Sayfa: 1 [2] 3   Aşağı git
Gönderen Konu: Easyflash 3 (Satıldı)  (Okunma Sayısı 13318 defa)
Feandreu
Mesaj Sayısı: 565
« : Ekim 20, 2022, 04:07:24 ÖÖ »
Selamlar,
Elimde 4 adet "Easyflash 3" kartuş var. Kartuş kabaca, cpu bağlantısı yapmadan çeşitli kernal, freezer ve easyflash imajlarını kullanmanızı sağlıyor. Easyflash'ın Final Cartridge III+ destekli versiyonu.
Ücret(Kartuş + Kargo): 800 TL
1-Kaan Akkurt
2-ibo1971
3-Özgür Dereli
4-WildLord
İmaj yazma şansı olmayan varsa; dilediğiniz imajları bana iletirseniz göndermeden önce yazabilirim.
Final Cartridge III slotu için @Metallic'in bu linkte hazırladığı romlardan faydalanabilirsiniz: https://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=11296.0
Easyflash 3 imajları için: https://csdb.dk/browse.php?grouptype_id=0&profession_id=0&type=releases&releasetype_id=46&eventtype_id=0&bbstype_id=0&sidtype_id=0&browsesub=Browse%21
EasyTransfer ve EF3 driver için: http://skoe.de/easyflash/downloads/
KULLANIM BİLGİLERİ/PÜF NOKTALAR:
Kartuşu programlamak için bir disket sürücü, disket sürücü emülatörü(SD2IEC, Pi1541 vs) veya bilgisayara ihtiyacınız var. En optimal seçenek bilgisayar daha sonra güncel firmware'i olan bir SD2IEC.
* "P" tuşu EasyProg'u açar.
* Eğer güncel firmware sahibi bir SD2IEC kullanmayacaksanız, herhangi bir imaj yazmadan önce "O" tuşu ile açılan menüde Fastloader seçeneğini kapatmanız gerek.
* Freezer ve kernal imajları için "bin", easyflash imajları için "crt" uzantılı dosyalar kullanmalısınız.
* "M" tuşu ile açılan menüde yazmak istediğiniz imaja göre "write freezer/kernal/easyflash image" seçenekleri mevcut.
* Freezerların slotları belli, zaten AR ve Retro Replay yüklü olarak geliyor. Super Snapshot ve Final Cartridge için kendilerine ayrılan slotları kullanmalısınız.
* Kernal ve easyflash imajlarını "System Area" hariç herhangi bir slota yazabilirsiniz.
* 1Mb Easyflash imajı için yazma süreleri:
USB: 6dk
SD2IEC + fastloader seçeneği AÇIK: 8dk
SD2IEC + fastloader seçeneği KAPALI: ~40dk
Pi1541: ~40dk
Eğer takıldığınız bir yer olursa yardımcı olurum.
« Son Düzenleme: Ekim 20, 2022, 23:49:04 ÖS Gönderen: Feandreu » Logged
Feandreu
Mesaj Sayısı: 565
« Yanıtla #16 : Ekim 25, 2022, 15:02:45 ÖS »
Selamlar İbrahim abi, ss5 normal. Kendisi yazılı değil kartuşa. Slot olarak yeri belli olsun diye ismi yazılı freezerların. Fc3'ü ve diğerlerini ben yazdım. Easyprog'un açılmaması normal değil ama.
Sd2IEC varsa https://github.com/KimJorgensen/easyflash/releases şuradan Easyprog indirip deneyebilir misin?
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #17 : Ekim 25, 2022, 15:37:11 ÖS »
denedim oda açılmadı ancak aklıma şu geldi ben orjinal adaptörü değiştirmiştim tarafoyu söküp yerine 5vdc ve 12vdc vermiştim gerçi hiç sorun yaşamadım daha bundan kaynaklı ama acaba 9v ac voltajı yok diye saçmalıyor olabilirmi yada sorun nedir anlamadım.
« Son Düzenleme: Ekim 25, 2022, 15:42:30 ÖS Gönderen: ibo1973 » Logged
Feandreu
Mesaj Sayısı: 565
« Yanıtla #18 : Ekim 25, 2022, 15:49:55 ÖS »
Bilemedim abi, stok bir c64 ve standart voltajlarda bir adaptörle denenebilir belki ama mühim olan kendi makinende programlayamadıktan sonra işine yarayıp-yaramayacak olması. Dilersen bana geri gönder istediğin şekilde ben yazayım, dilersen iade alayım.
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #19 : Ekim 25, 2022, 16:19:39 ÖS »
kartuş hoşuma gitti iade düşünmüyorum ama ne yapabilirim onu bulmaya çalışıyım birinden ödünç c64 bulabilsem aslında oda iş görürdü ama nerden bulucam.
Her iki hakkımda saklı kalsın bana biraz müsade et zaman ver ihtimalleri değerlendiriyim biraz uğraşıyım bakıyım nolcak .
bana en yakın duran c64 bulabileceğim mühendis var ama oda verirmi bilemiyorum  bu yazıyı görünce veriyim derse bi denerim onun c64 le olmadı dursun bir kenarda ne yapıyım
« Son Düzenleme: Ekim 25, 2022, 16:23:06 ÖS Gönderen: ibo1973 » Logged
Feandreu
Mesaj Sayısı: 565
« Yanıtla #20 : Ekim 25, 2022, 16:21:12 ÖS »
Tabi İbrahim abi ne zaman istersen, bir mesaj uzaktayım =)
yucelbilik
Mesaj Sayısı: 483
« Yanıtla #21 : Ekim 25, 2022, 16:27:38 ÖS »
İbrahim hocam yeni bir C64 ile de olmaz ise, firmware ini yeniden yükle, easyprog un çalışmaması sanki programında bir sıkıntı olduğunu düşündürüyor.
yb
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #22 : Ekim 25, 2022, 16:38:30 ÖS »
Feandreu yükleme yapmış kartuşun içine easy prog çalışıyordur çalışmasa yükleme yapamazdı yani sorun bende olması lazım sanırım ya c64 te yada en kuvetli ihtimal 9v ac yerine bağladığım 12v dc sebebi ile sorun çıkıyor olabilir. bana bir orjinal c64 birde adaptör ödünç lazım sorun nerde onu bulabilmek için ama nerden bulabilirim bilemiyorum bakalım zaman ne gösterecek
Bide bu mesajın altınada yazıyım istanbul/gaziosmanpaşa yakınlarındaki ilçelerden yada gaziosmanpaşada varsa birinden ödünç c64 ve adaptör arıyorum 1-2 günlüğüne ödünç verebilecek varsa bana mesaj atsın lütfen.
yucelbilik
Mesaj Sayısı: 483
« Yanıtla #23 : Ekim 25, 2022, 16:45:25 ÖS »
Enver hocam ef3ü PC üzerinden yüklemiş olabilir daha hızlı yüklüyor çünkü.
yb
Feandreu
Mesaj Sayısı: 565
« Yanıtla #24 : Ekim 25, 2022, 16:54:47 ÖS »
Yücel hocam, ben üzerindeki easyprog ile yazdım romları. PCden yükleseniz dahi pc seri olarak data gönderiyor kartuşa yazım yapan yine easyprog. Bir de zaten harici olarak da easyprog açılmıyor, initial firmware yüklemek için yine bir şekilde easyprog açabilmeniz gerek.
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #25 : Ekim 25, 2022, 19:01:44 ÖS »
9v ac adaptör buldum evde bi yerlerde evdede ama küçük boy adaptör birikmiş yahu bi dükkanmı açsam ne adaptör satardım . neyse c64 adaptöründeki 12v dc söküp 9vac bağlıyıcam bugün bi denerim.
Feandreu
Mesaj Sayısı: 565
« Yanıtla #26 : Ekim 25, 2022, 19:36:27 ÖS »
Abi bu arada kartuş portuna easyflash takılı değilken sd2iec'den easyprog açmayı denedin mi?
Bir de http://csdb.dk/getinternalfile.php/81958/easyprog-1.4.0.zip şu eski sürümü de deneyebilirsin.
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #27 : Ekim 25, 2022, 20:10:00 ÖS »
öyle denemedim galiba eve geçince denerim.
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #28 : Ekim 25, 2022, 21:09:40 ÖS »
12v dc yaptığım adaptörü 9v ac yapınca çalıştı enteresan bir şey ama çalıştı.
Feandreu
Mesaj Sayısı: 565
« Yanıtla #29 : Ekim 25, 2022, 21:30:52 ÖS »
Sevindim abi, tam bir sır perdesi ama 😁
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #30 : Ekim 25, 2022, 21:46:31 ÖS »
bizim commodore da kimin kafasını yaşıyorsa artık aslında 12v dc de açılmayan hiç bir şey yoktu her şey yolundaydı ama sanırım easy prog ' a 9v ac lazım oluyor bir yerlerde neyse sorun çözüldü ya önemli olan o.
Sayfa: 1 [2] 3   Yukarı git
