Gönderen Konu: Sinclair ZX Spectrum Issue 3 Kurtarmak  (Okunma Sayısı 737 defa)
murtek
Mesaj Sayısı: 200
DO-IT-YOURSELF
« : Temmuz 02, 2021, 01:28:44 ÖÖ »
Arkadaşlar merhabalar. Yine ölü bir retroyla karşınızdayım. Arızalı bir ZX_spectrum ve arızalı adaptör geldi tamir için. Bu zorlu yolculukta yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi düşünüyorum. Hiç birşey yapamasanız bile gaz verseniz yeterli . Aranızda tecrübeli arkadaşlar muhakkak vardır. Tecrübelerini paylaşırlarsa işimiz kolay olur.  Masum Şimdiden teşekkürler.
* zxSpectrumTwo.jpg (33.73 KB, 480x360 - Görüntüleme: 31 kez.)
« Son Düzenleme: Temmuz 03, 2021, 18:17:13 ÖS Gönderen: murtek » Logged
DO-IT-YOURSELF
Mesaj Sayısı: 2.744
« Yanıtla #1 : Temmuz 02, 2021, 09:51:01 ÖÖ »
Sinclair ZX Spectrum kozmetik olarak iyi durumda, kesinlikle uğraşmaya değecek bir cihaz,umarım sizin sayenizde hayata döner.
İlgiyle takip edeceğim.
Mesaj Sayısı: 1.602
« Yanıtla #2 : Temmuz 02, 2021, 12:17:28 ÖS »
umarım hayata döner hayırlı olsun şimdiden iyi haberleri bekliyoruz Kahkaha
Amiga 1200 Acatune 1230 OS 3.9, Commodore 64, Commodore 1541,SD2IEC,Play station II Slim kasa,Raspberry Pi 2 Model B,Chamelon Cartridge,atari 2600 X 2,Raspberry Pi 3,1541a (Bozuk) Amiga 1200 3.9 Rom  160 gb hdd ACA 1221ec 17Mhz & 9mb Ram
Mesaj Sayısı: 5.636
« Yanıtla #3 : Temmuz 02, 2021, 14:53:50 ÖS »
ZX Spectrum tamiratı için tavsiyem elinde çalışan bir spectrum daha olması. Sebebi ise ULA'yi denemek için.
Yoksa, voltaj regülertöründen başlarsınız artık zira bu cihazları cahilce kurcalayan herkes (örn. bit pazarı satıcıları) eline geçiren her adaptörü taktığı için genelde cihazı bozuyor. Polarite önemli. İç eksi dış artı 9V olmalı. Anakartta polarite koruması için en basitinden bir diyot bile yok (Sağolsun Sir Clive Sinclair cimriliği ile meşhurdu )
İkinci arıza membran. %99 çatlak veya siz cihazı açınca kıvrım yaprığı yerden çatlayacak (kaçış pek yok maalesef). Yenisi yurtdışından alınmalı.
Üçüncü arıza ULA. Bunda da yapacak pek bir şey yok. Astarı yüzünden pahalıya gelecektir.
Son olarak klasik RAM problemleri veya nadiren transistör problemleri v.s. Tek tek kontrol edilebilir şeyler en azından.
Kolay gelsin...
Mesaj Sayısı: 2.488
« Yanıtla #4 : Temmuz 02, 2021, 15:20:16 ÖS »
ben kapasitörle kurtarmıştım. Sağlam olması için voltaj regülatörünü de değiştirmiştim.
sertacarslan
Mesaj Sayısı: 181
« Yanıtla #5 : Temmuz 02, 2021, 19:16:17 ÖS »
Kolay gelsin...
ZX için membran kolay bulunuyor. Ben geçenlerde bir Amstrad CPC6128 satın aldım. Membranı aynen söylediğiniz durumda. Benden önceki sahibi 404 gibi bir yapıştırıcı ile bir şeyler yapmış ama ben kasayı açar açmaz membran ruhunu teslim etti. Aradım, satan yer de yok
Sinclair ZX Spectrum 128k +2 -> PC
murtek
Mesaj Sayısı: 200
DO-IT-YOURSELF
« Yanıtla #6 : Temmuz 03, 2021, 00:10:14 ÖÖ »
Arkadaşlar işin boyu değişti, bir tanede ZX specrum 2 geldi tamir için.   Tavsiyeler içinde  teşekkürler.
« Son Düzenleme: Temmuz 03, 2021, 02:28:42 ÖÖ Gönderen: murtek » Logged
DO-IT-YOURSELF
murtek
Mesaj Sayısı: 200
DO-IT-YOURSELF
« Yanıtla #7 : Temmuz 03, 2021, 00:30:45 ÖÖ »
Cihazın şemasının olması işimi bihayli kolaylaştırdı. Yalnız bu şemada anlayamadığım bu -12V neyin nesi bilen varmı? Devre üzerindeki ölçümlerimde böyle bir değer okuyamadım. Bu çıkışta hat üzerinde herhangi bir doğrultma elemanı olmadığından olsa olsa AC çıkış olabilir diye düşünüyorum. Cihaz beni çok uğraştırmadı. Zaten fazla eleman olmaması avantaj, elinde malzeme olmaması dezavantaj dı. Güç kaynağı ile akımı 700mA e sınırlayarak girişe gerilim uyguladım. Aşırı bir akım çekişi yoktu bu iyiye işaretti. Güç katı giriş çıkış kontrolleri yaptım ve çıkışta -5v,12V ve 12V Analog çıkışlarının olmadığını gördüm. Bu gerilimleri oluşturan bobini süren transistör TR4 ün arızalı olduğunu tespit ederek TR4 ü değiştirdim. Yerine BC338 kullanabilirsiniz. Cihaza besleme vererek test ettim görüntü geldi ama normal değil çizgili görüntü geldi. Bu da genelde Low Ram arızasından kaynaklandığını tecrübe etmiştim. ULA nın ısınması normaldi. Kondansatörleri test ettim normaldi oyüzden değiştirme gereği duymadım. Orjinalliği bozulmasın. Masum Ramlerin köprülü giriş çıkış bacaklarındaki frekans hareketlerini osilaskop yardımı ile kıyasladım. 7 nolu ram de sinyal farklı idi ama kesin çözüme ulaşmam için ya başka cihaz lazım yada Ram tester lazımdı. Daha önce C16 yı kurtarırken @runal arkadaşımızın yaptığı Arduino Ram tester i modifiye ederek Low Ram 4116 lerimizi test ettik. Şüpelendiğim 7 nolu Ram test te arıza verdi. Tamir için gelen ZX2 nin Ram lerini söküp denerim diye düşündüm ama onunda bütün Ram  leri arızalı çıktı. C64 ün Ram ini ufak bir değişiklikle burada kullandım işe yaradı.
Nihayet cihaz normal şekilde çalıştı. Hayırlı olsun. Çalışmaları resimledim paylaşırım. Kahkaha
Son olarak ta 32 K Ram lerinde testini komut girerek yaptım onlarda ful çalışıyor.
print peek 23732+peek 23733*256
komutunu girdiğinizde sol üst köşede 65535 değeri geldiyse RAM lerin ful çalışıyordur.
* ZXSpectrumIssue3-Schematics.jpg (617.33 KB, 2028x1391 - Görüntüleme: 20 kez.)
* ZXSpectrumIssue3-Layout.jpg (34.45 KB, 384x238 - Görüntüleme: 20 kez.)
*  (86.79 KB, 1299x538 - Görüntüleme: 20 kez.)
* ZX3.JPG (39.37 KB, 541x299 - Görüntüleme: 22 kez.)
* BC338.JPG (50.28 KB, 427x333 - Görüntüleme: 23 kez.)
* KeySoket1.JPG (82.32 KB, 552x502 - Görüntüleme: 21 kez.)
* Soketlendi.JPG (75.76 KB, 598x393 - Görüntüleme: 25 kez.)
* Ram.JPG (67.74 KB, 724x467 - Görüntüleme: 22 kez.)
* KeySoket1.JPG (82.32 KB, 552x502 - Görüntüleme: 25 kez.)
* KeySoket2.JPG (57.96 KB, 596x319 - Görüntüleme: 24 kez.)
« Son Düzenleme: Temmuz 03, 2021, 02:23:58 ÖÖ Gönderen: murtek » Logged
DO-IT-YOURSELF
Mesaj Sayısı: 5.636
« Yanıtla #8 : Temmuz 03, 2021, 01:18:48 ÖÖ »
4116 RAM çipleri çalışmak için 3 voltaja ihtiyaç duyuyor. +5, -5V, ve +12V
Bu voltajlar (o zaman için) pahalı bir güç kaynağında üretilmek yerine zx spectrum anakartı üzerindeki o DC-DC çevirici kısımda üretiliyor. Ve yine ucuz olsun diye hazır bir boost-converter entegresi kullanmamış Sir Clive
-12V ise dediğiniz gibi bu çevrimde bir yan ürün şeklinde ortaya çıkan bir AC voltaj. Bildiğim kadarıyla anakart üzerinde bu voltjı kullanan bir bileşen yok ama sanırım ileride belki bu voltaja ihtiyaç duyan bir çevre birimi kullansın diye expansion porta bağlamışlar yine de...
Zaten bahsettiğim transistor arızaları da bu kısımdan çıkıyor. Voltajları tek tek ölçüp doğrulamanız lazım.
Bkz. https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=8439.msg86474#msg86474
« Son Düzenleme: Temmuz 03, 2021, 01:21:54 ÖÖ Gönderen: yavuzg » Logged
murtek
Mesaj Sayısı: 200
DO-IT-YOURSELF
« Yanıtla #9 : Temmuz 03, 2021, 17:29:46 ÖS »
ZX Spectrum 3 Testleri.
Arızalı Ram
https://youtu.be/jtqbAtF0mBQ
Sağlam Ram
https://youtu.be/5tUJxDWxXMo
Tamirat sonucu Deneme Testi
https://youtu.be/fFJ63mDMtes
Klavye Testi
https://youtu.be/GbN19wUHK1A
32K Ram Kapasite testi
https://youtu.be/aMVWsXBf8jc
« Son Düzenleme: Temmuz 03, 2021, 17:58:38 ÖS Gönderen: murtek » Logged
DO-IT-YOURSELF
murtek
Mesaj Sayısı: 200
DO-IT-YOURSELF
« Yanıtla #10 : Ağustos 25, 2021, 01:22:03 ÖÖ »
Bu cihaza uygun Joystick devresi. Test edildi.
https://www.pcbway.com/project/shareproject/W375257ASM3_GerberZXjoy.html
DO-IT-YOURSELF
