commodore.gen.trCommodoreCommodore DonanımAmiga Multi Ice III Plus - murtek
Gönderen Konu: Amiga Multi Ice III Plus - murtek  (Okunma Sayısı 24313 defa)
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #45 : Kasım 23, 2022, 15:17:30 ÖS »
Eline, emeğine, PAL okuyucuna sağlık.
O arkada Nixie Tube gördüm sanki. Masum
Teşekkürler Dostum Simon
Doğru görmüşün gözünden de bişey kaçmıyor  Kahkaha Tubeler..
* Tube.jpg (114.13 KB, 640x480 - Görüntüleme: 299 kez.)
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #46 : Kasım 23, 2022, 15:45:50 ÖS »
Kahkaha Multi ICE ci dostlar zaman daralıyor sona yaklaşıyoruz sanki, PAL okuyucumuz da tamam yarın bir deneme yapacağım inş. istediğimiz gibi gider bir aksilik olmaz. Masum
Elinize sağlık. İnşallah PAL'ler okunabilir.
@fort_apocalypse duan kabul oldu kardeş  Okuma işi oldu gibi Kahkaha
* PALokuma.jpg (84.91 KB, 640x480 - Görüntüleme: 290 kez.)
*  (141.23 KB, 640x480 - Görüntüleme: 453 kez.)
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #47 : Kasım 23, 2022, 20:41:34 ÖS »
  4 nolu PAL okutamadım, pal in pin kontrollerini yaptığımda 3 bacağın GND ye düşük omaj gösterdiğini tespit ettim. Entegreyi haricen beslediğimde fazla akım çektiğini gördüm (350mA civarı). İç donanımdaki hasardan dolayı aşırı akım çekiyor olabilir fakat yinede harici besleyerek okutabilirim düşüncesi belir di birden aklımda denedim ve oldu. PAL i programlayıcıya taktım ve harici kaynaktan besleme yaparak okuttum, işe yaradı gibi. Şimdi aldığımız *.bin dosyalarını önce *.pld ye çevirne sonrada *.jed dosyasına çevirerek Pal e yüklenebilir hale getirmek kaldı. Bugünlük bukadar yeter, yarına çevirme işlerinde başarı sağlanırsa sorun çıkmazsa yeni PAL lerimizi yükleyeceğiz inş. Masum
*  (77.08 KB, 627x656 - Görüntüleme: 365 kez.)
Mesaj Sayısı: 1.820
« Yanıtla #48 : Kasım 23, 2022, 21:02:18 ÖS »
@murtek,
Tebrikler. Eline koluna sağlık.
Heyecanla takip ediyorum.
Mesaj Sayısı: 5.513
« Yanıtla #49 : Kasım 23, 2022, 21:52:28 ÖS »
Yazılanları anlamıyorum  Kahkaha ama merakla takipteyim. Tebrikler vallahi. Bana ne kadar yeteneksiz olduğumu hatirlatiyor böyle seyler  Kahkaha
Mesaj Sayısı: 4.061
« Yanıtla #50 : Kasım 23, 2022, 21:56:28 ÖS »
Çok sevindim valla, bu iş başarıyla sonuçlandığında diğer PAL kulanan devreleri de yapmak mümkün olacak.
Mesaj Sayısı: 2.204
« Yanıtla #51 : Kasım 23, 2022, 22:34:28 ÖS »
Eline saglik. Cok basarili gidiyor. Dedigim gibi benim PLd ler de  hazirda bekliyor lazim olursa.
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #52 : Kasım 24, 2022, 22:22:28 ÖS »
@murtek,
Teşekkürler arkadaşlar...
Yalnız biraz köşeye sıkıştık gibi..
Çözüm yolları arıyorum, bu noktadan sonra beyin fırtınası yapmak gerekecek..
Adaptörle okuttuğum PAL lerin yazılımlarının formatlarını dönüştürdüğümüz de dosya boyutları yüksek çıkanlar oluyor, yanii bir yerler de sorun var.
PAL entegreleri tekrar tekrar okutuyorum sıkıntı yok gibiydi yalnız 3 nolu entegre her check yaptığım da farklı adresler de hata veriyor, adreslerin ascii değerleri ilk dört tanesi sürekli değişik okuyor ve içeriğine baktığımda diğerlerinden farklılığını görebiliyorum, yani 3 nolu PAL imizin içini doğru okuyamıyoruz arızalı gibi. 4 nolu PAL zaten bacaklarında I/O uçlarında sorun vardı.
Okuttuğum .bin formatlarını .pld ye ordan da .jed dönüşümlerini yapması için @runal arkadaşımıza pasladım. Kendisi bu tür programları yabancı kaynaklardan araştırıp kullanma konusunda ve özellikle yazılımlar konusunda çok iyi. Ona bu konuda güveniyorum, inş bir sonuca ulaşırız..Bu konuda yaptığı yapacağı işlemleri bizimle paylaşırsa seviniriz....
runal
Mesaj Sayısı: 693
« Yanıtla #53 : Kasım 25, 2022, 07:02:11 ÖÖ »
@murtek,
@murtek usta, tam kalenin önünde güzel bir topuk pası ile topu verdin sağol
Şu ana kadarki durum hiçte iç açıcı değil...
   Adaptör yapıldığı gün PALdump okuttuğu bin dosyalarını aldım. Adaptörü projelendiren elemanın yaptığı pa.exe ile bin dosyaları pld olarak konvert etti, fakat pld dosyalarının boyutu 75 KB ile 1,176 MB arasında değişiyor, yani içi normalden çok dolu.
   Wincupl ile bu pld dosyaları açtım büyük boyutlu dosyalar çok uzun lojik işlemlerle dolu ki bu şekilde bir insanın lojik yazıp programlaması tabikide mümkün değil. Bu kadar veri ancak hata sonucu yada brute force tarzı sonucu ard arda yollanan verilerin toplamı olarak ekrana yansıtılmış olabilir. Bu durum ciddi problem, o satırları kopyalayıp başka bir lojik programla sadeşetirmek lazım. Aslında bu sadeleştirme Wincupl içinde var ama sağlıklı değil.
   Uzun lafın kısası 5 adet pal imajının sadece 1 tanesini compile edebildim oda bin to pld esnasında boyutu normal ölçekte diğerleri gibi dolu olamayan bişeydi.
runal
Mesaj Sayısı: 693
« Yanıtla #54 : Kasım 25, 2022, 07:09:00 ÖÖ »
Wincupl tecrübem hiç olmadığından compile için tüm tikleri sürekli değiştirip her alternatifleri denedim. Sonuçta sadece 1 tanesi oldu.
Diğer taraftan deneme için @voltron un verdiği linkteki Action Replay III dump dosyalarını da inceledim. Daha önce bahsi geçtiği gibi normalde 5 adet olan entegrenin sadece 4 tanesine ait dosya download edilebiliyor. Bu 4 dosyanın içindeki lojik sade ve bizimkinden anlaşılabilir durumda, Wincupl ile bunlarında sadece 2 sini compile edebildim, diğer 2 si olmadı. Ordaki dosyalarda okadar güvenilir değil zira bazılarının satır sonunda ( ; ) imleci bile yoktu.
runal
Mesaj Sayısı: 693
« Yanıtla #55 : Kasım 25, 2022, 07:16:05 ÖÖ »
  Bizdeki DUMP lar ile Action Replay in dosyaları karşılaştırılınca adres değişiklikleri görülebiliyor, fakat satır sayısı ve kullanılan outputlardan AR3 ün dosyaları ile bizim dosyalar denkleştirilebiliyor. NOT: Denkleştirilebiliyor, gene de aynısı değil.
  Wincupl ile tespitim: Benim Wincupl bilgimin sıfıra yakın olması ve düzgün çalışmaması. Düzgün çalışsa Action replay orjinallerini de compile etmesi gerekirdi. ilave bilgi olarak bu işi yapan eleman AR II için compile yapmış ve sitede vermiş ama AR III için compile yok. Sanırım oda beceremedi.
  Son olarak dün akşam oturup, dos6.22 ye PALASM kurdum. Birde palasm ı denemek için. PALASM ın dosya uzantısı bile bizimkinden farklı ve kaynak dosya formatının bizim dump ile yakın uzak ilgisi yok.
  Özetle bende şu an elle tutulabilir bir sonuç yok. Maalesef havlu atmış bir durumdayım.
« Son Düzenleme: Kasım 25, 2022, 07:21:23 ÖÖ Gönderen: runal » Logged
runal
Mesaj Sayısı: 693
« Yanıtla #56 : Kasım 25, 2022, 07:26:51 ÖÖ »
Son olarak bugün sabah aklıma bir fikir geldi.(Nikotin zihni açıyor.)
Bu dump dosyası 27C020 eprom gibi tanıtarak içi okutuldu. Bu işlem anladığım kadarı ile adres satırlarını seçip data satırlarının sonuçları bin dosyası içine kaydetmekten ibaret.
Bu mantıktan hareketle dump dosyasını 27C020 eproma yazıp, bu epromu aynı şekilde bağlantılı adaptörle pcb ye taksak, PAL entegre gibi çalışması lazım.
Sizce de mantıklı mı?
Mesaj Sayısı: 2.204
« Yanıtla #57 : Kasım 25, 2022, 07:57:47 ÖÖ »
Emegine saglik.
Bu elemanin sitesi su anki adresinden once, free bir hostta bulunuyordu. Tesadufen bulmustum siteyi. OPT haric 5 PLD dosyasida mevcuttu o sirada. AR2 de yoktu listede henuz. Sireyi Komple indirmistim. Tahminen o da yavas yavas ilerliyor reverse isleminde. 5 Dosyayi da eklerim buraya.
Bir de biltek PAL lerin korumali olma ihtimali var mi ? adaptoru yapan kisi bazi PAL lerin okunamadigindan bahsetmis.
runal
Mesaj Sayısı: 693
« Yanıtla #58 : Kasım 25, 2022, 09:57:50 ÖÖ »
Emegine saglik.
İlginiz için teşekkür ederim. BİL-TEK PAL leri korumalı, @murtek okutmaya çalışmış ama okutamamıştı. Hatta okutmak için farklı varyasyonları denerken 4 nolu PAL i de bozmuş. Yazılarda dışardan voltaj verdim okuttum diye bahsettiği entegre. Birde 3 nolu entegre var, 1.76 mb dosya büyüklüğünde dosya üreten oda şüpheli. Yani şu an elde sağlıklı çalışan Multi Ice kartı da yok yani deneme yapabilmek için.
Devreyi yapan adamın sitesini bende detaylı incelemiştim, işe başlarken. Kartın okuyamadığı entegreler registered model PAL ler.  Multi ICE kartuşundaki kullanılan PAL16L8 bu model registered değil. Okunabildiği yazılı modellerden.
Bide eprom teorimle ilgili sonradan aklıma gelen şöyle bişey oldu. Bazı dump dosyalarının içinde OE: Output Enable içinde lojik var. Yani bazı PAL lerin çıkışı OE li. Dediğim gibi, bu konulara vakıf olmamamla birlikte ilgili uç tristate anladığım kadarı ile. Çıkış: True, False yada yüksek direnç olabilir. Eprom işi olsa bile epromun ilgili ucuna diyot bağlayarak, tersten yüksek direnç göstermek gerek. Bu diyot nezaman devreye girer nezaman çıkar bunun içinde OE lojiği transistörle sürmek gerek. Bu iş nasıl yapılır? O kadar elektronik yok bende.
« Son Düzenleme: Kasım 25, 2022, 10:00:24 ÖÖ Gönderen: runal » Logged
murtek
Mesaj Sayısı: 682
« Yanıtla #59 : Kasım 27, 2022, 09:53:59 ÖÖ »
Arkadaşlar şiddetli üşütmüşüm birkaç gündür yatıyordum katılamadım size kusura bakmayın.
 Şimdi anladığım kadarıyla çıkmaza girdiğimize göre son düşüncelerimi aktarayım. runalın Eproma yükleyip çalıştıralım taktiği mantıklı ama çalıştığından emin olduğumuz bir cihaz olmalıki deneme yapmalıyız, birde epromla yapmak orjinalinin dışına çıkmak demek ve aynı zamanda Epromlar kaba olduğundan fazla yer kaplayacaklardır, bunu en son ihtimale atalım derim. Voltrom o beş PLD dosyalarını eklersen onlar üzerinden gidebiliriz. Bunların içeriğinden emin olursak ve de doğru bir şekilde dönüştürebilirsek bende devreyi tekrardan bu PAL lere göre adaptasyon yaparım ve sonuca ulaşırız diye düşünüyorum. Anladığım kadarıyla BilTek Multi Ice yi yaparken Action replayı usulüne uygun klonlamak için(Telif) hem entegrelerin yazılımlarını bacak sıralamasını değiştirerek yazmış hemde devreyi buna göre farklı çizmiş(mantıklı). Bu durumda Action replay entegrelerini Multi ICE da kullanırsak bacakları tekrardan adapte edeceğiz. Ne dersiniz? Daha mantıklı bir fikri olan varsa tartışbiliriz. Bir fikrim daha var ama onu sonra söyleyeceğim kafalar karışmasın Masum
