Aya-Fix-Center
« Yanıtla #15 : Temmuz 05, 2021, 03:34:09 ÖÖ » |
Ellerinize Sağlık Daha Önce Bu Cihaz Hakkında hiç bilgim olmamasına ragmen anlatımınız ile cihazı açıp tamir edesim geldi  malesef cihaz bende yok olsaydı bu bilgiler ışıgında girişim yapılırdı çok teşekkür ederim detaylı verdiğiniz bilgiler için
Amiga 500+ Sega Mega Drive 2 Nintendo Wii Mini [Softmode] 8bit Snes Klon Atari X-Box Classic Playstation 1 SCHP 7002
runal
« Yanıtla #16 : Temmuz 05, 2021, 07:57:26 ÖÖ » |
THE END
Teşekkür ederim emeğine sağlık. Satış ilanında membran sağlam yazılıydı ama resimlere bakınca hasarın çok olduğu görülüyor.
murtek
« Yanıtla #17 : Temmuz 05, 2021, 22:22:58 ÖS » |
Ellerinize Sağlık Daha Önce Bu Cihaz Hakkında hiç bilgim olmamasına ragmen anlatımınız ile cihazı açıp tamir edesim geldi  malesef cihaz bende yok olsaydı bu bilgiler ışıgında girişim yapılırdı çok teşekkür ederim detaylı verdiğiniz bilgiler için @Aya-Fix-Center olur inş. birgün seninde, ama bozuk değil sağlam olsun.  Takibin içinde teşekkürler.
DO-IT-YOURSELF
murtek
« Yanıtla #18 : Temmuz 05, 2021, 22:34:23 ÖS » |
THE END
Teşekkür ederim emeğine sağlık. Satış ilanında membran sağlam yazılıydı ama resimlere bakınca hasarın çok olduğu görülüyor. Evet membranlar sağlam gibi görünsede gevremeden dolayı iletkenlerde içten çatlaklar oluşuyor. Biraz emek verdik ama değdi. Onu çalıştırıp izlemesi bille haz veriyor, bütün yorgunluğun gidiyor.  Ram leride bulursan tamamlanacak inş. C64 ün ram lerini geri yerine takarız.
DO-IT-YOURSELF
« Yanıtla #20 : Temmuz 06, 2021, 11:50:30 ÖÖ » |
4116 yerine 4164 veya 4464'de kullanabilirsiniz. 4164'ler kolay bozulduğu için yandığında başka bileşenlere zarar verebildiği için böyle bir mod yapıyor. Spectrum sitelerinde ilgili şematikler var. Hatta hackaday.com'da hazır devre olarak da bir proje olması lazım.
murtek
« Yanıtla #21 : Temmuz 06, 2021, 13:24:13 ÖS » |
Teşekkürler Kaan hocam. @runal arkadaşımız araştırıyordu, belki sparişte vermiştir. Beklemedeyiz.
DO-IT-YOURSELF
murtek
« Yanıtla #22 : Temmuz 06, 2021, 13:29:09 ÖS » |
@wizofwor dostum zaten o şekilde yaptım. Ama C64 boşa düştü onun Ramlerini geçici kullandım.  Yapılan işlemlere eklememişim.  Teşekkürler yinede ilgine.
« Son Düzenleme: Temmuz 06, 2021, 13:39:15 ÖS Gönderen: murtek »
DO-IT-YOURSELF
« Yanıtla #23 : Temmuz 06, 2021, 16:31:56 ÖS » |
Aslında okurken c64 ramlerinden bahsettiği görünce 4164 modu yaptığını tahmin ettim. Yine de başlığı takip eden diğer arkadaşlar için belirtmek istedim.
Bu arada öğrendiğime göre 4116'lardan birinde -5V ile ilgili bir hata olduğunda veri yolundaki diğer 4116'larıda da yakıyormuş. Sanıyorum 8 entegrenin beraber bozulması bu yüzden.
runal
« Yanıtla #24 : Temmuz 06, 2021, 22:10:27 ÖS » |
Yedek olarak elimde 4 adet 4564 var aslında bunlar 4164 ile aynı. Aliexpress ten 1 lot alıp şansımı denemekle, Karaköy elektronik ten 4 tane alıp mix yapmak arasında kaldım, çünkü RAM erişim süreleri farklı çıkarsa ram ler uyumlu çalışırmı bilmiyorum. Sınırlı stok güncel fiyat ve stok bilgisi için form doldurun demiş, doldurduk bakalım.
murtek
« Yanıtla #25 : Temmuz 07, 2021, 00:06:11 ÖÖ » |
Teşekkürler bilgi için.  Veri yollarının -5V ile bir ilişkisi var demekki. İncelemek lazım datasheet ini. Zaten bu çiplerin veriyolu bacakları nın tümü birbirine paralel bağlı, bir tanesinde oluşan sorun hepsini etkilemesi normal.
DO-IT-YOURSELF
Let
« Yanıtla #26 : Temmuz 09, 2021, 00:53:27 ÖÖ » |
Tebrikler Murat. Ben bir kere membrana daldım elimde kaldı uyuz birşey. Retroleum da 48k upgrade kitleri 12 sterlin. Bu makine için mantıklı gibi....
murtek
« Yanıtla #27 : Temmuz 09, 2021, 23:34:17 ÖS » |
Teşekkürler Levent; Elde kalmayacak gibi değil zamanla gevremiş dağılıyor. Önce bantla güçlendirmek İtina ile çalışmak gerekiyor. Nihayetinde çalıştırdım şükür. Sonucun olumlu olması bize yeter..
DO-IT-YOURSELF
runal
« Yanıtla #29 : Ağustos 25, 2021, 07:55:53 ÖÖ » |
@murtek üstad eline sağlık, gene döktürdün.
Birtane de bana joystick interface imal etti sağolsun. Kartta ilave reset butonu bulunması faydasını daha da artırıyor.
