonya üretim oyun ve demoların hepsini sorunsuz çalıştırdım. Şart değil ama, eğer OS Rom'u Rev 4 e yükseltirseniz, DOS 2.5 makineyi 130XE olarak algılayıp RAMDisk 'i kendisi kuruyor ve Self Test, extended memory test yapabiliyor, Eski XL OS sadece ilk 64K'yı test ediyor. Ama montajdan sonra tam 256k RAM Testini "eXtended RAM Tester"  programı ile yapmanız daha faydalı. Atari OS 64K Ram disk yapabiliyorken, Ekteki, tasarımcının QMEG Ram disk yazılımı ise 192k'nın tamamını kullanan bir Ram Disk oluşturuyor.
Buna benzer bir kaç çeşit RAM upgrade tipi (CompyShop, Rambo, XE...) var ve ram adreslemelerinde farklılıkar var. Bu vereceğim mod, XE uyumlu olanı yani 800XL, efektif olarak 130XE'ye dönüşüyor ayrıca +128kb hafızaya sahip oluyor.
Board'ın takılabilmesi için PAL ya da NTSC 1200XL/800XL Rev.D ve altı anakart gerekli. ROSE (800XLF), 65XE(900XLF),65XEN (ARABIC STAR),800XE ve 130XE kısaca üzerinde FREDDIE olan modellerde çalışmaz. 600XL ile de uyumlu değil. Board üzerindeki logic çipleri FREDDIE'nin bank switching işini yapıyor. 800XE ve 130XE yi 'Atari 320XE' 320/576kb'ye yükselten benzer projeler mevcut.
Ekte orinjinal şema, 192kb Ram disk kodu ve PCB yaptırmak isteyen arkadaşlar için Gerber'lerini paylaşıyorum. PCB Tasarımı bana ait değil, İstenirse yeniden çizilebilir ya da delikli plakete bile yapılabiliyor.
Gerekenler
8x 41256 256K DRAM <=200ns
PCB için;
1x 74LS153
1x 74LS139
1x 74LS158 (Atari'den sökülen tekrar kullanılabilir)
1x 100nf Kondansatör (Wiztronics tasarımında kondansatör üzerinden değil direkt GND bağlantısı var)
1x 33 ohm, 1/4 watt direnç
2x 8 Pin Erkek Header
Montajı kolay ve istenirse geri döndürülebilecek bir işlem. Anakart üzerine sadece bir tek kablo lehimlemek gerekiyor. Öncelikle RAM, U27(74LS158), U23(PIA-6520) entegrelerinin soketli olması lazım,
- Tüm RAM'leri 41256 ile değiştiriyoruz. Atari hiç bir işlem yapmadan bu şekilde de 64k olarak sorunsuz çalışır ama sadece ilk 64k lık bank'ı kullanabilir.
- U27(74LS158) çipini söküp buraya soket taktıktan sonra, sonra PCB'yi bu sokete takıyoruz.
- En üstteki RAM çipi U9'un hemen üzerindeki R32 33ohm direnci söküyoruz ve devredeki RA8 hattını söktüğümüz direncin sağ noktasına lehimliyoruz. (U9 Pin1 e gider)
- U23(SALLY-6502) PIA çipinin 12-13-14-15-16 bacaklarını kaldırıyoruz ve PCB deki PB2-6 noktalarını sıra ile 12-16 bacaklakara bir şekilde bağlıyoruz. Ben PCB den gelen kabloların ucuna dişi pin header lehimledim ve PIA'nın bacaklarına direkt taktım.
Şema üzerinde 2 logic çip içeren bir kısım daha var, burası genelde 1200XL gibi daha eski modellerde bulunan çip revizyonlarında gerekli. Benim kullandığım wiztronics modelinde yerleri var ama çipler hiç takılmamış ayrıca fazladan bir hat çıkıyor ama ucu boşta, bir yere bağlı değil.
Şu ana kadar karşılaştığım tek sorun, nadiren de olsa makineyi eğer hızlı açıp kaparsam RAM lerin içeriğinin hemen boşalmaması. 4-5 saniye beklemek gerekiyor, Yüklenen program büyük boyutlu ise ya tekrar çalışıyor, ya da ekranda kalıntıları geliyor veya self test e gönderiyor.
* 1.jpg (457.18 KB, 1275x1648 - Görüntüleme: 214 kez.)
* 2.jpg (182.89 KB, 1275x1648 - Görüntüleme: 225 kez.)
* 3.jpg (234.96 KB, 1275x1648 - Görüntüleme: 203 kez.)
* 4.jpg (225.61 KB, 1275x1648 - Görüntüleme: 205 kez.)
* 5.jpg (245.9 KB, 1275x1648 - Görüntüleme: 214 kez.)
* 6.jpg (267.59 KB, 1275x1648 - Görüntüleme: 256 kez.)
* Atari800XL-256K-XE-Gerber.zip (17.65 KB - Yükleme: 112 kez.)
« Son Düzenleme: Şubat 15, 2021, 14:45:28 ÖS Gönderen: Voltron » Logged
Mesaj Sayısı: 3.008
« Yanıtla #1 : Şubat 15, 2021, 11:13:25 ÖÖ »
Güzel bir upgrade, teşekkürler
savagery
Mesaj Sayısı: 1.678
« Yanıtla #2 : Şubat 15, 2021, 11:23:41 ÖÖ »
Muhteşem.
Mesaj Sayısı: 3.717
« Yanıtla #3 : Şubat 15, 2021, 11:30:34 ÖÖ »
Piyasa tarafından C64 yanında üvey evlat muamelesi gördüğünü düşündüğüm Atari XL her geçen gün beni daha çok şaşırtıyor.
İnanıyorum ki Atari SIO konnektörü, C64'teki gibi, DIN konnektör olsaydı tarihte birçok şey değişebilirdi.
Bu güzel paylaşım için teşekkürler Volkan Hocam.
« Son Düzenleme: Şubat 15, 2021, 11:42:50 ÖÖ Gönderen: fort_apocalypse » Logged
Mesaj Sayısı: 2.173
« Yanıtla #4 : Şubat 15, 2021, 11:53:04 ÖÖ »
@Teşekkür ediyorum Sinan hocam, SIO ile USB 'nin tasarımcısı aynı kişi. Birbirleri ile de uyumlular.
Bu arada bir düzeltme yaptım, 6502 değil 6520-PIA olacak hatarın gideceği çip. Durup dururken eldeki bulgurdan da olmayasınız
Let
Mesaj Sayısı: 266
« Yanıtla #5 : Şubat 15, 2021, 13:14:52 ÖS »
Lothratek te 1mb upgrade vardı ona gerek yok mu sizce?
Pcbway den yaptıralım derim. Bende St den çıkma 32 tane 41256 var
Mesaj Sayısı: 3.008
« Yanıtla #6 : Şubat 15, 2021, 13:18:21 ÖS »
800TL veya üstüne mal oluyor o. hesaplamak lazım. bu karşılaştırılmayacak kadar ekonomik. üstelik sonuç aynı
ksercan5
Mesaj Sayısı: 732
« Yanıtla #7 : Şubat 15, 2021, 13:21:02 ÖS »
Çok güzel bir paylaşım. Teşekkürler. Gerçekten ben de Atari'yi daha düşük seviye bir 8bit makina sanardım eskiden ama inceledikçe aksine inanmaya başladım. Sinan'ın düşüncesine katılıyorum.
C64C - EPYX Fastload
Atari 800XL - Restored
seco.gen.tr | Satış Sayfam
Mesaj Sayısı: 1.651
« Yanıtla #8 : Şubat 15, 2021, 14:32:09 ÖS »
Harika paylaşım, atari. Gen. Tr açılır bu gidişle
Mesaj Sayısı: 2.173
« Yanıtla #9 : Şubat 16, 2021, 19:29:20 ÖS »
Megablast adli freeware oyun
https://youtu.be/OYkDi7LIHGk
Eger 130XE ya da 256K veya ustu Modlu olursa muziklerdeki fark.
https://youtu.be/wox6NaEgENw
DOS 2.5, 130XL Ramdisk’i otomatik taniyip kuruyor. Sio2Usb kullaniyorum bu arada.
https://youtu.be/MgeEW29N-gU
« Son Düzenleme: Şubat 16, 2021, 19:32:05 ÖS Gönderen: Voltron » Logged
runal
Mesaj Sayısı: 484
« Yanıtla #10 : Şubat 05, 2024, 12:34:44 ÖS »
  @Voltron, eline sağlık güzel bir upgrade.
Normal bir 800XL(64Kb ram ile) Prince of Persia gibi yeni Atari oyunları için ilave RAM gerekiyor. RAM upgrade yapmak için  @murtek ustaya rica ettim, pcb ve montaj işlerini benim için yapacak.
  41256 Dram Türkiye de var fakat Aliexpress ten pahalı. Aşağıdaki linkleri buldum, siz nereden temin etmiştiniz? Malum, bu tip dram ler alide genellikle arızalı çıkıyor. 2 tane 800XL upgrade edeceğinden uygun fiyatlı bulmam lazım
  1) https://tr.aliexpress.com/item/1005006400093043.html?spm=a2g0o.cart.0.0.188f406a3mKj7r&mp=1&gatewayAdapt=glo2tur
  2) https://tr.aliexpress.com/item/32883756277.html?spm=a2g0o.cart.0.0.188f406a3mKj7r&mp=1&gatewayAdapt=glo2tur
  3) https://tr.aliexpress.com/item/1005001882838577.html?spm=a2g0o.cart.0.0.188f406a3mKj7r&mp=1&gatewayAdapt=glo2tur
Mesaj Sayısı: 2.173
« Yanıtla #11 : Şubat 05, 2024, 13:24:13 ÖS »
@runal Teşekkür ederim.
Ramleri 5-6 yıl kadar önce yurtdışından gelirken satın alıp getirmiştim upgrade pcb leri ile birlikte.  Şekil olarak Aynı tasarım olmasa da birebir aynı devrenin 2 adet hazır dizilmişini de almıştım. Fotolarda olan. Wiztronics 256k olarak geçiyor. Aslı da Rambo (Ram-Board) isimli upgrade zaten. Hepsi ondan türemiş.
Bu arada bir ara elimde hurda Amstrad Pc640 anakartı vardı. Üzerinde bolca vardı bunlardan. Ofiste kayboldu gitti o anakart, sanırım yokluğumda bir halıflex değişimi sırasında atılmış.
« Son Düzenleme: Şubat 05, 2024, 13:27:04 ÖS Gönderen: Voltron » Logged
murtek
Mesaj Sayısı: 617
« Yanıtla #12 : Şubat 08, 2024, 21:35:33 ÖS »
Yarın müsait olursam bunun baskı devresini çıkartır montajını yaparım, sonrası Ram lerin gelmesine bağlı. Karizmatik
* Rambo800XL.JPG (97.29 KB, 780x779 - Görüntüleme: 57 kez.)
DO-IT-YOURSELF
Mesaj Sayısı: 3.717
« Yanıtla #13 : Şubat 09, 2024, 22:58:13 ÖS »
Sadece eksik olan 8 adet 41256 RAM ise, Kargodaki RAM'ler gelene kadar Amiga500 REV.5 anakart üzerinden ödünç RAM alınabilir. (hem sağlamlığı da garanti olur)
* a500rev5.jpg (970.68 KB, 2092x1560 - Görüntüleme: 60 kez.)
« Son Düzenleme: Şubat 09, 2024, 22:59:48 ÖS Gönderen: fort_apocalypse » Logged
runal
Mesaj Sayısı: 484
« Yanıtla #14 : Şubat 10, 2024, 07:40:11 ÖÖ »
  İlginiz için teşekkür ederim, abi. Maalesef elimizde rev5 anakartlı Amiga yok, Aliexpress ten sipariş verdim.
  Ram lerin kontrolü için, Arduino tabanlı bir tester yapmıştım. Tester hem 4164 ü hemde 41256 yı test ediyor. Elimdeki 800XL ram arızalı idi ve  arızalı 4164 tester ile de durumunu teyit ettik, yani arduino tester işe yarıyor. Gelen 41256 yı da bu devre ile kontrol ederim.
 Bide @voltron yazısında güzel bir bilgi vermiş " Sadece 41256 lar takılınca Atari açılıyor fakat 64KB çalışıyor"
« Son Düzenleme: Şubat 10, 2024, 07:45:41 ÖÖ Gönderen: runal » Logged
