Sayfa: 1 [2] 3 4   Aşağı git
Gönderen Konu: Commodore 1581 "The End"  (Okunma Sayısı 21667 defa)
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« : Mayıs 27, 2022, 22:07:41 ÖS »
 Birinci On adetlik projem bitti. İkinci listede olan arkadaşlarda olduğu için ikinci partiyi yapmaya karar verdim. PCB ve parçaların siparişlerini verdim. Sanırım bana gelmesi en iyi ihtimal bir ay olur.
 İkinci listede olan arkadaşlar ve bu listede olmayıp almak isteyenler yine bana mesaj atabilirler. Yedek bir liste de yaparız. Listede olup almak istemeyen de olabilir.
 Fiyat olarak döviz artışı olmasına rağmen eski fiyatlarda tutmaya çalışacağım. Yani her şey dahil 2500 ve kasa 500.  Toplam 3000TL
ANA KONU : https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=20254.0
1-ksercan5 ödeme yapılmadı?
2-comozor gönderildi.
3-metaone gönderildi.
4-emarti gönderildi.
5-PROTEUS1968
6-Ekenciz gönderildi.
7-Tesellum gönderildi.
8-sinanyildiz gönderildi.
9-Kaanakkurt gönderildi.
10-KNG (Freedom) gönderildi.
11-gaktan ödeme yapılmadı?
« Son Düzenleme: Haziran 18, 2023, 13:34:53 ÖS Gönderen: Def Leppard » Logged
Amiga Repair Service
metaone
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #16 : Haziran 16, 2022, 12:13:42 ÖS »
2 listenin kasaları bitmek üzere
Tesellum
Metaone
Ksercan5
SinanYıldız
Comozor
Heyecen artmakta...
Mesaj Sayısı: 1.820
« Yanıtla #17 : Haziran 16, 2022, 14:57:02 ÖS »
1. parti üretilen C1581 lerden kullanım görüntüleri.
* C1581-1.jpg (185.72 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 348 kez.)
* C1581-2.jpg (161.01 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 360 kez.)
* C1581-3.jpg (233.84 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 348 kez.)
* C1581-4.jpg (221.11 KB, 1280x720 - Görüntüleme: 366 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 16, 2022, 14:58:33 ÖS Gönderen: freedom » Logged
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #18 : Haziran 28, 2022, 13:47:25 ÖS »
Kasalar ve Devreleri toplama işim bitti. Çok az gelmeyen parçam kaldı. Sanırım bir iki hafta içinde hepsi bitmiş olur ve göndermeye başlarım.
* c1581.jpg (152.79 KB, 820x461 - Görüntüleme: 414 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 28, 2022, 13:49:10 ÖS Gönderen: Def Leppard » Logged
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #19 : Temmuz 18, 2022, 12:56:56 ÖS »
Commodore 1581'ler bitti sayılır. Az bir işim kaldı. Bu hafta sahiplerine göndermeye başlıyorum.
5-PROTEUS1968
* P_20220718_124357.jpg (176.53 KB, 1024x576 - Görüntüleme: 384 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 18, 2023, 13:38:46 ÖS Gönderen: Def Leppard » Logged
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #20 : Temmuz 22, 2022, 14:27:56 ÖS »
Paketlerin yarısını gönderdim. Diğerleri de hazır, önümüzdeki hafta göndermiş olurum.
« Son Düzenleme: Temmuz 22, 2022, 14:30:38 ÖS Gönderen: Def Leppard » Logged
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #21 : Temmuz 26, 2022, 11:43:38 ÖÖ »
Maalesef 3 kişinin almaktan vaz geçme durumları olabilir. Eğer C1581 satın almak isteyenler olursa bana mesaj atabilirler.
« Son Düzenleme: Temmuz 27, 2022, 13:11:23 ÖS Gönderen: Def Leppard » Logged
Mesaj Sayısı: 2.620
« Yanıtla #22 : Temmuz 27, 2022, 15:46:08 ÖS »
@Def Leppard
Abi gönderin elime ulaştı, sorunsuz çalışıyor. Emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim.
Çocukluğumuzun dergi ve broşürlerine bakarak iç geçirdiğimiz cihaz ve ürünlerin sen ve senin gibi retroya gönül vermişler aracılığı kavuşuyor olmak gerçekten çok mutluluk verici.
Ellerin dert görmesin.
metaone
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #23 : Temmuz 27, 2022, 21:31:48 ÖS »
Ben de 1581'e kavuştum, @Dev Lepard'a ve @Kaan Akkurt'a teşekkür ederim. Normalde emarti'nin belirttiği gibi broşürlerden ya da ebay'de fahiş fiyata satılan cihazlara bakıp iç geçirirdim, masada şimdi yerini aldı, büyük hizmet doğrusu...
Def Lepard set halinde eksiksiz göndermiş, tam anlamıyla deneyimlemek mümkün:
Masada yerini aldı... Ebat itibariyle sıkıntı yaratmayacak boyutlarda olması da sevindirici...
Yalnız enteresan bir sorunla karşılaştım. 1581'i veya Pi1541'i tekil kullanırken hiç sorun yok ancak zincir bağladığım zaman cihazlar düzgün çalışmıyor (device no.larını falan ayarlıyorum elbette)... Biraz daha kurcalamam gerekecek galiba, birşeyleri atlıyorum herhalde.
« Yanıtla #24 : Temmuz 27, 2022, 21:35:52 ÖS »
Sd2iec ile beraber sorun çıkarmıyor. Pi1541 ile ben de calistiramadım. Zaman bulup uğraşmak lazım.
Ek: https://cbm-pi1541.firebaseapp.com/
Linkteki option b de olduğu gibi, çoklu cihaz bağlamak için pi1541 de 7406 ic olmalı.
« Son Düzenleme: Temmuz 27, 2022, 21:49:08 ÖS Gönderen: Kaan Akkurt » Logged
« Yanıtla #25 : Temmuz 27, 2022, 21:46:54 ÖS »
Pi1541'le çalıştırmak için epey uğraştım. Sıkıldım bıraktım.
metaone
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #26 : Temmuz 27, 2022, 21:57:00 ÖS »
Pi içini açıp bakmadım ancak Pi1541'i SD2IEC ve 1541 ile birlikte zincir çalıştırdım daha önce, 1581 ile birlikte iken çalışmıyor. Diğer cihazları da çıkarıp kombinasyonları denemem lazım ama taşındığım için kutuda paketliler, şimdi gözüm yemiyor. Bir ara vakit bulup deneyeceğim ama.
Mesaj Sayısı: 4.061
« Yanıtla #27 : Temmuz 27, 2022, 23:25:10 ÖS »
Pi1541 abartıldığı kadar yüzdeyüz uyumlu bir emülatör değil, Gerçek 1541 ile çalışan birçok kopyalama programı pi1541 ile çalışmıyor.
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #28 : Temmuz 27, 2022, 23:36:11 ÖS »
"Def Lepard set halinde eksiksiz göndermiş, tam anlamıyla deneyimlemek mümkün"
Bu projeyi özellikle bu şekilde yapmak istedim. Yabancı forumlarda board veya başka bir şekilde temin edenlerden çalıştırmak için çok uğraşanlar olmuş. Hatalı bir serial kablo veya çalışmayan bir sürücüden dolayı bile C1581 çalışmıyor.
Birlikte çalışma işini ben sadece 2 adet C1581 ile denedim ve sorunsuz çalıştı. Diğer çoğu şeylerle normalde çalışması gerekir ama ben denemedim. Bu işleri yabancı forumlardan araştırabilirsiniz.
metaone
Mesaj Sayısı: 269
« Yanıtla #29 : Temmuz 29, 2022, 18:14:37 ÖS »
Az önce SD2IEC ile 1581'i birlikte denedim, gayet güzel çalıştı. Benim Pi1541'de bir nanelik var muhtemelen, tek başına güzel çalışıyor da yanına bir şey koyunca saçmalıyor. Müsait bir zamanda diğer Pi'larla beraber test yaparım bakalım.
Mesaj Sayısı: 2.204
« Yanıtla #30 : Temmuz 29, 2022, 23:05:23 ÖS »
Benim iki surucu olarak denediklerim  ve sorunsuz calisan suruculer, gercek 1541, TC64, 1541U-ii ve ultimate 64. Bir tek pi1541 zero ve sd2iec ile denememistim.
Sayfa: 1 [2] 3 4   Yukarı git
