commodore.gen.trCommodoreCommodore DonanımAmiga 500 Disket Sürücü Sorunum
Gönderen Konu: Amiga 500 Disket Sürücü Sorunum  (Okunma Sayısı 6570 defa)
buraksoner34
Mesaj Sayısı: 173
« : Kasım 10, 2021, 23:27:41 ÖS »
Merhaba herkese, son 3-4 gündür yaşadığım bir sorunu yazmak istedim.Sürücü disketi taktığımda bazen hemen okuyor,bazen 8-10 kez takıp çıkarınca okuyor.Bugün yine aynısını yaptı disketi taktım okumadı, kalkıp tornavida aldım geldim yaklaşık 20-25 saniye gibi süre geçti ve daha müdalahale etmeden kendi kendine okudu..Yani belli bir süre geçtiğinde de okuyor gibi..Biraz uzun oldu ama mesela tak çıkar yaparak uğraşıp disketi okuduktan sonra 3-4 saat boyunca sorunsuz çalışıyor.başka disketlerde bir daha sorun olmuyor.Ta ki ertesi gün çalıştırana kadar.Sanki ısınması gerekiyor gibi :)Sadece başta sıkıntı yaratıyor.Ne yapmalıyım sizce..
Mesaj Sayısı: 3.072
« Yanıtla #1 : Kasım 11, 2021, 07:27:08 ÖÖ »
Sürücünün içindeki tozu toprağı yünü temizle, mekanik kısımları dikkatlice yağla. Okuma yazma kafalarını alkol ve pamuk ile temizle.
Elektronik bir problem değilse kesinlikle mekanik bir problemdir.
Carian
Mesaj Sayısı: 37
« Yanıtla #2 : Kasım 11, 2021, 07:56:53 ÖÖ »
İzopropil alkol ve pamuk ile dikkatli bir şekilde kafa temizliği, genel temizlik ve yağlama yaptıktan sonra Amiga Test Kit ile okuma testi yapın. Eğer üst kafa okuma sorunu yapıyorsa yerinden oynamış olabilir, düzeltilmesi gerekir. Yada üst kafanın yayında sorun olabilir. Eğer okuma sorunu alt kafada ise, disketi içeri alıp alt kafaya doğru bastıran plastik çerçeve yeterince yada dengeli baskı yapmıyordur, nedenini araştırın. Her iki kafa da okuma sorunu yaşıyorsa stepper motorun ayarlanması gerekiyor olabilir. Bunun için yine Amiga Test Kit programında F3 ile Floppy Drive seçilip, oradan da F8 ile Head Calibration Test seçiliyor. Vidaları hafifçe gevşetilmiş olan stepper motoru yavaşça sağa ve sola çevirerek alt ve üst kafanın tam okuma yaptığından emin olunan bir konuma gelindiğinde motorun vidaları sıkılarak sabitleniyor. Bu işlem el becerisi ve bilgi gerektiriyor. O yüzden herkese tavsiye etmiyorum. Youtube da konuyla ilgili videolar mevcut.
« Son Düzenleme: Kasım 11, 2021, 18:26:32 ÖS Gönderen: Carian » Logged
Mesaj Sayısı: 2.498
« Yanıtla #3 : Kasım 11, 2021, 08:19:35 ÖÖ »
sorun temizlik değil kondansatör sürücüyü sökün içindeki kondansatörleri değişin sökme esnasında hassas ayarları olan motoru okuma kafasını okuma kafasının altı gibi kalan devreyi kesinlikle sökmeyin hatta vidalarını bile gevşetmeyin. mümkünse sadece dış muhafazaları söküp altta büyükçe dönen silindirin yanı gibi 1 veya 2 kondansatör değişin.
Mesaj Sayısı: 2.199
« Yanıtla #4 : Kasım 11, 2021, 08:58:01 ÖÖ »
Surucunun disket detect ve write protect switchlerinde oksitlenme ve temassızlık olabilir. Bu sık sık oluyor benim orijinal disket suruculerde. Switchleri dikkatlice söküp içindeki minicik yayları kaybetmeden, metal plakaları temizlemek gerekiyor.
buraksoner34
Mesaj Sayısı: 173
« Yanıtla #5 : Kasım 11, 2021, 09:47:56 ÖÖ »
ve ben bunları imkanı yok yapamam daha da bozarım🙂 Ben bu sürücüyü söküp kime kargo yapsam hallolur emeği karşılığında..
Mesaj Sayısı: 5.618
« Yanıtla #6 : Kasım 11, 2021, 15:26:54 ÖS »
Bu işler riskli abi alanın elinde sürücü kalabilir. Sonra aaa eskiden daha iyi çalışıyordu keşke vermeseydim dedirtir adama. İstanbul buluşmasına gelirseniz ki benim geleceğim belli değil. Alkol ve gres getirirdim beraber yapardık. En temizi buluşmalar da tamir yapmak gibi görünüyor. Alan veren razı hesabı
Bu arada bu disket sürcülerden bende çok çekiyorum. Boş zamanımda disket sürücüleri tamir için olan videolar var onları izleyip biraz bu işlerden anlamak istiyorum doğrusu. Belki foruma ileride böylece faydam da dokunur.
(Not: Annemin pc'yi toplarken içinde eski 2 cd-rom sürücüsü vardı. Zamanla bozulmuşlar. İnterneten bir kaç video izleyip sırf merak tan tamir etmek için uğraştım. Dış ve iç lens temizleme, gevşek dişli sıkma vs öğrenmiştim. Şuan cd-romlar çalışıyor.)
Mesaj Sayısı: 5.495
« Yanıtla #7 : Kasım 11, 2021, 15:29:15 ÖS »
Nasıl oluyor önermiyorlar da  bilmiyorum ama gelişigüzel wd-40 sıkma ile birçok disket sürücüyü hayata döndürülmüşlugum  var
Yoksa ben disket sürücüyü söküp birleştirsem Amiga havaya uçar
Mesaj Sayısı: 5.618
« Yanıtla #8 : Kasım 11, 2021, 16:08:06 ÖS »
Wd-40 abi çok yağlı, ilk etapta pası tozu alsa da. Yağından ötürü sonra çok pisleniyor ve toz topluyor. Ben wd-40 artık sadece paslı vida sökerken kullanıyorum.
Tavsiye etmem. Eğer pislikten arındıracaksanız saf alkol ve yağlama için gres öneririm.
Mesaj Sayısı: 5.495
« Yanıtla #9 : Kasım 11, 2021, 16:17:37 ÖS »
Tabi canım haklısın , ben yeteneksiz olduğumdan sadece sprey sıkabiliyorum diye öyle yaptım  Kahkaha şansım vardı duzeldi
Mesaj Sayısı: 5.618
« Yanıtla #10 : Kasım 11, 2021, 16:21:26 ÖS »
Bende öyle yapıyordum abi de ondan dedim Kahkaha Sonradan hee dedim bozuldu çünkü tekrardan Kahkaha
buraksoner34
Mesaj Sayısı: 173
« Yanıtla #11 : Kasım 11, 2021, 17:38:53 ÖS »
@amigaesref ben denek olarak kullanılmasına razıyım sana bunu test ve deneyim için yollayabilirim düşünürsen en kötü varsa satan birisinden alırız bozulursa..
Mesaj Sayısı: 5.618
« Yanıtla #12 : Kasım 11, 2021, 19:55:09 ÖS »
Biraz dursun abi benim işlerim hafiflediği bir zaman muhtemelen yılbaşı'ndan sonra tekrar bakalım En kötü bir bakım yapar sana geri gönderirim abi. Neden olmasın bir faydası olur belkide
buraksoner34
Mesaj Sayısı: 173
« Yanıtla #13 : Kasım 11, 2021, 20:01:14 ÖS »
tamam o halde
Mesaj Sayısı: 2.498
« Yanıtla #14 : Kasım 11, 2021, 20:51:53 ÖS »
burak başka bir şey yapma sadece kondansatör değiş %99 düzelecek geride yazdığım mesajı oku uygula wd40 sakın sıkma daha çok toz yapışır.
